Rote "Griesel" bei VT30.
scampi82
#1 erstellt: 09. Dez 2012, 09:58
ich habe jetzt schon zum 2. mal folgendes "Phänomen" gehabt.
Wenn feste helle Bildbereiche (Balken, Kästchen) durch Unschalten o.ä. auf komplett schwarz wechseln bleibt lokal ein rotes Grieseln (wie kleine, nadelspitzengroße LEDs). Dieses Grieseln ist nur an einem Ende des Balken...also nicht der ganze Bereich des (vorherigen) Balkens. Es ist auch nicht nur ein Bereich des Panels betroffen, da dieses beim 2. Mal in einem anderen Bereich auftrat.
Wenn wieder helle Bereiche eingeblendet werden verschwindet das Grieseln und es bleibt dort nur noch das Nachleuchte. Dieses verschwindet dann auch langsam bzw. schneller unter Verwendung der "Bildlaufleiste".
Was kann das sein? Kann ich mich schon auf einem Panel-Defekt einstellen? Plasma ist erst 1,5 Jahre alt...
Danke für eure Hilfe
scampi82
#2 erstellt: 29. Dez 2012, 20:05
...nun, beim 3. Mal, sind es blaue, dicht gepackte, und geometrisch scharf abgegrenzte "Griesel-Bereiche".
Keiner eine Idee?
norbert.s
#3 erstellt: 29. Dez 2012, 20:15
Ich habe so etwas noch nie gesehen bei meinem VT30.
Tritt es bei Deinem Gerät auch bei verschiedenen Zuspielern auf? Also Blu-ray und interner/externer Tuner beispielsweise?
Hast Du auch schon verschiedene Bild Modi ausprobiert?
Servus
scampi82
#4 erstellt: 30. Dez 2012, 13:00
Hallo Norbert,
bin der Meinung, dass es kein Zuspieler-Problem ist. Das Problem trat beim letzten mal sofort nach Einschalten des Plasmas auf bevor überhaupt ein Signal anlag. Die Bereiche werden auch nicht direkt durch Umschalten von Programmen (interner DVB-C Tuner) beeinflusst.
Versch. Bildmodi habe ich noch nicht ausprobiert...kann es ja beim nächsten mal ausprobieren.
Das Aussehen kann man schwer beschreiben, aber es sieht eher nach einem "mechanischem" Problem (Panel) als nach einem digitalem "Signalproblem" aus.
Wenn es mal wieder auftritt, versuche ich schnell meine Kamera zu zücken...
...aber die Zeit läuft natürlich davon (Garantie bis März). Vielleich sollte ich das Panasonic einfach mal melden, bevor das Panel nach Ablauf der Garantie aussteigt.
[Beitrag von scampi82 am 30. Dez 2012, 13:02 bearbeitet]
phoenix0870
#5 erstellt: 30. Dez 2012, 13:07
Je eher Du es meldest, desto bessere Karten hast Du, wenn genau der Fehler nach der Garantie für einen Totalausfall sorgt!
MfG Phoenix
scampi82
#6 erstellt: 23. Feb 2013, 09:04
konnte jetzt das Problem mal fotografieren.
Wenn etwa 3-5min ein heller Rahmen unbewegt bleibt ("einbrennt") ist der Rahmen nach verschwinden dieses noch als rote Siluette sichtbar. Das typische Nachleuchten ist natürlich auch vorhanden. Beides geht nach etwa 1min weg.
Aber der rote Rahmen ist doch im Gegensatzt zum typischen "Einbrand" nicht normal oder??
IMGP3807IMGP3808
[Beitrag von scampi82 am 23. Feb 2013, 10:02 bearbeitet]
norbert.s
#7 erstellt: 23. Feb 2013, 10:30
Ich habe so etwas noch nie gesehen.
Also eher nicht normal.
Servus
Bruce2019
#8 erstellt: 25. Feb 2013, 00:20
Den Panasonic Service kontaktieren!
F1r3
#9 erstellt: 25. Feb 2013, 12:22
Ruf den Service an, das ist definitiv nicht normal.
phoenix0870
#10 erstellt: 25. Feb 2013, 13:40
Schon am 30 Dezember riet ich Dir, den Service zu kontaktieren. Wenn Du jetzt so lange diskutieren möchtest, bis die Garantie rum ist, kann Dir auch keiner mehr helfen.
MfG Phoenix
scampi82
#11 erstellt: 25. Feb 2013, 21:43
@Phoenix: Das tat ich. Doch da der Fehler nicht reproduzierbar war, konnte auch der Service nichts machen.
...also ganz ruhig!!
Tobi1982
#12 erstellt: 25. Feb 2013, 23:31
Ist doch geil, kurz vor Ablauf der Garantie ein neues Panel zu bekommen, mit viel Glück sogar nen neuen TV
Tobi
phoenix0870
#13 erstellt: 25. Feb 2013, 23:54
...also ganz ruhig!! :.
Und wo bitte hast Du es mit einem Wort erwähnt, dass Du den Service kontaktiert hast? Wie Du an den anderen Hinweisen gesehen haben dürftest, ist hier wohl jeder davon ausgegangen, dass Du den Schritt noch nicht unternommen hattest.
MfG Phoenix
PS: Ich bin fast immer ruhig, manchmal braucht es aber etwas Nachdruck, um dafür zu sorgen, dass jemand endlich in die Pötte kommt.
scampi82
#14 erstellt: 26. Feb 2013, 19:09
Tobi
...werden wir mal sehen. Morgen kommt der Service.
scampi82
#15 erstellt: 06. Mrz 2013, 19:48
Kleiner Zwischenbericht:
Vermutung vom Service war, ein Fehler in der "Löschfunktion" für die Zellen. Daraufhin wurden alle Platinen nacheinander ausgetauscht.
Das Problem besteht aber weiterhin. D.h. als nächstes ist dann wohl tatsächlich das Panel dran...
Aber auf jeden Fall dickes Kompliment an den Panasonic Service: Schnell, kompetent und Austausch der Teile vor Ort. ...das ist leider nicht mehr selbstverständlich...
VT30 ARD Mediathek
altgr am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  3 Beiträge
VT30 HbbTV-Problem
TQM_Hifi am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  6 Beiträge
VT30 Schatten!
DirkV71 am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  5 Beiträge
VT30 Einstellungen
zadon am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  41 Beiträge
Nachfolgemodell VT30
gottschi am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  4 Beiträge
VT30 - Streaming
Cilow am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  11 Beiträge
Soundverkabelung VT30
OliverGF am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  5 Beiträge
VT30 - Standbyverbrauch
Cilow am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  3 Beiträge
Panasonic GT30 oder VT30 ?
IMYTA am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  22 Beiträge
VT30, kein hbbtv bei RTL
r.krantz am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.762
