| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Fehler beim Panasonic TH-50PZ800E | |
Fehler beim Panasonic TH-50PZ800E+A -A |
il_mercenario
erstellt: 06. Jun 2012, 20:04
In meinem Fall tritt der Fehler mittlerweile regelmäßig auf und zwar immer dann, wenn der TV warm gelaufen ist - danach lässt er sich nicht mehr einschalten, bis er ausreichend abgekühlt hat. Fehler: Nach Betätigung des Power-Buttons klacken die beiden Start-Relais, wärend die LED in hoher Frequenz grün blinkt. Dann wird hörbar ein Relais zurückgeschalten (bzw. beide gleichzeitig) und die LED blinkt in niedriger Frequenz rot. Das Gerät reagiert dann auf keinerlei Eingaben mehr, man muss es am Hauptschalter ausschalten. Vor einem Neustart muss man es dann mindestens 30 Minuten abkühlen lassen. Der Fehler trat schon letztes Jahr sporadisch auf und jetzt wieder, seit es wieder heisser ist. Ein Wärmefehler liese ja auch gut auf einen Elko schließen, die Elkos sind aber äußerlich tatsächlich völlig in Ordnung. Aus irgendeinem anderen Grund scheint mir die Schutzschaltung bei warmem Gerät die Relais wieder abzuschalten, exakt in dem Moment wo eigentlich Spannung ans Display gelegt werden sollte. Mein Gerät ist übrigens ein Panasonic Plasma Generation 11 (TH-50PZ800E). Hier im Thread einige Fotos: Pana Plasma bootet nicht mehr richtigWelche Platine ist hier eigentlich das DG-Board und welche das Netzteil?
Welle72
erstellt: 09. Jun 2012, 18:16
Auf dem Foto ist das Hauptnetzteil mit den Netzvorschaltmodul zu sehen. Das Digi-Board (SSB) ist die grüne Platine rechts daneben. Würde Dir empfehlen das Gerät den Service zu übergeben und lass Dir einen KVA erstellen. Denke Dir fehlt die fachliche Kompetenz. Nichts für ungut. MfG |
il_mercenario
erstellt: 11. Jun 2012, 08:57
Dass mir hier Fachwissen fehlt, ist mir bewusst. Panasonic will allerdings 300 € Pauschale. Da der TV zudem auch noch ein Branding hat (ARD-Logo seit 1 Jahr fest eingebrannt), obwohl ich ihn in der Hinsicht immer sorgsam behandelt habe, kauf ich mir nun lieber gleich einen neuen TV. Aber kein Panasonic mehr, sondern einen 60" LED-LCD. Ich würde ja eigentlich Plasma bevorzugen, bin aber leider "phosphor-lag-empfänglich" und aufgrund der nach wie vor aktuellen Brandingproblematik nicht mehr überzeugt. All die Fehler bei einem Gerät von gerade mal etwas über 3 Jahren Lebenszeit und über 2000 € Anschaffungspreis (war damals das Premiummodell), ist für mich ein No-Go. Klappt die Eigenreparatur nicht, wird er als Elektroschrott entsorgt. |
Welle72
erstellt: 11. Jun 2012, 17:10
Die NT-PCB schein auch etwas angelaufen zu sein. Würde mal die verfärbten Bereich mit Kältespray behandeln und beobachten ob das Gerät in irgendeiner Weise darauf reagiert. Hast Du schonmal nach kalten Lötstellen geschaut? |
il_mercenario
erstellt: 12. Jun 2012, 16:12
Noch nicht, da bisher noch keine Platine ausgebaut. Hab das aber für's WE geplant. Das mit dem Spray werd ich gern mal testen, danke! Ich vermutete ursprünglich ja einen Elko. Daran liegt's ja gern wenn solche Fehler bei Wärme auftreten. So ein Elko wurde erst kürzlich bei einem Samsung im Bekanntenkreis getauscht, das war eine Reparatur für 80 Cent. Die Elkos meines Panas sind aber alle in Ordnung (zumindest äußerlich). Aus dem Kaltzustand springt der TV nach wie vor wunderbar an und läuft dann so lange man möchte. Nur sobald er mal länger als 20 Minuten gelaufen war, lässt er sich danach nicht mehr sofort einschalten, dann heisst es erst Mal warten, teils Stunden. Deshalb läuft er z. Z. feierabens durch, auch wenn ich grad gar nicht schaue. |
Welle72
erstellt: 12. Jun 2012, 16:19
Elkos machen gerne beim "Kaltstart" Probleme. Das schein bei deinem nicht das Problem zusein. Daher mein Tipp mit dem Kältespray. So kannst Du eine lange Standzeit reproduzieren. Das gleich ginge auch gegengesetzt mit einem Fön. So kannst Du zB. das NT bzw Teile auf diesem schneller auf Temperatur bringen und den Ausfall schneller provozieren. Schau aber vor mal nach Kalös. Besonders im Bereich wo sich die Platine schon verfärbt hat. |
il_mercenario
erstellt: 12. Jun 2012, 16:22
Mach ich, danke! |
il_mercenario
erstellt: 16. Jun 2012, 16:24
Seit Freitag springt der TV nun gar nicht mehr an. Kalte Lötstellen am Netzteil hab ich geprüft, die sahen aber alle gut aus. Ein bischen etwas hab ich auf Verdacht nachgelötet, aber ohne Erfolg. |
il_mercenario
erstellt: 16. Jun 2012, 16:33
PS: Für den TH-50PZ800E existiert nicht zufällig auch ein SW-Update? |
Welle72
erstellt: 12. Nov 2012, 18:42
Dein Gerät ist ein Plasma. Man kann in Deinem Falle davon ausgehen das ein Hardware-Problem vorliegt. Ein UPD ist nicht verfügbar. |
il_mercenario
erstellt: 16. Nov 2012, 11:56
Mittlerweile lässt sich mein Panasonic gar nicht mehr einschalten. Die Reparatur ist nicht billig, die Lebensdauer hat mich nicht überzeugt, dazu das Problem mit eingebrannten Senderlogos - werde wohl auf einen Samsung LED-TV wechseln. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 16. Nov 2012, 12:57 bearbeitet] |
rudi_diesel
erstellt: 24. Nov 2012, 19:02
Hi, hatte einen th p42px80ea, lässt sich nicht mehr einschalten, habe nix gefunden. Ähnliches Problem, hat genau 4 Jahre gehalten. Dann hatte ich einen Samsung UE50es6XX, der ging sofort zurük, Bonbon Bild, Bilckwinkel eine Katastrophe. Jetzt habe ich einen Tx50gt50e, super Bild nach dem ich alle Bildverschlimmbesserer ausgeschaltet habe. Alle sind zufrieden, man kann aus jeder Richtung das Bild erkennen und es sieht natürlich aus. Einmal Plasma immer Plasma leider.... Kann das Geraät nur empfehlen!!! rd |
il_mercenario
erstellt: 25. Nov 2012, 06:45
Schreib doch in 4 Jahren nochmal, ob du ihn dann auch noch empfielst.
Diese "Regel" werd ich dann wohl brechen. ![]() In unserem örtlichen Saturn (DEZ Regensburg) steht zur Zeit ein Panasonic LCD TX-L55WT50E neben einem Panasonic Plasma TX-P55VT50E in abgedunkeltem Raum - dunkler als mein Wohnzimmer abends. Der LCD braucht sich vor dem Plasma nicht verstecken. Schwarzwert und Bewegtbildschärfe sind beim Plasma minimal besser, aber nur sehr, sehr wenig und nur im direkten Vergleich und bei genauem Hinsehen erkennbar. Dafür hat der LCD ein deutlich besseres Weiß (fällt direkt und stark auf), ist sichtbar deutlich schärfer und die Farben leuchten schöner. Überraschend gut für einen LCD sind beim Panasonic auch die Plastizität und Hauttondarstellung, da war er im direkten Vergleich nicht schlechter als der Plasma. Und trotz höherer Schärfe waren keine Artefakte/Verpixelungen oder scharfe Kanten zu sehen. Und ja, ich kenne mich mit den Einstellungen aus und habe alles an beiden Geräten durchprobiert, was man nur so durchprobieren kann (selbstverständlich jeweils ohne Eco-Modi etc.) und habe mir viel Zeit genommen die Geräte zu vergleichen... PS: Das heisst nicht, dass ich mir einen Panasonic LCD kaufe. Sony und Samsung haben ja auch tolle Geräte, welche nun angeschaut werden müssen. Der Text soll nur ausdrücken, wie überrascht ich im direkten Vergleich von einem LCD-TV neuester Generation bin und das ich jetzt Zweifel habe, dass Plasma auch heute noch immer pauschal das beste Bild liefert. [Beitrag von il_mercenario am 25. Nov 2012, 06:53 bearbeitet] |
Clint123
erstellt: 12. Apr 2014, 20:14
Hallo, hier habe ich die einfache Reparatur meines TH-42PZ800E beschrieben, der den gleichen Fehler aufwies: http://www.hifi-foru...ead=10441&postID=8#8 |
psyc78
erstellt: 02. Jul 2017, 22:14
Hatte jetzt auch den gleichen Fehler. Dank der Anleitung aus dem Blog war es ein Leichtes den Widerstand mit der Pinzette raus zu brechen und die Kiste läuft wieder 1A. Danke an die findigen Ersteller! Hat mir erstmal den Neukauf eines TV's erspart und ich kann mich auch nach 8 1/2 Jahren immer noch an meinem Plasma erfreuen. Bildtechnisch steht der allen LED/LCD noch in nichts nach, im Gegenteil. Kann die Reparatur jedem nur empfehlen und man muss auch nichts rauslöten! Einfacher geht es nicht! |
Schliereffekte beim Panasonic TH-50PZ800E KoRnflake1984 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 11 Beiträge |
Panasonic TH-50PZ800E pepe67 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic TH-50PZ800E Erfahrungen + Einstellungen FideliusMusicus am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 4 Beiträge |
TH-50PZ800E ? friedl1958 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic TH-50PZ800E oder 80E ? Mr.TNT am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 19 Beiträge |
Panasonic TH-50PZ800E Wandhalterung Schrauben? piTstaR am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 2 Beiträge |
TH-58PZ700E oder TH-50PZ800E starti am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 28 Beiträge |
Anschaffung von TH-50PZ800E Stehof1230 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 4 Beiträge |
Pixelfehler TH-50PZ800E tomaut24 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 9 Beiträge |
Panasonic TX-P50S10E gegen Panasonic TH-50PZ800E Habiwan69 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.619
