| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TH-37PV60E -->automatische Umschaltung auf AV f... | |
TH-37PV60E -->automatische Umschaltung auf AV funktioniert nicht+A -A |
Rainman67
erstellt: 26. Sep 2006, 05:39
Hallo zusammen, nachdem ich nun schon einige Zeit hier mitlese, muss ich sagen, dass dies ein wirklich tolles und informatives Forum ist. Da ich aber für mein Problem bisher keine Lösung in den bereits existierenden Threads gefunden habe, mache ich mal ganz frech einen eigenen auf ;-) Ich habe das Problem, dass die laut Bedienungsanleitung automatische Umschaltung auf "AV" nicht funktioniert. Und zwar weder bei meinem SAT-Receiver (an AV1) als auch bei meinem DVD-Player (AV2 + HDMI). Soweit ich die Anleitung richtig verstanden habe, sollte die Umschaltung bei SCART automatisch funktionieren. Oder liegt es daran, wie ich den Fernseher einschalte? Aber es geht weder mit dem "Power-On" Knopf, noch über z. B. Programm 1. Ich bilde mir auch ein, dass es am Anfang auch funktioniert hat. Vielleicht habe ich auch irgendwo etwas verstellt. Ich habe mir schon den Wolf gesucht, aber leider nichts gefunden. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich? Gruß der Rainman |
fraster
erstellt: 26. Sep 2006, 11:25
Wenn dein Receiver dies unterstützt und dein Scartkabel voll beschaltet ist, sollte die Umschaltautomatik funktionieren. Wenn nicht, hast du vorher manuell einen AV-Eingang per Fernbedienung ausgewählt, dann "vergisst" der TV die Automatik schonmal. Da hilft dann ausschalten bzw. kurz vom Netz trennen. Wenn du den TV wieder am Gehäuseschalter anschaltest und danach den Receiver, muss die Umschaltung funktionieren. Bei HDMI ist das so ne Sache. Ich meine gelesen zu haben, dass diese Umschaltung nur mit wenigen ganz neuen Panasonic-Geräten funktioniert. Bei den anderen Modellen heißt es dann: Manuell umschalten. |
Rainman67
erstellt: 27. Sep 2006, 03:53
Hi fraster, vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe das Problem zumindest zur Hälfte lösen können. Zumindest der Sat-Receiver (Dreambox) wird jetzt automatisch umgeschaltet. Es lag daran, dass ich das Scart-Kabel in den falschen Scart-Ausgang gesteckt hatte (schäm). HDMI ist aber nach wie vor so ein Problem. Aber eigentlich ist der der DVD-Player S52 von Panasonic kein ganz altes Modell mehr, oder? Und mit einem Player aus dem gleichen Haus sollte es doch eigentlich gehen... Na ja, noch ein wenig tüfteln. Vielleicht bekomme ich das auch noch hin. Noch eine andere Frage - gibt es sichtbare Unterschiede zwischen einem "normalen" und einem sauteuren HDMI-Kabel? Gruß der Rainman |
DeBaba
erstellt: 27. Sep 2006, 08:12
Hallo Rainman67, mich würde mal interessieren, warum Du den S52 sowohl über HDMI als auch über Scart angeschlossen hast |
fraster
erstellt: 27. Sep 2006, 09:47
Im Gegensatz zu Kabeln, die analoge Signale möglichst verlust- und störungsfrei übertragen müssen, spielt die Qualität bei Digitalkablen eine untergeordnetere Rolle. Das heißt, dass die sichtbaren Unterschiede zwischen hochwertigem und Billigkabel weniger gravierend sind. Wichtig ist hierbei nur, dass das Kabel und die Steckverbindungen mechanisch gut verarbeitet sind und du nicht gerade ein 1-Euro-Kabel verwendest. Trotzdem wurde bei jüngsten Messungen festgestellt, dass ein gutes Marken-HDMI-Kabel weniger Übersprechen zwischen den einzelnen Datenkanälen zeigte als ein No-Name-Kabel. Wenn dies auch bei PAL-Bildern nicht auffällt, so führt eine mindere Qualität zu stärkerem Jitter und kann in einer etwas schlechteren Bildqualität resultieren. Wichtig ist auch, ein HDMI-Kabel zu nehmen, dass so kurz wie möglich gehalten wird. Meiner Meinung nach sollte man für ein 3m-HDMI-Kabel etwa 50 EUR investieren, für 2m etwa 40 EUR. [Beitrag von fraster am 27. Sep 2006, 09:49 bearbeitet] |
Rainman67
erstellt: 27. Sep 2006, 15:07
Hi, @DeBaba: Der Sat-Receiver (Dreambox) geht nur über Scart. Aber Du hast recht - ich habe meinen DVD-Player über SCART und HDMI angeschlossen. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Da bei ausschließlich Anschluss über HDMI die automatische Umschaltung nicht funktioniert, habe ich den Player meiner Frau zuliebe zusätzlich noch über SCART verbunden. Hier klappt die automatische Umschaltung. Da meiner Frau eine unkomplizierte Bedienung wichtiger ist als die Qualitätsverschlechterung, habe ich das Problem eben so gelöst. Wenn ich dann wirklich das letzte Quentchen Qualität rausholen will, kann ich ja manuell auf HDMI umschalten. @fraster: Danke für die erschöpfende Auskunft zum Thema "Kabel". Ich bin nämlich am überlegen, ob ich mein Kabel aus dem Blöd-Markt wieder zurückgebe und gegen ein Oehlbach-Kabel tausche. Aber da dies wirklich schweineteuer ist, müsste der Qualitätsunterschied wirkich deutlich sichtbar sein... Gruß der Rainman |
DeBaba
erstellt: 27. Sep 2006, 17:49
Hi Rainman67, ach so, ist nur ´ne Bedienungssache. Wie oft muß Du denn auf der FB drücken um zum HDMI-Eingang zu kommen? |
fraster
erstellt: 27. Sep 2006, 19:37
Du hast absolut recht, sichtbar sollte der Unterschid wirklich sein, sonst ist es Voodoo. Kannst du nicht mal ein Oehlbach-HDMI-Kabel online bestellen? Dann kannst du vergleichen und es, falls du keinen Unterschied siehst, innerhalb von 2 Wochen ab Erhalt einfach wieder zurückschicken. Bestellen kannst du z. B. bei www.media-seller.de, die haben alle guten Kabel und versenden schnell und portofrei! Bitte unbedingt hier berichten, weil mich das auch brennend interessiert. Ich möchte mir irgendwann auch ein HDMI-Kabel zulegen und wüsste gerne, obs ein Billigkabel auch tut oder nicht. Danke schonmal im Voraus. |
Automatische AV Umschaltung? rx_50 am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TH-50PZ80E automatische Umschaltung Machifi65 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 3 Beiträge |
Keine automatische AV-Umschaltung über HDMI MISTER_L am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 4 Beiträge |
TH-42PV60EH automatische umschaltung auf DVD okosret am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 6 Beiträge |
Automatische Umschaltung 16:9 TH-42PX71F MatzelinoTH am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 3 Beiträge |
TH-42PV60E, keine automatische Umschaltung der AV- und HDMI- Eingänge bohlman am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 2 Beiträge |
automatische Umschaltung bei Quellenwechsel reus am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7 Beiträge |
Automatische HDMI Umschaltung ? angryjack am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
Bildformat / automatische Umschaltung Hört_sich_gut_an am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Toneinstellung TH-37PV60E Spoony am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 2 Beiträge |
2006
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.243
