Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . Letzte |nächste|
TX-P50/55/65/ VT50 Settings
norbert.s
#451 erstellt: 07. Jan 2013, 09:33
Welcher Sensor?
Welche Software?
Nur Weiß- und Grauabgleich oder auch den CIE-Farbraum kalibriert?
Die G15 hat im Gegensatz zur G14 einen leicht erweiterten Farbraum, den man zwingend in eine Kalibrierung miteinbeziehen sollte. Das habe ich selbst bei 50GT50 und 50VT50 feststellen müssen und Lehrgeld gezahlt.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 07. Jan 2013, 09:37 bearbeitet]
Jensabel
#452 erstellt: 07. Jan 2013, 09:39
Also ich benutze ein IDisplay 2 mit HFCR Software... Und ja ich habe alles kalibriert... Ist mir aber schon öfter aufgefallen, dass eben bei Kalibrierung auf 6500 egal mit welcher Hardware vieles zu warm wirkt.
Und das grün (das mag auch am Idisplay liegen) total daneben liegt... aber eben nur nach HD709er Vorgaben, meines lag eher bei den SD Vorgaben
norbert.s
#453 erstellt: 07. Jan 2013, 10:32
Sorry, aber das i1 Display 2 sagt mir alles. Ich hatte es selbst, es war mein erstes Messgerät. Und es war mit Abstand das Schlechteste.
Die Streuung war leider deutlich und der CIE-Farbraum konnte nur bedingt korrekt gemessen werden.
Das DTP94, Spyder 4 und X-Rite i1Display Pro (EODIS3) sind in aufsteigender Reihenfolge deutlich besser und akkurater.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 07. Jan 2013, 10:56 bearbeitet]
Jensabel
#454 erstellt: 07. Jan 2013, 10:35
Ja ok, hab mir auch schon überlegt mal nen Spyder 4 zu besorgen, da es eben recht günstig udn dennoch ganz ok ist.
Aber wie gesagt Ich kenne viele denen die Standard Frabraum kalibrierung nicht gefällt, da eben recht warm...
Kalibrierst Du eigentlich immer nach HD709 Farbraum?
norbert.s
#455 erstellt: 07. Jan 2013, 10:37
Klar doch. Nach was den sonst?
Ich kenne keinen einzigen.
Vorausgesetzt ich habe meine Arbeit richtig gemacht. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 07. Jan 2013, 10:39 bearbeitet]
Jensabel
#456 erstellt: 07. Jan 2013, 10:41
Blöde Frage, ich nehme die DVD aus dem AVS Forum zum kalibrieren, benutze die 10% APL Patterns für HFCR.... und nehme meinen Pana Blueray Player... welche Werte soll ich denn hier nutzen, damit durch den Player auch keine verfälschten Werte ausgegeben sind, denn ich möchte die Werte ja hinterher auch für den HDMI Eingang des Sat Receivers verwenden...
Jensabel
#457 erstellt: 07. Jan 2013, 10:44
Das Spyder 4 Pro gibt es um 120€ das wäre ja nen versuch Wert, wenn Du das wirklich empfehlen kannst
norbert.s
#458 erstellt: 07. Jan 2013, 10:53
Jensabel schrieb:
...und nehme meinen Pana Blueray Player... welche Werte soll ich denn hier nutzen, damit durch den Player auch keine verfälschten Werte ausgegeben sind, denn ich möchte die Werte ja hinterher auch für den HDMI Eingang des Sat Receivers verwenden...
Bild Mode im Player auf Normal. Ja nicht einen anderen Bild Mode wählen.
Sonst bei den Bildeinstellungen nichts vom Standard verstellen.
Servus
Jensabel
#459 erstellt: 07. Jan 2013, 10:54
Ok und Farbraum auch nicht auf erweitert oder so, gelle?
Nimmst Du auch APL Patterns? oder nimmst Du die ganz kleinen?
norbert.s
#460 erstellt: 07. Jan 2013, 10:55
Ich würde ein paar Euro mehr in ein EODIS3 (X-Rite i1Display Pro) investieren.
Servus
norbert.s
#461 erstellt: 07. Jan 2013, 10:58
So ist es.
Ich nutze diese Pattern von G11 bis G15:
http://www.hifi-foru...10255&postID=582#582
Servus
Jensabel
#462 erstellt: 07. Jan 2013, 11:04
ok, danke, kurze Frage, wenn ich HFCR benutze, dann müsste es doch eigentlich auch das Colourmonki tun, ist ja dieselbe Hardware wie das Eodis3
frsa
#463 erstellt: 07. Jan 2013, 11:10
Servus
Muss da norbert.s recht geben (wie immer halt ) Spyder 4 Pro ist dem X-Rite i1 Displ. Pro in keinster Weise zu vergleichen. Ich habe beide. Da sind Welten auseinander.
Jensabel
#464 erstellt: 07. Jan 2013, 11:12
Ok, danke für die Infos... aber ist dann das Colormunki auch ok, oder eher das Pro?
norbert.s
#465 erstellt: 07. Jan 2013, 11:18
Jensabel schrieb:
...müsste es doch eigentlich auch das Colourmonki tun, ist ja dieselbe Hardware wie das Eodis3
Wer sagt das?
Ich kann nur Aussagen zu Sensoren tätigen, die ich kenne oder die Personen kennen, von denen ich weiß, das sie Ahnung in der Materie haben. Bei allen anderen Sensoren will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Das "X-Rite ColorMunki Display" ist mir nicht bekannt. Das X-Rite i1Display Pro wird beim Hersteller einer Selektierung unterzogen. Es wäre schlecht, wenn alle "baugleichen" Sensoren, die nicht den Kriterien entsprechen in das preiswertere X-Rite ColorMunki Display wandern.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 07. Jan 2013, 12:23 bearbeitet]
Jensabel
#466 erstellt: 07. Jan 2013, 11:24
Da haste natürlich recht, das weiss ich nicht ob die Vorselektion hier auch gegeben ist oder eben wie von Dir beschrieben sogar die "Schlechtteile" verwendet werden.
Kurze Frage noch zu den Farben:
Hier messe ich weiss zB 100
Grün ist dann 71% von diesem Wert
Blau: 8%
Rot 21%
Ich stelle also erst die Farbwerte mit Sättigung etc. ein und dann über Luminiszens noch diese Werte, müsste ich dann nicht den Grauabgleich danach nochmals machen, da sich dann ja auchdie Helligkeiten wieder verändern?
norbert.s
#467 erstellt: 07. Jan 2013, 12:27
Da das CMS eines Fernsehers nicht immer linear arbeitet, sind anschließende Kontrollmessungen immer zu empfehlen.
Servus
norbert.s
#468 erstellt: 07. Jan 2013, 12:30
Ich würde auch behaupten wollen, dass die Evolution zwischen Display 2 und Display 3 (EODIS3) enorm ist.
Dagegen ist die Evolution zwischen Spyder 3 und Spyder 4 zwar vorhanden aber im Vergleich dazu relativ gering.
Servus
Jensabel
#469 erstellt: 07. Jan 2013, 12:45
Hmm, aber das Spyder 3 hat doch extrem mies abgeschnitten in den Vergleichstests
frsa
#470 erstellt: 07. Jan 2013, 12:47
Merkst du was
Rotti1975
#471 erstellt: 07. Jan 2013, 14:51
hab jetzt mal die kalibrierte Einstellung im Prof1 Modus übernommen. Optisch sehe ich kaum Unterschiede zu meiner THX Cinema Einstellung. Pluspunkt ist, dass man den Pixel Orbiter noch dazuschalten kann.
Welche Nachteile bzw. Vorteile haben THX gemessen mit Prof1? Ist der Schwarzwert und das ganze andere gleich?
Jensabel
#472 erstellt: 07. Jan 2013, 14:53
Mit was hast Du kalibriert?
Rotti1975
#473 erstellt: 07. Jan 2013, 14:55
hab die Einstellungen von Erazer72 übernommen der ja kalibriert hat. Nur zum testen. Selber habe ich leider nichts dafür
Jensabel
#474 erstellt: 07. Jan 2013, 15:25
@ Norbert, dsa passt doch, oder?
HDTV - REC 709:
Red primary: x=0.640 / y=0.330
Green primary: x=0.300 / y=0.600
Blue primary: x=0.150 / y=0.060
Yellow secondary: x=0.419 / y=0.505
Cyan secondary: x=0.225 / y=0.329
Magenta secondary: x=0.321 / y=0.154
100% Grau messen, dann
Rot 21%
Grün 71%
Blau 8%
Cyan, Gelb und Magenta sollten dann automatisch passen
norbert.s
#475 erstellt: 07. Jan 2013, 15:39
Color Definitions:
http://www.avsforum....updated-and-enhanced
Schön wär's. :-)
Nicht umsonst kann man beim GT/VT50 alle sechs Primär- und Sekundärfarben einzeln für xyY einstellen.
Servus
Master468
#476 erstellt: 07. Jan 2013, 16:18
Das passt in Bezug auf
Rot 21%
Grün 71%
Blau 8%
genau dann, wenn du die Farborte
auch tatsächlich erreichen kannst und D65 als Weißpunkt vorliegt. Andernfalls gilt Rot+Grün+Blau=Weiß nicht mehr. Diese "Basis-Linearitäts-Bedingung" sollte aber unbedingt eingehalten werden. Kannst du die o.g. Farborte z.B. aufgrund von Unterabdeckungen nicht erreichen, bleibt dir zumindest mit HCFR nichts anderes übrig, als selbst die korrekten Helligkeitanteile zu berechnen. Mit einem anderen Weißpunkt als D65 wird es dann noch komplexer, aber das ist für dich in dem Zusammenhang erstmal uninteressant.
Nein, die CMS erlauben die unabhängige Kontrolle über Primär- und Sekundärfarben.
Ein großer Sprung wurde innerhalb der Spyder 3-Serie mit der veränderten Filterlösung vollzogen. Das Spyder 4 setzt sich gegenüber auch den letzten 3er Modellen aber dennoch ab. Die Messwerkorrektur basiert beispielsweise auf einer spektralen Charakterisierung + bekannter Filtercharakteristik. Das kennt man in ähnlicher Form vom i1 Display Pro.
Denis
[Beitrag von Master468 am 07. Jan 2013, 16:31 bearbeitet]
Jensabel
#477 erstellt: 07. Jan 2013, 18:31
Ok, vielen dank für die Aufklärung. Ich habe leider nur den 65STW50 da kann ich leider nur primär Farben und auch nur Zweipunkt Kalibrieren. Aber besser als nix. Oder ???
norbert.s
#478 erstellt: 07. Jan 2013, 18:49
Klar.
Servus
Erazer72
#479 erstellt: 07. Jan 2013, 20:21
Hallo freut mich wenn Sie Dir gefallen. An den Farbwerten habe ich nichts verändert. Aber man muß schon sagen, von der Helligkeit und der Natürlichkeit kommen die Einstellungen des Pro1-Modus schon ganz gut an den THX-Modus heran.
Lg
Siggi
[Beitrag von Erazer72 am 07. Jan 2013, 20:22 bearbeitet]
Rotti1975
#480 erstellt: 07. Jan 2013, 21:18
Ich hab nun bei Tv Erazers Einstellungen und Schärfe auf 7. Ja schlagt mich. Aber der interne Receiver macht kein so scharfes Bild wie mein externer Inverto 6n. Kann keine negativen Effekte feststellen. Nur ein klareres Bild. Hmm was für Fehler können auftauchen? 10 war zu extrem und ich hatte doppelte Kanten. 7 ist sehr fein 6 und weniger verschwimmen die Details trotz nativen HD Signal.
Erazer72
#481 erstellt: 07. Jan 2013, 21:36
Bei mir ab Schärfe 7 auch sehr gut, aber dann fangen manchmal die Kanten zu zittern an. Ab 6 ist das Zittern dann ein wenig besser.
dryeye
#482 erstellt: 07. Jan 2013, 23:05
@all
weiß nicht ob das hier schon besprochen wurde....
habe die hier erhältlichen testclips dem vt50 zugespielt....
aus dem abspielen und den möglichkeiten der beeinflussung des hier klar ersichtlichen 50hz bugs geht eindeutig hervor,
dass wir den bug nur an- ausschalten können!
mittles ifc hoch ist er aus
bei allen anderen ifc einstellungen bei 50hz zuspielungen bleibt er bestehen!
ifc mittel und niedrig greift in den testvideos bei 25hz und 30hz....
bitte reproduziert das mal...
ergo:
entweder
ifc aus
oder hoch
dazwischen gibt es nichts!
lg dryeye
[Beitrag von dryeye am 07. Jan 2013, 23:06 bearbeitet]
norbert.s
#483 erstellt: 08. Jan 2013, 06:11
dryeye schrieb:
ergo:
entweder
ifc aus
oder hoch
Beim 50Hz-Bug war es schon beim VT20 und VT30 nicht anders. Aus oder Maximal-Stellung. Nur in der Maximalstellung wird alles auf 60Hz umgesetzt/konvertiert.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 08. Jan 2013, 06:12 bearbeitet]
Jensabel
#484 erstellt: 08. Jan 2013, 08:51
Habe mir mal das Eodis 3 bestellt. Werde das mal testen.
Frage: Hat jemand von euch mal die X-Rite Software getestet und verwendet? Ist diese gut?
Oder soll ich wieder mein gewohntes HCFR verwenden?
Wie soll ich dann vorgehen
1. Graustufen kalibrieren über Weissabgleich (leider wie gesagt ohne 10P bei meinem STW50)
2. Farben kalibrieren und dann danach nochmals die Graustufen abgleichen, oder eher umgekehrt?
Bei welchem Kontrast messt Ihr denn, sprich welche Helligkeit sollte minimal, max bei 100% Graubild gegeben sein? Und wie kalibriert Ihr das 3D Bild? Das wäre auch noch interessant, würden dann nämlich gerne beides kalibrieren, also 2D und 3D
[Beitrag von Jensabel am 08. Jan 2013, 08:52 bearbeitet]
Jensabel
#485 erstellt: 08. Jan 2013, 09:06
Passt das so? Hatte ich mal kopiert!
Habe auch schon mit einigen Usern die sich intensiv beschäftigen gesprochen. Viele meinen 2.2 wäre eigentlich garnicht korrekt, da bei Film 2.4 als Maß der Dinge beim Gamma wäre. Norbert Du nimmst aber 2.2, oder?
KALIBRIERUNG MIT HCFR
- HCFR auf REC 709
- Gammaauswahl 2.22
- Farbtemperatur D65
- Kontinuierliche Messung starten (Grüner Pfeil)
- Weißpunkt per RGB-Gainregler einstellen mit 100 IRE-Testbild
- Rotes Testbild zuspielen
- CIE-Diagramm in HCFR anzeigen lassen
- Mittels der Rotregler im Servicemenü der Farbraumeinstellung den "Gelben Punkt" auf die Ecke unten rechts im CIE-Diagramm verschieben
- xyY im Messchart Richtigkeit kontrollieren (ggf. Einstellungen korrigieren bis es passt!)
- Grünes Testbild zuspielen
(Einstellungen wie mit Rot)
- Blaues Testbild zuspielen
- Gelb, Cyan und Magenta kontrollieren
- Weißpunkt kontrollieren mittels 100 IRE-Testbild
- Kontinuierliche Messung beenden
- RGBCMY-Messung durchlaufen lassen und evtl. korrigieren
- Graustufenbilder zuspielen 10 - 100 IRE
- Jedes Graustufentestbild (z.B. 30 IRE) mittels der RGB-Regler (30%) im GammaEQ einstellen - bis im RGB-Niveau Rot, Grün und Blau 100% anzeigen (max. 1-2% Abweichung)
- Kontinuierliche Messung beenden!
- Kontrollmessung der Graustufen und Buntfarben durchführen und ggfl. die Einstellungen korrigieren!
- Gamma auf 2,2 anpassen mit dem "Weißregler" im GammaEQ
(hier sollten nur 5%, 10%, 15% und evtl. 20% nötig sein)
- Fertig!
Marsellus_Wallace
#486 erstellt: 08. Jan 2013, 09:33
Moin Moin, ich hake mich mal in dem Thread ein.
Ich finde, dass das ein sehr interessantes Thema ist und die Meinungen ordentlich auseinander gehen
Ich selber habe einen 55VT50 seit mitte Dez. und bin mit den THX Presets recht zufrieden. Tagsüber, bzw. bei TV generell (Zuspieler: ICordHD), nutze ich den THX Bright Room. Bei BD auf jeden Fall den Modus THX Cinema (oder Kino), da mir da der Schwarzwert am besten gefällt.
Ich probiere jetzt auch mal ein wenig mit euren Einstellungen rum, villeicht kann ich so ja auch noch einiges aus dem TV rausholen
Jensabel
#487 erstellt: 08. Jan 2013, 09:36
Zum Thema IFC, Da mich das Flimemr beim Pana schon seit Jahrzehnten nervt nutze ich dort immer hoch, alles andere flimmert, ruckelt, nervt mich mehr.... Soap reagiere ich nicht so empfindlich
norbert.s
#488 erstellt: 08. Jan 2013, 11:03
Nein.
Ja.
Ja.
Kontrast = Leuchtdichte (und nicht Helligkeit). Nur um mit den Begriffen nicht durcheinander zukommen.
Du musst die Leuchtdichte wählen, die Du haben willst und der Fernseher auch noch liefern kann.
Für mich persönlich in meinem Wohnzimmer bei meiner Beleuchtung sind die Idealwerte 80 cd/m² (1/4 Screen) bei Nacht und 120 cd/m² bei Tag.
Beider erreiche ich übrigens bei meinem 50VT30 nicht (mehr).
3D nutze ich nicht.
Allgemeine Links zu HCFR 3.x und Co:
http://www.hifi-foru...255&postID=1798#1798
Servus
Jensabel
#489 erstellt: 08. Jan 2013, 11:07
ja ok, aber hast Du noch nie 3D für irgend wen kalibriert?
Wie geht man denn da vor? Einfach die 709er als 3D Bild ausgeben? denn der TV muss ja 3D ausgeben, damit ich das Bild entsprechend einstellen kann
norbert.s
#490 erstellt: 08. Jan 2013, 11:13
Ja, aber...
Es ist wegen dem ABL (Automatic Brightness Limiter) stark von den Messbildern abhängig.
Mit Window Pattern auf Gamma 2.20 kalibriert ist gleichzeitig mit APL Large Pattern Gamma 2.25 und mit APL Small Pattern Gamma 2.30.
Alles jetzt für meine Kiste gültig. Da ich mit diesen Pattern die besten Ergebnisse erziele und sozusagen einen Mittelwert über den Daumen gepeilt und über alle Situationen zwischen 2.2 und 2.3 habe, bin ich bis heute dabei geblieben. Es ich auch bereits eine Frage der Philosophie.
So oder so ist ein Gamma von 2.4 wenn überhaupt nur in einem dunklen Raum ohne Beleuchtung nutzbar.
Außerdem kommen Panasonic Plasmas unten herum bereits in Schwierigkeiten und man hat einen Verlust an Graustufenauflösung.
Servus
norbert.s
#491 erstellt: 08. Jan 2013, 11:14
Nein, habe ich immer abgelehnt.
Ich mache nur Dinge, die mich interessieren. ;-)
Aber eines ist immer klar. Du musst durch die Brille messen. Das ist nicht wirklich einfach.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 08. Jan 2013, 11:15 bearbeitet]
Jensabel
#492 erstellt: 08. Jan 2013, 11:20
Hmmm aber das heisst bei 3D nehme ich standard 2D 709er Bilder, lass die aber auf 2D-3D gewandelt anzeigen udn kalibriere das dann? oder gibt es spezielles 3D Kalibriermaterial?
Bin mal gespannt was für Werte ich mit dem neuen Eodis 3 bekomme. Leider kann ich ja wie gesagt beim STW nur beschränkt kalibrieren, aber da Panasonic ja recht gut ist dürfte das wenigstens einigermassen hinhauen, wenn auch ne 10P Regelung wie VT50 wesentlich besser ist.
Jensabel
#493 erstellt: 08. Jan 2013, 11:22
welche Patterns nimmst Du um die Farben einzustellen? Du sagtest, dass Du welche verwendest, bei denen auf dem Bildschirm alle Farben sichtbar sind, also zB rot in der Mitte und dann eben grün, blau, magenta, etc. aussenrum? Welche genau sind das auf der 709er DVD???
norbert.s
#494 erstellt: 08. Jan 2013, 12:26
Steht alles in den Links vom Beitrag #490.
Servus
Jensabel
#495 erstellt: 08. Jan 2013, 12:37
Ja aber ich weiss trotzdem nicht welches Pattern das genau sein soll
norbert.s
#496 erstellt: 08. Jan 2013, 12:47
Dann lade Dir doch das PATTERNS MANUAL zur AVSHD709 herunter.
Ein wenig Eigeninitiative sollte schon möglich sein. ;-)
Und es nennt sich so, wie ich es geschrieben habe (Fenster = Windows, APL = APL).
Windows Pattern für RGB Levels verwenden.
Windows Pattern für Gamma verwenden.
APL Large Pattern (75%) für Lumineszenz der Farben verwenden.
APL Large Pattern (75%) für CIE Farbraum verwenden.
Servus
Jensabel
#497 erstellt: 08. Jan 2013, 12:50
OK sorry, Macht der Gewohnheit, da ich die eben dann woh nur in den von mir imemr verwendeten Ordner (Untermenupunkten) gesucht habe... das ist wahrscheinlich der Nachteil, wenn man schon häufiger mit etwas gearbeitet hat ....
prysma
#498 erstellt: 09. Jan 2013, 10:46
Bei mir ist es so, dass oft die programmierte Aufnahme einer Sendung vorzeitig beendet wird. Gibt es eine Möglichkeit z.B. 10 min. länger aufzunehmen und vorher auch schon 5 min.?
Grüße- Jürgen
bowieh
#499 erstellt: 09. Jan 2013, 14:11
Ja, ist möglich
delahosh
#500 erstellt: 09. Jan 2013, 21:54
Mittlerweile (ca.1000 Std.) hat sich der Schwarzpunkt an meinem 65èr im Kino-Modus
von -1 auf 0 verschoben.
Hat sich der Schwarzwert somit verbessert?
-hab ja nix zum messen..
PS: im THX-Modus liegt er allerdings immernoch bei -1
desperadosclp
#501 erstellt: 10. Jan 2013, 17:28
Ich nutze aktuell als Allround-Settings für TV-HD und BD
Modus: THX Cinema
Kontrast: 40
Helligkeit: -1
Farbe: 30
Schärfe: 0
Colour-Management: aus
Eco: aus
1080p Pure Direct: Ein
IFC: Mittel
Overscan: aus
Das Schwarz ist hiermit perfekt. (Meinen Empfinden nach) Dennoch spiele ich noch am Kontrast, damit nicht zu viele Details im Schwarz absaufen. :-/ Mein einziges Manko.
P50 VT50 Aufnahmeproblem
krosen0604 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  8 Beiträge
TX P50 VT50 Frage zu DVB-S2
MWicke am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  4 Beiträge
Unterschiede TX-P50 GW20 und TX-P50 V20
SchlumpfVI am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  6 Beiträge
Mit TX-P50 GW10 unzufrieden?
domicela am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  22 Beiträge
Favoritenliste TX P50 S20 E
Ryu1978 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P50 GW20 Günstig?
stahlen am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  8 Beiträge
Panasonic TX-P50 GT30E- LÜFTER
netcash am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  24 Beiträge
Panasonic TX P50 VT30 Festplattenprobleme
matz2121 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  9 Beiträge
VT50 - 55 oder 65 Zoll bei 3,5 - 4 mtr. Betrachtungsabstand?
--=CityCobra=-- am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  8 Beiträge
TX-P50V10 settings und Einstellungen
Eisbär68305 am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.957
