USB-Aufnahme 65VT30
hellibelli
#1 erstellt: 27. Jan 2012, 10:40
habe folgende Frage,
kann es sein dass wenn man einen externen SAT-RECIVER per HDMI an meinen Denon 1911 Verstärker anschließt und dieser das Bild zum Panasonic TV sendet mir keine USB Aufnahme möglich ist?! Es kommt bei sofortaufnhame immer die Meldung Funktion steht nicht zur Verfügung.
Was ich noch nicht gemacht habe, ist das ich das SAT-Kabel was von der Schüssel kommt direkt mit dem TV zu verbinden da ich dann ja keine Sound über meine 5.1 Anlage habe der von meinem Denon 1911 Reciver kommt.
Würde ganz gerne die Aufnahmefunktion oder die Pause-Funktion des TV`s nutzen aber nicht mit der Einschränkung das ich dann nur den TV-Sound über die TV Lautsprecher höhren kann was ja passiert wenn ich das Signal nicht zu meinem Verstärker schicken kann.
Vielleicht kann ma hier jemand die fragen beantworten.
Danke
panafan1510
#2 erstellt: 27. Jan 2012, 11:00
Hi ,
das wird so nix , du kannst nur vom internen Tuner ne USB Aufnahme machen. mach mal so:
vorausgestzt hast zwei Satkabel bis zur Anlage
Opto Kabel vom VT zum Denon.
edit. wenn es Dein Sat Receiver hergiebt , kannste auch zum VT Tuner durchschleifen, dann aber mit Einschränkungen beim Sender Empfang
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 27. Jan 2012, 11:57 bearbeitet]
hellibelli
#3 erstellt: 27. Jan 2012, 11:16
Also zwei Sat-Kabel habe ich leider nicht.
Eines geht zum TV ins Schlafzimmer und das andere momentan zum Revicer im Wohnzimmer.
Ich habe es mir schon gedacht das es daran liegt das ich den externen Reciver nutze. Dreck.
Kann ich das nicht so machen: Satelitenkabel zum TV. Jetzt weiss ich nicht ob mein Fernseher einen Audio Output hat? Falls ja könnte ich ja damit dann zum Denon Reciver gehen.
Werde wohl heute abend mal genau nachschauen.
bowieh
#4 erstellt: 27. Jan 2012, 11:19
Die Frage kommt 1x/Woche und wird jedes mal gleich beantwortet:
Nein
Auch nach mehrmaligen lesen habe ich den Satz nioht verstanden.
Woran liegt das ?
Kannst/willst/darfst du dir nicht ein SPDIF Kabel kaufen ?
Vermutlich glaubst du, das du keinen 5.1 Ton vom internen Receiver zur Anlage schicken kannst, das ist aber möglich.
bowieh
#5 erstellt: 27. Jan 2012, 11:20
Na dann schau mal in die Anleitung.
Kleiner Tip: er hat sogar 3
hellibelli
#6 erstellt: 27. Jan 2012, 11:49
Nun gut ich drücke mich wirklich ein wenig unverständlich aus. Sorry dafür. Jetzt wo ich es gelesen habe sträubt sich mir auch alles. Naja es ist noch zu früh :D!!
Ich werde heute abend nach Feierabend mich mal an die Sache begeben. Aber dennoch danke ich euch für die Tips.
hellibelli
#7 erstellt: 27. Jan 2012, 11:51
Ich müsste nur noch wissen was für ein SPDIF Kabel ich mir kaufen muss. Habe den Denon 1911 Reviver.
Geht das hier:
http://www.google.de...nbCA&ved=0CEYQ8wIwAA
bowieh
#8 erstellt: 27. Jan 2012, 12:10
Du müsstest noch viel mehr wissen ;-)
Der 1911 hat ARC.
Du kannst den Ton übers HDMI Kabel zurück schicken.
Ein heisser Tip: auch vom Denon gibt es eine Anleitung ;-)
hellibelli
#9 erstellt: 27. Jan 2012, 12:37
Was ist ARC?
Sorry leute bin ein gnadenloser Anfänger in dem Bereich. Ich möchte nur von meiner Satellitenschüssel direkt zum Fernseher gehen also das Satkabel zum internen Panasonic Reciver! Damit ich die Aufnahmefuktion nutzen kann.
Wenn das geschafft ist, möchte ich noch gerne den Ton von meinem Fernseher zum Denon 1911 schicken damit ich über meine Soundanlage den Ton bekomme und nicht über die Fernsehlautsprecher.
panafan1510
#10 erstellt: 27. Jan 2012, 12:46
hellibelli schrieb:
Was ist ARC?
ARC= Audio Return Channel
kannst Du auch nutzen,brauchst dann kein SDIF,aber schau erst nach , ob dein Denon den ARC annimmt.siehe BDA Denon !!
hellibelli
#11 erstellt: 27. Jan 2012, 12:59
Wie wird denn die Verbindung des ARC hergestellt?
Wenn ich das richtig verstehe müsste man das übers Netzwerk machen, oder? Also eine Kabelverbindung vom Fernseher zum Verstärker ist nicht mehr nötig.
Nur wie finden sich jetzt Ferseher und Verstärker. Das ist mir noch ein Rätsel. Mein Verstärker bestitz doch kein Netzwerk oder W-Lan womit dieser dann die Kommunikation des Fersehers herstellen lässt.
panafan1510
#12 erstellt: 27. Jan 2012, 13:10
@ hellibelli
das trifftet jetzt ab.
aber wir lassen dich nicht im Stich . Also noch mal von vorn.
1. einfach Satkabel am TV anbringen
2. wirklich am besten , machste einfach en OptoKabel vom VT zum Denon
Opto überträgt zwar keine AUDIO HD Signale,die giebts im TV Programm sowieso erst in vielleicht 5 Jahren !
3.dann ins TON Menü vom VT und ihm sagen , welches Audio Format du bevorzugst .
Nicht Vergessen : Lautstärke auf 0 , auch im Menü !!
Hat mit NETZWERK absolut nichts zu tun !!
hellibelli
#13 erstellt: 27. Jan 2012, 13:16
OK, habe mir gerade in der Mittagspause bei Saturn ein Toslink Kabel geholt. Dieses werde ich dann einfach vom TV zum Verstärker schicken.
Aber DTS oder Dolby Digital ist machbar. Nur Audio HD ist nicht drinne. Damit kann ich leben.
Vielen Dank für eure Hilfe.
panafan1510
#14 erstellt: 27. Jan 2012, 13:19
Du MUSST damit leben , und DTS vergiß gleich wieder
bowieh
#15 erstellt: 27. Jan 2012, 13:31
Weil ?
Der Verstärker kann ARC und HDMI-CEC.
Und warum DTS vergessen ?
panafan1510
#16 erstellt: 27. Jan 2012, 14:06
Weil ?
Weil? damit die TV Lautsprecher schweigen
DTS ? hast du schon einmal eine TV Übertragung in DTS Audio erlebt ?wenn ja WO
DD in 2.1 und 5.1 sind gerademal(na gut schon bisschen länger) angekommen
bowieh
#17 erstellt: 27. Jan 2012, 14:20
Willkommen in der Gegenwart;-) Mit Viera Link/HDMI CEC geht das automatisch.
Die Frage war doch nicht nur auf die Tuner bezogen ?
Vom internen Mediaplayer kommt DTS.
panafan1510
#18 erstellt: 27. Jan 2012, 14:35
@bowieh
na denn sage ich mal sorry , und Danke für die Aufklärung
zu meiner Verteidigung
-habe eine schon immer Harmony ,da kann ich mit Viera Link nichts anfangen (ist im VT und DMP-BD310 auf "aus")
-habe keine Filme im PC zum streamen (only BlueRay)
hellibelli
#19 erstellt: 27. Jan 2012, 14:46
Nun weiss ich allerdings immer noch nicht wie ich das mit dem ARC machen soll.
Muss ich also doch ein HDMI Kabel vom TV zum Verstärker legen oder geht das ganze auch irgendwie ohne Kabel.
Ist ARC besser als ein Toslink Kabel wenn man eh nur ganz normales Free-TV schaut oder gibt es da auch schon unterschiede zwischen Toslink und HDMI?
Kann ich also ein HDMI Kabel vom Fernseher zum Verstärker nehmen und dann irgendwie per Viera-Link die beiden Geräte so einstellen, dass mein TV Gerät den Ton an den Verstärker sendet obwohl das Bild von dem Internen Reciver vom Fernseher kommt?
Würde ganz gerne das bestmöglich im Bezug Ton und Bildqualität rausholen.
BlueRays und 3D Filme schaue ich eh über den Angeschlossenen PC mit Nvidia`s 3DTVPlay das läuft alles perfekt.
Nur möchte ich gerne meinen externen SAT-Reciver loswerden wenn die Qualität des Internen von Panasonic stimmt und natürlich die USB-Aufnahmefunktion nutzen.
Vielleicht kann mir jemand da noch eine Hilfestellung geben. Wäre jednefalls echt nett.
bowieh
#20 erstellt: 27. Jan 2012, 14:56
Wozu verwendest du denn den Verstärker, wenn er nicht am TV hängt ?
ARC = SPDIF im HDMI Kabel, du ersparst dir ein optisches Kabel
Wie kommt da der Ton vom PC zum Verstärker ?
Mir schwant da grad übles ;-)
hellibelli
#21 erstellt: 27. Jan 2012, 15:06
Momentan habe ich doch meinen externen SAT Reciver am Verstärker (HDMI)!
Dann geht das Bild und der Ton vom Verstäker per HDMI zum Fernseher.
Mit dieser Konfiguration bin ich soweit auch zufrieden. Nachteil wie im Anfangspost schon geschrieben ist das ich die USB-Aufnahmefunktion so nicht nutzen kann.
panafan1510
#22 erstellt: 27. Jan 2012, 15:36
Schließ doch jetzt einfach mal dein "Mittagspausen Kabel" an,und schon haste besten TV Sound aus deinem Denon.
die Verbindung PC-TV-Verstärker würde mich auch mal interessieren
hellibelli
#23 erstellt: 27. Jan 2012, 16:38
Also ich habe an meiner Grafikkarte (Nvidia Geforce 580GTX) einen HDMI Ausgang. Diesen habe ich dann per HDMI zum Verstärker. Per HDMI geht das ganze dann vom Verstäker zum Fernseher.
In Windows setzt mann dan unter Soundeinstellung den Denon Verstärker als Standard.
Geschaut wird über PowerDVD! Was leider nicht möglich ist, das ich HD-Sound bekomme da dieses von der Grafikkarte noch nicht unterstützt wird.
Gut ist allerdings das es mit der Software Nvidia 3DTV Play auch ohne 3D-BlueRay Player 3D Filme genießen kann. DTS, Dolby Digital werden unterstützt und hört sich mit meiner Soundanlage auch wirklich sehr gut an.
bowieh
#24 erstellt: 27. Jan 2012, 16:47
Was jetzt:
und jetzt die alles entscheidende Frage:
warum ativierst du nicht Viera Link am TV, HDMI CEC und ARC am Denon?
hellibelli
#25 erstellt: 28. Jan 2012, 12:19
So habe gestern mal alles angeschlossen.
Aufnahmefunktion und Pausefunktion funktioniert super. Nur was nicht funktioniert ist die Timeraufname. Zwar kommt die meldung das eine externe Aufnahme bald startet. Nur wird nichts aufgenommen.
Was ist das schon wieder?
Angeschlossen habe ich eine WD My Book Festplatte mit 1tb.
Wie gesagt sofortaufnahme geht, direkt aufnahme geht nicht da er immer sagt das ich die Verbindung und die Einstellungen prüfen soll. Die Daueraufnahme geht auch also wenn ich im laufenden Fernsehprogramm auf pause drücke und dann wieder auf play läuft der Film per Aufzeichnung weiter.
Kann mir jemand sagen was ich machen muss damit ich auch die Timerfunktion nutzen kann?
bowieh
#26 erstellt: 28. Jan 2012, 12:23
Noch immer dein Hauptproblem: keine Anleitung lesen.
Du musst als Aufnahmeziel die Platte wählen.
hellibelli
#27 erstellt: 28. Jan 2012, 16:20
Ok gebe mich geschlagen. Aber nochmals besten Dank für eure Hilfe.
Habe jetzt endlich alles am laufen, ausser viera link oder wie das heisst, obwohl ich youtube etc. nutzen kann kann er meinen Denon irgendwie nicht finden bzw. geht diese Funktion bei mir nicht.
50vt20 Aufnahme auf USB?
dani_d. am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  11 Beiträge
USB Aufnahme mit GW20, Problem
turtledumbo am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  10 Beiträge
Panasonic VT30E Frage zur aufnahme Funktion
Scor12 am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  16 Beiträge
HDMI Reciver
potzblitz66 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  3 Beiträge
SAT TV Aufnahme mit P50 GW20
leena2010 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  5 Beiträge
Frage zur USB-Festplatten-Aufnahme mit GW20?
markusb42 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  10 Beiträge
Denon AVR 1911 mit Panasonic TH 42 PV-60 verkabeln
Ossi_78 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  5 Beiträge
Keine Lautstärke-Anzeige ?
dogfight76 am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  19 Beiträge
Panasonic TX-P50V20E USB Festplatte Aufnahme Problem
The_Gunner am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  11 Beiträge
TX-P46VT20E keine Aufnahme möglich
CL am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  4 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.938
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
