| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » P50UT30E/ST30E/GW30E am PC | |
P50UT30E/ST30E/GW30E am PC+A -A |
Lex_Luther
erstellt: 16. Jan 2012, 12:16
Hi Zusammen, Nachdem ich meinen alten Pana TH-42PZ8E an meine Eltern abgeben kann, gönne ich mir ein neues Prachtstück Nach erneuter Einlese Phase und Recherche im Forum und auf einschlägigen Seiten, bin ich wieder bei den Plasma TVs von Panasonic hängen geblieben. (Wär hätte es gedacht ) Für mein Budget von 700-1000€ wird dann wohl ein P50UT30E, ein P50ST30E oder ein P50GW30E. Das Nutzungsprofil meines TVs setzt sich so zusammen: 40% DVB-S (HD+/SD) 60% HD Material über PC Folglich ist der Anschluss an den PC sehr wichtig (läuft über meinen Onkyo-507 per HDMI). Deswegen wollte ich hier im Pana-Forum mal rumfragen, ob schon jemand Erfahrung damit hat, bzw. ob jemand weiß, wie das mit den genannten Modellen so funktioniert. Wer mir generell noch einen Anstoß is eine andere Richtung, oder einen konkreten Tipp zur genauen Modellauswahl geben kann, immer her damit... [Beitrag von Lex_Luther am 16. Jan 2012, 12:17 bearbeitet] |
Teoha
erstellt: 16. Jan 2012, 15:43
Hi, was den Anschluss des PCs angeht, dürfte es keine Unterschiede geben. GW30 ? Brauchst du den internen DVB-S-Tuner ? Ansonsten ist der G30 ja baugleich und günstiger. Und die G-Modelle lassen sich per DLNA "richtig" in dein Netzwerk einbinden, wenn das von Interesse ist. Bei ST und UT nicht. Nur per Wlan für die VieraCast-Apps. Gruß |
Lex_Luther
erstellt: 16. Jan 2012, 16:59
Hey, Danke schon mal ![]() Also den DVB-S Tuner brauch nicht eig. nicht, benutze einen Humax HD Fox mit HD+, mit dem ich bisher gut klarkomme und der auch bleiben soll. Also ist das Stichwort 1:1 Pixelmapping auch bei den Panas kein Problem? Ja, zwischen den Modellen bin ich leider noch ein wenig hin und her gerissen Soweit ich das mit den Unterscheiden bisher aufgearbeitet habe... UT30, Kein Neo-Plasma Modell, schlechter entspiegelt, 3D ST30, Neo-Plasma, Entspiegelung bzw. High Contrast Filter, 3D ST33, Neo-Plasma, Entspiegelung bzw. High Contrast Filter, 3D (Unterscheid ST30 und 33 is mir noch ein wenig unklar) G30, Neo-Plasma, Entspiegelung bzw. High Contrast Filter, kein 3D, DLNA, USB Recording. GW30 (dann einfach nur G30 + DVB-S?) Der G fiel bisher so ein wenig raus, weils ihn laut Geizhals nur bei einem Händler zu nem vertretbaren Preis gibt. Die Tuner mal außen vorgelassen, denn die brauch ich eig. nicht wirklich. Ebenso ist mir recht egal, ob ich nun 2,3 oder 4 HDMI Ports habe, denn das meiste läuft über den AV-R. USB Recording ist mir auch ziemlich egal. Die wirklichen Vorteile von DLNA hab ich mir bisher noch gar nicht so genau angeschaut, das werd ich mal machen... Obs nun ein Neo-Plasma sein muss...Naja, die Technik scheint ja schon einige bildverbessernde Vorteile mit sich zu bringen...und die High Conrast Filter in den teureren Modellen sollen ja schon einiges bringen. Der große Punkt ist eig. ob 3D oder nicht. An sich halte ich jetzt nicht allzu viel von Home-3D und mit Brillen daheim vorm TV hocken, andererseits gehörts ja bei einem neuen TV schon fast dazu. Da ich meist mit vielen Leuten Filme schaue bräuchte man ja auch erst mal für alle eine Brille ![]() Also bin ich eig. nicht so davon überzeugt, aber ich habe so ein wenig das Gefühl, dass das schon dabei sein sollte, wenn man sich einen neuen TV für rund 1000€ kauft. [Beitrag von Lex_Luther am 16. Jan 2012, 17:03 bearbeitet] |
Teoha
erstellt: 16. Jan 2012, 17:07
Hi, deine Vergleich sind so richtig. St30 und 33 unterscheiden sich ebenfalls durch DVB-S beim 33. Also wie GW30 und G30......da gibt es dann auch noch den GT30 mit DVB-S und 3D. DLNA ist nett, wenn du per TV-Fernbedienung ganz einfach auf den (per WLAN oder Kabel) vernetzten PC zugreifen willst um Musik zu hören, Fotos zu gucken, deine HD-Fime anzusehen, usw. Gruß |
Lex_Luther
erstellt: 16. Jan 2012, 17:39
Ah, dann war meine Wahl des ST30, statt ST33 auf jeden Fall schonmal richtig, den mehr als der DVB-S Tuner ist mir auch nicht aufgefallen. Von daher würde es auch der G, statt dem GW tun... da der G30 aber nicht auf der Pana.de Seite zu finden und auch nur bei wenigen Onlinehändlern gelistet ist, gehe ich mal davon aus, dass der U30 eher ein EU Produkt, als ein DE Produkt ist. Da wirds also wohl schwerer ein gutes Angebot zu finden ![]() Der GT war auch schon auf meiner Liste...nur leider überschreitet der mein Budget dann doch deutlich. Denn allein die 950€ für beispielsweise einen GW/G wären die maximale Obergrenze und beim GT sinds ja dann schon knapp 1100€+. DLNA ist schon ne hübsche Geschichte, da ich ja generell fast alles über meinen PC gemacht habe. (Sonst immer einfach mit dupliziertem Bild von PC Desktop) Ich geh ja mal davon aus, dass das dann ein Interface aufm TV ist, das mir nur Netzwerkzugriff auf die Medien gewährt, ich also keinen Desktop mehr aufm TV habe. Nach den ersten Recherchen habe ich allerdings auch gelesen, dass die ganze Sache nicht immer reibungslos funktioniert. Bei einigen MKVs hatten auch VLC-Player und Co schon ihre Probleme. Fragt sich ob der TV das dann auch auf die Reihe bekommt. |
Teoha
erstellt: 16. Jan 2012, 18:28
Hi, der U30 ist gelistet, der UT30 nicht. Der ST30 ist auch nicht gelistet. Aber vergiss das mit DE und EU, diese Unterschiede gibt es nicht mehr, es gibt nur "E" für Europa, "B" für England usw. Alle Modelle sind komplett Garantie- und Servicefähig. UT30/ST30 sind eben nachgeschobene Modelle, die man meist nur über MM/Saturn/Recoon erhät. Darüber hinaus gab es immer noch Sondermodelle für EP, Euronics und Knosorten (GT21, GF23 usw.) Fühl Dich davon nicht behindert im Kauf. Gruß |
Lex_Luther
erstellt: 16. Jan 2012, 18:38
Eh, jep, dass das alles EU weit läuft ist mir auch bekannt. Ist nur sehr mühsam Modell zu vergleichen, die teilweise nur auf der Internationalen Seite von Pana, oder auf der deutschen Seite von Pana auftauchen. Und das Onlinehändlerangebot ist eben deutlich beschränkter. Ja, genau bei Recoon ist auch der G30 gelistet, als einziger Händler im "realistischen" Preissegment. Klingt auch für 890€+Versand garnicht schlecht. Vielleicht ergibt sich ja in nächster Zeit noch ein gutes Angebot im MM oder Saturn, bei dem man zuschlagen kann und das einem die Wahl zwischen den Modellen etwas leichter macht ![]() Ist denn bekannt wie gut DLNA bei den besgten Modell funktioniert? Wenn man sich aufgrund des Features für das teurere Modell entscheidet und am Ende nur 20% der Formate unterstützt werden ist natlrich nicht so optimal. Muss es denn für DLNA denn eig. ein "MediaCenter" PC, oder tuts da auch mein Desktop mit einem freigegebenen Ordner? |
bowieh
erstellt: 16. Jan 2012, 19:07
Der ST30 hat kein DLNA und kein DVB-S, dafür erweiterte Bildeinstellungen. Der ST33 hat DLNA und DVB-S, aber keine erweiterten Bildeinstellungen. Alle DLNA Geräte der 30er Serie haben die gleichen Funktionen/Fähigkeiten. Die Funktionen/Abspielmöglichkeiten sind im Vergleich zu einem externen Player eingeschränkt aber brachbar. Ein Windows 7 Rechner mit installiertem DivX und AC3 Filter genügt zum Streamen. |
Teoha
erstellt: 16. Jan 2012, 19:09
Hi, da redcoon = Mediamarkt ist, kannst du beim MM anrufen und nach einem Preis fragen mit dem Hinweis auf das redcoon Angebot. DLNA benötigt keinen Media-PC. Ich habe das über meinen LG BD660-Player und es läuft gut für meine geringen Ansprüche. Ansonsten im Panasonic-Plasa-Unterforum einfach die Besitzer fragen. Gruß |
Lex_Luther
erstellt: 16. Jan 2012, 19:32
Danke für die Aufklärung, das mit den Bildeinstellungen habe ich nicht gewusst. Aber DLNA finde ich bei der Featureliste des ST33 nicht... Pana.de Modelle Vergleich
Win7 und AC3 Filter sind installiert, das benutze ich in Kombination mit WinMedia Player Classic zur Zeit für das schauen von MKVs via HDMI. Also verwendet der TV mit DLNA auch die Codecs des PCs? Habe das jetzt erst so verstanden, dass man nur auf die reinen Daten zugreift und der TV das encodieren dann in die Hand nimmt? Dann müsste man ja auf jeden Fall auch nochmal vom TV mit dem Audiosignal in den AV-R, damit man auch DD/DTS nutzen kann. Aber den optischen Ausgangen haben ja heute so ziemlich alle Modelle, soweit ich das gesehen habe.
Hey, das ist mir auch neu, interessant. Das lässt sich natürlich verwenden um beim MM ein wenig den Preis zu drücken [Beitrag von Lex_Luther am 16. Jan 2012, 19:33 bearbeitet] |
bowieh
erstellt: 16. Jan 2012, 20:00
Sorry, Fehler von mir, erst ab G(W/T) gibt es DLNA Der ST33 hat nur die Netzwerkfernbedienung |
seballa
erstellt: 17. Jan 2012, 13:33
Warum hängst du nicht einfach ne USB Platte an deinen TV anstatt deinen PC anzumachen?? So weit ich weis kann der G30/GW30 mkv abspielen. Für mich ist außerdem der integrierte S2 Tuner ein echter Mehrwert, eine Steckdose weniger belegt und für mich wichtiger, eine Fernedienung weniger! MFG Seballa |
Lex_Luther
erstellt: 17. Jan 2012, 15:43
Naja, mein PC ist sowieso immer an Ich verwalte meine Medien gern am PC und wenn man die Ordnung direkt beim TV verwenden kann ist das schon praktischer, als immer alles auf ne HDD zuziehen und abzuspielen. Außerdem hat das ganze per PC immer gut geklappt. MKV Unterstützung ist bei meinem alten Plasma noch keine Frage, der hat nicht mal USB. Deswegen lacht mit ja DLNA ein wenig an. Ich habe allerdings in vielen Jahren PC-TV Erfahrung festgestellt, dass auch PC Player mit verschiedenen Formaten und Tonspuren Probleme bekommen können, deswegen bin ich ein wenig skeptisch, ob ein TV das alles so ohne Probleme encodieren kann... Die ersten Modelle mit MKV-Unterstützung haben auch nicht alles gespielt.
Mit den integrierten Receivern habe ich mich nicht groß beschäftigt. Mein HD+ Receiver ist noch nicht so alt und einen Aufpreis für einen integrierten Receiver zu zahlen, wenn ich einen guten Externen besitze find ich recht unnötig. Wüsste jetzt nicht, was ein integrierter an Vorteilen mitbringt? Bisher habe ich meist nur gehört, dass sie meist weniger Features bieten und sich schwerer bedienen lassen. Keine Ahnung wie das mit HD+ bei den integrierten Receivern ist... |
Panasonic TX-P50UT30E & DLNA tiffyy am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
TH-42PZ8E Lex_Luther am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 2 Beiträge |
TX-P50UT30E : Ps3 INPUTLAG ? EddyEast am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 23 Beiträge |
Bildeinstellungen Panasonic Viera TX-P50UT30E Gottmic am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 9 Beiträge |
tx-p50ut30e media server`? Inscape am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 3 Beiträge |
TH-42PZ8E Bitte um Hilfe roadrunnaxx1 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
"professionelle" Plasma-TVs von Panasonic mburikatavy am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42PZ8E vs Panasonic TH-42 PX 80 E Mr_Cenk am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 11 Beiträge |
Unterschied zwischen TH-42PZ8E und TH-42PZ8ESA ? petersil am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic TH-42PZ80E oder TH-42PZ8E oder doch LCD? Ka-Domi am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 11 Beiträge |
2012
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.121
