Wie TX-P50GW30 mit Marantz SR-5004 verbinden, wenn Ton über Marantz kommen soll?
optimus_prime
#1 erstellt: 29. Mrz 2012, 20:20
Hallo zusammen,
ich habe heute meinen Panasonic TX-P50GW30 aufgehängt. Da dieser über einen internen DVB-S Receiver verfügt, habe ich den Technisat HD8-S aus der Kette genommen.
Jetzt habe ich das Problem, dass der Pana den TV-Ton über die internen Lautsprecher ausgibt, anstatt über die externen Lautsprecher am AV-Receiver. Das klingt wirklich sehr bescheiden.
Wie kann ich den TV-Ton wieder über die "Anlage" laufen lassen? Ich habe TV und AV-Receiver über 1x HDMI angeschlossen.
Vielen Dank vorab!
Grüße,
René.
bowieh
#2 erstellt: 29. Mrz 2012, 20:26
Nachdem der Verstärker keinen ARC hat, wirst du wohl noch ein SPDIF Kabel anschliessen müssen.
optimus_prime
#3 erstellt: 29. Mrz 2012, 20:35
OK, das hieße dann entweder Koax oder optisch... Ärgerlich, da es vorher mit dem HD8-S und einem Pana TH-42PV60 auch problemlos ging.
Sonst gibt es keine (Einstellungs-)Möglichkeit?
bowieh
#4 erstellt: 29. Mrz 2012, 20:43
Optisch, der Fernesher hat keinen Koax.
mit dem HD8 und dem GW30 würde es auch problemlos funktionieren.
Was willst du einstellen ? Der Verstärker hat keinen ARC
optimus_prime
#5 erstellt: 29. Mrz 2012, 20:49
OK, ich hab verstanden. Vielen Dank für die schnelle Info!
optimus_prime
#6 erstellt: 05. Apr 2012, 17:02
Leider bringt die optische Verkabelung keinen erwünschten Erfolg. Es ist übrigens ein SR-5004, kein 6004 wie versehentlich in der Überschrift stand.
Ich habe das optische Kabel in den Digital Audio Out des TV und in den IN1 Eingang des AVR gesteckt. Die SPDIF-Auswahl steht auf "Auto". Ansonsten sind die Geräte über HDMI verbunden "out" beim AVR, "HDMI1" beim TV. Auch ein Wechseln auf "IN3" beim AVR brachte keine Abhilfe.
Sehr seltsam das Ganze. Weiß jemand Rat?
[Beitrag von optimus_prime am 05. Apr 2012, 17:04 bearbeitet]
optimus_prime
#7 erstellt: 05. Apr 2012, 18:39
Hat sich erledigt. Danke!
Buffer Board TX-P50GW30 ?
blaster68 am 22.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  2 Beiträge
APP DOWLOAD Panasonic TX-P50GW30
68hertz am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  3 Beiträge
TX-P50GW30 DVB-T Suchlauf
heiko60 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  3 Beiträge
TX-P50GW30: Zweimal *.wmv, nur einmal mit Ton
Celia123 am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  5 Beiträge
TX-P50GW30: Kontrast voll aufdrehen erlaubt?
Rupppi am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  15 Beiträge
internen Lautsprecher tx p50gw30 von panasonic
kalle83a am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  2 Beiträge
Panasonic Viera TX-P50GW30 vs. TX-P50U30E vs. TX-P50UT30E
novyy am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  10 Beiträge
Panasonic TX-P50GW30 oder TX-P50ST33 bei MM
Vincent_Vega83 am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  9 Beiträge
Panasonic TX-P50GW30 blinkt 8 mal
keks76 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P42V20 über Ethernet verbinden
rstuber am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
