DER Panasonic Surr/Sirr/Brumm Thread der neuen 50er Serie
spartain
#1 erstellt: 22. Apr 2012, 07:07
Hallo allen hier im Panasonic-Thraed,
Wieder ein Jahr vergangen und die "neue" Serie VT-GT-ST etc.50- Serie stehen am Start!
Um zu ermiteln ob sich nun endlich was getan hat, schreibt die Eindrücke HIER hinein und hier soll wirklich nur geschrieben werden ob die "NEUEN" Geräusche machen und eure Zufriedenheit/ Unzufriedenheit schildern (zwecks Kaufentscheidung/empfehlung).
Es wird ja immer wieder von sirrenden/surrenden Geräten gelesen und damit man gesammelt ein Gerät einstufen kann, hier der passende Thraed.
Am besten kurz erklären in welcher Form euch etwas stört und woher ihr den Plasma bezogen habt um evtl. bessere/schlechtere Bezugsquellen zu empfehlen/meiden!
Wäre nicht schlecht wenn ALLE sehr ehrlich wären und KEINE Schutzbehauptungen zu ihrem Gerät abgeben (Erfahrungsbericht abgeben und gut!) um es zu verteildigen (macht ja auch keinen Sinn)!
Hoffe auf viele ehrliche Meinungen/Erfahrungen, ansonsten viel Spaß an euren Geräten
[Beitrag von spartain am 22. Apr 2012, 07:08 bearbeitet]
fredman
#2 erstellt: 22. Apr 2012, 08:21
Wenn du verlässliche Aussagen haben möchtest, müßte jeder der etwas über die entsprechenden Geräusche seines TV schreibt ein Hörtest-Profil beifügen. Nur dann könnte man mit diesen Aussagen etwas anfangen.
Dank meiner Gnade der frühen Geburt und relativer Hörschwäche bei höheren Frequenzen bin ich mir jetzt schon sicher, dass ich keine Sirren oder Surren hören werde. Anders wäre es mit Brummen, da bin ich empfindlich.
Insofern ist es schon ein wenig dreist, denen die nichts hören gleich zu unterstellen sie wären unehrlich und gäben Schutzbehauptungen zu ihrem Gerät ab.
[Beitrag von fredman am 22. Apr 2012, 08:21 bearbeitet]
Tweener
#3 erstellt: 22. Apr 2012, 08:56
Der Thread gefällt mir sehr gut, hoffe man bekommt ehrliche Antworten von den Leuten, die bereits einen Panasonic der 50er Serie gekauft haben. Habe den GT50 in 50" vorbestellt, ich hoffe der macht keine lauten Geräusche. Habe den TV blind vorbestellt, dachte bei Panasonic kann man gerade bei Plasmas nix falsch machen. Aber wenn man hier einige Kommentare liest weiß ich nicht, ob ich mit dem Vorbestellen doch hätte warten sollen..
spartain
#4 erstellt: 24. Aug 2012, 08:35
Es scheint so, das die Geräte absolut Surr/Sirr/Brummfrei sind...... hat sich was getan bei Pana??
DarkDanger
#5 erstellt: 24. Aug 2012, 10:46
Wo kommt denn dieser Rückschluss her???
Um es kurz zu machen, die 50er surren!
Ob nun mehr oder weniger als die 30er kann ich nicht beurteilen, aber geräuschlos sind sie nicht; hatte ja insgesamt 3 Panas (2x GT50 und jetzt den VT50) bei mir zu Hause stehen und alle haben mehr oder weniger gleich laut gesurrt...
Ich glaub mittlerweile auch nur noch bedingt an Serienstreuung, viel mehr an Gehörstreuung
phoenix0870
#6 erstellt: 24. Aug 2012, 19:08
Mein VT20 war zu hören, mein VT30 war leiser (keine Lüftergeräusche hörbar), mein VT50 ist lauter als der VT20, aber immernoch akzeptabel. Lüftergeräusche und Plasmasurren sind definitiv vorhanden!
MfG Phoenix
spartain
#7 erstellt: 28. Aug 2012, 08:55
Na schau dir mal die Vorgänger Threads an, dort wird fast jeder zweite TV bemängelt!!!
NurzumKauf
#8 erstellt: 13. Sep 2012, 21:33
Gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse oder Ideen bezüglich des "Surrens" (Panel, Platine oder Netzteil) bei hellen Bildinhalten?
Ich habe mitlerweile den vierten TV hier bei mir im Wohnzimmer, die ersten Beiden waren VT50, der dritte Versuch ein GT50, und jetzt wieder VT50, alle in 50".
Die Geräuschkulisse bzw. das Surren das die diesjährigen Plasmas verursachen macht jeden Fernsehgenuß zunichte , wobei Nummer 2 wegen Bildfehlern von vornherein ausschied.
Beim GT50 war sogar der Service da und hat die Platine getauscht, keine Besserung. Der Techniker hat mir einen LCD empfohlen weil es generell ein Plasmaproblem sei.
Den jetzigen VT50 habe ich vor ein paar Tagen auseinandergebaut, weil ich keinen Versuch auslassen möchte, aber es läßt sich an der von hinten gesehenen Platine rechts oben nichtmal eindeutig orten wo das Surren genau herkommt .
Ich habe mir Teslanol Uniplast T7 und Plastik 70 bestellt, aber erhlich gesagt scheint mir das Verlacken völlig sinnlos, da Spulen und Elkos usw. ohnehin schon mit Silikon bzw. Lack gefestigt sind.
Vermutlich sind es die länglichen U-förmigen Bleche auf den Platinen die evtl. surren, weil hier satter Strom fließt "aua".
Ich würde mir die Arbeit machen und die ausgebaute Platine wenns sein muß Zentimeterdick verlacken, aber ich sehe keine Hoffnung.
Zwecks Alternative (WT50 usw.) war ich heute im MM, der Verkäufer hat mir einen VT50 ausm Lager geholt, Karton geöffnet und angeschlossen. SD-Karte rein, weißes Bild, und auch dieser war für meine Lebensgefährtin, den Verkäufer und vor allem für mich nicht tragbar...
Trotz der Mankos des VT50 (50HZ Bug, Kameraschwenks, wachsige Gesichter, Flimmern, Grieseln usw.) ist ein LED/LCD für mich keine wirliche Alternative. Aber das Surren geht überhaupt nicht....
So ein Schrott ist mir noch nicht untergekommen .
NurzumKauf
#9 erstellt: 19. Sep 2012, 15:09
VT50-2
VT50
Da auch in anderen Threads gelegentlich bezüglich des Surrens gefragt wird, hier mal zwei Bilder vom VT50 zur Veranschaulichung wo es genau herkommt.
STW50, GT50 und VT50 sind hier im Grunde gleich. Es ist vorrangig von hinten gesehen die rechte obere Platine. Die Trafos (mitte und links) geben auch Geräusche ab, aber die sind eher nebensächlich.
Das komische, hier (rechts oben) sind weder Trafos noch Spulen angebracht, es sind entweder die silbernen Bleche (High Voltage, hier ist ordentlich Saft drauf, evtl. schwingen die...), oder die schwarzen "Vierecke". Also eigentlich nichts dramatisches.
Die Frage ist, ob ein Verlacken hier helfen könnte, vor allem wie sieht es mit der Wärmeentwicklung aus? Meine Vorstellung, entweder könnte der Lack das "Vibrieren" mindern, oder durch die Schicht eine Art Schallschutz bilden. Eine Reduzierung um 50% wäre wohl für alle Geplagten ein Segen, und von "Jedermann" durchführbar.
xx4
#10 erstellt: 29. Sep 2012, 22:10
Interessant ... hat das mit dem Verlacken schonmal jemand probiert?
Bei mir surrt es auch massiv am STW50 ...
Der ANTI-Surr-Sirr-Tipp Thread .(S10/V10/GW10 .)
dlj11 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  4 Beiträge
Wandabstand bei Panasonic 50er Serie
Noni am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  2 Beiträge
Leuchtdichten Schwarzwerte 50er Serie
Ting100 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  2 Beiträge
Interner Receivertest der neuen 50er Serie
Rotti1975 am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  5 Beiträge
VT, GT, ST der 50er Serie
goebi am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  3 Beiträge
Brumm Summ Panasonic
Daludud am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  3 Beiträge
Surr-Geräusche wie S10 auch beim V10?
theblade am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  7 Beiträge
Warum keine 46" bei der neuen 50er Serie?
lukefusion am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  6 Beiträge
Der Panasonic TX-P XX VT 30E Thread
spartain am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  38 Beiträge
Neue Panasonic- C-X-S-GW-V-Z- 20er Serie am Surren/Sirren
spartain am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.617
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
