| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - T... | |
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread+A -A |
norbert.s
#1401
erstellt: 10. Jan 2013, 19:53
Eine Schöne Beschreibung des Farbblitzen (Regenbogeneffekt - RBE). Es ist nicht speziell Plasma, es ist speziell Panasonic. Ursache: http://www.hifi-foru...ead=11427&postID=2#2Servus [Beitrag von norbert.s am 10. Jan 2013, 19:54 bearbeitet] |
Elitexx
#1402
erstellt: 11. Jan 2013, 00:35
habe seit kurzem auch ein 42GT50 Welche Einstellungen nutzt ihr bei 3D? Wäre nett wenn ihr die posten könnt. |
elfmarckfuchzich
#1403
erstellt: 11. Jan 2013, 10:54
Ich hab bisher keine 3D Brillen und kann daher noch nix über evtl EInstellungen schreiben. Wird aber sich noch kommen, die Frau hat schon gemeint dass das nicht schlecht wäre... |
Maniacone
#1404
erstellt: 11. Jan 2013, 18:23
@norbert.s: Wenn ich das also richtig verstehe liegt es zum einen am Pana und zum anderen an meinen Augen / meinem Gehirn, dass ich die Effekte wahrnehme (mein Kollege hat es im Übrigen genauso wahrgenommen wie ich auch). Außer das IFC auf hoch zu stellen, bleibt mir also nix anderes übrig, das Ganze zu lindern (die Einstellungen betreffend)? Ich habe jetz grade auch noch gelesen, dass sich der Effekt nach gewissen Betriebsstunden verringern kann, weil dann die Plasmazellen nicht mehr so arg nachleuchten. Das wär ja immerhin schon etwas! Im Großen und Ganzen nehme ich das wie gesagt sowieso am ehesten war, wenn ich daran denke und mich dementsprechend drauf konzentriere. Die ganzen anderen Pluspunkte des GT50 möchte ich auf keinen Fall gegen einen LCD eintauschen! Dazu ist das Bild einfach zu gut (gerade in Tierdokus oder Ähnlichem in HD kommt das Bild einfach wahnsinnig super rüber, ich freu mich schon auf meinen BD-Player! ) |
norbert.s
#1405
erstellt: 11. Jan 2013, 18:32
So ist es.
Ach, hilft das auch bei diesem Effekt? Wusste ich gar nicht. Man kann auch den Kontrast (=Leuchtdichte) reduzieren. Das hilft beim Effekt, macht das Bild aber nicht zwingend besser. ;-)
Das Farbblitzen wird eher stärker (meine persönliche Erfahrung), währen der Phosphor-Lag eher abnimmt. Ich möchte da Dir also nicht wirklich Hoffnung machen. Servus [Beitrag von norbert.s am 11. Jan 2013, 18:33 bearbeitet] |
Maniacone
#1406
erstellt: 11. Jan 2013, 18:50
Da hatte ich Deinen einen Beitrag im verlinktem Thread missverstanden, denn dort geht es ums Flimmern, nicht um den RBE.
Nun gut, dann muss ich damit klarkommen, denn wie geschrieben ist mir das Bild einfach zu gut, um den wieder herzugeben! Einfach fernsehen und nicht drauf achten! Noch was anderes, was mir aufgefallen ist: nachdem man den TV in den Standby-Modus schickt, hört man ja nach ca. 10 Sekunden das Ausschalten des Netzteiles ("klack" und meine externe Platte mit Strom übers USB-Kabel schaltet sich brav aus). Nun ist es mir aber schon 2 mal aufgefallen, dass es sich nach unbestimmter Zeit einfach wieder einschaltet - wieder ein "klack" und die Platte fährt wieder hoch (teils erst nach 1-2 Stunden). Ist das normal und kann man das irgendwie ändern? Finds unsinnig, die Platte laufen zu lassen, wenn die Kiste aus is, mindert ja auch die Lebensdauer der HDD. Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass der Stromverbrauch des TV im Standby dann größer ist. |
rob2310
#1407
erstellt: 11. Jan 2013, 18:52
serus, ich hab seit kurzen den 50gt50. so hab mir schön alle sender eingestellt. benutze drei favoritenlisten normal tv ,sky sport, sky tv. meine frage: kann ich die restlichen (nicht favoritenlisten), sind ja einige, irgendwie ausblende, dass ich die nicht immer durchschalten muss? ich wechsel die listen so: OK-taste und dann blau bis zur entsprechenden liste. vielleicht liegt da schon der fehler ich hab aber noch keine andere möglichkeit gefunden |
BFBS1
#1408
erstellt: 13. Jan 2013, 21:08
Moinsen, ich habe mir einen 50GT50 gekauft, der allerdings extremes Surren aufweist und deshalb morgen wieder zurück geht. Da ich jedoch sonst den 50GT50 ziemlich gut fand, überlege ich mir nochmal einen 50GT50 zu kaufen. Vielleicht habe ich ja mehr Glück. Man hört ja viel über Serienstreuung. Wie sieht diese konkret in Bezug auf Surren/Summen aus? Grüße |
Dojokun
#1409
erstellt: 14. Jan 2013, 08:05
Gibt hier im Forum einen Fred, in dem ein Kanallisteneditor vorgestellt wird. Hab den selber schon ausprobiert und funzt wie's Messer. Damit können auch Favoritenlisten bearbeitet werden und ich glaube, Du kannst auch Sender aus der Senderliste löschen. Beim GT50 kannst Du die aktuelle Senderliste auf SD-Karte exportieren. Diese mit dem Editor bearbeiten und wieder importieren. Einfach mal die Suche bemühen. |
daimonion1980
#1410
erstellt: 15. Jan 2013, 08:20
Jap, genau das selbe hab ich bei mir auch schon mal bemerkt. Bisher hat mich das aber auch nicht weiter gestört. Wenn es eine Lösung dafür geben würde, wäre es dennoch nicht schlecht. ![]() Was es defintiv nicht ist, ist eine programmierte Sendung. Da muss die Platte ja auch laufen, aber als ich das hatte hatte ich definitiv nichts programmiert. |
Dojokun
#1411
erstellt: 15. Jan 2013, 12:54
Es gibt doch die Einstellung am TV, ob der USB-Anschluß im Standby aktiv sein soll (z.B. nützlich zum Aufladen der 3D-Brillen). Wäre ja logisch, an dann auch die Festplatten weiterhin Strom bekommen. |
Maniacone
#1412
erstellt: 15. Jan 2013, 19:48
@daimonion1980: Jo, bei mir is auch jeweils keine Timeraufnahme oder irgendwas dergleichen aktiviert gewesen. Klar is das kein Weltuntergang und man kann damit leben, aber so ganz "sauber" ises dann auch wieder ned. @Dojokun: gute Idee mit dem USB-Anschluss, der im Standby aktiv ist. Hab grade mal nachgesehen und bei mir steht die Option auf "AUS". Kanns also auch ned sein. Was mir aber grad noch in den Kopf gekommen is: gibts nicht bei bestimmten externen Platten ohne extra Stromversorgung so ne Art "Aufweckfunktion"? Vielleicht liegts ja auch daran in irgendnem Zusammenhang... Evtl. hat ja jemand anders noch ne Idee. |
bowieh
#1413
erstellt: 15. Jan 2013, 19:54
Erklär mal..... Ein paar reale Gründe für das Klackern: Suche nach Updates ist aktivert Werden interne Tuner verwendet, wird der EPG aktualisiert. Wird der interne DVB-S Tuner verwendet, wird das LNB geheizt. |
daimonion1980
#1414
erstellt: 16. Jan 2013, 00:39
Joa, alle 3 Sachen sind bei mir aktiv. Da kann ich ja beruhigt schlafen gehen. [Beitrag von hgdo am 16. Jan 2013, 00:41 bearbeitet] |
Sickboy1972
#1415
erstellt: 16. Jan 2013, 21:14
Hallo, bin neu hier und benötige eure Hilfe zum TX-P42GT50E... Irgendwie gelingt es mir nicht, einen DVD Player über den AV2 (Component / Video) Anschluss zum laufen zu bringen. Laut BDA ist der Anschluss eigentlich dafür vorgesehen und ich hatte mir extra ein passendes Kabel (Rot/Grün/Blau) besorgt. Jedoch scheint der TX-P das Signal des DVD Players nicht zu erkennen.... Jemand ne Idee woran das liegen könnte? Danke! [Beitrag von Sickboy1972 am 16. Jan 2013, 21:15 bearbeitet] |
bowieh
#1416
erstellt: 16. Jan 2013, 21:55
Gar kein Bild, oder nur S/W ? Richtiger Eingang (Cmponent und nicht AV2) gewählt ? Kann der Player YPbPr und wenn ja, ist es aktiviert ? |
Sickboy1972
#1417
erstellt: 16. Jan 2013, 22:11
Gar kein Bild! AV2 ist gewählt (ist doch richtig?) YPbPr muss ich überprüfen! Nur blöd, dass ich ohne ein Bild auf dem TV zu sehen die Einstellungen des DVD Players nicht einsehen oder ändern kann... |
bowieh
#1418
erstellt: 16. Jan 2013, 22:19
Zumindest ein S/W Bild solltest du auch auf AV2 sehen. Component erreichst du, wenn du AV2 wählst und mit links/rechts auf Component umstellst. Ansonsten schliess ihn mit SCART an. |
Sickboy1972
#1419
erstellt: 16. Jan 2013, 22:31
S/W Bild ist nach Umstellung zu sehen nachdem ich es über Scart verbunden habe... Wie bekomme ich Farbe? Edit: Habs hinberkommen! Tausend Dank!!!! [Beitrag von Sickboy1972 am 16. Jan 2013, 22:35 bearbeitet] |
bowieh
#1420
erstellt: 16. Jan 2013, 22:36
Wenn der Player auf YPbPr eingstellt ist, dann bekommst du über AV2 und AV1 ein S/W Bild. Über Component bekommst du das Bild in Farbe. Natürlich nur, wenn alle 3 Kabel angeschlossen sind. Edit: Ok, erledigt ;-) [Beitrag von bowieh am 16. Jan 2013, 22:37 bearbeitet] |
Sickboy1972
#1421
erstellt: 17. Jan 2013, 12:37
Gleich noch eine Frage.... Gibt es eine Möglichkeit den TV so einzustellen, dass er automatisch beim Abspielen einer DVD sofort in den AV Modus wechselt oder muss man dass immer manuell tätigen? In den Einstellungen habe ich hierzu leider nichts finden können.... Danke! |
bowieh
#1422
erstellt: 17. Jan 2013, 13:58
Nur bei SCART und HDMI |
Lugosi
#1423
erstellt: 21. Jan 2013, 15:58
Benutzt wer den ARC bei HDMI2? Ist es möglich daß der 50GT50 damit HD Tonformate von seinen Eingängen an einen HDMI1.4 Receiver weitergibt? Ich stelle mir das so vor, daß ich die Bildquellen am TV umschalte und der Receiver über HDMI ARC einfach alles via bitstream wiedergibt, was an der Quelle des TVs anliegt? Klappt das in der Praxis auch? Kann das jeder HDMI 1.4 Receiver oder ist die Implementierung von HDMI ARC auch dem Zufallen abhängig? Wer hat da schon Erfahrungen mit gemacht? Danke! ![]() Ich hatte mir das schon vorgestellt, daß es so via Toslink gehen würde... nur da klappt es leider nicht. |
bowieh
#1424
erstellt: 21. Jan 2013, 23:25
ARC=SPDIF=NIX HD Audio Über HDMI geht, wie du selber ja schon festgestellt hast, nur PCM Stereo rein und wieder raus. |
Lugosi
#1425
erstellt: 22. Jan 2013, 08:37
Schade... aber über spdif könnte doch auch Dolby&DTS "SD" übertragen werden? Klappt das über den ARC oder ist das genauso begrenzt auf PCM wie der Toslink Ausgang des GT50? |
bubiboy43
#1426
erstellt: 22. Jan 2013, 11:59
moin, was begrenzt der Toslink-Ausgang vom GT50 ? |
Lugosi
#1427
erstellt: 22. Jan 2013, 12:56
Naja... er gibt nur PCM aus. Wenn die Quelle DolbyDigital oder in DTS reinkommt, gibt er nix aus. |
chrisdeboerg
#1428
erstellt: 22. Jan 2013, 14:41
Mahlzeit alle zusammen, Jetzt wo hier gerade über PCM oder Bitstream diskutiert wird, hab ich mal eine Verständnisfrage. Ich nutze meine GT50 in Verbindung mit dem 2.1 Sytem SC BTT 362 von Pana und dem Kabelreceiver Echostar von Unitymedia. Das TV Signal wird vom HD Recorder permHDMI ins 2.1 System weitergeleitet und von dort per HDMI ARC an den TV übertragen. Jetzt gibt es im Menü für Audioeinstellungen im Heimkinosystem die Option der Übertragung von PCM oder Bitstream. Nachdem ich beide Einstellungen mal verglichen habe, konnte ich keine Veränderung der Audioausgabe feststellen. Welche der beiden genannten Optionen ist denn richtig o. sinvoll ? Und was bedeuten sie denn eigentlich für die Tonausgabe ? MFG |
daimonion1980
#1429
Echt ich dachte aus dem Toslink kommt auch DTS raus.. Na da muss ich mich mit meinem Heimkino Receiver nochmal auseinandersetzen. |
Lugosi
#1430
erstellt: 22. Jan 2013, 15:23
Es könnte rauskommen... nur beim Toslink Ausgang des GT50 eben nicht (und bei allen P. Plasmas davor)... darüber habe ich mich vor einigen Wochen in diesem Thread mal kurz aber sehr geärgert. [Beitrag von Lugosi am 22. Jan 2013, 15:23 bearbeitet] |
bowieh
#1431
erstellt: 22. Jan 2013, 15:37
Das gilt aber nur für HDMI Über HDMI kann nur PCM Stereo rein und nur deswegen kommt dann auch nur PCM Stereo wieder raus. Kommt Dolby oder DTS (bis 5.1) rein (interne DVB Tuner/interner Mediaplayer/Viera Connect), dann kommt es auch wieder raus. Das ist bei allen Panasonic TV bis heute so. |
bowieh
#1432
erstellt: 22. Jan 2013, 15:42
Das halte ich für ein Gerücht ;-)
Mit der Einstellung bestimmst du wer die Decodierung übernimmt. Stellst du am Player PCM ein, dann decodiert er bereits das Dolby oder DTS Signal. Stellst du am Player Bitstream ein, dann wird es 1:1 zum AVR geschikct und der dekodiert es. |
Lugosi
#1433
erstellt: 22. Jan 2013, 15:43
Dann ist es ja doppelt nervig ![]() Da ich noch nie den TV für mehr als Bildschirm genutzt habe ist mir dieser Unterschied nie aufgefallen. |
bubiboy43
#1434
erstellt: 22. Jan 2013, 17:14
moin, der optische Ausgang meines GT50, ist mit dem optischen Eingang meines Rotel rsx verbunden. Dieser gibt dann zumindst die Formate DD+DTS wieder. |
ruffy
#1435
erstellt: 23. Jan 2013, 10:01
also ich weiß nicht, ob ich die frage von lugosi richtig verstanden habe. aber wenn ich z.b. per USB ein Film mit DTS-Format wiedergebe, dann wird das DTS Signal an meinen Yamaha Receiver weitergeleitet, der per HDMI an dem HDMI2 Anschluss (arc) vom gt50 hängt. [Beitrag von ruffy am 23. Jan 2013, 10:02 bearbeitet] |
bowieh
#1436
erstellt: 23. Jan 2013, 10:44
Wenn man den Unterschied von HDMI rein (externes Gerät per HDMI an TV) und HDMI raus (ARC) versteht, dann wirds leichter ;-) |
bigfraggle
#1437
erstellt: 25. Jan 2013, 12:35
Hallo zusammen, ich brauche neben meinem 55VT50 noch ein Zweitgerät - und bin da in Sachen LCD/LED mittlerweile kuriert. Im Gegensatz zu den Plasma-Schwächen kann ich mit Flashlights & Co. überhaupt nicht leben... Nun überlege ich, mir den 50GT50 ins Gästezimmer zu stellen. Bin zwar mit dem VT50 super zufrieden und könnte hier einfacherweise zum 50"er greifen, aber als Zweitgerät muss ich etwas Geld sparen, zudem ist der GT50 etwas leichter und ich bräuchte somit die vorhandene Wandhalterung nicht austauschen. Hat der GT50 irgendwelche Macken, die ich vom VT50 nicht gewohnt sein könnte? Irgendwie führt der GT50 so ein kleines Nischendasein zwischen STW50 und VT50. Zurecht? Danke |
alien1000
#1438
erstellt: 25. Jan 2013, 13:11
So weit ich mich Informiert habe gibt es da keine wesentlichen Unterschiede zwischen GT 50 und VT 50 außer 3 D Brillen dabei und Design, ich glaube die haben auch verschiedene Kontrastscheiben, aber wie gesagt beim Bildeindruck keine wesentlichen Unterschiede. Alien |
Allgemeiner68er
#1439
erstellt: 25. Jan 2013, 19:02
Warum nimmste nicht gleich den STW50. Für's Gästezimmer sollte der doch wohl reichen |
bigfraggle
#1440
erstellt: 25. Jan 2013, 20:00
Die Frage ist durchaus berechtigt... Die UK-Reviews lesen sich beim GT50 imo etwas besser, zudem bin ich beim VT50 ein Fan der THX-Modi - große Lust zum Kalibrieren habe ich nicht. Last but not least finde ich das Grau des STW50 nicht ganz so hübsch. Daher ist mir der GT50 etwas sympathischer. Und wenn er qualitativ stark in Richtung VT50 geht, wäre das durchaus ausschlaggebend. |
Allgemeiner68er
#1441
erstellt: 25. Jan 2013, 20:19
also ich behaupte mal, daß der GT vom Bild her eher zum STW tendiert. Nur der VT hat den besseren Filter der das Bild dunkler macht, was wiederrum die geringere maximale Helligkeit, den höheren Stromverbrauch und auch die Lüfter erklärt. Und der THX-Modus dürfte nicht anders eingestellt sein, als True Cinema. Nur das für ersteren Lizensgebühren anfallen, man aber andererseits auch damit werben kann. Die einzigen rationalen Gründe sind das Design und vielleicht der THX-Brightroom, wenn man den braucht. Ich hab ihn einmal eingeschaltet und danach nie wieder. |
alien1000
#1442
erstellt: 28. Jan 2013, 12:53
Ich habe den GT50 und der hat einen mehr als ausreichenden Schwarzwert. Ich war auch mit der Entscheidungsfindung GT50 STW50 und VT50 beschäftigt, habe mich dann eben für den goldenen Mittelweg, letztendlich auch wegen des Designs für den GT50 enschieden. Gruße Alien |
bigfraggle
#1443
erstellt: 28. Jan 2013, 13:52
Habe mich gedanklich jetzt eigentlich auch mit dem GT50 angefreundet. Sobald Amazon die Retoure vom DT50 verbucht hat, geht's weiter. In Sachen Design finde ich den VT50 zwar noch schöner, aber in echt wirkt der GT50 deutlich besser als auf den Fotos von Panasonic. Und einen VT50 zum Erfreuen habe ich ja schließlich schon... ^^
Ich finde den Brightroom-Modus tagsüber echt super. Ist jetzt sicherlich nicht der Hauptgrund contra STW50, aber für mich mit ausschlaggebend. [Beitrag von bigfraggle am 28. Jan 2013, 13:54 bearbeitet] |
RedGuy
#1444
erstellt: 29. Jan 2013, 13:23
Hallo, bin neu im Forum und habe den thread bislang still mitgelesen. Seit gut 2 Monaten habe ich TX-P50GT50 bei mir stehen und bin eigentlich sehr zufrieden. Bei mir tritt ein Phänomen auf das ich mir schlecht erklären kann und zu dem ich keine Lösung finde. Mein Fernsehbild kommt über Kabel von unitymedia über den internen DVB-C Receiver. Am Gerät angeschlossen ist eine PS3, eine Wii und ein Blu-Ray Player über HDMI. weiterhin ein DVD player über Scart und eine 1TB Buffalo HDD über USB. Nun zum Problem: Wenn ich eines der über HDMI angeschlossenen Geräte einschalte verschlechtert sich meine Signalqualität über DVB-C so sehr das ich a) kein Fernsehen mehr sehen und b) dementsprechend auch nicht aufnehmen kann. Egal welches Gerät es ist und ob ich alles andere aus den Anschlüssen rausziehe. Alles an den HDMI Anschlüssen stört das Fernsehsignal. Wenn alles aus/bzw im Standby ist habe ich eine Signalquali von ca. 50-75% und Signalstärke von über 80% bei den Privaten und jeweils eine Quali/Stärke über 90% bei ARD/ZDF HD. wenn ich eines der HDMI Geräte einschalte fällt die Signalqualität unter 10% oder der Fernseher meldet sogar kein Sender vorhanden. Die Signalstärke bleibt bei dem effekt allerding unverändert bei über 80%. An der HDD kann es nicht liegen da ich die erst ein paar Tage habe und das alles schon vorher aufgetreten ist. Das Analogfernsehbild bleibt unverändert egal ob alle Geräte aus oder an sind. Sorry falls es ein besseren Thread zum Problem gibt, aber ich hoffe das dieses Problem schon mal bei jemandem aufgetreten ist und ein lösungsvorschlag parat liegt. Wenn nicht trotzdem Danke für alle Tipps die vielleicht folgen. Gruß Christian [Beitrag von RedGuy am 29. Jan 2013, 13:38 bearbeitet] |
phoenix0870
#1445
erstellt: 30. Jan 2013, 07:33
Ich finde es sehr extrem, was bei Dir auftritt und habe es bisher auch noch nie so extrem irgendwo gelesen. Ich würde jetzt folgende Dinge ausprobieren: 1. Antennenkabel tauschen und testen 2. Die mitgelieferten Ferritkerne zur Entstörung verwenden und testen 3. TV an einer anderen TV-Dose mit anderem Kabel testen 4. Wenn möglich, einen anderen Fernseher genauso anschließen und vergleichen. 5. Sollten 1-3 keine Besserung bringen und es bei dem anderen Gerät nicht auftreten, dann an den Panasonic Service wenden. MfG Phoenix |
RedGuy
#1446
erstellt: 30. Jan 2013, 20:22
Danke für die Tipps. Ein neues Antennenkabel muss ich erst besorgen, aber kostet ja nicht die Welt. Das werde ich auf jeden Fall probieren. Kannst du mir noch verraten an welchen Kabeln die Ferritkerne an sinnvollsten angebracht werden? Der Scartadapter hat ja schon einen eingebaut. Die HDMI Kabel sind die von Amazon Basic. Am Antennenkabel hatte ich die schonmal an beiden Enden angebracht ( Kabel je in 2 Schlaufen gerollt). Das hatte jedenfalls nichts gebracht. Eine andere Dose kann ich leider nicht ausprobieren. Ist die einzige in der Wohnung. Falls ich doch den Service kontaktieren muss, dauert mein Bericht noch etwas. Werde aber berichten ob und wie ich das Problem lösen konnte. Möchte eigentlich nicht das der Service mein Gerät austauscht. Habe nämlich kein Netzteilbrummen, nur minimales Banding und ansonsten ein echt ordentliches Panel. Nur den 50Hz Bug sehe ich beim SD-fernsehen leider ständig. |
PoLyAmId
#1447
erstellt: 31. Jan 2013, 14:29
Ich kann das Problem bestätigen in Bezug auf Unitymedia CI Modul in Verbindung mit der XBOX360 über HDMI. Sobald ich die XBOX anmache kommt über diverse HD Sender nur noch Mist rüber. Irgendwas stört hier den Empfang. Ich merk das immer dann, wenn ich während ich mit der XBOX irgendwas runterlade und mir mit TV die Zeit vertreiben will dies nicht mehr funktioniert. |
RedGuy
#1448
erstellt: 31. Jan 2013, 15:31
Zwar traurig, aber dann bin ich wenigstens nicht alleine. Eine ähnliche Situation herrscht auch bei mir mit dem TV schaunen während z.B. die Wii läuft. 2x pro Woche kommt ein Freund vorbei und wir spielen Tischtennis, Golf und Tennis auf der Wii. Da wir nebenbei Essen bestellen und dann zum futtern nicht das laufende Spiele ausmachen wollen (die Wii speichert ja nicht den Fortschritt z.B. eines 18 Loch Golf spiels) ist während des essens auf TV umschalten leider nicht möglich, aber eigentlich erwünscht. Aufnehmen beim zocken dann eben auch nicht. Zwei kleine Tipps von mir. 1. falls jemand auch mal während des Wii Golfens unterbrochen wird, lasst den Bildschirm nicht zu lange am Abschlag oder vor sonst einem Schlag stehen. Der weiße Rahmen des kleinen Auschnittfensters (Zoom des Ziel-greens) hinterlässt eine sehr deutliches nachleuchten. Nicht das das zum Einbrenner wird wenn es zuuu lange stehen bleibt. 2. der Liwago HDMI Adapter für die Wii bringt einen deutlich besseren Inputlag zustande als der Anschluss über S-Video oder Komponentkabel. Hatte erst gedacht das ich das Wii Spielen vergessen kann nach dem Umstieg auf den GT50. Das Lag war echt grausam trozt abschalten alles Bildverbesserer und Spielemodus. Beim Tischtennis oder Tennis kommt es halt auf schnelle Reaktion an. Bei meiner Röhre war 0 Lag zu spüren und ich war vom GT50 echt enttäuscht was das angeht. Golfen und andere Spiele waren nicht das Problem und nach dem Update der Wii auf HDMI ist alles wieder Ok und zusätzlich ist das Bild echt um Welten besser. Habe mir heute ein 3-fach geschirmtes Koaxkabel mit Ferritkernen bestellt und hoffe das es Besserung bringt. [Beitrag von RedGuy am 31. Jan 2013, 15:34 bearbeitet] |
PoLyAmId
#1449
erstellt: 31. Jan 2013, 15:41
Irgendwie kann ich mir das Antennenkabel nicht als Grund für die Problematik vorstellen. Ich wette der Hund liegt intern begraben. Da wir beide Unitymedia haben.... Hast mal versucht das Modul von denen rauszuziehen? |
RedGuy
#1450
erstellt: 31. Jan 2013, 15:54
Unitymedia kommt bei mit ohne Modul auf die Mattscheibe. Seit anfang des Jahres senden ja alle Privaten ihre SD Signale ohne Verschlüsselung über DVB-C. HD Programme habe ich halt nur ARD, ZDF und Arte. Die Qualität ist ok, keine Artefakte oder Ruckler, wenn man halt nichts am HDMI an hat. Also dein Modul kannst du dann wohl auch ausschließen, da ich keins habe und es trotzdem den gleichen Effekt ergibt. |
bigfraggle
#1451
erstellt: 31. Jan 2013, 16:04
Also die Anschlussteile sind beim TV eigentlich serienunabhängig. Von daher glaube ich nicht an einen allgemeinen Fehler vom GT50 (es sei denn, hier ist etwas defekt). Für mich hört sich das stark nach Kabelproblemen oder nach Modul an. Habt ihr schon einmal beide Supports angesprochen? Die müssten da doch evtl. Erfahrung haben... |
Der ultimative große 2012 NEW Panasonic Plasma Thread spartain am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
Der ultimative große 2011 new Panasonic Plasma 42/50/55/65 VT30 - 3D TV - Thread Matthi007 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 10292 Beiträge |
Der ultimative Einbrenn-Thread! Papale am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 88 Beiträge |
Der ultimative 42/46/50 GT30- 3D- TV - Thread Pizzaaddi am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2022 – 6334 Beiträge |
Der ultimative PX80-Thread fraster am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 14512 Beiträge |
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD daniel.2005 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4556 Beiträge |
Der ultimative PX8-Thread TMHB am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 478 Beiträge |
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread Matthi007 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2023 – 18332 Beiträge |
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread cine_fanat am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 6528 Beiträge |
Der ultimative Panasonic Plasma Phosphor-lag Thread! Papale am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 334 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
