Frontglas von innen schmutzig
hotgangsta
#1 erstellt: 03. Dez 2012, 15:01
Hallo Leute,
da ich über die Sufu nicht wirklich was passendes gefunden habe, mache ich mal ein neues Thema auf. Heute bemerkte ich bei einem relativ hellen Bild einen seltsamen Schatten in der rechten unteren Ecke des 55er VT50. Also genauer hingeschaut und gedacht: Ah, Fingerabdruck und Schmierer, kannste wegwischen...(Wasser mit Spüli + Microfasertuch)... von wegen. Also noch genauer hingeschaut, bis ich gemerkt hab, dass diese Fingerabdrücke und Schlieren auf der Innenseite der Glasscheibe sind. Jetzt war ich natürlich gewarnt und dann schaut man halt die anderen Ecken auch noch an, und als hätt ich's nicht schon geahnt, in der linken unteren Ecke auch, nur net ganz so schlimm wie rechts.
So, etz bin ich schon ein bisschen sauer, , der Fernseher is gerade mal 6 Wochen alt und hat viel Geld gekostet. Aber sowas...
IMAG0156
bin gespannt was da die Pana-Hotline dazu sagt..
AndréS/
#2 erstellt: 14. Dez 2012, 08:29
ich hab genau an der gleichen Stelle Fingerabdrücke.
Beim Fernsehen fallen sie allerdings nicht auf und stören mich auch nicht wirklich.
Es würde mich aber auch interessieren was die Hotline bei dir gesagt hat.
olewed
Gesperrt
#3 erstellt: 14. Dez 2012, 15:15
Was soll die Hotline schon dazu sagen!
Die schicken einen Servicetechniker raus der sich das ansieht .
Der wirt dann versuchen deine Mängel zu beheben ,wen nötig wirt halt das Gerät getauscht.
Das wars!
MFG olewed
hotgangsta
#4 erstellt: 15. Dez 2012, 13:23
Also, die Hotline hat gesagt: Wir schicken einen Techniker um das Ganze zu überprüfen. Der Techniker war auch da, hat überprüft und beschlossen dass er die Frontscheibe sauber macht. Er hatte nur Glück, dass ich zu Hause war und nicht meine Frau. Weil, er kam allein und der TV musste von der Wandhalterung runter und anschließend auf einen Tisch abgestellt werden. Danach hatte er die Rückwand abgeschraubt damit er an die Schrauben vom Rahmen rankam. Dann Rahmen aufschrauben und nun musste ich ihm helfen die Frontscheibe abzunehmen. Mit einem Spezialschaum und Kosmetiktüchern hat er dann die Frontscheibe auf der Innenseite gereinigt. Beim Zusammenbauen hats wieder geheissen: können sie mal dort halten, da mal hindrücken usw. bis der TV dann wieder an der Wand hing.
Ergebnis: Die Frontscheibe is auf jeden Fall sauber und hat nun keine störenden Flecken mehr.
Gruß Armin
Dojokun
#5 erstellt: 15. Dez 2012, 15:40
Mich würde mal interessieren, wie die Fingerabdrücke überhaupt dort hin gekommen sind.
-pitt-
#6 erstellt: 15. Dez 2012, 15:58
bei der Montage im Werk vermutlich ....der Täter müsste ja, bei der Spurenlage, einfach zu ermitteln sein
hotgangsta
#7 erstellt: 15. Dez 2012, 16:28
Die Spurensicherung wollte ich deswegen aber nicht auch noch kommen lassen...
-pitt-
#8 erstellt: 15. Dez 2012, 18:36
so was ist zwar ärgerlich, aber es gibt schlimmeres
Peter
Dojokun
#9 erstellt: 15. Dez 2012, 21:08
Wenn das schon durch die Montage passiert ist, wieso merkst Du das dann so spät.
Versteh' ich nicht. Gerade den Bildschirm schaut man sich doch bei Lieferung genauestens an.
hotgangsta
#10 erstellt: 15. Dez 2012, 21:46
Also solange der Bildschirm ausgeschaltet war hat man die Fingerabdrücke nicht gesehen. Erst auf sehr hellen Bildern waren die gut zu erkennen. Und an dem Tag, an dem ich sie entdeckte, schaute ich Biathlon und bemerkte einen Schatten unten rechts. Nach genauerem Hinsehen entpuppte sich das Ganze als die besagten Fingerabdrücke. Leider hatte ich bei meiner Kontrolle der Neuware vergessen ein sehr helles Testbild abzuspielen, man möge es mir verzeihen.
Mal ehrlich, ich hatte den Bildschirm genau kontrolliert und nichts entdeckt was mich gestört hätte. Aber wenn das Ding so durch die Qualitätskontrolle kommt, dann kann mir das doch als Kunde auch passieren. Vor allem aber schau ich nach defekten Plasmazellen, Rissen im Panel und offensichtliche äußerliche Schäden. Bisher dachte ich auch, dass solche TVs unter fast reinraumähnlichen Umständen montiert werden. Ich wusste nicht, dass sowas auf ner Hinterhofwerkstatt mit fettverschmierten Fingern praktiziert wird.
MfG
Armin
-pitt-
#11 erstellt: 16. Dez 2012, 10:12
solange dies kein Zeichen für einen Rückläufer ist, der reparaturbedingt nochmals in der Händlerwerkstatt geöffnet wurde ....ist doch alles gut (jetzt)
Bimmler
#12 erstellt: 06. Jul 2020, 13:43
Hallo. Ich krame diesen uralten Thread mal aus. 2012 habe ich meinen VT50 gekauft und auch die Fingerabdrücke von innen gehabt. 2012 kam auch ein Techniker zu mir, dem ich aber nur helfen musste den TV von der Wand zu nehmen. Den Rest schaffte er allein.
Bei mir haben sich wieder über die Jahre milchige Ablagerungen in den Ecken abgesetzt und da ich den TV jetzt meinem Kumpel geben wollte, wollte ich die Scheiben mal wieder reinigen.
Der Techniker damals meinte das es ein Konstuktionsfehler von Panasonic war, da durch die Lüfter von hinten alles angesaugt wird und das Panel nicht Luftdicht ist.
Ich habe damals zugesehen, aber nun 8 Jahre später kann ich mich kaum noch dran erinnern wie die Demontage ablief. Er hat von hinten viele schrauben gelöst, wenn nicht sogar alle. Ich glaube dann musste noch das WLAN Modul abgeklemmt werden und dann seperart ausgebaut werden, dann ging zum Rahmen....
Kann jemand die genaue Vorgehensweise erklären oder hat jemand ein PDF-Dokument was die Abläufe erklärt?
Plasma Scheibe von innen dreckig > wie reinigen?
Lurvig am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  5 Beiträge
TH-37PV60E Bild verzerrt
honestbender am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  2 Beiträge
Plasma Innenreinigung ?
DolbyD am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  18 Beiträge
Bildschirm des 42PV60 reinigen,wie?
Admen am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  14 Beiträge
Flecken auf Glas
DarkSoul666 am 13.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  27 Beiträge
Panasonic TH-46 PZ 85 - Schmutz hinter der Scheibe
Das_Ich am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  5 Beiträge
Knacken beim TH42PE55
Noni am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  3 Beiträge
Geist im 42" PZ 80 EA?
pana08 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  7 Beiträge
TH46-PZ80E hat Dellen im Klavierlack!
Technics-Fan73 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  8 Beiträge
Displaywechsel bei PANASONIC TH 42 PX8E
Loonytom am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.996
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
