| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Optischer Ausgang VT30E zu Blind oder zu Blöd? ^^ | |
Optischer Ausgang VT30E zu Blind oder zu Blöd? ^^+A -A |
onkinio
erstellt: 13. Feb 2012, 20:15
Hallo zusammen! Habe heute meinen VT30E geliefert bekommen!!! Hab nur ein Problem mit den Anschluss an meiner Anlage... Hab sie mit nem Optischen Kabel und dem Adapter verbunden am TV. Jedoch kommt kein Ton... Hatte vorher nen Samsung und da musste ich was in den Einstellungen ändern das er das Signal "frei" gibt.. Muss ich das auch beim Pana?? Oder was anderes einstellen?? Danke schonmal für die Hilfe!!
dragonson
erstellt: 13. Feb 2012, 20:18
Ich denke mal das du am TV auf den Optischen Eingang stellen musst.? |
onkinio
erstellt: 13. Feb 2012, 20:20
Wäre ja nicht das Thema wenn ich diese einstellung finden würde |
dragonson
erstellt: 13. Feb 2012, 20:29
Hmm, na bei den AV Eingängen muss das sein. Ich hab da ne extra Taste für auf meiner Fernbedienung Kann da alle HDMI und die anderen Eingänge auswählen. |
bowieh
erstellt: 13. Feb 2012, 20:30
Da muss nichts eingestellt werden. An der richtigen Buchse steckt der Adapter ? Siehst du rotes Licht an der Adapter Buchse ? Von wo kommt der Ton, interner Tuner/Player oder externes Gerät ? |
onkinio
erstellt: 13. Feb 2012, 20:35
Ja Licht kommt an. Hab ich getestet! Möchte den TV-Ton über Anlage wieder geben! Geht das? Also beim Samsung klappte das, war sehr praktisch da meine Anlage nur einen Eingang hat! Brauchte dann keinen Splitter dafür |
bowieh
erstellt: 13. Feb 2012, 21:21
Klar geht das. Hast du auch ein HDMI Kabel vom TV zum Verstärker angehängt ? Wenn ja, dann schalt mit der Viera Link Taste auf Heimkino um |
onkinio
erstellt: 13. Feb 2012, 22:17
Hm da kommt aber immer " Funktion nicht Verfügbar" |
bowieh
erstellt: 13. Feb 2012, 22:59
Steck mal das HDMI Kabel ab und mach beide Geräte stromlos. |
onkinio
erstellt: 13. Feb 2012, 23:02
Immer noch... Zur Anlage. Harman Kardon HS 200! Sollte ja wohl klappen oder?!?! |
dragonson
erstellt: 14. Feb 2012, 08:13
Ja das muss klappen! So ich habe mal etwas rumgegoogelt und hoffe die Lösung gefunden zu haben.( Glaube gleiches Problem wie bei dir, der hat auch die Harman Kardon HS 200. Ich zitiere mal: So habe endlich eine Lösung gefunden. Man stellt bei den Audio/Video Optionen unter Audioausgang die Option auf Stereo. Dann spielt der WD TV Live auch MKV mit DTS ton via HDMI Kabel und über den Optischen Ausgang ab. So spart man sich das umwandeln der MKV Dateien in Dolby Digital. Hoffe das hilft dir nun weiter? |
bowieh
erstellt: 14. Feb 2012, 09:24
Dieser Tip hilft bei Quellen, die über HDMI am TV angeschlossen sind. Da kann nur PCM Stereo rein und wieder raus. Er möchte aber Ton vom internen Tuner hören. |
jaehrt
erstellt: 14. Feb 2012, 09:29
Meines Erachtens muss da nichts gesondert eingestellt werden. Habe an meinen nach Lieferung auch den optischen Ausgang mittels Adapter und optischem Kabel an meine Anlage angeschlossen und bekomme problemlos den Ton ausgegeben. Insofern muss der Ausgang in den Werkseinstellungen "geschaltet" sein. |
onkinio
erstellt: 14. Feb 2012, 09:40
Es klappt wieder!!! Sag ja entweder zu Blind oder zu blöd Problem lag an meinem Optischen switcher! Obwohl nur der TV an der Anlage angeschlossen war kam da kein Signal an! Naja jetzt lüppt es wieder und bin happy Danke nochmal an die ganzen Antworten!!! |
Optischer Ausgang bei Analogempfang? User_Tron am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 3 Beiträge |
GT30 optischer Ausgang Lautstärke regeln wenderz am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 2 Beiträge |
TH50-PZ700 Optischer Ausgang - HDMI redschi am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 4 Beiträge |
VT30E Probleme mit HDD onkinio am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic VT30E Android Streamen? Deko_Rativ am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 4 Beiträge |
vt30e streifen im thx-modus topper8 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 3 Beiträge |
VT30E Fehlermeldung und Pixel-Fehler onkinio am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 2 Beiträge |
Optischer Audio-Ausgang bei HDMI stumm Zotte am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 6 Beiträge |
Daten herunterladen, aber wie? VT30E r.krantz am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 23 Beiträge |
Möchte den Pana VT30E (55") holen - Fragen Dadi am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 2 Beiträge |
2012
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmindmasterm74
- Gesamtzahl an Themen1.563.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.652
