Schwarzwertverschlechterung der Panasonic Plasmas NACH der 20ér-Serie
phoenix0870
#1 erstellt: 24. Aug 2012, 18:33
Hallo @all, die einen Panasonic Plasma besitzen, der NACH der 20ér Serie gebaut wurde:
(GW30,GT30,VT30..........GW50,GT50,VT50,STW50 ... ... ... GW(xx),GT(xx),VT(xx) )
Aus gegebenem Anlass würde mich mal interessieren, ob Ihr Verschlechterungen beim Schwarzwert dieser Geräte festgestellt habt und evtl. nach welcher Stundenzahl.
Bis zur 20ér-Serie waren Spannungserhöhungen, die eine Schwarzwertvferschlechterung zur Folge hatten leider die traurige Regel bei Panasonic Plasmas.
Bei der 30ér-Serie wurde bei einem Dauertest zwar festgestellt, dass es eine Spannungserhöhung gab, jedoch blieb der Schwarzwert bei diesem Test nahe am OTB-Wert.
Allerdings konnte diese Spannungserhöhung z.B. von Norbert.s nicht messtechnisch bestätigt werden.
Da es aber scheinbar doch User gibt, die bei der 30ér-Serie Schwarzwertverschlechterungen festegestellt haben (allerdings bei einem Importgerät), würde mich brennend interessieren, ob es sich hier um einen Einzelfall, oder ob es schon mehrfach festgestellt wurde.
Nachzulesen ist dieser Fall HIER!
Ich würde mich freuen, wenn Ihr Eure Meinung in folgender Weise Posten könntet:
Ich besitze den Panasonic XXXX
Er hat XXXX Stunden gelaufen
Eine Schwarzwertverschlechterung ist mir aufgefallen/nicht aufgefallen
Ich habe es gemessen/mit bloßem Auge festgestellt
Ich nutze den internen Tuner/folgende Zuspieler:
Ich nutze überwiegend den XXX-Modus des Fernsehers und den XXXX-Modus des Zuspielers
Helligkeit am TV habe ich auf XXXX gestellt
Ich würde mich sehr freuen, wenn hier eine Sammlung von Posts entstehen würde, damit eine Tendenz erkennbar wird.
MfG Phoenix
[Beitrag von phoenix0870 am 24. Aug 2012, 18:35 bearbeitet]
phoenix0870
#2 erstellt: 24. Aug 2012, 18:44
So, und nun mache ich mal den Anfang:
Ich besitze den Panasonic 55VT50
Er hat 566 Stunden gelaufen
Eine Schwarzwertverschlechterung ist mir nicht aufgefallen, ich habe eine merkliche VERBESSERUNG festgestellt
Ich habe es mit bloßem Auge festgestellt, eine Messung erfolgt bei 600 Stunden
Ich nutze folgende Zuspieler: BDP320, ClarkeTech5100FullHD
Ich nutze überwiegend den Prof-Modus und den THX-Modus des Fernsehers und den Normal-Modus des BDP320
Helligkeit am TV habe ich auf 0 bzw. -2 gestellt
Na, "traut" sich noch jemand?
MfG Phoenix
Oberfranke80
#3 erstellt: 24. Aug 2012, 19:41
Er hat 574 Stunden gelaufen
Bluray-Player Pana 320
Ich nutze überwiegend den THX-Modus des Fernsehers und den Normal-Modus des Zuspielers
Helligkeit am TV habe ich auf -2 bei Bluray (THX) und -1 bei normalen TV gestellt
norbert.s
#4 erstellt: 24. Aug 2012, 19:58
Ich habe mehr als 10 Geräte der G14 mit einem C6 kalibriert. Ohne Ausnahme GTs und VTs.
Auch wenn ich bei den wenigsten Geräten die persönlichen Werte "out of the box" kenne - schließlich kalibriert man meist erst nach 1000 Stunden - so war aber kein Gerät über den bekannten Messwerten der HDTVTest. Im Gegenteil - alle waren darunter. Die Stundenzahl bewegte sich zwischen 500 und knapp 3000.
Mein 50VT30E mit jetzt über 2500 Stunden bewegt sich in der gleichen Reihe:
http://www.hifi-foru...255&postID=1750#1750
Servus
norbert.s
#5 erstellt: 24. Aug 2012, 20:10
Es wurde aber hier im Forum ein Fall eines VT30 diskutiert, wo der Besitzer eine Schwarzwertverschlechterung und Zunahme des Nachleuchtens zwischen 1500 und 2000 Stunden wahrgenommen haben will. Der vermutete Zeitraum deckt sich auch mit dem Langzeittest der CNET.
Ich kann aber beides aus eigener Erfahrung und Messung nicht bestätigen.
Achja - Wolle.B - 65VT30E - gefunden:
http://www.hifi-foru...506&postID=2310#2310
Ich habe übrigens drei 65VT30 in meinem Mess-Portfolio. Allerdings alle unter 1500 Stunden gemessen.
Von mindestens G8 bis G13 war die Schwarzwertverschlechterung (in verschiedensten Ausprägungen) mit absoluter Sicherheit Standard bei Panasonic. Ab G14 kann sie - wenn denn - nur noch eine Ausnahmeerscheinung sein. Wobei die G15 etwas zu jung ist, um ein endgültiger Urteil fällen zu können.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 24. Aug 2012, 20:26 bearbeitet]
dgp.
#6 erstellt: 25. Aug 2012, 04:47
Ich besitze den Panasonic 46GT30
Er ist ca, 2700 Stunden gelaufen
Bluray-Player Pana 220
Ich nutze überwiegend den Kino-Modus des Fernsehers und den Normal-Modus des Zuspielers
Helligkeit am TV habe ich auf 0 gestellt
olewed
Gesperrt
#7 erstellt: 28. Aug 2012, 22:58
Hi phoenix
obwohl ich im Moment wenig zeit habe hier meine Daten.
Ich besitze 55VT30
Er hat 2386 ST gelaufen.
Eine Schwarzwert Verschlechterung ist nur dem Messgerät aufgefallen (C6)
Aktuell 0,0145cdm.
Als zuspieler nutze ich diverse Dreamboxen.
Blu-Ray Player Pana DMP BDT 110.
Ich nutze vorwiegend den Foto und Prof 1 Modus.
Die Helligkeit am TV ist auf 0 eingestellt.
MFG olewed
Schwarzwertverschlechterung bei den xx50 Modellen?
Warrior668 am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  3 Beiträge
Panasonic Profi-Plasmas
marais am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  43 Beiträge
Frage zu Panasonic Plasmas
Khmen am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  8 Beiträge
Die VIERA Serie von Panasonic
carlsson am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  5 Beiträge
Panasonic Plasmas & Lüfter
siny am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  15 Beiträge
laufzeit bei panasonic plasmas
suppi am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  3 Beiträge
Unterschied Panasonic Plasmas
Powerschaf am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  8 Beiträge
Leeman25 am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  8 Beiträge
Panasonic Plasmas und Nachzieheffekte
mf11274 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  43 Beiträge
Panasonic >50" & <65" Plasmas
themgoroth am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
