Panasonic XT - P 50 VT 50 E - Tastatur Empfehlung ?
Brainless_Sorry_!
#1 erstellt: 22. Jan 2013, 18:53
Hallo Zusammen,
kann mir jemand von eine Empfehlung für eine Tastatur geben, das Surfen mit der FB ist doch sehr mühsam
DANKE !
panafan1510
#2 erstellt: 22. Jan 2013, 19:21
schau mal nach der diNovo Mini von Logitech . ich bin sehr zufrieden damit
Brainless_Sorry_!
#3 erstellt: 22. Jan 2013, 19:35
@panafan1510
Danke !
Brainless_Sorry_!
#4 erstellt: 22. Jan 2013, 20:54
benötigt die einen Treiber ???
panafan1510
#5 erstellt: 22. Jan 2013, 21:40
NEIN !!
noch ein paar Tip`s dazu .
diese Tastatur läßt sich selbstverständlich im BT Menü des TV mit diesem "paaren" ,
ABER ich habe (seltsam aber wahr) festgestellt , das die Tastatur im Betrieb über ihren eigenen BT Sender , also über USB Anschluß,mehr Funktionen anbietet . So zBsp. ging beim paaren die Playersteuerung nicht , über USB kein Problem .
da es im Bereich der USB Ports am TV sehr eng zugeht , empfehle ich eine kurze USB Verlängerung (20cm) für den Sender.
diese hat anschließend noch den Vorteil , dass man für gelegentlich genutzte USB Geräte nicht hinter dem TV
"rumfummeln" muß . zBsp. Brillen aufladen .
Brainless_Sorry_!
#6 erstellt: 22. Jan 2013, 22:25
@panafan
Sorry aber Du sprichst mit einem "Brainless(en)" - was meinst Du damit...BT Menü des TV mit diesem "paaren" ,
panafan1510
#7 erstellt: 23. Jan 2013, 06:31
im TV Menü - Einstellungen - Bluetooth
erkennt der TV umliegende BT Geräte und fragt dich : paaren/verbinden ja/nein
aber wie schon bemerkt ist es besser , den beiliegenden BT Sender/Empfänger der Tastatur zu nutzen.
einfach in ein USB Port , und der TV meldet : USB Gerät erkannt
Brainless_Sorry_!
#8 erstellt: 23. Jan 2013, 21:23
@panafan1510
Danke
Also die Tastatur kommt morgen und eine Verlängerung auch
dann also die Verlängerung in den Pana USB (1-3 ist das egal wo rein ?) und dann den Sender in die Verlängerung und los geht's
Richtig ?1?
panafan1510
#9 erstellt: 24. Jan 2013, 08:45
USB Port ist egal .
du mußt dann aber erst den Logitech BT Empfänger mit der Tastatur synchronisieren.Das steht dann aber in der Logitech Anleitung . diese Verbindung habe ich , vor dem Anschluß an den TV, am PC hergestellt.
Wenn du dann in das VieraConnect möchtest , brauchst du eigentlich nur auf der TV FB auf Internet drücken, und dann die FB bei Seite legen , und mit der diNovo bequem alles weitere Steuern..
Beispiele
Steuerkreuz für den Cursor und Befehle(wie bei der FB) rechts/links/hoch/runter
wenn der Cursor am unteren Ende einer iNet Seite ankommt , einfach weiter unten gedrückt halten, dann scrollt die Seite. genauso nach oben.
im Steuerkreuz kann man mittig auch "ok" bestätigen , da muß man aber "zielen", ich nutze die Enter Taste auf der Tastatur.
Back ist gleich der Return Taste der org. FB
FN/ESC ist gleich EXIT der org.FB (wenn du zu TV schauen zurück möchtest)
die obere Reihe ist Lautstärke , Playersteuerung (fals du eine FP am TV hast)
usw,usw.
probier einfach mal alles aus , es kann ja nichts kaputt gehen
panafan1510
#10 erstellt: 24. Jan 2013, 09:09
sorry , hab noch was vergessen.
den kleinen Umschalter auf der Tastatur "Pad Modus" , kannst du , zu mindest bei der Nutzung am TV,ignorieren . das funktioniert nämlich nicht !
aber wie gesagt läuft die Cursor und Befehl Steuerung über das Kreuz (Pfeiltasten) prima.
[Beitrag von panafan1510 am 24. Jan 2013, 09:09 bearbeitet]
panafan1510
#11 erstellt: 24. Jan 2013, 09:54
was dich Heute erwartet klick
Panasonic XT - P 50 VT 50 E - wie anschliessen ?
Brainless_Sorry_! am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  16 Beiträge
Panasonic XT - P 50 VT 50 E & Yamaha 3020
Brainless_Sorry_! am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  4 Beiträge
Panasonic wt 50 oder vt 50
oetzi1310 am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  2 Beiträge
VT 50 vs. WT 50
Pootie_Tang am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  12 Beiträge
50 vt 20 einbrennen
2muerte am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  2 Beiträge
65 zoll VT 50 oder STW 50, rechfertigen sich die 700? für den VT 50
labiata am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  110 Beiträge
PANASONIC - TX-P 50 S 20 E
skelle am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  10 Beiträge
Starteinstellungen Panasonic tx-p 50 u30 e
old_juergen am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  2 Beiträge
TX-P VT 20 E (e oder ea? usb rec Panasonic eigenes format? 50" od 65")
blaueSonne am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  20 Beiträge
55 VT 50
telex am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  4 Beiträge
2013
  • Neuestes MitgliedTimeforPizza
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.940
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
