HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Optisches Kabel passt nicht an TX50VT20EA | |
Optisches Kabel passt nicht an TX50VT20EA+A -A |
Huberts
11:53
erstellt: 02. Aug 2012, |
Hallo Leute, Habe mir ein 2m Toslink zugelegt, um es mit dem AV zu verbinden. Nun passt es aber nicht in den Tv. In der Bedienungsanleitung habe ich dies bezüglich nichts brauchbares gefunden. Kann mir jemand sagen welchen optischen Anschluss der Tv unterstützt? Danke Gruß Huberts |
bowieh
14:29
Nur Toslink F05 passt. Auf Seite 92 ist der Ausgang abgebildet |
HandelsüblicherHorst
08:08
erstellt: 03. Aug 2012, |
Bei dem VT30er war ein Adapter bei. Bei dir vielleicht auch, den kann man mit den Jahren ja mal vergessen/verlegen. ![]() |
John-Boy
08:19
Normales opt. Kabel sollte an Deinem Gerät passen. Hast Du mal den Stecker um 180° Grad gedreht? An meinem VT20 ist ein opt. Kabel angeschlossen. Funktioniert einwandfrei. Adapter gab es zum VT20 nicht. Da war genug Platz hinterm TV ![]() |
Huberts
14:13
Hallo John-Boy, sicher dass du ebenso den VT20EA hast? Bei mir war leider kein Adaper dabei und das Kabel passt nicht, egal wie man es dreht und wendet. Es geht zwar rein, aber da es nicht hält und stänig heraus rutscht, konnte ich nicht testen ob ein Ton übertragen wird. Bestellt hatte ich das: ![]() Nun werde ich diesen Adapter versuchen: ![]() Klappt das? Laut Wiki wird am Ende des 3,5mm Steckers das Signal digital Übertragen. Ist das soweit richtig? Danke übrigens für all eure Antworten, waren sehr hilfreich! Gruß Huberts |
John-Boy
14:52
Ich besitze zwar "nur" den VT20E, bin mir aber sicher, dass es keinen Unterscheid bei der Buchse des opt. Digitalausgangs bei beiden Geräten gibt (Anleitung ist bei beiden identisch, siehe S.92). Die Anschlussadapter wurden meines Wissens nur bei den VT30er Modellen beigelegt, da diese wesentlich dünner sind und somit kaum Platz zum Stecken hinter den Geräten blieb. Passt denn Dein optisches Kabel (beide Seiten probieren) am AV-Receiver, so dass es spürbar einrastet? Ich tippe auf eine defekte Buchse am VT20EA. Dort ist evtl. schon etwas abgebrochen etc... [Beitrag von John-Boy am 03. Aug 2012, 15:04 bearbeitet] |
Foxfahrer01
15:05
Ist das "Schutzkappenproblem" schon angesprochen worden ?? |
John-Boy
15:08
Du meinst, der Gummi-Pfropfen ist noch auf dem Stecker??? ![]() Ja, das wäre eine Gaudi ![]() |
Foxfahrer01
15:18
Wenn Du Hufe hörst, denk an Pferde, nicht an Zebras ! Foxfahrer P.S.: wenn der TE sich nicht mehr meldet war das die Lösung und Er schämt sich jetzt ! [Beitrag von Foxfahrer01 am 03. Aug 2012, 15:19 bearbeitet] |
Huberts
19:37
erstellt: 05. Aug 2012, |
Nein, die Schutzkappe ist nicht drauf. Am AV passt der Stecker perfekt! Ihr habt aber recht, auf der Buchse vom Tv findet sich keine "Schutzplatte". Ich weiß von einem Kollegen, dass exakt dieses Problem auftritt, wenn man diese abbricht. Ich verscuhe jetzt mal ob Ton übertragen wird, wenn ich den Stecker manuel hinhalte. Danke und Gruß von Huberts |
Beratung TX50VT20EA oder TXP42VT30 ? qwesta am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 4 Beiträge |
50 GW10 - Ton über optisches Kabel avalox am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 2 Beiträge |
42PV71 + Passt diese Wandhalterung? her-cm-1 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 17 Beiträge |
panasonic ut30 über optisches Tos link kein 5.1 Schwarzenegger am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
passt der Standfuß vom 37PV71F an 42X10Y Big_T. am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
P50S20 Standfuß, welcher passt? jan.audio am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 2 Beiträge |
TY-S42PA50W passt der auf PV60E ? greg01 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic Unterschrank+ Passt das? 37" her-cm-1 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 2 Beiträge |
Welcher Plasma passt zu mir? Minotaur am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 9 Beiträge |
Welcher Panasonic passt am besten zu mir? Hardstyler_D am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 4 Beiträge |
2012
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.706
