HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Problem mit ARC | |
Problem mit ARC+A -A |
Tannelol
18:13
erstellt: 08. Okt 2011, |
Guten Abend liebe Leut. Ich hab da so ein Problem was sich irgendwie komisch verhält. Hier mal kurz die Situation: TV: Pana 55vt30 AVR: Yamaha rv-x471 Beide sind mit einem HDMI Kabel miteinander verbunden. Problem: Mal geht ARC mal gehts nicht. Z.b. die letzten Tage lief es ohne Probleme, dann habe ich in den AVR nen usb stick zum musik hören gesteckt, als ich dann den tv angeschaltet habe und im receiver umgestellt habe läuft der tv sound nichtmehr über die anlage sondern über die tv boxen. die viera link taste zeigt dann an "Funktion nicht verfügbar" nun habe ich schon etliches probiert: Werkeinstellungen bei beiden Geräten -> hat nichts geholfen unterschiedliche Kabel getestet -> nichts geholfen das selbe problem hatte ich bereits vor ein paar tagen, dann auf einmal gings von jetzt auf gleich als ich abends den tv angemacht habe doch viera link ist aktiviert die richtigen hdmi ein/ausgänge verwende ich auch (beim pana den hdmi2 wo arc mit draufsteht, beim receiver auch den der mit HDMI Out gekennzeichnet ist, da dieser an den TV angeschlossen werden soll) Situation ist im grunde die selbe wie zum zeitpunkt wo alles geklappt hat nur dass es jetzt nichtmehr geht, viera link wird nicht angezeigt und lässt sich nicht öffnen und somit auch nicht auf die heimkinolautsprecher schalten. kann es sein dass der Kabelteil der für ARC zuständig ist defekt/kaputt ist? neues kabel kommt am montag an hoffe einer von euch kennt das problem und kann mir irgendwie helfen lg Tanne |
getfresh90
18:23
Was für ein HDMI Kabel benutzt du? Gab es davor schon solche Handshake Probleme? Hast du den AVR richtig eingestellt? (HDMI control on/off) Gruß Stefan |
bowieh
18:56
Am Kabel ist nichts kaputt, der ARC wird über die Videoleitungen übertragen. Sind noch andere HDMI Gräte am TV/AVR ? Schalte mal beide Geräte stromlos und dann zuerst TV und dann AVR wieder ein. |
Tannelol
00:51
erstellt: 09. Okt 2011, |
So ein kurzes Situationsupdate und ein paar Antworten: Das Kabel weiss ich nichtmehr was für eins es ist, so ein teil für 15 euro ausm saturn von früher halt noch, funktioniert aber jetzt mal wieder einwandfrei. AVR ist entsprechend eingestellt, HDMI control ist an und der eingang sowie die scene sind ebenfalls eingestellt. ich denke nicht dass es am avr liegt, da jedesmal wenn das mit dem arc nicht klappt der AVR garkein signal bekommt, daher dachte ich bisher dass der tv das mim senden des arc signals nicht auf die reihe bekommt, kann aber auch an den eingängen des avrs liegen ich weiss nicht :x Hatte bisher noch 1 weiteres Gerät am AVR nämlich eine Multimediafestplatte. Habe diese jetzt abgestöpselt und auf einmal nach ein paar mal an und ausschalten gehts wieder. Habe jetzt neue Kabel bei Amazon bestellt. Davor die Tage ging trotz der Platte alles ohne probleme, jetzt ohne scheint alles zu funktionieren, ich teste mal noch ein paar verschiedene situationen durch und halte euch auf dem laufenden. Einen Defekt kann ich mir nicht so wirklich vorstellen weil alles ohne Probleme funktioniert bis auf dieses vorhin und anfangs aufgetretene ARC problem, ich hoffe mal dass die neuen kabel abhilfe leisten und das problem an der multimediaplatte lag. Weitere infos folgen dann in ein paar tagen bzw morgen wenn ich alles durchtesten konnte. Lg Tanne |
GT50 ARC Problem Scratty1909 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 8 Beiträge |
Panasonic TH-46PZ85E Viera Link problem! ivoice1903 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 6 Beiträge |
Panasonic tx-p42u20e arc problem Frage351 am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
GT30 - Kein Ton über ARC im normalen TV-Betrieb. zep-fan am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 3 Beiträge |
VTW60 und ARC Jorlock am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 7 Beiträge |
Nur Stereo über ARC an VT30E Shadow128 am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 3 Beiträge |
Frage / Erklärung zu HDMI ARC @ TX-VTW60 Cayenne-mh am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 11 Beiträge |
HDMI ARC und HDMI CE an61 am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 2 Beiträge |
Viera Link Problem kallemann am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 2 Beiträge |
Viera Link TV-Ton nicht mehr über Receiver abspielbar upgrader am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.258
