P50VT50E starkes 3D Ghosting?
sKp*
#1 erstellt: 17. Aug 2012, 11:08
Hallo ersteinmal!
Ich habe mir im Juni einen P50VT50E gekauft und darf mich seidher auch zu den glücklichen vt50 Besitzern zählen.
Im vergangenen Monat habe ich mir - um das komplette Potential des Fernsehers nutzen zu können - eine Playstation 3 zur 3D BluRay Wiedergabe gekauft.
Das Bild von dem Panasonic an sich - gerade in Verbindung mit einer Bluray - ist finde ich umwerfend! Allerdings habe ich als ich den 3D Modus testen wollte eine ernüchternde Entdeckung gemacht. Mir ist dort bereits im Menü sehr starkes Ghosting aufgefallen (wenn ich ein Auge schließe sehe ich neben dem normalen Text (z.B. Film starten) noch den gleichen Text für das andere Auge etwas dunkler und leicht versetzt). Dieser Effekt ist am besten im Menü sichtbar und im Film fällt das Ghosting weniger auf - ist aber dort auch vorhanden.
Im ersten Moment dachte ich es handle sich bei dem Problem um eines der Playstation 3 bzw. verursacht durch ein minderwertiges HDMI Kabel oder durch einen Fehler in den Bilddaten auf der BluRay an sich. Allerdings musste ich nach einem weiteren Test feststellen, dass das Problem durch den Fernseher verursacht wird.
Ich habe mir auf mein iPhone dieses Bild :
3D Crosstalk Testpattern
geladen und per Panasonic Viewer App auf dem Plasma anzeigen lassen.
Als ich dann den 2D->3D conversion Mode gestartet hatte (3D Nebeneinander) konnte ich das gleiche Problem feststellen wie bei nutzung der BluRay -> sprich mit einem geschlossenem Auge war das Bild für das jeweils andere Auge zwar abgeschwächt aber immernoch sichtbar
Mit dem linken Auge (rechtes geschlossen) lassen sich die Zahlen für rechts ab 10 erkennen
Mit dem rechten Auge (linkes geschlossen) lassen sich die Zahlen für links ab 4 erkennen
getestet habe ich allerdings gerade bei Tageslicht - bin der Meinung bei Dunkelheit ist es sogar noch schlechter.
Nun wollte ich fragen ob Ihr bei euren vt50ern auch ähnlich starkes Ghosting habt oder ob an meinem vt50 ein defekt vorliegt?!
Ich hatte zum Anfang des 3D Hypes (Avatar 3D im Kino) mir ein 3D Vision Kit gekauft und über meinen NICHT 3D fähigen DLP Beamer mittels Shutterbrille 3D geschaut. Später habe ich aufgrund des teuren Preises und wegen Rechts Links vertauschung des Bildes bei Spielen im 3D Betrieb mir alte ELSA 3D Shutterbrillen für 10€ das Stück in der Bucht gekauft und mir eine kleine Ansteuerung der Brillen gebastelt.
Bei dieser "Eigenbau" 3D Lösung hatte ich in keinsterweise solch starkes Ghosting und daher wundert es mich das ein solch aktueller 3D Fernseher für mich im direkten vergleich soviel schlechter abschneidet - gerade weil er in vielen Tests die ich vor dem Kauf gelesen hatte hier auch sehr gut abschneiden sollte.
EDIT: Hatte vergessen meine Einstellungen mitzuposten:
Modus: Normal
Kontrast: 30
Helligkeit: 0
Farbe: 30
Schärfe: 5
Farbton: Normal
Colour Management: Ein
Eco Modus: Ein
P-Nr: Auto
Erweiterte Einstellungen:
Weißabgleich: Alle 0
Gamma: 2.2
Intelligent Frame Creation: Hoch
Filmkadenzerkennung: Aus
3D Bildwiederholrate: Auto
Seitliche Bildanteile: Hoch
16:9 Overscan: Ein
Pixel Orbiter: Ein
Der Fernseher hat jetzt knapp 200 Stunden aufm Buckel falls das noch wichtig sein sollte
[Beitrag von sKp* am 17. Aug 2012, 16:08 bearbeitet]
phoenix0870
#2 erstellt: 18. Aug 2012, 12:00
Sei vorsichtig mit Deinem Post! scheinbar hast Du (wie ich) ein Problem mit Deinen Augen .... .... ..... .... so sehen es zumindest andere User hier, die 3D beim VT50 für perfekt halten.
Mit anderen Worten ich kann Deine Beobachtung zun100% nachvollziehen!
Das kannst Du HIER nachlesen!
MfG Phoenix
[Beitrag von phoenix0870 am 18. Aug 2012, 12:02 bearbeitet]
sKp*
#3 erstellt: 18. Aug 2012, 22:15
Hi phoenix0870,
Ich habe mir eben mal deinen Thread durchgelesen und kann deine Aussage jetzt zu 100% nachvollziehen .
Was ich allerdings nicht verstehe ist warum diverse Tests von sehr geringem - kaum sichtbarem ghosting sprechen. Nunja wie auch immer, ich werde den VT50 trotzdem behalten, da ich ihn mir Hauptsächlich wegen des guten Bildes gekauft hatte und nicht hauptsächlich für 3D.
Was mich Interessieren würde ist woher denn das Ghosting kommt und warum selbst bei passiven 3D Fernsehern Ghosting auftritt?!
Nachleuchten der Plasmazellen?
Timingproblem zwischen dem TV und der Brillen?
sKp*
phoenix0870
#4 erstellt: 18. Aug 2012, 22:27
Beim vt50 tippe ich auf Letzteres. Das habe ich auch in anderen Threads immer wieder betont. Bei der passiven Technik gehe ich davon aus, dass hier das zutrifft, was bei diversen Tests immer wieder betont wird, nämlich, dass LCD hier bauartbedingte Nachteile hat.
TX-P50VT50E
speedinho am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  7 Beiträge
Lautstärkeregelung TX-P50VT50E
hatschiii74 am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  3 Beiträge
Panasonic TX-P50VT50E Lüftergeräusch
wolfi6469 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  2 Beiträge
TX-P50VT50E Umschaltung Eingangssignal
SgtPepper am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  16 Beiträge
3d ghosting VT20->GT50, ein Rückschritt ?
jochenf am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  4 Beiträge
Panasonic P50VT50E - Welches CI-Modul?
Kampfratte am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  3 Beiträge
WLAN Geschwindigkeit Panasonic TX-P50VT50E
ReggySun am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  3 Beiträge
Plasma TX-P50VT50E Apps finden
mike008 am 12.01.2019  –  Letzte Antwort am 15.01.2019  –  5 Beiträge
TX-P42GT20E u. PS3 = Ghosting
JannoTFK am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  6 Beiträge
42PZ70EA Green Ghosting
pachifi am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBorgi66
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.638
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
