Kleine Kaufberatung TH-37 PV 60 E
speedy_hlm
#1 erstellt: 01. Okt 2006, 18:14
Hallo Zusammen, ich habe schon Tausende von Meinungen im Forum gelesen, aber ich komme echt zu keinem Ergebnis.
Also ich habe eben den TH-37 PV 60 E bestellt, überlege aber immer noch ob ich nicht lieber den TH-42 kaufen soll
Ich schaue 80% TV mit dem Gerät, und 20% DVD.
Das Problem ist nur TV über DVB-T.
Mein Sitzabstand ist ca. 2,5 - max 3,0 Meter.
Ich bin eigendlich der Meinug das 42zoll schon fast zu groß sind, deshalb brauch ich mal eure Meinung.
Sind die 37er und 42er denn Technisch gleich, vom Pannel usw?
habe im Forum noch gelesen das der 37er lüfertechnisch wohl etwas lauter sein soll.
Bitte mal um eure Meinungen, ich kann sonst heute Nacht nich schlafen
Danke,
Gruß Martin
chriss76
#2 erstellt: 01. Okt 2006, 18:31
Ich habe gerade einen längeren Vermessungs/ Beratungskampf hinter mir um den 42er stellen zu können. Bei deinem Sitzabstand ist der 42er sicher ok, das mit den lauteren Lüftern habe ich auch schon mehrfach gelesen.
Man gewöhnt sich halt immer schnell an die Größe eines TVs, früher empfand ich mal eine 32 Zoll Röhre als groß ;).
Was ich sagen will: Wenn es dich finanziell nicht besonders trifft und du den 42er stellen kannst, dann würde ich ihn auch bestellen.
Sylver
#3 erstellt: 01. Okt 2006, 18:40
Ich nehme mal an die Lüfter im 37er sind lauter weil sich in dem "kleineren" Gehäuse mehr Wärme entwickelt, oder ?
speedy_hlm
#4 erstellt: 01. Okt 2006, 18:42
naja der preisunterschied sind inclusive Fuß ca 200 Euro, dadran sollte es dann eigendlich auch nicht mehr Scheitern.
Ja und das mit den Lüfern gibt mit der der 37er Version halt noch irgendwie zu denken.
Aber da Du dich so genau schlau gemacht hast, wegen der Stellgrösse, ich habe in der H: ca 82 cm Platz.
Passt der 42 Zoll dort rein mit Fuß?
[Beitrag von speedy_hlm am 01. Okt 2006, 18:48 bearbeitet]
chriss76
#5 erstellt: 01. Okt 2006, 18:48
Lüfter können haqlt schon nervig sein, allerdings konnte ich die lauteren Lüfter beim Probeschauen nicht verifizieren.
Wenn dir der Mehrpreis egal ist, dann würde ich wirklich zum 42er greifen.
speedy_hlm
#6 erstellt: 01. Okt 2006, 18:48
es ist wohl ein Lüfter weniger, daher mehr Umdrehungen.
norbert.s
#7 erstellt: 01. Okt 2006, 18:49
80% TV per DVB-T? Abhängig von Deiner persönlichen Leidensfähigkeit geht auch 42 Zoll.
Da werden dann die Klötzchen noch besser sichtbar. ;-)
Ich selbst habe einen Panasonic TH-37PV60E und würde mir DVB-T nur ab ca. 4 Meter Abstand aufwärts zumuten. Wenn ich keine privaten Sender schauen würde (sondern nur ARD, ZDF und 3Sat), dann würden auch noch 3 Meter Abstand gehen. Genau aus dieser Erfahrung heraus bin ich dann von DVB-T (München) auf Kabel DVB-C umgestiegen.
bye
speedy_hlm
#8 erstellt: 01. Okt 2006, 18:50
hast du evtl die höhe des 42er inclusice Fuß normal ohne hat er wohl 70,5. Danke für Dein Mühe
chriss76
#9 erstellt: 01. Okt 2006, 18:50
Ich hätte jetzt in all meiner Naivität eher erwartet, dass ein kleineres Plasmadisplay ceteris paribus auch weniger Abwärme entwickelt.
speedy_hlm
#10 erstellt: 01. Okt 2006, 18:53
bye
hmm das habe ich schon fast vermutet, also muss dann evtl Kabel Digital her.
Sylver
#11 erstellt: 01. Okt 2006, 18:53
Kann es sein das ab einem bestimmten Produktionsdatum andere Lüfter vebaut wurden ? Ich habe das gerade auf eine Preisvergleichsseite gelesen:
Zitat: "Lüfter die 2. 31.05.2006
..ich muss mich korrigieren. Der Lüfter ist wirklich unerträglich laut. Mein Händler hat bei PANASONIC angerufen. Dort ist das Problem bekannt. Die Lüfter werden ausgetauscht...also wer noch eine lauten Lüfter hat, dem würd ich mal sagen er soll den Lüfter tauschen lassen. ansonsten bin ich von dem Gerät nach wie vor überzeugt."
speedy_hlm
#12 erstellt: 01. Okt 2006, 18:56
hat zufällig jemand die höhe des Th-42 zur Hand inclusive Fuß? Finde überall nur 70,5 Ohne fuß. Ich habe ca 82 cm Platz.
Danke
[Beitrag von speedy_hlm am 01. Okt 2006, 18:56 bearbeitet]
norbert.s
#13 erstellt: 01. Okt 2006, 18:56
Bei mir ist der Lärm akzeptabel. Aber die Lüfter (ich habe noch drei Stück im Gerät) sind nicht störend. Wenn dann eher das kontrastabhängige Sirren der Netzeile.
Das Ganze ist natürlich extrem von der persönlichen Empfindlichkeit abhängig. Keiner kann seine Erfahrungen auf Dich ummünzen. Deshalb ist auch das Rückgaberecht bei Kauf über das Internet sehr von Vorteil. Da kann man es testen.
Vorher hatte ich ein absolut lautloses LCD. Da habe ich dann schon eine Woche gebracht um zu entscheiden, ob ich mit dem Panasonic leben kann oder nicht.
bye
speedy_hlm
#14 erstellt: 01. Okt 2006, 22:47
hat noch jemand irgendeinen tip bezüglich dvb-t? Ist die Bildqualität wirklich so schrecklich auf 42zoll?
Dann wohl doch lieber zum 37er tendieren?!
Luser
#15 erstellt: 01. Okt 2006, 23:11
Die Höhe mit drehbarem fuß ist 77cm !
Der normale Fuß müßte etwas niedriger sein.
Empfehle Dir aber den drehbaren Fuß,bessere Qualität,schwerer.
Zu DVB-T ist folgendes zu sagen:
Wenn Du bei Deiner Röhre ein sehr gutes Bild, Signal hast,dürfte es beim 37 und 42 keine Probleme geben.
(Habe dies aber noch nicht getestet,da ich keine Antenne habe zum probieren,habe Kabel analog.)Hab den 42PX60 !
Wenn Du mit den 37 ein gutes Bild hast(wenn Du Ihn testest), wird es auch mit dem 42 auch gut sein.
Wie weit bist Du denn von den Sendemasten entfernt ?
Es ist teilweise zu empfehlen eine Außenantenne zu nehmen,
mit Verstärker.
Diese gibt es auch in kleinen Versionen.
Ich wird den 42 nehmen.Man gewöhnt sich wirklich an die Größe und Du wirst Dich später vielleicht ärgern wenn Du den 37 genommen hast.
Beim 42 sind die Lüfter auf alle Fälle leise (falls kein defekt vorliegt).Bei der neuesten Baureihe sind es 2Stück.
speedy_hlm
#16 erstellt: 01. Okt 2006, 23:39
mit Verstärker.
Also Teilweise habe ich auf meinem 70er Phillips bei Rtl leichte Artefakte wenn Sie Ihre Werbetrailer einspielen, sonst bin habe ich eigendlich gar keine Probleme damit, kommt halt immer auf den Sender an und was gerade läuft.
Der Sendemast ist ca 2-3 Km Luftlinie entfernt.
Als DvB-T Receiver habe ich eine Siemens M740 Box die über die Dachantenne angeschlossen ist (also die Normal Hausantenne).
Mein grosses Problem ist einfach ich habe keine Vorstellung wie Groß 37 und 42 zoll auf 3 Meter augenhöhe ist, und der 42er kostet halt grade mal 200 Euro mehr.
[Beitrag von speedy_hlm am 01. Okt 2006, 23:56 bearbeitet]
Luser
#17 erstellt: 02. Okt 2006, 00:39
Ich kann zwar nicht sagen ob RTL bei den Werbetrailern irgendwie die Bandbreite reduzieren,aber mit ner Dachantenne und 2-3Km Luftlinie dürften Artefakte eigentlich ausgeschlossen sein.
Es könnte natürlich auch an der Dachantenne liegen,soweit mir bekannt ist,funktioniert nicht jede einwandfrei.
Kannst Du an der Siemensbox die Feldstärke ablesen ?
Ist diese Hoch ?
Der 42" ist 102cm Breit.Er ist natürlich Groß,aber der Unterschied zum 37" ist jetzt nicht gerade "Übergroß".
Du kannst es Dir vorstellen,indem Du einfach mehrere Papierseiten zusammenklebst - bis zu der entsprechenden Größe.
Dann mit Bindfaden an die Decke Hängen,die Höhe wie er später sein soll.
Es gab auch von Panasonic mal ein Poster in Original 42" Größe.Beim Händler mal Fragen oder versuchen über Panasonic zu bekommen.
Zum Bild muß ich sagen,ich habe ja Kabel Analog und ich könnte 1Meter entfernt sitzen,so super ist das Bild.
Umso weiter weg Du sitzt,umso weniger fallen Dir Fehler auf.
Wenn das Bild natürlich einfriert oder die Artefakte extrem sind,dann nützen Dir auch keine 5Meter Entfernung.
Da aber Dein Bild ansonsten O.K. ist,dürfte der 42" bei 200.-EUR Aufpreis besser sein.
Da Du ja den 37" schon bestellt hast,wirst Du ja sehen wie das Bild ist.Ist es O.K. nimm den 42".
AndiOnline
#18 erstellt: 02. Okt 2006, 06:16
Schau dir den 37'er daheim an. Bei DVB-T ist er meiner Meinung nach voll ausreichend. Ich hab selber Digi-Sat bei knappen 3m und hab auch den 37'er.
Empfinde ich nach fast 3 Monaten immer noch ausreichend, könnte mir aber mittlerweile genauso den 42'er vorstellen.
Bei guten Signal kannst du im Grunde nix falsch machen ... geiles Gerät
norbert.s
#19 erstellt: 02. Okt 2006, 07:14
Achtung! Man muss bei DVB-T deutlich zwischen Empfangsqualität und Sendequalität unterscheiden.
Ich gehe erst immer einmal von 100% Empfangsqualität aus. An dieser Stelle könnte man noch was selbst verbessern, wenn man diese 100% nicht erreicht. Fehler sind hier meist deutlich zu sehen, wenn die Fehlerkorrektur aufgrund eines nicht ausreichenden Empfangs nicht mehr alles korrigieren kann.
Also z.B. deutlich sichtbare Klötzchen mit Fehlfarben oder Stotterer und Tonfehler.
Aber das eigentliche Problem bei DVB-T ist die Sendequalität. Aufgrund der geringen Datenrate kommt es auch bei perfekter Empfangsqualität zu Klötzchenbildung aufgrund der knappen Datenrate. Gerade bei schnellen Bewegungen, Schwenks und Ein-/Ausblenden.
Gerade eine klassische Röhre kaschiert diese Fehler gerne und gut. Bei LCDs und Plasmas treten diese Schwächen aber deutlich zu Tage.
Mit meinem 26 Zoll Loewe LCD (Abstand 2,5 Meter) habe ich in München gut mit DVB-T leben können. Mit dem 37 Zoll Panasonic kann ich persönlich es nicht empfehlen. Außer man sitzt ab 3 Meter aufwärts entfernt. Und dann muss man auch noch die Sendequalität der privaten Sender berücksichtigen, da diese gegenüber von ARD, ZDF und 3Sat merklich abfällt. Hier könnte ich dann nur ab 4 Meter aufwärts empfehlen.
Aber es hängt am Ende immer nur von Deiner persönlichen Leidensfähigkeit ab.
bye
[Beitrag von norbert.s am 02. Okt 2006, 07:19 bearbeitet]
epsigon
#20 erstellt: 02. Okt 2006, 10:37
Danke,
Gruß Martin
wir haben den 37er, den Lüfter bemerken wir nicht mehr, die Größe ist genau richtig. Das Bild ist eigentlich immer zu klein, dafür haben wir die Leinwand.
Der 37er hat eine 1024*720 native Auflösung, der 42er 1024* 768. Auch muß ich zubedenken geben wenn eine Sendung in schlechter Qualität ausgestarht wird, merkt man es mit den 37 wie mit dem 42er.
Wichtig ist wie er optisch ins Zimmer passt der 37er dominiert nicht so stark wie ein 42er, da ist schon ein Unterschied, je mehr Platz da ist um so mehr kann man zu einem 42er oder 50er greifen.
So jetzt habe ich Dir doch nicht wirklich geholfen,
Mein 37er mit Drehfuß ist ca. 71cm hoch, mit dem Stanartfuß genauso hoch, soll er höher stehen dann den 500ter Fuß nehmen, ist dann ca 6cm Höher.
Wir haben den 37er gewählt wiel er deutlich bessser ins Wohnzimmer passt der 42 ist zu dominant. Vom Bild könnet es ruhig ein 42 sein, der PV60 macht eine sehr feines und sauberes Bild. Ein Sammung und eine Pioneer haben nicht so eine feines PAL Bild am anlaogen Kabelanschluss gemacht.
Aber Du hast die Wahl der Qual;-)
Michael
speedy_hlm
#21 erstellt: 02. Okt 2006, 10:50
Danke für Die vielen Tips aber ich denke ich werde zum 37er Tendieren. Ich habe mit den Tip von Luser mal zu Herzen genommen, und Blätter aneinander geklebt Also ich denke auch der 42er Dominiert zu sehr.
Das würde ein wenig zu klotzig sein, hätte zwar gern ein wenig mehr, wegen Homecinema effeckt.
Aber ich denke da werde ich mit dem 37er auch leben können (oder hoffe es). Es juckt halt irgendwie in den Fingern, da es nur 200 Euro ausmacht
Das einzige was mir echt zu denken gibt sind die Lüfter geräuche, aber die muss ich erst mal gehört haben um es zu beurteilen.
[Beitrag von speedy_hlm am 02. Okt 2006, 10:52 bearbeitet]
Luser
#22 erstellt: 02. Okt 2006, 11:37
Wenn Du die Blätter zusammengeklebt hast,kannst Du ja noch den 37" einzeichnen.
So hast Du beide Maße sofort im Blick.
Falls Du die Maße nicht hast,hier sind se.
Von Panasonic angegeben:
37" 917mm x 645mm x 95mm
42" 1020mm x 705mm x 95mm
Der Unterschied ist wirklich nicht sooo extrem.
Es hängt natürlich auch davon ab,wo Du ihn aufstellst.
Stellst Du ihn auf einen Fernsehtisch oder so, sollte der Tisch nicht kleiner sein als der Pana.
Bei den Lüftern würde ich mir keine alzu große Gedanken machen.
Wenn diese wirklich zu laut sind,rufst Du bei Panasonic an.
Viele haben schon mitgeteilt das Panasonics Service super ist.
Es wird dann ein Techniker vorbei kommen und sich der Sache annehmen.
Es könnte zwar wirklich sein,das die Lüfter beim 37" etwas lauter sind (wegen dem etwas kleinerem Gehäuse),da die neueren warscheinlich auch nur noch 2Lüfter haben,könnte man ja 3leise Lüfter vom 42" nehmen.
Einfach mal mit dem Techniker reden,dürfte kein Problem sein.
Teil uns doch bitte mal mit,wenn Du den 37" oder 42" fest behalten hast und wie es mit den Lüftern ausgegangen ist.
(falls Du den 37" behältst)
epsigon
#23 erstellt: 02. Okt 2006, 11:42
Also ich würde den Tv bei amazon betsellen, da kostet der 42er doch nur 70 Euro mehr so um die 1460,-. Das Mit den Lüfter muß man wirklich selbst beurteilen, aber nicht so schnell. die anderen Plasmas können ohne Lüfter lauter sein, aber richtige leise sind die alle nicht.
Gekühlte Elektronik hält länger, der Lüfter arbeiten nur am Anfang hörbar und es klingt immer mehr ab, scheinbar dienen sie dazu einen Schorntseineffekt zu erzeugen und etwas zu unterstützen.
Bei uns steht der TV auf einen 160cm Bank zwischen zwei Lautsprechern ca. 210cm auseinander. hier wirkt der 37er angenehm. Aber der 42er PV60 wirkt nicht so wuchtig, wegen dem silbernen Rand. Wenn wir keine Leinwand hätten würde da eine 42er stehen. Der PV600 ist etwas niedriger, so weit ich es gesehen habe, diesen hätte ich wegen der Höhe genommen. Man muß die Ausageben immer auf 10 Jahre sehen.
Noch einen Tip der Panasonic DVD-s-52 ist eine DVD Player mit einen perfekten Bild, Ist nur mit den Einstellungen vergesselich, ist aber nicht so schlimm, aber ärgerlich, oder ich muß die Bedienungsanleitung noch mal richtige lesen.
Nochmal zurück warum ich nicht beim Fachhändler gekauft habe. Mein Heimkinofachhändler führt kein Panasonic, die anderen wollten bei Rücknahme nur ein Gutschrift geben, aber da sie in der Produktpalette nichts anderes hatten, und wenn nur zu UVP Preisen (samsung 40 r71 für 2300 Euro). Zum Schluß bleibt man auf so eine 2300,. Ding sitzen (das ist wie Hans im Glück, nur es geht nicht gut aus)
Deswegen habe ich dem PV60 im Netz gekauft und behalten.
(Amazon).
So jetzt genug, habe Spaß bei deiner Entscheidung.
Michael
speedy_hlm
#24 erstellt: 02. Okt 2006, 13:01
Also der Fernsehr wird wenn auf einem Siteboard stehen, Platz ist da auf jeden fall mehr als genug Rechts und Links.
War eben noch mal beim MM und habe mir beide angesehen, für DvD kommt der 42er sicherlich eine Ecke besser.
Aber bei dem DvB-T Signal bei der Grösse und nem Abstand von 2,7-3,0 Meter habe ich dann echt bedenken, obwohl ich eigendlich Sehr zufrieden bin mit dem Bild, kaum einen Unterschied auf meinem 70er Philips zu DvB-S das ich bis zum Umzug hatte.
Ok das kann auch an der Röhre liegen
@ Michael, Spass bei der Entscheidung habe ich nicht mehr, es geht eher in Kopfschmerzen über
Am Liebsten würde ich jetzt beide hier aufstellen und mich dann Entscheiden
fraster
#25 erstellt: 02. Okt 2006, 13:44
Also ich kann dir nur zum 42er raten. Ich habe ca. 3m Abstand, aber von der Seitencouch aus sind es gerade mal 2,30m , und von dort kann man immer noch gut fernsehen, ohne "erschlagen" zu werden. Zugegeben, ich habe auch DVB-C, da ist die Bilquali schon noch um einiges besser, als DVB-T.
Ich hatte vorher mehrere 37Zöller tum testen zuhause, nachdem ich von der alten 55cm Röhre umsteigen wollte. Da kam einem selbst ein 37er unglaublich riesig vor. Doch schon nach 2 Wochen wollten meine Frundin und ich mehr. Jetzt, wo der 42er da steht, empfinden wir das Bild als genau richtig, wobei selbst 50 Zoll nicht mal schaden könnten, aber da wird uns dann das Gerät doch zu riesig. Du musst auch bedenken, dass viele DVD-Filme wegen ihres 21:9-Formats wieder nicht den gesamten Bildschirm ausfüllen, und somit hast du ein optisch kleineres Bild.
Ergo: Hol dir den 42er, das ist eine Standardgröße, bei der du nichts falsch machen kannst. Da du den TV ja wohl auch auf 10 Jahre hinaus kaufst, wirst du dich womöglich ärgern, den kleinen gekauft zu haben.
speedy_hlm
#26 erstellt: 02. Okt 2006, 14:06
meine Raumaufteilung ist ungefähr so wie deine fraster, ein wenig Breiter ist mein Wohnzimmer, aber sonst Stehen die Möbel gleich
So kann ich mit zumindest mal einen Eindruck machen wie es Aussehen würde
Ich schlaf nochmal eine Nacht drüber und werde mich dann Morgen früh enscheiden.
Wenn das gute Stück aufgebaut ist, mach ich euch ein Bild
danke für die ganzen Tips, Ihr habt mir echt weitergeholfen.
Mein Freundin war nicht so die Hilfe, Sie würde auch beim 70er bleiben
fraster
#27 erstellt: 02. Okt 2006, 14:37
Viel Erfolg beim Kaufen morgen, speedy hlm. Wie ich uns Männer aber so kenne, darfs im Zweifel lieber eine Nummer größer sein..! Also 42 Zoll!
epsigon
#28 erstellt: 02. Okt 2006, 14:47
Am Liebsten würde ich jetzt beide hier aufstellen und mich dann Entscheiden :(
hole Dir im Netz einen 42er und wenn er nach ein paar Tage immer noch ein Dorn im Auge ist, gibt es einen 37er.
Wenn der Empfang schlecht sein sollte gibt es mit dem 37 wie mit dem 42 traurige Gesichter. Aber Du mußt dich daran gewöhnen, das man vieles mehr sieht was einen erfreut, aber auch stören kann, es ist eine Unterschied zum 70er.
Ganz ehrlich der 37er ist doch gar nicht so groß, ist doch schon normal oder, was ich sagen möchte man gewöhnt sich schnell an die Größe und es ist normal.
Also kauf Dir den 42er bei DVD ist es schon fast ein Leinwandersatz. Auch sollte man bei den Geräte nicht vergessen sie brauchen nicht mehr so zu stehen wie die alten TVs , man kann sie an die Wand hängen.
Michael
speedy_hlm
#29 erstellt: 02. Okt 2006, 14:53
Ja Frank, Du hast Richtig geraten
Ich habe es mir grad im Schnelldurchlauf durch den Kopf gehen lassen, so ein Gerät kauft man ja nich jedes Jahr, daher eine Nummer Grösser
Ich habe Ihn eben inclusive dem drehbaren Fuß für 1610 € inclusive Lieferung bei T-Online bestellt.
Ihr könnt euch nicht vorstellen wie ich grade hier Sitze
Evtl. kommt er sogar diese Woche noch, das wäre echt genial, dann werde ich mal nen Erfahrungsbericht abgeben, plasma und dvb-t im Raum Braunschweig/Hannover
Danke euch alle noch mal für die Zahlreichen Tips und Meinungen.
Gruß Martin
fraster
#30 erstellt: 02. Okt 2006, 14:55
Na, da freu ich mich mit dir, Martin, und drück dir die Daumen! Kannst ja mal berichten, wie er dir gefällt!
speedy_hlm
#31 erstellt: 02. Okt 2006, 15:01
Ja das werde ich auf jeden Fall tun, und Ich gehe davon aus das ich nicht entäuscht sein werde.
Bin auch erst dank des Forums auf den Pana gekommen, hatte eigendlich schon Samsung LE 37 R 72 B vorbestellt, der hat aber glücklicherweise einen Liefertermin von 5-6 Wochen bei Amazon.
Naja und der Wirklich Plasma Fan war ich nie, Auflösung, Einbrennen, Strom Verbrauch usw.
Aber wie das so ist konnte ich Gott Sei Dank nich warten, und fing an nach Alternativen zu suchen, und bin dann irgendwie auf den Pana im Forum gestossen, nach ca 5 Stunden lesestoff (Forum und Test) wusste ich dann das es gar keine Alternative zu dem Gerät gibt
chriss76
#32 erstellt: 02. Okt 2006, 15:11
Aber wie das so ist konnte ich Gott Sei Dank nich warten, und fing an nach Alternativen zu suchen, und bin dann irgendwie auf den Pana im Forum gestossen, nach ca 5 Stunden lesestoff (Forum und Test) wusste ich dann das es gar keine Alternative zu dem Gerät gibt :)
Witzig, ging mir genauso. Habe diverse LCDs (z.B. Sony 40" V2000) angeschaut und war bei keinem bereit den Geldbeutel für die gebotene Bildqualität zu öffnen ;).
Jetzt sitze ich auf Kohlen und warte auf meinen 42er, habe auch gestern bestellt.
Allerdings habe ich meine Entscheidung nur zum Teil auf die Forenbeiträge gestützt, der eigene Eindruck ist doch durch nix zu ersetzen...
speedy_hlm
#33 erstellt: 09. Okt 2006, 09:18
So meine Lieben, der Pana wurde grade Geliefert und Aufgestellt....
UND ICH BIN BEGEISTERT
Also die Grösse mit 42zoll ist Perfekt so, danke für eure vielen Tips und Meinungen. Hätte ich den 37er genommen hätte ich mich geärgert
Das Bild über DvB-T ist je nach Sender gut-schlecht, aber damit kann ich leben.
Ich mache euch noch mal ein paar Bilder sobald ich alle Einstellungen angepasst habe.
fraster
#34 erstellt: 09. Okt 2006, 09:32
speedy_hlm schrieb:
Also die Grösse mit 42zoll ist Perfekt so, danke für eure vielen Tips und Meinungen. Hätte ich den 37er genommen hätte ich mich geärgert :D
Ist doch immer wieder befriedigend zu lesen, dass die eigenen Tipps kein Stuss sind. Ich hatte es kürzlich mit einem User zu tun, der wollte mir mit aller Vehemenz erzählen, dass 37 Zoll erst ab 4 m bei ihm in Frage kommt. Da kann man nur noch den Kopf schütteln.
Jedenfalls freue ich mich für dich, dass du begeistert bist. Und nun viel Spaß beim TV schauen.
Ach ja, und nicht vergessen, direkt die Bildeinstellungen der FAQ für JEDEN Eingang zu übernehmen (kino, Kontrast 50%).
chriss76
#35 erstellt: 09. Okt 2006, 09:37
Freu mich ehrlich für dich, meiner wurde letzten Sonntag bei Amazon bestellt und ist immer noch nicht da.
Gut das ich nicht bei T-Online bestellt habe, sonst hätte ich den TV jetzt schon .
speedy_hlm
#36 erstellt: 09. Okt 2006, 10:04
jo Frank, die einstellungen sind schon lange erledigt Also
ich sitze 3 Meter weg habe es mit DvD getestet, und es ist Optimal so bei dem Sitzabstand.
Wenn es nicht sogar nen ticken Grösser sein könnte
Aber 3 Meter abstand 42 zoll finde ich Perfekt, hätte ich wirklich den 37er genommen hätte ich mich geägert.
Das Bild über DVB-T ist je nach Sender bei 3 Meter auch gut, bei machen Sendern Kabel 1 oder Sat1
Aber naja, dafür versöhnt mich die Grösse dann wieder.
Mein Alter 70er wird verkauft, und dafür kauf ich mit ne Schüssel mit Fensterhalterung.
Mit Digital Sat siehts dann auch noch mal ein Ecke besser aus
@Chriz
ich habe bei T-Online am 1.10 bestellt (Sonntag), Mittwoch wurde an die Spedition ausgeliefert.
Heute kam er dann an, was ich auch Super fand bei T-Online war der Aufstellservice, hat nich einen Cent extra gekostet.
Ich habe mich echt verliebt in die Kiste
chriss76
#37 erstellt: 09. Okt 2006, 11:22
speedy_hlm schrieb:
@Chriz
Ich habe mich echt verliebt in die Kiste :prost
Ich habe ja bis zur letzten Sekunde überlegt ob ich bei Amzon oder t_online bestelle. Habe dann Amazon gewählt, weil ich dachte sie liefern schneller da vorrätig und T-Online hatte Beschaffungszeit...
Wie gut das geklappt hat sieht man ja, wenigstens weiß ich wo ich keine Geräte mehr bestelle, ganz egal ob es an ihrer dämlichen Spedition liegt oder an sonstwem.
Wünsche dir aber viel Spaß mit dem Gerät, vielleicht bekomme ich meines ja auch eines Tages.
epsigon
#38 erstellt: 09. Okt 2006, 11:24
Das freud eine zu hören, also Mut zur Größe;-)
Epsigon
B_D_Z
#39 erstellt: 09. Okt 2006, 14:41
speedy_hlm schrieb:
...was ich auch Super fand bei T-Online war der Aufstellservice, hat nich einen Cent extra gekostet.
... ist wohl zu gut angekommen. Kostet jetzt 39 EURO extra.
Gruss
Bernd
Pixelfehler Th 37 PV 60 E
binoxyd am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  15 Beiträge
Panasonic TH 37 PV 60
schnuckie33 am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  3 Beiträge
TH-37 PV 60 E - Problem mit Scarbuchse 2
Spoony am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  9 Beiträge
Panasonic TH-37 PV 60 E und Konsolen spielen gut?
marky1982 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  5 Beiträge
Formatumschaltung beim Panasonic TH 37 PV 60
virus50 am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  18 Beiträge
Mehr Sound für TH 37 PV 60
betziman am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  11 Beiträge
Panasonic TH 37 PV 60 EH
JOJO83 am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  21 Beiträge
Servicemenü TH 37 PV 60 EH
Wana3 am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  3 Beiträge
Panasonic TH-42 PV 60 E/SO
Chris260675 am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht Panasonic TH 42 PV 60 E
six-string am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.799
