eine Platte, zwei Gehäuse
MaxG68
#1 erstellt: 24. Apr 2012, 10:28
Hallo zusammen,
um die Funktionalität meiner "alten" 160GB Western Digital Platte zu testen, habe ich diese mittels eines Digitus-Universal-Adapters (MIT externer Stromversorung!) angeschlossen.
=> keinerlei Probleme.
Da der genannte Adapter mir nicht gehört, bin ich auf eine Lösung mit einem (deutlich preisgünstigeren) Gehäuse ausgewichen, Stomversorgung via USB.
=> Platte wird nicht mehr erkannt!
Am PC funktioniert alles tadellos, das Gehäuse ist also nicht defekt.
Hat jemand eine Idee für die Ursache?
Stromversorgung?
Danke und Gruß
Daniel
EDIT: sorry, in falscher Kategorie gepostet.
[Beitrag von MaxG68 am 24. Apr 2012, 10:30 bearbeitet]
helper21
#2 erstellt: 24. Apr 2012, 10:31
Ich würde sagen, da bist Du eindeutig in der falschen Rubrik gelandet
blitzschlag666
#3 erstellt: 24. Apr 2012, 10:32
das externe Gehäuse/Festplatte braucht wohl mehr als die Standardmässigen 500mA zum Anlaufen. Der USB-Port am PC bringt das wohl. der am Fernseher wohl nicht ( kann Serienstreuungsbedingt auch anders ausgehen).
Hilfe könnte hier ein USB-Y-Kabel bringen (wenn du 2 USB-Ports am Fernseher nah genug beieinander hast).
MaxG68
#4 erstellt: 24. Apr 2012, 11:11
Vielen Dank!
Das Y-Kabel liegt dem Gehäuse anbei. Damit hatte ich es ja auch zunächst probiert, leider wie gesagt auch ohne Erfolg.
Daniel
blitzschlag666
#5 erstellt: 24. Apr 2012, 11:26
vielleicht hab ich dich falsch verstanden.
mit "am PC funktionierts" meinst du aber nicht die Festplatte alleine sondern die Festplatte im externen Gehäuse am USB-Root-Hub am PC?!
am TV sollte ein USB-Port speziell markiert sein. daran müsste es gehen...
MaxG68
#6 erstellt: 24. Apr 2012, 11:40
Genau!
Hab' ich auch (ohne Erfolg) probiert.
Noch NICHT probiert habe ich allerdings die Kombination via Y-Kabel ein Ende des Kabels am für den HDD vorgesehenen USB-Port und das andere für die Stromversorgung an einem zweiten USB-Port anzuschliessen.
Mal sehen....
Daniel
blitzschlag666
#7 erstellt: 24. Apr 2012, 11:54
ah, aber genau dafür ist das Y-Kabel da. da ist der 2. Stecker nur für Stromversorgung da. d.h. ins festplattengehäuse kommt immer der einzelne Stecker wo beide kabel reingehen...
MaxG68
#8 erstellt: 24. Apr 2012, 12:11
Mich wundert allerdings, dass der zuvor genannte, mit externem Netzteil versehene Universal-Adapter (bzw, die daran angeschlossene Platte) auch am eigentlich nicht für die HDD vorgesehenen USB-Port funktioniert hat....
Und: die Platte ist im Gehäuse auch durch den Anschluss an nur einem USB-Port in Bewegung geraten, sprich, sie ist mit Strom versorgt worden.
Naja, heute Abend weiß ich mehr
Daniel
blitzschlag666
#9 erstellt: 24. Apr 2012, 13:09
ja, ist ja klar weil die Stromversorgung nicht über USB gelaufen ist.
nochmal: dein Problem ist das der Fernseher am USB-Port nicht genug Strom liefert bzw. das externe Gehäuse mehr als 500mA zum anlaufen braucht (das ist die Spannung die ein USB-Port laut Spezifikation bereitstellen muß).
Daniel
es gibt halt auch usb-ports die mehr als die spezifizierte Spannung zur Verfügung stellen. Kannst mal bei ner x-beliebigen usb-festplatte bei amazon gucken. mindestens eine 1-Stern Bewertung weil die Platte am Laptop des Käufers nicht funktioniert weil der Laptop nicht den geforderten Strom liefert...
MaxG68
#10 erstellt: 30. Apr 2012, 07:21
Seltsam:
die Platte wird jetzt zwar erkannt aber nicht unterstützt?
Jetzt verstehe ich gar nix mehr....
Daniel
eSATA Platte als USB-Platte
Emire am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  2 Beiträge
p50gw20 Bilder auf USB Platte kopieren
ottonormalo am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  3 Beiträge
Schlechtes Bild von Platte auf P42 U10E
Quidi am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  2 Beiträge
GW20-Festplattenthread: Welche Platte funktioniert bei euch?
markusb42 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  5 Beiträge
TH-37PV60E zwei Fragen dazu
baeckerman83 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  13 Beiträge
Die Qual der Wahl zwischen zwei Plasmas
korti06 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  12 Beiträge
GW20: Nach 3 Stunden stoppt Aufnahme per USB auf externer Platte
sevilla am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  6 Beiträge
Panasonic TX-P50GW20 - Aufnahme auf USB-Stick oder SD-Karte möglich?
nn4l am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  2 Beiträge
panasonic 65"
Marc_2 am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  5 Beiträge
GW20 USB Aufnahme funktioniert nicht
prag am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
