| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TX-P46GW10 zu leise bei Betrieb einer Soundbar | |
TX-P46GW10 zu leise bei Betrieb einer Soundbar+A -A |
nickname4711
erstellt: 28. Dez 2011, 10:46
Hallo, ich habe an meinen TX-P46GW10 eine Soundbar (Panasonic SC-HTB15) angeschlossen (HDMI und optisches Kabel). TV schaue ich nicht über den integrierten Receiver, sondern über einen eigens angeschlossenen HD-Receiver (sky Festplattenrecorder) Der Sound kommt nun aus den Lautsprechern der Soundbar. Allerdings muss ich die Lautstärke am Subwoofer voll aufdrehen und auch die Lautstärke am SAT-Receiver sehr weit aufdrehen, um Zimmerlautstärke zu erreichen. Zusätzlich habe ich einen DVD-Recorder (auch Panasonic) an den Subwoofer angeschlossen (HDMI). Bei gleicher Lautstärkeeinstellung am Subwoofer ist die Wiedergabe vom DVD-Recorder um ein zig-faches höher als vom TV. Warum "verliere" ich soviel an Lautstärke beim TV? Liegt es vielleicht am Hotel-Modus? [Beitrag von nickname4711 am 28. Dez 2011, 13:04 bearbeitet] |
Andregee
erstellt: 29. Dez 2011, 02:35
schließe doch die soundbar an den receiver an. ist doch unfug erst in den tv und dann zur soundbar zu gehen. |
nickname4711
erstellt: 29. Dez 2011, 19:04
Hab das optische Kabel jetzt vom Subwoofer an den Sat-Receiver angeschlossen. Jetzt ist es besser. Allerdings benötige ich jetzt die Soundbar-Ferbedienung zur Lautstärkeregelung. |
paulsch
erstellt: 02. Jan 2012, 22:08
Hallo, bin neuer und unerfahrener Forum Teilnehmer, hab ein zum Thema passendes Problem. Hab alle Geräte von Panasonic, TV-TxP42GW30S, Blu Ray Recorder BS785 und nun auch eine SC-HTB15 Soundbar. Hatte zuerst nur die ARC Verbindung zwischen Soundbar und TV, den BS785 aber direkt an der HDMI 1 Schnittstelle des TV angeschlossen. Tonwiedergabe ohne große Einstellungen immer über Soundbar, Qualität sehr gut. Hat laut Panasonic den Nachteil, dass der Ton vom BS785 immer durch den TV durchgeschliffen werden muss und daher unabhängig von der Qualität der Tonquelle, immer nur in 2-Kanal von der Soundbar wiedergegeben wird. Hab dann die HDMI des BS785 vom TV zur Soundbar umgesteckt und stelle fest: 1. Bei beiden Verkabelungsvarianten kommt der Ton des BR-Recorders um wesentliches lauter, als der des TV. Um gleiche Lautstärke zu erzielen muss ich die Lautstärkeeinstellung beim TV auf ca 60% des Maximums stellen, bei der BR Rec Wiedergabe aber nur auf ca. 15%. 2. Trotz einheitlicher Panasonic Umgebung hat sich das Fernbedienungswirrwar vergrößert. Ich muss jetzt den TV /AV Umschalter auf der TC Fernbedienung und zusätzlich den passenden Audio Kanal mit der Soundbar Fernbedienung einstellen. Andernfalls hat man Bild von Gerät 1 und Ton von Gerät 2... 3. Als Media Player gibts noch einen MacMini im System, der an der dritten HDMI Schnittstelle (AUX) des Subwoofers angeschlossen ist. Schalten man zwischen den drei Quellen um, so kommt es immer wieder vor, dass die Soundbar den Ton des Mac nicht mehr wiedergibt, obwohl er nach wie vor über die Schnittstelle verfügbar ist. Mach ich was falsch? Wer hat Hilfe? |
Panasonic TX-P46GW10 eingebrannt ? Bulli6578 am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 36 Beiträge |
Pana TX-P46S10E / TX-P46GW10 Madyx am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 11 Beiträge |
TX-P46GW10 und Aufnahmespeicherung platti6842 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 2 Beiträge |
Probleme Beschichtung TX-P46GW10 touraner am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 6 Beiträge |
TX-P46GW10 1080p-Problem (Flackern) Steinello am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 22 Beiträge |
Kaufhilfe TX-P46S10, TX-P46GW10 + TX-P46G15E TotoIV am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 3 Beiträge |
Digitales Kabelfernsehen auf TX-P46GW10? D1488 am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 2 Beiträge |
TX-P46GW10, Temperatur und Stromverbrauch Jan7777 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 13 Beiträge |
TX-P46GW10 "Bild grob gerastert" Ernie1 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 8 Beiträge |
Unterschied TX-P46G15E und TX-P46GW10 Jan7777 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 2 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
