Senderliste für DVB-S bearbeiten jetzt möglich!!!!
bowieh
#51 erstellt: 29. Dez 2011, 22:55
RAR oder JAR ?
das RAR muss entpackt werden
das JAR sollte mit einem Doppelkick starten
looping_man
#52 erstellt: 29. Dez 2011, 22:55
ich glaub ich habe den Fehler gefunden u. gelöst.
habe die "nokia suite" deinstalliert u. im explorer die .rar erweiterung herausgelöscht.
dürfte einfach ein konflikt mit nokia gewesen sein.
jetzt funktioniert die datei "pceditor_v2003.jar.jar" mit dem prg. "java platform"
bin schon gespannt was passiert, wenn ich nokia wieder installiere ;-)
Vielen Dank für eure Hilfe
Guten rutsch in jahr 2012 ;-)
FendiMan
#53 erstellt: 29. Dez 2011, 23:00
An der Nokia-Suite liegt es sicher nicht.
Wenn das Programm nicht entpackt war, konnte es nicht funktionieren.
looping_man
#54 erstellt: 29. Dez 2011, 23:22
ok - hat jetzt alles funktioniert - nur eine Frage habe ich noch:
kann man sender auch kplt. löschen ?
(jetzt hängt das prg ja die nicht benötigten sender hinten an)?
ich würde aber gerne den ganzen schrott an sendern komplett löschen?
beim DMR-BST800 funktioniert dass leider mit dem hotel-modus nicht (zumindest nicht mit der vorgehehnsweise wie bei den VT20) - gibts da evtl. schon infos darüber ???
FendiMan
#55 erstellt: 29. Dez 2011, 23:34
Warum willst du Sender komplett löschen?
Einerseits gibt es die Liste mit allen Sendern und andererseits die Liste mit deinen Favoriten, diese verwendest du dann im Betrieb. Dann stören die unnützen Sender auch nicht.
bowieh
#56 erstellt: 29. Dez 2011, 23:40
Gern noch ein 2. mal:
mit QLINK über ein SCART Kabel können die Senderlisten vom TV zum Rekorder geschickt werden.
looping_man
#57 erstellt: 30. Dez 2011, 11:05
habe es mit SCART auch schon probiert jedoch werden da nur die KABEL Kanäle übertragen u. nicht die SAT Kanäle (lt. Info-Hotline Panasonic wurde dies leider auch bestätigt)
bubak
#58 erstellt: 05. Jan 2012, 23:15
Danke für das Tool.
55VT30 mit Software 1801: SD-Karte war in Fat formatiert (es befindet sich auch noch ein Ordner mit "Einfahr-Bildern" drauf) rein in den Fernseher, im Menü/Setup/Andere Einstellungen/Senderliste austauschen zunächst auf exportieren gedrückt, die SD-Karte in den PC und die Liste mit dem Tool bearbeitet, die SD-Karte wieder in den Fernseher rein und Menü/Setup/Andere Einstellungen/Senderliste austauschen auf Importieren gedrückt und fertig!
Danke nochmal!
Die Edit sagt noch: kein "Hotel-Ordner" oder sonst was war nötig.
Rolly82
#59 erstellt: 19. Jan 2012, 15:00
Könnte ich des Programm auch zukommen lassen? EMail gibts per PN
steschto
#60 erstellt: 19. Jan 2012, 15:53
std67
#61 erstellt: 21. Jan 2012, 11:15
Hi
die Frage ob das mit der 20er Serie auch funktioniert wurde noch nicht beantwortet, oder hab ich es überlesen?
Albert_Einstein22
#62 erstellt: 21. Jan 2012, 13:29
Danke für den Link Wolle funst super bei den 50GT30 einfachste Sache das Tool !!
bowieh
#63 erstellt: 21. Jan 2012, 13:41
std67 schrieb:
Hi
Wurde auf Seite 1 beantwortet und hast du überlesen ;-)
std67
#64 erstellt: 21. Jan 2012, 14:08
okay
war irgendwie etwas Kombinationsgabe erforderlich. Ich achte sonst nie auf Nicknames, deswegen hatte ich nicht gesehen das "Spezialized" seine eigene Frage beantwortet hatte
audirowdy
#65 erstellt: 21. Jan 2012, 19:55
Ich brauche auch dieses Tool. Wäre nett - eine Mail zu bekommen,
Danke
bowieh
#66 erstellt: 21. Jan 2012, 19:57
Der Link auf Seite 1 ist nicht nett genug ?
norman68
#67 erstellt: 22. Jan 2012, 11:50
bubak schrieb:
Danke für das Tool.
Danke nochmal!
Ganz genau so hab ich es bei meinen TX-P65VT30 heute auch gemacht. Geht wunderbar! Klasse Programm.
Ciao Norman
Welle72
#68 erstellt: 22. Jan 2012, 15:20
Nochmals der Link. Bekomme viele Anfragen obwohl der Link hier im Thred steht. Lesen sich die Leute das hier nicht richtig durch!?
http://www.ullrich.e...ortierung-sat-am-pc/
Hoppel015
#69 erstellt: 14. Feb 2012, 13:54
ich habe einen Panasonic TX-L37DT35E und zum Bearbeiten der Senderlisten den pceditor_V2003.jar herunter geladen, kann aber damit nichts anfangen. Bei mir öffnet sich dann Nokia Suite und das wars. In den Foren steht, dass das Programm mit Java funktioniert, aber selbst mit der Aktualisierten Vers. vom Java kann ich nichts mit dem PC editor anstellen. Kann einer vielleicht einen Tip zum Handling ansagen???????????
Vielen Dank im Voraus
watchonly
#70 erstellt: 14. Feb 2012, 16:51
Du hast die Datei entpackt? Ausführbar ist nur die entpackte Datei pceditor_V2003.jar.jar
Hoppel015
#71 erstellt: 14. Feb 2012, 17:38
Ja nach dem Entpacken habe ich folgende Ordner und Dateien:
COM
META-INF
org
linux-amd64.lib
linux-x86.lib
mac-universal.lib
win-x86.lib
Ich habe zur Zeit keine Ahnung wie ich damit meine Senderliste svl.bin bearbeiten kann.
Bitte gebt mir einen Rat.
Danke im Voraus.
watchonly
#72 erstellt: 14. Feb 2012, 17:46
Linux? Tut mir Leid dann bin ich raus. Ich habe hier keine der von dir aufgeführten Dateien?! Du hast eine Datei mit der Endung .rar entpackt? Mit welchem Programm? Hast du den Thread komplett durchgelesen, das Entpacken wurde auch schon behandelt.
Hoppel015
#73 erstellt: 14. Feb 2012, 18:10
Die Datei pceditor_V2003.jar.jar wurde mit dem Total Commander 7.56a entpackt. Die entstandenen Ordner haben eine Unmenge von Unterordnern und Dateien. Beim Versuch die Datei pceditor_V2003.jar.jar direkt zu starten erhalte ich die Fehlermeldung von Java: Could not find the main class. D:\ ... pceditor_V2003.jar.ja. Program will exit.
watchonly
#74 erstellt: 14. Feb 2012, 18:31
pceditor_V2003.jar.jar wird bei mir mit einem Doppelklick ganz normal geöffnet, das ist die ausführbare Datei, die den Editor öffnen sollte.
Kannst du den Java-Test auf dieser Seite durchführen?
http://www.heise.de/security/dienste/Browsercheck-2107.html
Hoppel015
#75 erstellt: 14. Feb 2012, 18:39
Ja der Test ist erfolgreich. Der Zauberwürfel lässt sich mit der Maus bewegen. Die Java Version ist 1.6.0_30.
Alf-72
#76 erstellt: 14. Feb 2012, 19:25
Ich kenne zwar das Tool nicht... dafür aber Java
Wenn Du die Verzeichnisse ausgepackt hast, bist Du schon einen Schritt zu weit gegangen.
Nimm das "Jar" Archiv... Dateiname wahrscheinlich "pceditor_V2003.jar.jar" und rufe aus einer Konsole "java -jar pceditor_V2003.jar.jar" auf. Das sollte funktionieren, solange Du java in Deinem Pfad hast.
Hoppel015
#77 erstellt: 14. Feb 2012, 19:45
Die Einstellung für die Java Plattform habe ich auf Konsole einblenden stehen. Das Aufrufen aus einer Konsole verstehe ich nicht. Was soll ich womit wo tun??? Tut mir Leid, normalerweise bin ich nicht Begriffsstutzig, aber irgendwann fängt es wahrscheinlich an.javascript:insert('%20:hail%20','')
Alf-72
#78 erstellt: 14. Feb 2012, 20:41
Ok... Du verwendest wahrscheinlich Windows - sonst wüsstest Du, was ich meine
Wir reden hier NICHT vom Browser!
Starte eine "Eingabeaufforderung" - hab gerade kein Windoof zur Hand... Start -> Zubehör oder ähnlich... da sollte es zu finden sein.
Dann wechselst Du in das Verzeichnis, in dem die entpackte "JAR"-Datei liegt, tippst - oder kopierst - das angegebene Kommando ein und das Programm sollte gestartet werden. Du musst natürlich Java installiert und im Pfad haben... wenn ein Fehler kommt "java kenn ich nicht", dann hast Du es nicht richtig installiert
Also (in der Eingabeaufforderung)...
cd <Verzeichnis>
Hoppel015
#79 erstellt: 14. Feb 2012, 21:41
Ich habe die Eingabeaufforderung ausgeführt und wieder erhalte ich die Fehlermeldung von Java: Java Virtual Machine Launcher "Could not find the main class. D:\ ... \pceditor_V2003.jar.jar. Program will exit. " Bei der Installation von Java wurde eine erfolgreiche Installation angezeigt. Was tun sprach ...
watchonly
#80 erstellt: 14. Feb 2012, 22:17
Hast du die Programme nach Laufwerk D:\ verschoben? Ich würde Java nach dieser Anleitung reparieren.
http://www.java.com/de/download/help/error_mainclass.xml
Hoppel015
#81 erstellt: 14. Feb 2012, 22:53
Also ich habe zwischenzeitlich Java komplett deinstalliert und wieder neu installiert. Den PCEDITOR habe ich im folgenden Verzeichnis angelegt.
C:\>\Programme\pceditor\pceditor_V2003.jar.jar
Wie bei den vorangegangenen Versuchen erhalte ich die Java-Fehlermeldung. Java Virtual Machine Launcher "Could not find the main class. C:\>\Programme\pceditor\pceditor_V2003.jar.jar. Program will exit. ". Gibt es noch irgend eine Einstellung im Windows oder ... die noch vorgenommen werden soll?
watchonly
#82 erstellt: 15. Feb 2012, 01:07
Ich verstehe nicht was bei dir schief läuft. Ich habe gerade die Datei heruntergeladen, mit 7Zip entpackt, doppelgeklickt und Voilà der Editor wird gestartet. Vielleicht ist auch dein Download faul/kaputt.
Der Download von http://www.ullrich.e...sortierung-sat-am-pc beinhaltet übrigens keine Hilfe-Datei mehr.
Hoffentlich kommt bald einer der dir wirklich helfen kann!
Edit: Es gibt nur keine Hilfedateien-Ordner mehr, direkt aus dem Editor aufrufen geht. Sorry.
[Beitrag von watchonly am 15. Feb 2012, 14:06 bearbeitet]
dreass
#83 erstellt: 15. Feb 2012, 14:28
Hoppel015 schrieb:
Vielen Dank im Voraus :hail
ich denke die Nokiasuite ist bei Dir per default mit *.jar verknüpft.
wenn Du Windows benutzt gehe mal mit der rechten Maustaste auf die *.jar
dann im Kontextmenü auf -->öffnen mit
dann wähle als zu startendes Programm--> Java(TM) Platform SE binary.
Sollte dieser Eintrag nicht vorhanden sein gehe auf -->Programm auswählen
ist der Java Eintrag im sich öffnenden Fenster auch nicht vorhanden, gehe auf -->durchsuchen.
hangele dich jetzt zu deinem Java Installationsordner durch z.B. C:\Java\1.6.xxx\bin und wähle die java.exe oder javaw.exe. Jetzt sollte es funktionieren.
marcus-e
#84 erstellt: 15. Feb 2012, 14:36
Schade das das Ganze nicht auch mit DVB-C funktioniert.
Oder gibt es hier eine Hintertür um auch an diese Daten zu kommen?
Hoppel015
#85 erstellt: 17. Feb 2012, 11:44
Hallo dreass,
ich habe Deine Vorschläge befolgt, komme aber nicht weiter.
Jetzt habe ich Java komplett deinstalliert und die neueste Version Java-Version (1.7.0_03) auf mein Windoofs7 installiert. Mit dem Test http://www.heise.de/security/dienste/Java-403125.html wird Java als aktiv getestet. Beim Doppelklick auf pceditor_V2003.jar.jar öffnet sich ein schwarzes Fenster und schließt sofort ohne weitere Meldung wieder. Folgende Reaktion war zu beobachten:
C:\Program Files\Java\jr7\bin\java.exe öffnet sich ein schwarzes Fenster und schließt sofort ohne weitere Meldung wieder.
C:\Program Files\Java\jr7\bin\javaw.exe zeigt keine Reaktion. Was tun sprach ...
Ein paar Versuche werde ich noch machen und dann werde ich wohl auf die Anwendung des PCeditors verzichten müssen.
dreass
#86 erstellt: 21. Feb 2012, 10:58
ich vermute du must die heruntergeladene datei "pceditor:V2003.jar_.rar erst mit z.B Winrar entpacken.?
Ansonsten habe ich aus der Ferne leider auch keine Idee mehr. Bei mir funktioniert der Download und die Datei.
Eventuell nochmal neu herunterladen? Vielleicht war das Archiv defekt?
Ciao dreass
[Beitrag von dreass am 21. Feb 2012, 10:59 bearbeitet]
poopswindle
#87 erstellt: 21. Feb 2012, 11:58
Entferne doch mal die NOKIA-Suite von deinem PC.....
...und berichte, ob es dann geht.
HomeTown
#88 erstellt: 01. Mrz 2012, 08:20
leider funktioniert der donwloadlink nicht mehr.... kanns vielleicht mal bitte jemand bei rapidshare oder ähnliches hochladen?!
oder per mail schicken..... email-adresse findet man bei mir im profil. dankeeee :-)
[Beitrag von HomeTown am 01. Mrz 2012, 08:20 bearbeitet]
FendiMan
#89 erstellt: 02. Mrz 2012, 12:31
Wieso?
Der Link von oberhalb (Beitrag Nr. 82) funktioniert doch.
markusilvia
#90 erstellt: 07. Apr 2012, 15:45
Hallo
ich bin ein absoluter laie und hab mal eine Frage.
Wie Kopiere ich die sender auf die SD-Karte.
Gerät ist ein
Panasonic TX-l32D25E
Ich habe wohl irgendwie es zusammengebracht und alle Sender gelöscht.
Danach sendersuchlauf und alle sind durcheinander.
jertzt will ich die sender auf KArte und in den Progg sortieren.
bitte Hilfe.
watchonly
#91 erstellt: 07. Apr 2012, 18:41
Im Editor auf Help klicken, dort wird es sehr gut erklärt.
Queck
#92 erstellt: 14. Apr 2012, 15:34
Hallo und herzlichen Dank
Hat mit meinem TX-P42VT20 wunderbar geklappt
Aber so nach dem Motto: Kleiner Finger - ganze Hand
Kann man vielleicht auch eine Möglichkeit schaffen, die frisch erstellte Liste "fürs Wohnzimmer" zu drucken?
Oder in eine Excel- bzw. Openoffice Tabelle zu exportieren (zum Drucken)?
Wäre super.
Danke nochmal
Queck
r.krantz
#93 erstellt: 18. Apr 2012, 13:28
Was passiert, wenn ich das mit deiner DVB-C Senderliste mache?
Welle72
#94 erstellt: 18. Apr 2012, 17:22
Garnichts. Wird von der Soft nicht unterstützt. Denke die paar Kabelsender kann man auch per Hand verschieben.
[Beitrag von Welle72 am 18. Apr 2012, 17:22 bearbeitet]
r.krantz
#95 erstellt: 18. Apr 2012, 17:54
Ich weiß nicht was du für einen Kabelanbieter hast, aber 450 Sender sind per Hand zu ordnen, gelinde gesagt ätzend!!!
Welle72
#96 erstellt: 18. Apr 2012, 18:44
KDG mit Digital Home Abo. Naja mal im ernst. Von den 450 sind doch wohl eher max 40 zu gebrauchen....
Aber Deine Entscheidung. Da musst Du wohl jetzt durch...Viel Spaß
r.krantz
#97 erstellt: 18. Apr 2012, 21:20
Ich habe keine Ahnung mit was du dich zufrieden gibst! Ich hab alleine Sky Bundesliga und Sport 24 Sender, da es keine Optionskanäle mehr gibt, und die sind über alle 450 verteilt!
BadKreuznach
#98 erstellt: 08. Mai 2012, 18:37
Ich habe das Programm installiert, kann die Liste aufrufen und die Favoriten ab 1 auch speichern, aber wenn ich auf alle Programme gehe, dort einige verschiebe und entferne aus der rechten Spalte und dann auf Finalize gehe, sind plötzlich wieder alle Sender in der linken Spalte zu sehen, was läuft da denn da falsch, oder kann man nur Favoriten verschiben und speichern?
The_Doctor#46
#99 erstellt: 07. Jun 2012, 14:52
Hallo Welle72 ,
kannst du mir das programm bitte per mail schicken damit ich meinen panasonic Fernsehr am PC sortieren kann ist langsam nervig das ewige durcheinander
MfG
norman68
#100 erstellt: 07. Jun 2012, 14:59
Du hast den Thread gelesen? Ich denke ja nicht also mach das mal. Denn dann würdest du den Link wo du das Programm selber Laden kannst ganz einfach finden.
Matze_BT
#101 erstellt: 08. Jun 2012, 07:35
Hallo Leute,
hat das Tool schon jemand mit einem **STW50 ausprobiert? Funktioniert das? Oder kann ich mir den Download sparen?
Vielen Dank im voraus!
Panasonic VTW60 Senderliste für DVB-C sortieren, bearbeiten möglich?
dukebtd am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  23 Beiträge
DVB-S Senderliste auf TX-P46G15E
Lance0 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  2 Beiträge
46 GT 30 Senderliste am PC bearbeiten
Neelix70 am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  7 Beiträge
Senderliste für Astra19.2 GT30
fluffibaer am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  3 Beiträge
Favoriten Senderliste (VT20)
mito007 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  5 Beiträge
P42GW20 Senderliste
xploit87 am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  9 Beiträge
GW20 USB Aufnahmen bearbeiten ?
scheka1337 am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  5 Beiträge
TX-P50VT20EA zerwürfelt Senderliste
mito007 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  4 Beiträge
DVB-S TX-P42GW10
wqht am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  2 Beiträge
GW 10 Senderliste sortieren
Siemm am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.685
