Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 6 . 10 . Letzte |nächste|
Surren 55VT30 vs 65VT 30 Hilfe Bitte
TW1138
#1 erstellt: 05. Nov 2011, 11:46
Hallo, ich habe nun schon den dritten VT 30. Erst einen 50er, der wegen grünen Flecken zurück ging, nun schon den zweiten 55er mit Top Bild aber lautem Surren. Der wurde bereits von Panasonic direkt ausgetauscht, surrt nun aber noch lauter als der vorige. Der 50er war schön leise, ist mir jetzt aber zu klein. Deshalb meine Frage: Wird ein 65er zwangsläufig noch lauter sein, oder gibts vom 65er auch leise Exemplare? Mein Händler hat bei den 65ern bislang keine Retouren, bei den anderen Größen schon. was meint ihr?65 probieren oder sind die alle laut? Ich meine übrigens nicht die Lüfter, sondern Geräusche vom Netzteil (wurde auch schon erfolglos getauscht)
harryhirsch76
#2 erstellt: 05. Nov 2011, 12:12
Das Netzteil von meinem 65"VT30 höre ich wirklich nur wenn ich mit dem Ohr ganz nah drangehe.
TW1138
#3 erstellt: 05. Nov 2011, 12:53
Wie weit sitzt du weg?
atease
#4 erstellt: 05. Nov 2011, 13:06
Also mein TV ist auch sehr leise, nur wenn du direkt dran bist. Sitzabstand ca. 4 m weit weg
TW1138
#5 erstellt: 05. Nov 2011, 16:14
TW1138
#6 erstellt: 05. Nov 2011, 16:18
TW1138 schrieb:
In 4 Meter entfernung noch wahrnehmbar? Oder wirklich nur wenn du direkt dran bist? Mein 55er ist je nach Bildinhalt von nicht hörbar bis unglaublich laut und das in 3,8 Metern Entfernung. Meinst Du der Abstand passt für den 65er oder ist das zu Nah? LG
harryhirsch76
#7 erstellt: 05. Nov 2011, 16:37
Ich sitze so knapp 4 Meter weg.
Auch bei hellen Bild höre ich kein surren des Netzteiles bei der Entfernung.
TW1138
#8 erstellt: 05. Nov 2011, 16:48
Danke, das beruhigt mich. Ich hab mich hier etwas durchgelesen und glaube der 55er macht mehr Probleme. Klingt als wäre eine Grille im Gehäuse gefangen. Ist das Bild auf die Entfernung aus Deiner Sicht okay?
Nick_Nickel
#9 erstellt: 05. Nov 2011, 16:49
Meinen 65er kann ich gut hören wenn es ein wehnig leiser wird.
Sitzabstand 3,50 Meter.
Mein erster und letzter Pana.
atease
#10 erstellt: 05. Nov 2011, 16:57
Also mit dem richten zuspieler oder Receiver ist der TV, einer der besten Gerät die ich je hatte.
Normal zur Erläuterung:
Plasma TV haben immer ein Surren oder Brummen bei helleren Bildern, das hatte bis jetzt jeder Plasmat TV den ich hatte.
(z.B LX5090,KRP-600A usw)
Also kauft euch ruhig diese LED LED leucht Aquarium, wenn ihr damit glücklich werded.
f-m72
#11 erstellt: 05. Nov 2011, 17:38
Das ist ja jetzt auch Quatsch,meinen 659 kann ich auch so einstellen das er recht natürliche Farben bringt! Also ich habe beides gehabt,von verschiedenen Herstellern...nur wenn ich hier (leider) immer öfter lese vom sirren und brummen dann bleib ich beim LG!
Wie schonmal geschrieben hatte ich nen GW20,war auch zufrieden,aber brummen ist fürmich ein NO GO!
Davon abgesehen kann man auch ,mittlerweile beim Plasma ein LCD Bild einstellen und umgekehrt!
Das ein brummen zu hören ist,bei Ton aus und einem Meter vom Gerät ist ja auch ok,aber wenn man es bei Ton recht laut noch 3-4 Meter vorm Gerät hört ist das alles andere als ok!
Meiner Meinung nach kann der Pana nur etwas schlechtere Zuspieler wesentlich besser umwandeln!
Meine Frau fand den Pana auch besser weil das Bild jetzt was krisseliger ist(manchmal),also heisst das für mich das der Pana damit besser umgehen kann! ABER DAS BRUMMEN!
[Beitrag von f-m72 am 05. Nov 2011, 17:44 bearbeitet]
TW1138
#12 erstellt: 05. Nov 2011, 17:40
Das stimmt. Fragt sich nur wie laut es wird. Mein Pio 507 war ziemlich leise. Hoffe der 65 wird ebenso.
crono73
#13 erstellt: 05. Nov 2011, 19:40
meinen 65er höre ich bei leisen Filmpassagen auch noch in 5,5m Sitzabstand.
syrano
#14 erstellt: 05. Nov 2011, 21:15
65"VT30J
3.5m Ton aus- minimales Surren leichtes Lüfter rauschen
Lüfter vom Blu-ray DMR-BS785 ist lauter als der TV
TW1138
#15 erstellt: 06. Nov 2011, 08:18
Ist das eher ein Surren, oder klingts eher wie eine ausflippende Grille?
Nick_Nickel
#16 erstellt: 06. Nov 2011, 10:16
Bei mir hört es sich an als wenn es die Lüfter sind.
Ich habe meinen an der Wand hängen. Es kann sein wenn der Pana auf seinen Tischfuß montiert ist und nicht so nah an der Wand steht das alles leiser klingt.
syrano
#17 erstellt: 06. Nov 2011, 10:26
Hallo
schon ein Surren,Sirren,Brummen einfach wie ein Netzteil klingt
Bild abhängig etwas mehr oder weniger laut,
wird aber von den wirklich leisen Lüftern übertönt
(auf Tischfuß montiert)
[Beitrag von syrano am 06. Nov 2011, 10:30 bearbeitet]
crono73
#18 erstellt: 06. Nov 2011, 11:18
es ist ein Surren/Sirren nicht das Grilenzirpsen, dass macht er nur bei schwarzem Bild.
Bei mir übertönen die Lüfter das Sirren nicht. Aber alle Aussagen die du bekommst sind natürlich subjektiv, will sagen jeder hört bestimmte Frequenzen unterschiedlich bzw. nimmt sie unterschiedlich stark war. Außerdem spielt die Raumakkustik natürlich auch eine Rolle. Aber bislang hatten alle Plasmas (4 Samsungs und 2 Panasonic) dieses Sirren/Surren.
Findes es schwach, dass dieses von den Herstellern nicht abgestellt wird. Wollte aber einen großen 65 Zoll Bildschirm und da gibt es eben keine anderen Alternativen.
Ein Edge LED kommt in der Größe für mich nicht in Frage.
GoldenVirginia
#19 erstellt: 06. Nov 2011, 17:54
Mein 55" hat einen Schwarm Grillen im Gehäuse
Im Erfahrungsthread wird gesagt, dass das am Netzteil liegt und ein Besuch des Technikers Abhilfe schafft.
TW1138
#20 erstellt: 06. Nov 2011, 18:16
Schön wärs. Techniker war da und hat das Nezteil getauscht. Brachte leider nichts, das neue Netzteil zirpte genauso. Deshalb bekam ich von Panasonic 2 Wochen später einen neuen 55er. Leider surrt der sogar noch lauter. Werde ihn morgen wieder reklamieren. Ein Freund von mir hat den gleichen, seiner ist nahezu geräuschlos
Alfredo156
#21 erstellt: 06. Nov 2011, 19:14
Hallo
Hab ja seit über einer Woche ebenfalls einen 55" und hatte anfänglich ebenfalls bedenken wegen dem Grill-Sirren. Vorallem in einem englischen Forum wurde das sehr oft beim 55" reklamiert.
Bis dato sind alle Geräusche (Lüfter, Surren und Sirren) bei normalen abendlichen Umgebungsgeräuschen kaum war zunehmen. Das Grillen fällt mir nur auf, wenn ich mein Lauscher, dicht an die Glotze hefte. Ich hoffe, es bleibt so oder muss man damit rechnen, dass es mit der Zeit lauter wird?
Bin das Teil immer noch am Einfahren und lasse mehrere Stunden am Tag die Break-in images laufen. Zudem hängt der er an der Ziegelwand mit ca. 8 cm Abstand.
Serien-Nr. beginnt mit 151xxxxx.
Wie sieht`s mit euren Serien-Nr. aus?
TW1138
#22 erstellt: 06. Nov 2011, 19:26
Ich habe auch den Eindruck, das der 55er am meisten betroffen ist. Mein erster bis zum Tausch war von Anfang an laut und wurde mit der Zeit eher leiser. Das Problem zieht sich glaube ich durch die Serie, unabhängig vom Produktionsdatum.
Oberon98
#23 erstellt: 08. Nov 2011, 09:14
Habe seit dem 30.10 einen 55VT30 mit extrem lauten zirpen und surren.
Ist schon mein dritter Pana-Plasma, deshalb kenne ich die normalen Plasma-Geräusche sehr gut.
Diese Geräusche sind aus vier Meter Entfernung und mit normalen TV-Ton noch aufdringlich zu vernehmen.
Da ich ansonsten sehr begeistert von dem Gerät bin, habe ich gerade mit der Panasonic Hotline gesprochen und reklamiert. Ich hoffe die können den Fehler beheben oder mir ein Ersatzgerät stellen.
Alle die ein leises Exemplar haben: seid froh
Nick11
#24 erstellt: 08. Nov 2011, 09:49
Echt schade, noch dazu wo ich den VT30 ins Auge gefasst habe. Mein oller PX80 ist nämlich still.
Oberon98
#25 erstellt: 08. Nov 2011, 09:52
Zur Info: Seriennummer fängt mit FC-146xxxx an, hat also wahrscheinlich nichts mit einer besonderen Serie zu tun.
TW1138
#26 erstellt: 08. Nov 2011, 15:25
Am Donnerstag kommt Panasonic zu mir. Zum dritten mal. Ich hoffe diesmal bringts was. Die wollen die Spulen mit Plastikspray versiegeln. Ich werde berichten...
Oberon98
#27 erstellt: 08. Nov 2011, 16:19
Ja berichte mal bitte. Hat der Techniker bei dir eine Lautstärkepegelmessung gemacht ?
TW1138
#28 erstellt: 08. Nov 2011, 19:27
Nein, denn normalerweise wird bei einem Weissbild gemessen. Maximalwert wären 35db. Bei mir zirpt es aber nicht bei weiß, sondern eher bei schwarz weiß gemischt-Bildern. Ausserdem gab der Techniker zu, dass das absolut störend klingt. Deshalb kümmert sich der Techniker nochmal darum. Überhaupt war der Service (Panasonic Süd) sehr freundlich und machte einen kompetenten Eindruck.
fraster
#29 erstellt: 08. Nov 2011, 19:51
Bin sehr gespannt. Die Verlackungs-Methode hatte seinerzeit auch meinen PV60 bis zum heutigen Tag zum Schweigen gebracht.
TW1138
#30 erstellt: 08. Nov 2011, 20:25
Das freut mich zu hören. Wer hat das bei Dir gemacht? Panasonic oder Du selbst?
Oberon98
#31 erstellt: 09. Nov 2011, 13:03
Habe gerade einen Technikertermin für Freitag bekommen. Das ging schnell. Die Dame vom Service war sehr freundlich hat mir mehrer Termine vorgeschlagen. Es wird auch ein Ersatzgerät mitgebracht, falls er das Gerät mitnehmen muss. Erster Eindruck vom Service ist schon mal postiv.
TW1138
#32 erstellt: 09. Nov 2011, 13:35
Bei mir morgen mittag, waren auch sehr nett und waren auch nicht sauer, das sie jetzt das dritte mal kommen. Wirklich sehr positiv, da kann sich Samsung, bei denen ja auch viele surren eine Scheibe abschneiden. Ein Bekannter hatte da mal einen und bei der Samsung Hotline meinten die sie hätten noch nie von einem surrenden Plasma TV gehört.
TW1138
#33 erstellt: 10. Nov 2011, 14:35
Servus zusammen, heute war der Techniker da und hat alle Spulen und Trafo´s vom Netzteil verlackt. Leider hat´s nichts gebracht, die Teile surren nach wie vor. Sehr schade!
Oberon98
#34 erstellt: 10. Nov 2011, 14:48
Bekommst Du ein Austauschgerät ? Irgendwann wird das für Panasonic billiger als immer einen Techniker zu schicken..
Ich drücke Dir die Daumen, dass eine Lösung gefunden wird und bin mal gespannt was der Techniker morgen bei mir macht.
TW1138
#35 erstellt: 10. Nov 2011, 15:00
Das ist ja leider schon das Austauschgerät! Er meinte das es kein 2tes, ggf. nur eine Wandlung, dass Panasonic das Gerät durch den Händler zurücknimmt. Ich telefoniere später mal mit meinem Dealer...
Incredibile
#36 erstellt: 10. Nov 2011, 15:30
Da kommt man wirklich ins grübeln was man machen soll. Hab keine Lust so ein lautes Teil zuhause zu haben. Zumal die Kisten ja auch nicht grade wenig kosten.
Oberon98
#37 erstellt: 10. Nov 2011, 17:50
Ich bin froh über Amazon bestellt zu haben. Wenn der Techniker die Geräusche nicht behoben bekommt oder das Ersatzgerät genau so laut ist kann ich es problemlos zurück schicken.
TW1138
#38 erstellt: 11. Nov 2011, 15:37
Meiner geht jetzt zurück und ich nehm den 65er. Den bekomme ich gerade noch so aufgestellt und hoffe das der weniger zirpt. Ich fürchte die 55er sind da einfach mehr von betroffen, durch die Blume hat mir das der Pana-Techniker auch so bestätigt. Jedenfalls freue ich mich jetzt auf das Monster.
Unbesiegbar68
Gesperrt
#39 erstellt: 11. Nov 2011, 18:20
Bei meinem 65" gibt´s kein Surren oder Zirpen oder Grillen.
Sitzabstand: 3,5 - 4,0m
Das Lüftergeräusch ist nur da, wenn der Ton aus ist.
(normal !)
Tom
Incredibile
#40 erstellt: 11. Nov 2011, 18:25
Mit den Lüftern kann ich leben, muss ich beim PC/Lappi ja auch. Aber surren/ziepen geht gar nicht. Aus dem Grund hab ich den 65er auch bestellt.
Oberon98
#41 erstellt: 11. Nov 2011, 19:13
Techniker war da und meinte das Sirren und Zirpen wäre normal
Dezimelmessung war 34 dB. Damit ist der Fall für Panasonic erledigt.
Wie gesagt, ist das mein dritter Plasma von Panasonic und keiner hat solche Geräusche gemacht. Auch wenn die nicht Laut sind Nerven die durch wechselnde Tonhöhen ziemlich.
Dann zeigte er mir aber dann doch noch etwas interessantes : die Geräusche verschwinden wenn ich den Bildmodus von Prof1 auf Normal oder Kino stelle. Einzig bei den Txh und Prof- Modi geht das zirpen los.
Ich Teste am WE mal etwas herum mit den leisen Bildmodi und wenn mir das Bild dann noch zusagt behalte ich ihn. Ansonsten zurück nach Amazon.
Mibra1
#42 erstellt: 11. Nov 2011, 19:40
Wie jetzt? Sind die geräusche dann wirklich komplett weg???
Hab jetzt bei eniem bekannten mal etws Probe geschaut und mir hat der thx modus eigentlich sehr gut gefallen!
GoldenVirginia
#43 erstellt: 11. Nov 2011, 19:47
Ich ahne schon schlimmes
Bisher ging ich davon aus, dass mein Zirpen locker die 35db knackt. Es kann aber gut sein, dass die wechselnde Tonhöhe es so hörbar macht und es tatsächlich gar nicht >35db ist.
Bei mir zirpt es bei allen Bildmodi ausser Standard, hier nur sporadisch.
Mibra1
#44 erstellt: 11. Nov 2011, 19:54
Hey Leute ich bekomme noch einen Vogel.
Nachdem mein samsung 8090 hoffentlich gewandelt wird, war ich mir sicher das ich nun einen Plasma kaufe und dieser VT30 heißt.
Nun lese ich das hier mit den Geräuschen und das lässt mich wieder zweifeln.
Bei dem 50er auf dem ich Probegeschaut habe sind mir jetzt keine störenden Geräusche aufgefallen.
Langsam bin ich am überlegen ob ich mir irgend einen billigen u30 kaufen soll und dann auf die neue Generation warte.
TW1138
#45 erstellt: 11. Nov 2011, 20:46
Meiner surrt in jedem bildmodus. Nur bei aktivierter Eco Funktion am Tag mit hoher Bildhelligkeit wars leiser. Abends wars wieder lauter bei geingerer Bildhelligkeit. Aber nur das zirpen. Surren war natürlich bei hellen Bildern lauter, hat mich aber nicht gestört. Mich nerven eher die Grillen.
Mibra1
#46 erstellt: 13. Nov 2011, 15:25
Da ich mir in naher zukunft auch einen 55 er zulegen möchte wollte ich mal fragen ob man das surren bestimmten seriennr zuordnen kann?
Oberon98
#47 erstellt: 14. Nov 2011, 08:55
Nein, das Problem zieht sich durch mehrer Serien (siehe Thread hier). Das Zirpen ist in den anderen Bildmodi auch nicht ganz weg nur leiser.
Ich habe noch bis 18.Nov Zeit für mein 14tägiges Umtauschrecht bei Amazon. Bin noch am testen, aber wahrscheinlich geht er wieder weg.
Bleibt die Frage nach den Alternativen:
Noch einmal ein 55VT30 probieren und hoffen ?
Einen Nummer kleiner den 50VT30 ?
Anderer Hersteller, aber welcher ?
Eingentlich Schade, das Gerät ist sonst top.
TW1138
#48 erstellt: 14. Nov 2011, 09:27
Servus, ich hatte ja vorher den 50VT30 und der war superleise - ein Traum! Nach 2x 55er kann ich Dir guten Gewissens kaum zu einem 2ten Versuch raten. Trotzdem viel Glück!
Oberon98
#49 erstellt: 14. Nov 2011, 09:33
Danke.
Amazon rief mich gerade an, man veranlasst einen Austausch. Allerdings haben sie das Gerät erst wieder in 3-5 Wochen auf Lager.
Ich werde den Versuch mal starten, es soll ja Besitzer von leisen 55VT30 geben
Zum Glück ist Amazon hier ziemlich Kundenfreundlich.
Ich werde dann berichten ...
TW1138
#50 erstellt: 14. Nov 2011, 09:38
Ja bitte, interessiert mich, ob ich einfach nur doppelt Pech hatte. Ich find´s echt schade, denn der 55 war vom Bild her absolut top. Hoffe das mich nun der 65er zufrieden stellen wird und vor allem LEISE ist...
Nick_Nickel
#51 erstellt: 14. Nov 2011, 10:03
Meiner ist nicht leise.
55vt30 Bewegungsunschärfe
nextdessert am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  5 Beiträge
STW50 Vs. VT50 (surren)
jesh100 am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  3 Beiträge
txp42vt 30e lautes surren *hilfe
bi.ci am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  2 Beiträge
Panasonic 55VT30 defekt ?
Bengsch am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  2 Beiträge
Panasonic 55VT30 Fragen/Probleme
Bengsch am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  4 Beiträge
Bengsch am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  2 Beiträge
Bitte Prüfen: Surren beim P42X25
modellbobby am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  4 Beiträge
Surren
Hifi-0407 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  6 Beiträge
Bild- und Tonaussetzer beim 55VT30!
Watslav am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  4 Beiträge
Panasonic TH 42 PA 30 surren
Der_Franzose am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.685
