Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 Letzte
Panasonic VT50, Only 3D
Ralph525
#452 erstellt: 18. Jan 2013, 15:41
@panafan1510....danke für den Tipp...schon eingepflegt. Frage: das Touchpad funzt aber nicht oder?
Ralph
bowieh
#453 erstellt: 18. Jan 2013, 17:57
@Ralph525:
gehört jetzt nicht zu 3D:
auf deiner Seite solltest du den Eintrag zu seitliche Bildanteile nochmal überarbeiten. Am Besten liest du dazu den Infotext im TV, oder die Anleitung ;-)
Overscan ebenfalls.
Ralph525
#454 erstellt: 18. Jan 2013, 18:53
Guter tip.....mach ich....
panafan1510
#455 erstellt: 19. Jan 2013, 08:37
Ralph
OT.auch nicht 3D
Hallo Ralph,
nein , das Pad funzt nicht , ABER die Bedienung des Cursor`s im TV Browser geht mit den Pfeiltasten 1A.
Es gibt ausser Schreiben , jede Menge Funktionen für den TV . die zusätzliche Pad FB des VT50 ist dagegen für die Tonne.
*CrazyD*
#456 erstellt: 19. Jan 2013, 08:58
Ralph525 schrieb:
http://pana-vt50.npage.de/tipps-und-tricks/pull-up-judder.html
Hallo Ralph,
vielen Dank für den Link auf deiner Seite, werde heute noch mal ausgiebig testen. Bisher hatte ich immer die Hz je nach belieben eingestellt.
phoenix0870
#457 erstellt: 19. Jan 2013, 11:12
panafan1510 schrieb:
...... die zusätzliche Pad FB des VT50 ist dagegen für die Tonne.
Dem kann ich mich nur anschließen! Ich nutze für den Browser lieber die normale FB, als die Pad FB. Diese hätte Panasonic sich getrost sparen können und dafür wieder eine Premium FB für die Premium-Modelle kreieren sollen.
MfG Phoenix
Heimkinoonkel
#458 erstellt: 23. Jan 2013, 12:05
Hallo Zusammen,
Danke für die Tipps zur Bildeinstellung.
Wegen der hinsichtlich Crosstalk als sehr gut (leider auch sehr teuer) getesteten Samsung 3700 Brille habe ich mich an Samsung gewandt und folgende Antwort bekommen:
Die SSG-3550CR und die SSG-3700CR verfügen über die gleiche Technik. Bitte beachten Sie, dass Sie eine 3D Brille mit dem Logo "Full HD 3D Glasses" gekennzeichnet sein muss, damit eine Verbindung mit einem anderen Hersteller möglich ist.
Habe also gerade eine SSG-3550CR bestellt und werde berichten.
Ralph525
#459 erstellt: 23. Jan 2013, 12:14
Hi, ein kleiner Vergleichsbericht wäre Supi......... ......
Zaesch
#460 erstellt: 27. Jan 2013, 18:14
Hallo, mein VT50 mach im 3D-Betrieb echt ein schlechtes Schwarz. Die Cinescope-Balken sind nicht wirklich schwarz. Gibt es eine Einstellung, um dies zu ändern? 3D-Filme mit viel Schwarz (z.B. Priest) sind ein Horror.
patrick12
#461 erstellt: 03. Feb 2013, 00:32
Hier im Forum geht ihr gar nicht auf die Einstellung "3D Einstellung-Effekt" warum?
hat diese Einstellung kaum Auswirkung?
blubb0r87
#462 erstellt: 04. Feb 2013, 16:35
Kontrast nicht total hochdrehen.
Richtiger Bildmodus wählen und kalibrieren (mit Messgerät).
Balotelli
#463 erstellt: 06. Feb 2013, 16:07
So, da hier noch kein Vergleich Test vorliegt, schilder ich mal meine Eindrücke:
ich habe mir die Samsung Brille SSG-3550CR bestellt und bin total begeistert, nun macht für mich 3D gucken wieder Spaß, kein Schattengosting nichts mehr und das obwohl ich nur 2 Veränderungen gemacht habe. Erst der Brillenwechsel und dann die Einstellung "Oversacan" die für mein Empfinden immer auf "aus" stehen muss um mit dem Bild nicht zu überfordert zu sein...
Nun zur Brille, das Problem bei mir ( bei den beigefügten Brillen ) lag daran das meine Augen recht "nah" zusammenliegen. Die beiden Brillengläser aber,
liegen sehr weit Auseinander ( das Batterriefach in der Mitte ist sehr breit ) so war es verwunderlich das ich immer sehr viele Schatenn gesehen habe und ich nach ca. 15 Minutenn Kopfschmerzen bekam.
Bei der Samsung Brille ist das Prima gelöst, die Brille ist zwar seitlich offen, aber 3D schaue ich meist nur ganz im Dunkeln, dafür ist in der Mitte der Gläser nur ein minimaler Abstand.
Nun werde ich noch die Brille von "Hama" testen, diese ist seitlich zu und in der Mitte auch ziemlich dünn.. lso wer Probleme mit Kopfschmerzen hat oder viele Schatten sieht, sollte mal eine andere Brille testen und ganz wichtig den Oversacan ausschalten.....
Dieti
#464 erstellt: 06. Feb 2013, 21:00
Welche Brille hattest du vorher? Was genau ist an den 3550er Brillen anders, als bei den 4100ern, dass sie weniger Schattenghosting erzeugen?
Balotelli
#465 erstellt: 07. Feb 2013, 08:37
Vorher hatte ich nur die beiden Pana Brillen die beim VT 50 dabei waren und diese haben meines Empfindens zwischen den Gläsern einen zu breiten Abstand, dieser verursachte bei mir zu viele Schatten bzw. Doppelkonturen, die Sami Brille ist in der Mitte enger zusamen und für meine Augen besser geeignet,die 4100ern habe ich selber noch nicht getestet..
rumper
#466 erstellt: 07. Feb 2013, 09:13
Also ich kann nur sagen das die Brillen von Hama Top sind. Fassen sich viel wertiger an als die Originalen von Panasonic und sind schön geschlossen sogar an den Seiten. Passen auch wunderbar bei Brillenträgern über die Brille.
delahosh
#467 erstellt: 09. Feb 2013, 22:24
Kann ich so nicht bestätigen!
Im direkten Vergleich mit der Pana und der Samsung schneidet die Hama sehr schlecht ab,
sie hellt das Bild dermaßen auf, daß der Schwarzwert und die Plastizität in die Knie geht und die Farben verblassen, somit schwindet der 3D-Effekt merklich
Eigentlich schade denn die Hama sitzt sehr angenehm auf meiner Nase, aber eine Brille die den 3D-Effekt abschwächt ist geschenkt noch zu teuer
Ich habe zZ alle 3 Brillen hier und die Hama geht auf jeden Fall zurück,
der Doppelpack von Samsung kostet grad mal soviel wie eine Hama und kommt sehr nah an die Pana
ran, außer beim Gestell, dafür ist sie aber federleicht..
PS: Titanic 3D ist wärmstens zu empfehlen, sehr gute Umsetzung im Vollbild
[Beitrag von delahosh am 09. Feb 2013, 22:26 bearbeitet]
patrick12
#468 erstellt: 14. Feb 2013, 18:53
mein linker Auge ist ein wenig schwächer als das rechte, benachteiligt es irgendwie das 3d schauen?
delahosh
#469 erstellt: 14. Feb 2013, 22:21
Guckt mal Fußball HD mit 2D-3D, den Einstellungen von HDTVTEST.UK und
2D-3D-Level = Niedrig
ein Traum
dogfight76
#470 erstellt: 14. Feb 2013, 22:38
Hast link wo die Einstellungen stehen ?
Kann man verschiedene Einstellungen Speichern oder muss man jedesmal neu einstellen ?
delahosh
#471 erstellt: 14. Feb 2013, 22:44
steht alles auf den vorherigen Seiten,
ich guck grad Fusi
ich bin ja nicht so.. http://www.hifi-foru...11626&postID=260#260
[Beitrag von delahosh am 14. Feb 2013, 22:47 bearbeitet]
patrick12
#472 erstellt: 15. Feb 2013, 13:12
onkelone (Beitrag #18) schrieb:
Habe auch die Samsung SSG-P4100, die für ihren Preis wirklich gut ist. Sonst habe ich mir noch zwei Samsung SSG-3550CR bestellt und hoffe das Sie heut noch ankommen.
Die Panasonic Brillen sind schon etwas teuer, aber mal sehen werde wohl meine Frau noch so eine Kaufen, findet sie etwas besser als die Samsung Brillen.
MfG Onkel
ich habe die samsung 3550cr seit zwei tagen und finde die flimmerfreier als die was bei dem panasonic dabei waren (er3d4ma)
patrick12
#473 erstellt: 15. Feb 2013, 18:15
zum 3D, kann ich bei einem film standbild drücken und dann 3d brillen verschiedenes typs testen?
phoenix0870
#474 erstellt: 15. Feb 2013, 20:54
Das geht!
patrick12
#475 erstellt: 15. Feb 2013, 23:46
habe die 3d brille samsung 3700cr hier, hat sehr gut in test´s abgeschnitten, leider funktioniert sie nicht mit dem pana
phoenix0870
#476 erstellt: 16. Feb 2013, 12:25
Wenn man Deine Brille bei Amazon bestellen möchte, dann steht dabei, dass sie nur für die Geräte der D Serie geeignet ist. mit anderen Worten:
Sie untstützt auch nicht die herstellerübergreifende Kompatibilität und ist daher auch nicht mit Geräten anderer Hersteller verwendbar.
MfG Phoenix
patrick12
#477 erstellt: 16. Feb 2013, 15:15
ah wirklich!??! darauf wäre ich nie gekommen!!
bei der 3550cr stehts auch dass es nicht für den pana geeignet ist und trotzdem sehr gut funktioniert.
hat jemand einen Bastelei Tip wie man die pana 3d brille seitlich abgeschirmt vor licht bekommt?
Media_passau
#478 erstellt: 22. Feb 2013, 11:08
@ Ralph
Jetzt mal ne blöde Frage! pullup judder...
Was heißt das für einen Laien???
Ich frage deshalb weil ich im 3D Modus extreme doppel Konturen habe!
Danke für die Hilfe!
panafan1510
#479 erstellt: 22. Feb 2013, 11:47
Hallo
an alle "Fremdbrillen" Nutzer .
ich habe über die SuFu leider keine Antwort gefunden.
wie ist das denn zBsp. bei den Samsung Brillen , wenn man diese einschaltet.
Zeigt der TV auch bei Fremdbrillen die Akku/Batterie Kapazität an ?
panafan1510
#480 erstellt: 22. Feb 2013, 11:51
[quote="patrick12 (Beitrag #477)
hat jemand einen Bastelei Tip wie man die pana 3d brille seitlich abgeschirmt vor licht bekommt?[/quote]
Hi patrick,
das wird bestimmt so ähnlich , wie der "Prömpel" Thread
ne , im Ernst , was sagst Du zu meiner Frage ?
[Beitrag von panafan1510 am 22. Feb 2013, 11:52 bearbeitet]
patrick12
#481 erstellt: 22. Feb 2013, 12:02
ja wird angezeigt
delahosh
#482 erstellt: 01. Mrz 2013, 21:57
Der Vierra 3D-World Service steht nicht mehr zur Verfügung ( Service is no longer available )
ist das bei euch auch so??
weiß jemand zufällig wieso??
Grüße!
delahosh
#483 erstellt: 05. Mrz 2013, 19:33
Das wars dann wohl mit der VIERA 3D World ..
Sehr geehrter Herr ...,
vielen Dank für Ihre e-mail und Ihr Interesse an Panasonic.
Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass die App VIERA 3D
WORLD über Viera Market nicht mehr angeboten wird.
Entscheidungen diesbezüglich werden vom Marketing getroffen.
Welche Kriterien dabei ausschlaggebend sind, dazu liegen uns
bedauerlicherweise keine Informationen vor, da Entscheidungskriterien
durch das Marketing generell nicht dokumentiert werden.
Ihre Kritik diesbezüglich leiten wir selbstverständlich gern an das
Marketing weiter.
Die vorstehenden Auskünfte werden von uns nach bestem Wissen gegeben. Sie
sind nicht rechtlich bindend. Insbesondere stellen sie keine
Eigenschaftszusicherung dar, die Ansprüche gegen uns oder Ihren
Fachhändler begründen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Panasonic Customer Care Team
casmo1989
#484 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:41
Das ist mal mega dämlich!
Einige von den Demos gibts noch bei Youtube zu sehn. Hoffe es kommt Ersatz!
Welches Marketing für 3D ist wohl besser als solch gute 3D Demos??
Jenser72
#485 erstellt: 29. Mrz 2013, 13:35
Ich weiß ich bin Spät dran aber ich hab mein Gerät erst seit fast zwei wochen. Ich habe gerade mal für 3D die Einstellungen von HDTV.CO.UK übernommen. Ist ja genieal was da möglich ist. Und mir hat das 3 in Standart Einstellung schon gefallen. Aber dazu fehlte mir dann wohl der Fachblick.
Samsung 3D Brille am VT50
dvdtaz am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
3D Brille für VT50
Matri79 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - technische Frage
Muckmeister am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  9 Beiträge
Panasonic VT50 - Einbrennen
loginforever am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  1301 Beiträge
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker
Don87Quijote am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  2 Beiträge
Der ultimative vt 50 Erfahrungs only Thread
daniel.2005 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  328 Beiträge
Zubehör für VT50
Ralph525 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread
Matthi007 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2023  –  18332 Beiträge
Maskierung für 55er Panasonic vt50 Plasma
kevin2019 am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  6 Beiträge
Glasscheibe vom VT50 beschichtet?
Unexpected am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.529
