Panasonic VT30 Längsstreifen im Bild?
PanasonicFreak83
#1 erstellt: 12. Jan 2013, 15:31
Hallo liebe Leute,
seit 01/2012 bin ich stolzer Besitzer eines VT30 in 42". Leider ist mir nach einem halben oder dreiviertel Jahr ein dunkler Streifen links im Bild aufgefallen. Einmal aufgefallen immer zu sehen, nicht permanent das ist das seltsame daran. Der Streifen ist Längs also von oben nach unten, befindet sich nicht in der 4:3 Zone. Nach Reklamation bei Pana, wurde das Gerät mitgenommen und das Panel getauscht! Der Pana ist jetzt glaub über 3 Monate wieder da, und siehe da wieder so ein Streifen!
Fast die gleiche Stelle nicht immer sichtbar. Besonders Sichtbar bei Himmelsequenzen und Wasser! Bildmodi egal, Einspielquelle auch egal.
Streifen ist im DVB-C Betrieb da, über HDMI von der BTT370, und ein Graues Jpeg über USB zeigt genau das gleiche. Einen Streifen nicht Farbig nicht Schwarz sondern eher wie abgedunkelt...
Nun meine Frage hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem VT30 oder GT30 in 42", und wurde das Problem vollständig beseitigt? Habe auch den Center schonmal vom Fuß des VT weggenommen aber keine Veränderung. Und dahe Pana das Problem sofort angenommen hat und das Panel getauscht hat scheint so ein Fehler ja bekannt zu sein.
Hier meine Reklamationsbilder beim ersten Mal:
BD Wasserszene
BD Sonnenuntergang
USB Graue Jpeg
BD Dämmerung
F1r3
#2 erstellt: 14. Jan 2013, 09:52
habe wegen 7 solcher Streifen auf der rechten Seite bei Panasonic einen RMA beantragt. Das vertikale Banding ist aber bei den Panels wohl völlig normal, der eine hat es stärker, der andere Schwächer - Inhomogenität eben - Aussage Panasonic Service.
Bei mir wurde auch das Panel getauscht, die vertikalen Streifen sind nun weg beim neuen Panel, oder so schwach, das ich sie nicht mehr sehe - dafür hat das neue Panel bei Graustufen ein Problem in der Bildmitte, hier ein horizontaler Streifen, stört mich aber nicht so sehr wie die vertikalen ;-)
Ich würde sagen, da der Streifen wirklich stark zu sehen ist, lass nochmal den Service antanzen.
F1r3
PanasonicFreak83
#3 erstellt: 19. Jan 2013, 21:18
Aktuell sind die Erscheinungen auch weniger, als wie hier auf den Bildern. Hat sonst niemand das Problem oder seht ihr das nicht als Problem?
mfg
DanielXXXX
#4 erstellt: 20. Jan 2013, 00:54
mfg
Klar, das haben viele in unterschiedlicher Ausprägung, aber nicht alle, siehe z.B. GT30 Thread. Man sieht die Streifen auch in der Bildlaufleiste sehr gut, sieht aus wie Dreck, auch auf mehreren Metern Entfernung. Ich habe bei meinem GT30 auch das Gefühl dass das Banding etwas zugenommen hat. Der Service schaut es sich am Montag mal an.
Jemand in diesem Forum hat beruflich mit Plasmas zu tun und sagte, soweit ich mich erinnere, dass solche Panels vor vier Jahren die Pana Fertigungshalle nicht verlassen hätten.
Ich persönlich kenne Jemanden der vor vier oder fünf Jahren einen 50" Plasma von Panasonic erstanden hat und niemals jemals mit Nachleuchten, Einbrennen oder Banding zu tun hatte. Eingefahren hat er sein Gerät damals schlappe 2 Wochen.
Dasselbe Gerät besitzt auch seine Mutter die ebenfalls nie Probleme damit hatte. Offensichtlich kein Glück sondern Qualität.
Mein erster TV, ein Samsung LCD, hatte auch Banding. Das erste Gerät einen breiten Streifen, das Austauschgerät hatte verhältnismäßig kaum etwas davon, damit war ich dann zufrieden. Das war aber ein 500€ Neupreis Gerät!, vor drei Jahren. Beide Geräte kamen übrigens aus Ungarn.
norbert.s
#5 erstellt: 20. Jan 2013, 09:57
Das Problem wird hier im Foren gerne als "vertikales Banding" bezeichnet. Seit der G14 aus 2011 ist dieses Problem ein ständiger Begleiter der Panasonic Plasmas. Er kommt in allen möglichen Ausprägungen vor. Von "quasi nicht zu sehen" bis "unerträglich". Panasonic tauscht die Panels, nur kann das neue Panel das Problem wieder haben, da ja grundsätzlich potentiell auch alle Panels aus G14 und G15 betroffen sind.
Siehe dazu auch hier: http://www.hifi-foru...239&postID=3669#3669
Im Verdacht als Verursacher ist übrigens nicht das Panel selbst, sondern die aufgebrachte Filterfolie. Diese scheint von Panasonic nicht absolut gleichmäßig aufgebracht werden zu können.
Servus
DanielXXXX
#6 erstellt: 20. Jan 2013, 22:50
Servus
Was weniger am Konstrukteur als am Fertiger liegen dürfte, nehme ich zumindest stark an. Bei 1400+x € Geräten wenig verständlich.
DanielXXXX
#7 erstellt: 20. Jan 2013, 22:58
Die Inhomogenitäten sind bei meinem Panel nicht so stark wie beim TE, bei Standbildern kaum zusehen, erst bei langen Kameraschwenks vor allem bei Sportübertragungen fallen sie richtig auf. Vielleicht bleibe ich besser bei dem was ich habe, es sei denn man kann mir eine Verbesserung garantieren. Wie schon einmal im GT30 Thread berichtet kann das glücken.
[Beitrag von DanielXXXX am 20. Jan 2013, 23:02 bearbeitet]
DanielXXXX
#8 erstellt: 22. Jan 2013, 00:56
Der Techniker war nun da und erstaunlich ehrlich. Probleme mit Senderlogos sind ihm natürlich bekannt, sowie seinen Kollegen. Mein signifikantes Problem mit dem Kabel1HD Logo hat er sich gleich notiert, das wurde ihm noch nicht als Problemfall genannt, dafür aber Sky und ARDHD Logos. Warum ich jetzt bei knapp 1000 Stunden erst Probleme mit nachleuchtenden Senderlogos habe, erklärt er sich mit der Nachregulierung des Displays, die den Kontrast erhöhen könnte. Sicher ist er sich aber nicht.
Die Inhomogenitäten des Displays stuft er bei mir als gering ein, wenn auch sichtbar. Aber da bin ich den Fotos hier im Forum nach durchaus seiner Meinung. Es könnte deutlich schlimmer sein. Wie gesagt, bei stehenden Bildern sind die schattigen Streifen eher gar nicht zu sehen, erst bei Kameraschwenks. Auf einen Austausch verzichte ich also erst mal. Wenn das Nachleuchten stärker wird sollte ich mich aber auf jeden Fall melden. Den Kontrast wieder deutlich unter 30 zu fahren wird mir nicht "auferlegt", ich soll den TV einfach ganz normal nutzen, dafür ist er da.
Die Inhomogenitäten rühren seines Wissens nach einzig von der Filterfolie, wie norbert schon andeutete.
Btw: neulich habe ich mich gefragt ob es Absprachen zwischen PlasmaTV Herstellern und z.B. Filmeherstellern bezüglich der Einblendung unbewegter Bilder wie Schrift und ähnliches gibt. Und tatsächlich, der Techniker erzählte von Telefonaten zwischen Panasonic und RTL2 weil deren Logo zu aggressiv für die Plasmas waren. Das grundsätzliche Problem mit Nachleuchten und Einbrennern wird wohl noch zunehmen: Die Veränderung der Gasgemische erzeuge einen höheren Kontrast/Helligkeit und damit die Neigung zu diesem Verhalten, so der Techniker. Früher war also alles besser? Aber auch dunkler
Zu hoffen bleibt das dieses technische Problem ohne weitere Nebenwirkungen gelöst wird, oder zumindest nicht zunimmt bei weiterer Verbesserung der Bildqualität. Denn Plasma macht einfach wirklich schöne Bilder.
PanasonicFreak83
#9 erstellt: 08. Sep 2013, 14:19
So nach langem Hin und her habe ich nach dem paneltausch dann doch nochmal reklamiert.
Und dann kam der Techniker mit einem neuem GT50, nicht gerade der Tausch wie ich ihn mir gewünscht habe. Was meint ihr dazu`?
phoenix0870
#10 erstellt: 10. Sep 2013, 21:11
Wenn Du nicht zufrieden bist, solltest Du sofort reklamieren!
Der Schwarzwert des GT50 dürfte im Prof-Modus schlechter sein, als der des VT30.
Wenn Du vorher den Prof-Modus des VT30 genutzt hast, dann hast Du Dich mit dem GT50 verschlechtert.
Ich hatte auch den VT30, dann den VT50 und aktuell den GTW60. Beim VT50 hat mich der schlechtere Schwarzwert extrem gestört.
Schöne Grüße
PanasonicFreak83
#11 erstellt: 10. Sep 2013, 22:38
Wieso hast du so oft gewechselt. Ähm ja hab ich versucht aber die lassen sich auf nix ein. Hatte den VT ja gewählt wegen der geilen Glasfront. Und nun gibts kein VT in 42" ... mist!!! Soll jetzt 4x Brille bekommen und Goodie´s. Habe aber schon erste Sorgen: Netzteil surren viel lauter als Lüfter des VT. Und Mediaplayer spinnt bei *.avi
Panasonic TH-42PV71F - 4 schmale Längsstreifen.
trilos am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  15 Beiträge
Panasonic GT30 oder VT30 ?
IMYTA am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  22 Beiträge
Panasonic VT30 Streaming
altgr am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  12 Beiträge
Panasonic VT30 / AVATAR 3D
wombl19 am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  13 Beiträge
Panasonic 55 VT30 als Aussteller
Magnatordvd am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  3 Beiträge
Panasonic TX P50 VT30 Festplattenprobleme
matz2121 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  9 Beiträge
Panasonic VT30 50" Internet Frage
Flavourflo am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  3 Beiträge
Firmware Update VT30 Panasonic 1.805
yugi2007 am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  3 Beiträge
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread
Matthi007 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  1944 Beiträge
VT30 Einstellungen
zadon am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedReFriGurator_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.726
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
