Festplatte für Panasonic TX-P46GT30E
Bernd1965
#1 erstellt: 15. Jan 2012, 13:09
hi @ all
Als nächste Aufrüstung gedenke ich dem o.g. Plasma eine Festplatte zur verpassen. Einen Amazon Gutschein bekomme ich über ein Prämienprogramm, daher will ich diese dann dort bestellen. Dazu habe ich folgende Frage. Habe gehört das die Bufallo Festplatten für Panasonic sehr gut geeignet sein soll, von wegen Viera Kompatibiltät.
1) Welche max.Speichergrösse kann das TV verwalten?
2) besser 2,5" oder 3,5"?
3) externe Stromversorgung unbedingt notwendig bei TV Anschluss?
dachte da an eine Speicherkapazität ab 1TB um auch für die Zukunft gerüstet zu sein
ist die ok?
http://www.amazon.de...d=1326626810&sr=1-11
Alternativen mit besserem Preis/Leistungsverhältnis?
[Beitrag von Bernd1965 am 15. Jan 2012, 19:33 bearbeitet]
Bernd1965
#2 erstellt: 15. Jan 2012, 19:35
sorry, habe meinen Beitrag nochmal überarbeitet, war ja kaum lesbar im Satzbau. Passiert wenn Sohnemann zwischendurch beschäftigt werden will vielleicht kann man es nun besser entziffern und es kann mir geholfen werden.
Bernd1965
#3 erstellt: 20. Jan 2012, 21:14
Scheint niemand eine Festplatte am Panasonic TV zu betreiben...
aohifitv
#4 erstellt: 21. Jan 2012, 14:55
Habe zum Aufnehmen eine Western Digital Elements 2,5 Zoll 500 GB-Variante. Geht problemlos. Leider sind 500 GB eigentlich viel zu schade, da man bekanntlich mit den Aufnahmen nichts anfangen kann, bzw. die Festplatte nicht partioniert werden kann und ein Teil für den Media-Player gentutzt werden kann. So braucht man also 2 Festplatten, wenn man alles nutzen möchte, oder nur eine zum Aufnehmen und den Rest übers Netzwerk.
Bernd1965
#5 erstellt: 21. Jan 2012, 17:31
eine 2,5" Festplatte dann ohne eigene Stromversorgung?
warum sind 500GB zu schade, meinst du das ist zuviel Speicherplatz?
aohifitv
#6 erstellt: 21. Jan 2012, 18:38
Ja 2,5 Zoll ohne eigene Stromversorgung.
Wer gerne sammelt, für den sind natürlich 500 GB recht wenig. Wer aber nur sporadisch Sendugnen aufnimmt oder nur die Timeshift-Funktion nutzt, sind 500 GB zu viel. Das muss jeder für sich selbtst entscheiden, was er braucht.
Bernd1965
#7 erstellt: 21. Jan 2012, 21:30
ok,
gibt es Mindestanforderungen an die Platte in Punkt Schnelligkeit, Umdrehungen/Minute etc?
vielleicht mal 3,4 Typvorschläge?
bowieh
#8 erstellt: 21. Jan 2012, 21:39
Etwas Eigeninitiative würde nicht schaden.
In den diversen TV Threads gibt es genug funktionierende Beispiele.
In den Stickies ist ein Thread für den GW20, da gibt es auch Infos.
Mindestgrösse 160GB, maximal 3 TB
Platten mit irgendwelchem Schnick Schnack können Probleme machen. (One Button Push Backup usw)
Bei den Platten mit 4k Sektoren ist Vorsicht geboten, da hatten ein paar Leute Probleme.
Bernd1965
#9 erstellt: 21. Jan 2012, 22:46
ja, in dem Threat habe ich auch gewühlt, der ist aber mittlerweile völlig überladen und unübersichtlich. Jeder empfiehlt seine Platte, direkt danach schreibt jemand: Taugt nix, zu wenig 1/min usw.. was soll man da Essentielles rausziehen?
Ich brauche Infos wie die nun von Dir gekommen sind
min./max.Grösse
keine 4 Sektoren
kein Button
externe Stromversorgung kann / kein Muß
das ist klasse und dafür bin ich dankbar
Wenn das jetzt noch ergänzt wird mit
mind. Zugriffszeit
mind. 1/min
2-3 Herstellerempfehlungen
wobei Buffalo und WesternDigital wohl die Favoriten sind
dann wird´s rund und ich bin zufrieden
[Beitrag von Bernd1965 am 21. Jan 2012, 22:46 bearbeitet]
Bernd1965
#10 erstellt: 22. Jan 2012, 18:29
habe jetzt meine alte Toshiba 2,5" Platte am TV, formatiert und funzt einwandfrei
Werde mir dann als Backup HDD eine Buffalo MiniStation HD-PC1TU2/BB-EU 1TB externe Festplatte (6,3 cm (2,5Zoll), 7200 rpm, 8MB Cache, USB 2.0) bei Amazon bestellen.
Ich denke 200GB der Toshiba sollten erstmal ausreichen.
Blöde das man keinen anderen Sender während der Aufnahme schauen kann. Scheint auch nicht auszureichen den TV in StandBy zu schalten. Kann ich nicht nachts eine Sendung programmieren ??
bowieh
#11 erstellt: 22. Jan 2012, 19:45
Die meisten GT30 Besitzer können es, warum solltest du es nicht können ?
Dem Fernseher dürfte es ziemlich egal sein, wann du ihn programierst ;-)
Falls du einen Timer programieren willst:
Anleitung zur Brust nehmen
Kapitel Timer Programierung lesen
Besonders den Punkt mit dem Aufnahmeziel beachten
Bernd1965
#12 erstellt: 22. Jan 2012, 20:34
hmmm, habe mit GUIDE eine Sendung programmiert, zum angegeben Zeitpunkt ist er automatisch auf den Sender gesprungen, TV LED blinkte dann auch Gelb, wie beschrieben. Nach der halben Stunde nichts auf der HDD gespeichert. Mit Sofort-REC klappt es sehr gut. Im StandBy soll er ja auch aufzeichnen, lt. Literatur, LED blinkte dann auch GELB im StandBy. Werde es mal weiter checken
bowieh
#13 erstellt: 22. Jan 2012, 20:44
Wozu ich schreibe ;-)
Egal wie du den Timer programierst, die HD ist nie gewählt.
Bernd1965
#14 erstellt: 22. Jan 2012, 20:56
hmm
ich gehe auf SETUP AUFZEICHNUNG
dann
USB HDD-SETUP
da ist dann
die Platte mit roten Punkt und grünem Pfeil hinterlegt
kann man noch mehr einstellen?
Bernd1965
#15 erstellt: 22. Jan 2012, 20:58
aaaah
ich habs
bei Funktion im Guide muss ich weg von Ext.Rec
auf USB HDD-Rec.
poah, mich schafft´s langsam
danke für den Wink mit dem Zaunpfahl
Bernd1965
#16 erstellt: 05. Aug 2012, 11:25
ist das normal?
ich habe auf der Festplatte Filme die ich in Ordner nach Genre aufgeteilt habe, dass scheint den Pana aber nicht zu interessieren. Er zeigt alle lauffähigen Dateien wild durcheinander im Menue an, wird sehr unübersichtlich. Mache ich hier was falsch? kann ich was ändern, dass der Pana mir Ordner anzeigt?
Lieferumfang Panasonic TX-P46GT30E
lacki_001 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  3 Beiträge
TX-P46GT30E Aufnahmeproblem
M.K.M=Speedy am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  4 Beiträge
Wandhalterung für TX-P46GT30E
CuzzleR am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  3 Beiträge
3D Performance TX-P46GT30E
Bernd1965 am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  9 Beiträge
Panasonic TX-P46GT30E + TX-NR 509
Bernd1965 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  6 Beiträge
Panasonic TX-P46GT30E vs TX-P46GT30
xhonkx303 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  2 Beiträge
W-lan Stick für Panasonic TX-P46GT30E
superdani666 am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  4 Beiträge
welche 3D Brille für Panasonic TX-P46GT30E
Bernd1965 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  9 Beiträge
automatisches Bildformat TX-P46GT30E
Bernd1965 am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  4 Beiträge
[TX-P46GT30E] Sortierung Media Server
zwiebelfisch_jr am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.446
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.579
