| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Kein Dolby Digital über HDMI 1-4 bei ext. Sat Rece... | |
Kein Dolby Digital über HDMI 1-4 bei ext. Sat Receiver?+A -A |
Jens73
erstellt: 10. Jan 2012, 21:56
Hallo zusammem, ich bräuchte mal euren Rat. Ich bin seit kurzem Besitzer eines Panasonic TX P50 GT30. Das Gerät ist einfach Spitze, nur bin ich auf ein Problem gestossen. Wenn ich einen Sat Receiver (Kathrein UFS 903) an einen der 4 HDMI Eingänge anschliesse, sollte doch der Ton der Sendung (DD5.1)über den Optischen Ausgang des Fernsehers an den AV Receiver gehen. In meinem Fall kommt nur das eingestellte 5Ch Stereo raus, der Receiver schaltet nicht um, obwohl er auf Auto steht. Beim internen Receiver des Fernsehers funzt es ja auch? Bin ein wenig verwirrt. Bitte um rege Teilnahme und Danke im vorraus. |
bowieh
erstellt: 10. Jan 2012, 22:11
Gerücht oder Tipfehler ? Über HDMI kann nur PCM 2 Kanal in den TV.
Bitte um rege Verwendung der Anleitung und der Forensuche ;-) |
hgdo
Moderator |
Das ist bei vielen Fernsehern so, dass Dolby Digital nur vom internen Tuner ausgegeben wird. Schließ den Sat-Receiver direkt an den AV-Receiver an! |
Jens73
erstellt: 10. Jan 2012, 22:34
Hallo, natürlich geht DD5.1 über Toslink. Ich dachte nur der Fernseher könnte alle ext. über HDMI angeschlossenen Geräte durchschleifen. [Beitrag von Jens73 am 10. Jan 2012, 22:35 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 11. Jan 2012, 01:48
Ja klar, aber eben nur vom internen Tuner und nicht von den externen, per HDMI angeschlossenen Geräten. |
Providerhasser
erstellt: 18. Okt 2012, 13:16
Habe genau das gleiche Problem. Fernseher Philips 46PFL8007 BRP BDP3380/12 Sat Rec. Kathrein ufs 910. Allerdings wird das DD 5.1 vom SAT Reciever über den Fernseher zum Verstärker durchgeschleift. Nur vom Blue ray player nicht. Bei Info taste des Fernsehers Audio = Digital Stereo Über den Koaxial dig. Ausgang vom BRP direkt zum Verstärker kommt DD 5.1 HDMI Kabel getauscht Fehler wandert mit. 2 Stunden mit Philips hotline tel. und plötzlich die aussage über hdmi gibt der BRP kein DD 5.1 wegen dem Kopierschutz raus????? Frage Gerät def. oder wirklich so?? MFG |
bowieh
erstellt: 18. Okt 2012, 14:00
Unqualifizierte Aussage. Der Fernseher kann HDCP und wenn nicht, dann wird das Bild blockiert. Ist der Ton von der BD wirklich DD ? Über Koax kann maximal Dolby und DTS raus. DTS-HD und Dolby TruHD wird nur über HDMI übertragen, kann aber unmöglich durchgeschliffen werden. Viele TV verweigern auch DTS Im Philips Forum wirst du mit deiner Frage besser aufgheoben sein. |
Welcher Sat Receiver HDMI ? Firstservice am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
VT30 gibt kein Dolby Digital aus rov95 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 4 Beiträge |
Sat-Receiver über HDMI an TX-P42S10E acidspoon am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 3 Beiträge |
HDMI und Digital Out warhammer73 am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
ARC Dolby Digital Panasonic TX-P4220 ONKYO TX-NR 509 harley64 am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 23 Beiträge |
TH42 PX 730 Dolby Digital durchschleifen? MadNoFX am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 9 Beiträge |
HD+-Beschränkung ohne ext. Tuner umgehen? bruenor75 am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 3 Beiträge |
Pana TX-P55VT50E nur Dolby Digital 2.0? greenhorn123 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 5 Beiträge |
Schleift GW20 Dolby Logic über digital Audio Ausgang durch ? trude800 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 2 Beiträge |
Rauschton über RGB Anschluß bei Sat Receiver der_navigator am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
