Panasonic NEO Plasmas für 2D-TV: 3D-Panel GT30-Reihe genauso gut wie GW30?
mash2009
#1 erstellt: 07. Dez 2011, 18:29
ich möchte mir einen NEO-Plasma für 2D-TV anschaffen und würde eigentlich ein Modell aus der GW30-Serie nehmen.
Allerdings hat mir mein Händler heute ein Angebot gemacht, das Pendant aus der 3D-Serie VT30 in der gleichen Grüße
für den gleichen Preis.
Da mich die 3D-Qualität aktuell generell nicht überzeugt und das Gerät ausschließlich für 2D angeschafft wird, frage ich mich, ob das Panel der VT30-Serie mind. genauso gut für 2D-TV geeignet ist wie jenes aus der GW30-Serie?
Sollte dies der Fall sein, würde ich natürlich überlegen, das 3D-Modell aus der VT30-Serie zu nehmen, da ich dann offenkundig keinen Nachteil hätte.
Für Tipps, Hinweise etc. wäre ich dankbar.
Nette Grüße
mash2009
Dubai-Fan
#2 erstellt: 07. Dez 2011, 23:49
ich weiss zwar nicht, wie dein händler dazu kommt dir einen VT30 zum preise eines GW30 zu offerieren, aber jeder andere würde da mit handkuss zugreifen, da die preisdifferenz doch erheblich ist. wahrscheinlich hängts ja auch mit der cashback aktion zusammmen.
anyway....beim VT30 geht die glasscheibe über das ganze gerät, also auch über den rahmen. spiegelt auch etwas mehr und auch der stromverbruach ist etwas höher. laut panasonic kommt die aufwändigere bildelektronik für 3D auch 2D zugute. besserer und schnellerer phosphor ist auch noch im panel verbaut.
ich weiss auch nicht, was es an der 3D qualität zu bemängeln geben sollte. die ist top und 2 x 3D brillen + W-Lan Dongel sind auch noch dabei.
P.S: sollte es ein vertipper sein, weil im titel ja GT30 steht sieht's dann wieder anders aus. dieser hat normale glasscheibe und ist 3D ready, also ohne brillen und W-Lan Dongle im lieferumfang. muss dann einfach selber bei späteren bedarf als zubehör dazugekauft werden.
[Beitrag von Dubai-Fan am 08. Dez 2011, 10:53 bearbeitet]
KlaWo
#3 erstellt: 07. Dez 2011, 23:52
Da gibts nur eins... ZUGREIFFEN!
mash2009
#4 erstellt: 08. Dez 2011, 08:57
ja, hängt mit der Cash-Back-Aktion zusammen.
Die 3D-Qualität mag für 3D "top" sein. Aber - nicht nur nach meinem Dafürhalten - reicht die Qualität in keinster Weise an gute 2D-TVs heran. Die Nachteile der unterschiedlichen 3D-Varianten (Pol. vs. Shutter) sind ja hinlänglich bekannt.
3D wäre folglich lediglich ein nettes Goodie für gelegentliches 3D-Sehen, aber vorrangiges Kriterium ist die 2D-Qualität, womit der Hinweis von Dubai-Fan hinsichtlich der aufwändigeren Bildelektronik und sich daraus ergebenden Vorteile für die 2D-Qualität für mich wichtig.
Danke und nette Grüße
mash2009
Dubai-Fan
#5 erstellt: 08. Dez 2011, 11:10
ich glaube du bringst da etwas durcheinander. bei plasmas braucht es kein anderes panel für 3D, was die 2D wiedergabe verschlechtern würde, also quasi nur für 3D optimiert und für shutter brauchts das sowieso nicht. das wird alles über die bildelelektronik gemacht. ein VT30 als flagschiff hat aber wie gesagt, schnelleres phosphor und noch besseren kontrastfilter drin.
bei der pola 3D technik ist einfach noch eine spezielle filterfolie für 3D drauf, was aber für den 2D betrieb auch keine nachteile hat.
ich würde mir einen pana plasma mit pola technik wünschen, da diese im 3D betrieb schon wesentlich weniger helligkeit schluckt wie shutter, ist aber glaub technisch wegen dem anderen aufbau bei plasma (noch) nicht möglich.
du hast also im 2D betrieb ganz sicher keine nachteile zu einem GW30.
[Beitrag von Dubai-Fan am 08. Dez 2011, 11:15 bearbeitet]
epsigon
#6 erstellt: 08. Dez 2011, 12:25
die Bild Qualität bei 2D sind sehr ähnlich bei GW/GT/VT. Die schneller Bildaufbereitung des GT und VT ist nur für 3D relavant das ist eine Aussage der Panasonic Hotline.
Meine persönliche Wahrnehmung geht auch dahin, das die 2D Bildqualität bei allen drei TV gleich ist. Nur beim VT sollte man nicht von oben auf den Schirm schauen, dann wird er dunkler (beim MM steht er deswegen gern mal unten, wenn sie ein anders Modell vorzugsweise verkaufen wollen ;-).
Bei den Geräuschen ist der GW am unauffälligsten, dann kommt der VT und der GT ist der markanteste :-)
Vom Design gefällt mir der GT am Besten, der VT ist nicht so schön in meinen Augen, was stört ist der glänzende Rand, bin mir nicht sicher wie störend das beim Heimkino sein kann.
Der VT hat die wertigere Fernbedienung (die leuchtet), es sind zwei Brillen dabei, wie das komische wlan Dongel (mir wäre es zu lahm).
Den GW/GT gibt es auch in 46" was eine gute Kompromissgröße ist. Den GW in 42" gibt es auch in Silber.
Der Ton ist beim GW etwas besser wie beim GT (aber der Ton wirkt räumlicher) und der VT ist durch das 2.1 System etwas Bassfester ;-) danke des 8cm Subwoofer. Für so flache TV ist der Ton schon gut (es gibt deutlich schlimmeres). Da ja, so was könnte maximal das i-Pünktchen einer Kaufentscheidung sein.
Also wenn der VT gefällt warum den GW nehmen? Dank der "Pömpelei" ist das Rauschen der Lüfter auch zu lösen. Wenn der VT nicht gefällt und 3D nicht gewünscht wird, ist auch nichts gegen den GW zu sagen. Weiter kann man das Wlan Dongel wie auch die Brille gut verkaufen und so wird der VT noch preiswerter!!
Als entscheide was Du willst, Du bekommst immer einen tollen Plasma!
GRuß
Michael
Kohloe
#7 erstellt: 29. Dez 2011, 04:54
Top Infos epsigon, danke viel mals!
mash2009
#8 erstellt: 29. Dez 2011, 08:56
Hi @all:
Ich bedanke mich nochmals recht herzlich für alle Eure Hinweise und Tipps, die mir sehr weitergeholfen haben.
Euch allen einen "Guten Rutsch!"!
Freundliche Grüße
mash2009
Pa9an
#9 erstellt: 31. Dez 2011, 15:36
mash2009 schrieb:
Hi @all:
Inwiefern, wenn man fragen darf?
Hast du dich für einen der TV's entschieden?
mash2009
#10 erstellt: 31. Dez 2011, 18:08
Klar darf man fragen!
Die Wahl fiel auf einen GW30!
Ich selbst schaue übrigens auf einem KURO, der GW30 ist sozusagen eine Art "Zweitgerät".
Einen guten Rutsch!
mash2009
BOzard
#11 erstellt: 01. Jan 2012, 16:56
Hallo Mash,
da würde mich mal ein direkter Vergleich zwischen Kuro und dem GW30 interessieren. Jetzt dürfte das ja noch unfähr sein, der Pana noch nicht "eingefahren" ist, bzw. sich ja bildtechnisch noch von Betriebsstunde zu Betriebstunde was im positiven Sinne tut.
Kann natürlich sein, dass der Vergleich ohnehin hinfällig ist. Hab mich schon länger nicht mehr informiert. Kommen die Panas mittlerweile an die Kuros ran, (oder übertreffen diese sogar?)?
mash2009
#12 erstellt: 01. Jan 2012, 17:19
nach alle, was ich so die letzte Zeit in sog. "Fach-Quellen" lesen konnte, soll bisher im Hinblick auf die Bildqualität kein aktueller Panasonic-Plasma-TV an die KURO-9er-Generation herankommen.
Subjektiv kann ich dies bestätigen, wenngleich ich als überzeugter Kuro-Fan sicherlich nicht gerade der neutralste Bewerter bin
Ein frohes neues Jahr!
mash2009
BOzard
#13 erstellt: 01. Jan 2012, 19:01
Oha, das ist krass. Vielen Dank.
Dir auch ein frohes Neues Jahr.
nt2008
#14 erstellt: 01. Jan 2012, 22:43
Welche Bewertung würdest Du den GW30 geben wenn der Kuro eine 10 (also die höchste ) hat?
Preisunterschied GT30 <-> GW30
chancenvergeber am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  7 Beiträge
GT30/GW30 HDMI Xbox360 Ton
elCharon am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  2 Beiträge
GT30 aktuell teurer als GW30?
MaxG68 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  9 Beiträge
46" GW30 / GT30 Unsicherheit zwecks Floating Brightness
Mynority am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  4 Beiträge
GW30 vs. GT30 bzw. generelle Kaufempfehlung?
buddyspencer am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  13 Beiträge
Vom V10 auf GW30/GT30/VT30
HicksandHudson am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  3 Beiträge
Panasonic GW30 der Richtige ?
Locke81 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  18 Beiträge
GT30/GW30 ist mit Besserung zu rechen?
shaft1107 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  19 Beiträge
Panasonic Gw30 oder St30?
Rotti1975 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  6 Beiträge
Panasonic GW30: Aktuelle Firmware?
buddyspencer am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  18 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.456
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
