| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Pana TX-P65STW50 und NAS Synology | |
Pana TX-P65STW50 und NAS Synology+A -A |
Devildo
erstellt: 01. Jul 2012, 16:37
Moin zusammen, ich habe mir gerade den neuen Pana TX-P65STW50 geholt (zuvor ein Sammy 58-C6500 gehabt). Soweit so gut. alles super und beeindruckend (Erfahrungsbericht folgt noch) . Allerdings findet der Panasonic nicht meinen NAS (Synology DS211j). Der Sammy hatte hier keine Problem, aber der Pana weigert sich hier ihn zu finden. Ins Internet geht er aber, sofern kann es nicht an meinem LAN hängen. Teilweise (1 von 8 Versuchen) taucht der NAS gaaanz kurz in der Liste vom Pana auf, nur um sofort wieder zu verschwinden. Einstellen kann man beim Pana nicht viel und ich habe es alles mögliche versucht (Firmware, Kabeltausch etc,) und mittlerweile echt verzweifelt. Hat irgendjemand auch seine Pana mit DS211j am laufen oder irgendeine Idee was man machen muss, damit es läuft?? Danke euch!!!! VG, Devildo P.S.: habe meine Problem auch im forum vom Synology gestellt, aber diese Seite wird nicht so stark besucht wie hier und es könnte ja auch am Pana hängen..... |
tiad
erstellt: 29. Nov 2012, 10:36
Hallo, gibt es inzwischen neue Erkenntnisse? Ich habe auch denselben NAS Server Synology DS211j. Als TV Gerät Panasonic TX-P50GT30E. Bei mir war der NAS Server auch einmal sichtbar. Irgendwann verschwand der Eintrag. Seitdem keine Chance, ihn wieder zu bekommen. Habe auch alles Mögliche versucht. Der TV sagt sofort, wenn ich auf Viera Tools --> Media Server gehe, "Server nicht gefunden". Was mich wundert ist, dass die Meldung wie eine Popup sofort erscheint, als ob der TV gar keine Anstalten macht, überhaupt erst einmal im Netzwerk zu suchen. Einstellen kann man da tatsächlich nicht viel. Echt komisch. Bei mir wird der Synology Server übrigens vom iPhone, iPad u.a. einwandfrei gefunden. Wie ist denn Dein TV im Netzwerk angeschlossen. Direkt an den Router oder sogar über eine Bridge? LAN oder WLAN? Wie ist der DS211j angeschlossen? Der Tipp eines Pana-Technikers war: "Schauen Sie in die Routerkonfiguration. Eventuell müssen Sie dort den TV registrieren...". Eigentlich nicht, da DHCP eingestellt und sonst keine Filterung aktiviert ist. Gruss Tiad |
Dojokun
erstellt: 29. Nov 2012, 10:47
Zwei Tips hätte ich parat: 1. Falls der TV per DHCP ne IP bekommt, könnte es sein, dass die IP schon vergeben ist durch irgendein anderes auf "statische IP" eingestelltes Gerät. 2. Mein Pana GT50 hat 2 verschiedene Updatemöglichkeiten. Einmal innerhalb Netzwerkkonfig und einmal ein richtiges Systemupdate. Evtl. mal an beiden Stellen ein Update probieren. Grüssle |
tiad
erstellt: 29. Nov 2012, 11:18
Hi, danke für die Tipps:
Ich habe auch versucht, die Netzwerkverbindung manuell zu konfigurieren. Also manuelle Eingabe der IP-Adresse, des Routers, Gateways...Denn der TV zieht bei "automatisch" irgendeinen Wert zwischen 192.168.2.2 (.1 ist ja der Router) und 192.168.2.199 (in der Routerkonfiguration ist dieser Adressraum eingestellt). Ich habe in der Konfiguration meines T-Com Routers 722V TypB, unter Netzwerk, den Punkt NAT & Ports gesehen.Hier werden alle aktuell im Netz verfügbaren Geräte, die über LAN oder WLAN angeschlossen sind, aufgelistet. Mit sinnfreier Bezeichnung und der zugehörigen MAC-Adresse. Nach Überprüfung aller MAC-Adressen und einwandfreier Identifizierung bzw. Zuordnung zu den entsprechenden Geräten (z.B. WLAN Stick, NAS Server, T-Com Media Receiver, iPad etc.), habe ich bemerkt, dass dort der Pana TV gar nicht aufgelistet wird. Also habe ich manuell die MAC-Adresse des TV eingetragen und "Hinzufügen" gesagt. Dann wird, weil DHCP aktiviert ist, automatisch folgende IP-Adresse zugewiesen: 192.168.2.253(!) Diese liegt eigentlich außerhalb des limitierten Adressbereichs, dennoch ist sie ja gültig (bis 192.168.2.254 möglich). Warum die zugewiesene IP keine 192.168.2.19 o.ä. ist, sondern .253 weiss ich auch nicht. Ich vermute, um eventuelle Kollisionen zu vermeiden wird bei manuellen MAC-Einträgen die IP Adresse vom oberen Ende nach unten vergeben (?). Egal...nun passt die .253 nicht zu der IP-Adresse, die der Panasonic TV automatisch über den Router bekommt, z.B. 192.168.2.19. Also habe ich am TV manuell .253 eingetragen. Wie vorher auch, funktioniert dann der Netzwerkverbindungstest einwandfrei, wie auch der Internetzugang etc.. Eben wie vorher auch. Aber, der NAS Server wird immer noch nicht gefunden: "Server nicht gefunden" erscheint sofort.
System-Software Update geht über das TV Systemmenü. Eindeutigerweise auf eine Art. Hier ist bei mir alles aktuell, da die Aktualisierung auf automatisch steht und ständig Netzwerkverbindung da ist. Und was kann man jetzt "innerhald Netzwerkonfig" noch updaten? Ach ja, alles am TV auch schon auf die Werkseinstellungen zurückgestellt. Hat leider nichts gebracht. Gruesse Tiad |
panafan1510
erstellt: 29. Nov 2012, 11:36
Ich glaube das Ding kannste Einstampfen hatte nur Probleme mit dem T-Com Speedport in Bezug auf DLNA (auch Airplay zBsp. unmöglich) habe es mit allen "Tricks" versucht , Portfreigaben usw. , was kam war NIX Der Typ A soll wohl besser sein , da dieser von AVM kommt. Hier die ListeMein einziger Tip : FritzBox , wenn man kein DECT benötigt dann 3370 und das Netzwerk ist OK |
Dojokun
erstellt: 29. Nov 2012, 11:39
Zu Punkt1. Das klingt so, als hättest Du zwei DHCP-Server aktiv. Schau mal, ob Dein NAS auch einen laufen hat. Zu Punkt2. Bei mir gibts im Menü "Netzwerk" unterhalb von Verbindungseinstellungen noch den Punkt "Software-Update". Dies war nach dem Kauf bei mir z.B. nicht aktuell, die Systemsoftware allerdings schon. |
tiad
erstellt: 29. Nov 2012, 11:48
Aha...das ist ja interessant. Da bei mir der TV zwar über LAN-Kabel, aber über eine Bridge Speedport W101, die wiederum per WLAN zum Router verbunden ist, angebunden ist, habe ich als nächstes den Austausch der Bridge auf W102 veranlasst. Sollte bis zum Wochenende ankommen. Die Teile habe ich gemietet, nicht gekauft. Daher kann ich zwar recht bequem so einen Austausch durchziehen, aber die Geräte nicht vor Vertragsende abkündigen. Aber Fritz! ist vermutlich die Lösung...? Würden dann meine anderen Geräte, wie der WLAN Stick Speedport W101 (bis 300 MBit) und Bridge W10x u.a. nachwievor funktionieren, oder müssten/sollten diese auch gleich mitgetauscht werden? DECT? Ich habe noch zwei schnurlose Telefone (Siemens Gigaset ?), die mal ein Vermögen gekostet haben ;-) Diese betreibe ich über ISDN. 3 Rufnummern brauche ich eigentlich nicht, daher wollte ich ISDN abkündigen, was monatlich 4 EUR Ersparnis bedeutet. Allerdings funktionieren die Telefone nicht, weil ein So-Bus benötigt wird, wie mir erklärt wurde. Diesen wiederum würde der T-Com Router 921V führen....natürlich mit 1 EUR höheren Monatsbeitrag, womit aus den ersparten 4 EUR nur noch 3 EUR bleiben.... (Vielleicht sollte ich wieder auf gekaufte Geräte umschwenken, anstatt zu leihen. Allerdings sind ja die Teile meistens recht schnell veraltet und müssen getauscht werden. Da rentiert sich eventuell der Kauf nicht...) Gruss Tiad [Beitrag von tiad am 29. Nov 2012, 11:51 bearbeitet] |
tiad
erstellt: 29. Nov 2012, 11:55
Danke. Sehr guter Tipp. Ja, der NAS 211j hat auch DHCP. Ich dachte, ich müsse dort DHCP verwenden, damit der Router dem NAS automatisch eine IP-Adresse verpasst. Was müsste ich also jetzt tun (umkonfiguriren)?
Das steht bei mir auf automatisch. Die bei mir befindliche Version ist auch die aktuellste bzw. die letzt gültige. Die sei wohl vom Nov. 2010 (?). |
panafan1510
erstellt: 29. Nov 2012, 12:35
Hallo Tiad , ich glaube schon , dass deine Zusatzgeräte (WLAN Stick usw.) mit Fritz gehen sollten. mit der T-Com(723V) Box bin ich damals kurz vorm "Kollaps" gewesen, hatte auf der T-Com Rechnung ca.15 € nur für Servicehotlines (Telekom/Panasonic/WD/Apple/Marantz) und keine Problem war gelöst. Dann hatte ich die Nase voll , bei Amazon die 3370 bestellt , und einen Tag später waren ALLE meine Netzwerk Probleme vom Tisch. Allein der Vergleich des Webinterface vom T-Router zu Fritz war wie Hunday Kleinwagen vs. Mercedes AMG . Da du dich ja in Sachen Router Konfig auskennst , wirst du mit der Fritz max 15 Min. brauchen Deine Gigaset`s kannst du natürlich weiter Nutzen (DECT standard) , Basisstation könnte weg , da du sie an der Fritz anmelden kannst. [Beitrag von panafan1510 am 29. Nov 2012, 12:36 bearbeitet] |
Dojokun
erstellt: 29. Nov 2012, 12:56
[quote="tiad"][quote="Dojokun"]Zu Punkt1. Das klingt so, als hättest Du zwei DHCP-Server aktiv. Schau mal, ob Dein NAS auch einen laufen hat.[/quote] Danke. Sehr guter Tipp. Ja, der NAS 211j hat auch DHCP. Ich dachte, ich müsse dort DHCP verwenden, damit der Router dem NAS automatisch eine IP-Adresse verpasst. Was müsste ich also jetzt tun (umkonfiguriren)?[/quote] Es darf immer nur ein DHCP-Server im Netzwerk aktiv sein. Wenn Dein NAS automatisch ne IP bekommen soll, dann vom DHCP des Routers. Das ist auch das einzige Gerät, wo DHCP laufen sollte. Alternativ vergibst Du alles von Hand. [Beitrag von Dojokun am 29. Nov 2012, 12:58 bearbeitet] |
tiad
erstellt: 29. Nov 2012, 13:11
Ja, ich verzweifle langsam auch schon. Zumal ich erst nach dem 4. Versuch endlich die neue Bridge bestellen konnte. Vorher wurde ich beim Weiterreichen von einem zum nächsten Mitarbeiter, wo man natürlich alles immer wieder neu erklären muss, einfach aus der Leitung geworfen. Einmal sogar 10 Minuten in den Hotline-Center reingelauscht, habe alles mitbekommen, sie aber meine Anwesenheit gar nicht
Hört sich alles sehr verlockend an, wenn ich auch erst einmal mit der bestehenden Hardware gerne das Problem gelöst hätte. Gegen Vertragsende bei T-Com kann ich mich ja ggf. umorientieren. Wg. ISDN Telefon müsste ich wohl den Router 7390 nehmen, wg. VDSL und DECT (ISDN)? Dieser kostet allerdings 210 EUR, was ja kein Papenstiel ist. Gruss Tiad |
tiad
erstellt: 29. Nov 2012, 13:22
Ja, das leuchtet mir ein. Dann muss ich wohl an der Synology Konfiguration die IP Adresse, die vom Router vergeben wird, manuell eintragen? Ich müsste erst einmal finden, wo genau dies geht: Konfiguration über Webbrowser starten --> Systemsteuerung --> Programmgruppe: Netzwerkdienste --> Routerkonfiguration (Frage: Ist das der Router in dem NAS Server!?) Popup erscheint: "Das Konfigurieren des Routers und der Porterweiterung erfordert eine statische IP. Bitte ändern Sie Ihre IP in eine statische IP..." (Ja/nein) JA. --> Reiter Netzwerkschnittstelle Den Radiobutton auf "Manuelle Konfiguration verwenden" umstellen IP-Adresse: 192.168.2.105 ... Jumbo Frame. Jumbo Frame deaktivieren, der MTU-Wert ist 1500 (Was ist das denn?) Werde ich heute Abend mal checken. Gruss Tiad |
Dojokun
erstellt: 29. Nov 2012, 13:26
Ich kann Dir nicht sagen, wo Du was einstellen mußt. Ich hab nen QNAP und kein Synolodingens. Von Hand musst Du aber nichts eintragen. Du solltest irgendwo in der Netzwerkkonfig was finden, wo man einstellen kann, dass das NAS die IP automatisch beziehen soll (Sehr wahrscheinlich ist das sogar schon der Fall). Dann noch den DHCP-Server am NAS aus machen und gut ist. |
tiad
erstellt: 29. Nov 2012, 13:48
OK, das war mir nicht klar ;-)
Ja, genau. "IP automatisch beziehen (DHCP)" ist eingestellt. Nun muss ich ja auf manuell umstellen. Die bereits gezogenen Werte werden dann nur von grau (unveränderbar) auf schwarz (editierbar) umgestellt. Dann lasse ich die Werte einfach so wie sie dort stehen...
Okay. Keine Ahnung wo das sein soll. Ich habe nirgends einen DHCP-Server an der NAS Station (und es war mir auch nicht klar, dass ein DHCP Server hierauf läuft). |
Dojokun
erstellt: 29. Nov 2012, 14:08
Irgendwie reden wir aneinander vorbei. 1. Lass das NAS auf DHCP stehen. 2. Ich hatte Dich so verstanden, dass auf Deinem NAS ein DHCP-Server (nicht Client) läuft. Anscheinend weißt Du das nicht. Habe deshalb mal Onkel Google gefragt und der sagt, dass auf Deiner DS211j normalerweise kein DHCP-Server läuft. Wenn Du also keinen nachinstalliert hast, dann läuft auch keiner. |
bowieh
erstellt: 29. Nov 2012, 14:12
Egal ob QNAP oder Synolgy, ein Server (NAS) sollte eine statische Adresse verwenden. Mit der Routerkonfiguration würdest du dein Modem konfigurieren. Du solltest die IP so ändern, dass sei nicht im DHCP Pool deines Modems ist. Jumbo Frames sind übergrosse Frames, die Grösse 1500 ist genormt. |
tiad
erstellt: 29. Nov 2012, 14:45
OK, danke für dei Ausführungen. Es wird mir langsam doch zu technisch.
Nee, das war ein Missverständnis bzw. Fehlinformation von mir. Ich meinte eben, dass der NAS Server über DHCP die IP vom Router bezieht. Ich habe sicherlich keinen DHCP Server auf dem NAS nachinstalliert (zumindest nicht bewusst)!
Also doch kein DHCP.
Von welchem „Modem“ ist hier die Rede. Sorry…
OK, wenn man weiß was Frames sind und wozu sie gut sind, dann wird man vermutlich auch Jumbo Frames verstehen ;-) Da muss ich nachlesen. DHCP Pool ist wohl der zugelassene Adressbereich in der Routerkonfiguration. Also wie ich oben schon schrieb 192.168.2.2 - 192.168-2.199 ? |
PlasmaFreund
erstellt: 29. Nov 2012, 17:09
Hab den 50GT50E der hängt aber mit Lan-kabel am selben swtich wie der Synologic Ds211. Mit dem Media_server vom Pana habe ich sogar ein sehr schnelles einlesen der Daten/Pfade von dlna ds211. |
bowieh
erstellt: 29. Nov 2012, 17:12
Modem=Router Frames sind die Pakete, die im Netzwerk übertragen werden. Normalerweise ist die Grösse bei Ethernet 1500 Bytes. Wenn alle Netzwerkkomponenten mitspielen, kann man auch Pakete >1500 verwenden und es wird schneller übertragen.
laut Telekom Anleitung: 192.168.2.100 bis 192.168.2.199 |
tiad
erstellt: 29. Nov 2012, 17:32
VT50E kommt wahrscheinlich demnächst dazu bei mir. Schön jetzt zu wissen, dass ich da keine Probleme haben werde (hoffentlich).
Aha, danke. Dann sollten wir doch beim Router bleiben, da ich noch die alten, analogen 56k Modems kenne und daher den Begriff nicht direkt mit einem Router verknüpft habe. Ich denke aber, dass ich nicht der Einzige bin. ![]()
OK, Pakete sagt mir schon etwas. Wieso nicht gleich…
Da bin ich mir nicht so sicher, aber aus dem Kopf würde ich sagen, Beginn mit 192.168.2.1, da alle vom Router erkannten Geräte 192.168.2.x haben, wobei x zwischen 2 und 20 liegt. Ich schaue heute Abend zu Hause mal nach. |
PlasmaFreund
erstellt: 29. Nov 2012, 18:17
Der STW50 sollte doch mit dem GT50E in Bezug auf dlna gleich sein. |
bowieh
erstellt: 29. Nov 2012, 18:54
Auch der VT50 wird die gleichen Prbleme haben, es liegt ja an deinem Netzwerk und nicht am TV
Da sogar die Telekom das Gerät Modem nennt (weil es ja auch eines ist), sollte eine kleine Horizonterweiterung deinerseits nicht schaden ;-)
Woher soll ich wissen wie Ahnungslos du bist ? ;-)
.1 wird der Router selber haben. Nachschauen ist sicher hilfreich, wenn man weiß wo ;-) |
tiad
erstellt: 29. Nov 2012, 19:07
Scheint so. Warum kann ich aber über meine anderen Geräte wie iPhone, iPad auf den NAS Server zugreifen. Im selben Netzwerk?
Ja, "erweitert" bin ich ja schon. Danke. :-) Aber, ich denke dennoch, dass Router geläufiger ist und eindeutiger als Modem. Wenn schon dann als Kompromiss vielleicht "DSL Modem" ;-)
So "ahnungslos" bin ich eigentlich nicht. Ich kenne Leute, die nicht einmal wissen, was eine IP Adresse ist. Du etwa nicht? Aber, offensichtlich bin ich auch kein Netzwerktechniker (wie Du vielleicht) ;-) (...erinnert mich an eine Filmszene in "Auf der Flucht" mit Tommy Lee Jones....wo es um den Begriff "bizarr" geht) |
PlasmaFreund
erstellt: 29. Nov 2012, 22:10
Dann hast du in der Diskstation "nur" den iTunes-server aktiviert? Das geht dann nur mit apple Sachen. "Medienserver" sollte hier das Stichwort sein. Das im Paketzentrum der Diskstation laden und aktivieren. Der Erststart kann auch etwas dauern da die Daten erstmals identifiziert werden müssen über den Medienidentifizierungsdienst. |
tiad
#25
erstellt: 29. Nov 2012, 23:30
And the Oscar goes to .... PlasmaFreund! Das war's. Im besagten Paketzentrum die aktuelle(!) Version des "Medienservers" heruntergeladen, die zur DSM Version passt, und gestartet. Es funzt jetzt wieder am TX-P50GT30E perfekt. Alles rasend schnell. Noch ein Hinweis für Synology Nutzer: Warum es an meinem iPad ohne diesen "Medienserver" dennoch funktioniert hat, weiß ich jetzt auch. Es gibt im Paketzentrum einen Dienst "DS Audio". Dieser war gestartet. Am iPad habe ich den passenden App "DS Audio" heruntergeladen gehabt und über diesen die Musik abgespielt (also kein iTunes). Für die Files gibt es übrigens den Dienst bzw. das App "DS File"... Hinweis an T-Com Geräte-Nutzer: Jetzt ist zwar schon die neue Bridge Speedport W102 unterwegs zu mir und nicht mehr nötig, aber dennoch werde ich diese in Betrieb nehmen, weil lt. Telekom die Bridge W101 nicht mehr vertrieben werden darf, weil sie eventuell UMTS Störungen hervorrufen kann. Die W102 funktioniert nach einer anderen Technik; hat getrennten Sender und Empfänger. Das ist mir lieber, weil die W101 mehr Platz einnimmt und nicht up-to-date ist. Danke nochmals an alle für die zahlreichen Tipps bis zur Lösungsfindung. Gruss Tiad [Beitrag von tiad am 01. Dez 2012, 14:54 bearbeitet] |
bzzzer
#26
erstellt: 02. Nov 2015, 15:33
Wegen dem NAS hab ich noch einen Tipp. Einfach mal den NAS neu starten und schon sieht man ihn bei den Geräten. Auf das einfachste kommen manche Leute immer zuletzt. Hab mich als Apple Mensch der von Windows kam erst auf das unkomplizierte umstellen müssen. Grins |
ipoto
#27
erstellt: 03. Okt 2016, 13:02
Hallo, bei mir wird quasi von jetzt auf gleich der DLNA-Server meiner Synology DS213 nicht mehr angezeigt. Wenn ich auf das entsprechende Auswahlfenster gehe ist der Server ganz kurz zu sehen und dann kommt die Fehlermeldung das kein DLNA Server installiert ist. Meine Konfoguration: VTW60 mit Softwarestand 3.885 (aktuellste Version) Fritzbox 7490 mit aktuellster Software Synology NAS DS213 mit aktuellster Software und Medienserver-Paket installiert. Ich meine das es vor dem Update auf die letzte Software 3.885 noch problemlos funktionierte. Ich habe statische IPs für die DS und den Pana vergeben, die Firewalleinstellungen scheinen auch soweit OK zu sein und ich bin jetzt echt ratlos. Hat jemand eine Idee? |
Wandhalterung für TX-P65STW50 Major_Koenig am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 16.11.2019 – 3 Beiträge |
einstellungen tx-p65stw50 Phish am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 5 Beiträge |
Verbindung VT50 mit NAS Synology 212+ Wolke777 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 4 Beiträge |
Dringend!Panasonic Panasonic TX-P65STW50 oder TXp 65vt30? macestro am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 7 Beiträge |
TS-Files via DLNA von NAS auf Pana VT20EA Marcus_Antonius am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 7 Beiträge |
Kein Ton über Kopfhörer mit Klinkenstecker TX-P65STW50 Komfort_ am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 3 Beiträge |
TX-P42VT20E mit DLNA / NAS? phil2508 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 10 Beiträge |
Pana TX-P46S10E / TX-P46GW10 Madyx am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 11 Beiträge |
Verpackungsgröße Pana TX-P42GW30S Icke_2 am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 6 Beiträge |
Pana TX-P42GT24 ziya am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.420
