GT/VT30 "funktionierende" codecs für mkv
AlCuMoTaTiV
#1 erstellt: 03. Okt 2011, 10:06
Hallo zusammen,
ich habe seit Donnerstag meinen GT30, und bin was Bild usw. angeht vollstens zufrieden.
Leider hat der TV wohl bei mkv´s so seine Probleme. Der TV spielt zwar alles ihm von mir (via USB-Port) angebotene Material ab, aber oft mit schweren Artefakten bei Szenenwechseln, oder mit rucklern beim Ton.
Deshalb meine Frage: Wer hat Erfahrungen welche Codec´s der TV "fehlerfrei" verarbeiten kann bzw. wer hat Tipps was an den mkv´s noch verändert werden kann?
AlCuMoTaTiV
bowieh
#2 erstellt: 03. Okt 2011, 10:23
Laut Anleitung kann der TV nur MKV mit h264 abspielen.
Welche Probleme es mit MKV gibt und wie sie gelöst werden können wurde schon mehrmals beantwortet.
Cilow
#3 erstellt: 03. Okt 2011, 10:52
Jup, ein ähnliches Problem hatte ich auch. Bei der Suche fand ich heraus, dass die MKV's nochmal remuxt werden sollen. Der Tip kam auch von bowieh.
Problem bei mir war dass manche Filme einfach nicht gestartet sind. Lag irgendwas am Header der Datei. Beim MKVMerge mußte in den Optionen diese Header/Kopf-funktionen abschalten. Der Pana spielt die dann ohne Probleme ab.
Selbige Lösung soll auch für Artefakte sein. Kann ich selbst aber nicht beurteilen, hatte noch nie Artefakte bis jetzt.
Gib hier in der Suche einfach mal "mkv" ein. Dann arbeite dich durch ein paar Ergebnissen, und du wirst sehen was deine Lösung ist ;-)
AlCuMoTaTiV
#4 erstellt: 03. Okt 2011, 10:54
Danke für die Info.
Hat mir jemand einen Link wo es gut beschrieben wird (und ja ich habe das Forum zuvor ergoogelt, aber nichts speziell für die 30er Serie gefunden)?
EDIT: @Cilow: Da haben sich unsere Beiträge wohl überschnitten. Danke für deine Info, werde ich gleich mal ausprobieren!
[Beitrag von AlCuMoTaTiV am 03. Okt 2011, 11:00 bearbeitet]
Cilow
#5 erstellt: 03. Okt 2011, 11:01
HIFI-FORUM » TV & Projektion » Plasma-Displays » Panasonic
Da "ergoogelst" du mal nach "mkv".
Wie vorhin gesagt, dann findest du auch ein paar Ergebnisse und fast alle sind von der Antwort her gleich:
Bei Mkvmerge die Option "Kopfdatenkompression bei Audio- und Video-Tracks standardmäßig ausschalten" aktivieren. Die Mkv Datei neu muxen und schon sollte das Problem gelöst sein.
Probiers aus!
[Beitrag von Cilow am 03. Okt 2011, 11:05 bearbeitet]
AlCuMoTaTiV
#6 erstellt: 03. Okt 2011, 11:06
Ja, probier ich aus!
ich dacht, wenn die header-compression an ist, frisst der TV den Film garnicht.
Ich probiers heute aus. Nochmal Danke.
Cilow
#7 erstellt: 03. Okt 2011, 11:21
ich dacht
Denken ist aber nicht Wissen :-)
Und für sowas gibt ja zum Glück solch ein Forum.
Sag bescheid was daraus geworden ist. Würde gerne wissen ob das Problem mit den Artefakten dadurch auch gelöst wird.
AlCuMoTaTiV
#8 erstellt: 03. Okt 2011, 15:12
Ok, 1. Versuch:
Problem: Film mit Ton-Problem (DTS, Ton hakt)
Ablauf: Film mit mkvmerge GUI v5.0.0 geöffnet, Datei -> optionen -> Haken bei Kopfdatenkompression standartmäßig ausschalten, dann neu gemuxt.
Ergebnis: genauso wie vorher.
Muss ich den Film vorher demuxen? Er bis aufs KB genau so groß wie das Original (über 31 gig)...
bowieh
#9 erstellt: 03. Okt 2011, 15:59
Pruf mal die DTS Datenrate mit Mediainfo.
AlCuMoTaTiV
#10 erstellt: 03. Okt 2011, 16:14
Film 1:
Format : Matroska
Format-Version : Version 2
Dateigröße : 30,0 GiB
Dauer : 1h 58min
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 36,2 Mbps
Kodierungs-Datum : UTC 2011-08-04 09:47:06
Kodierendes Programm : mkvmerge v4.9.1 ('Ich will') gebaut am Jul 11 2011 23:53:15
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.2.1 + libmatroska v1.1.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 1h 58min
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 31,3 Mbps
maximale Bitrate : 40,0 Mbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.630
Stream-Größe : 26,0 GiB (87%)
colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361
matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format-Profil : MA / Core
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 1h 58min
Bitrate : 2 050 Kbps / 1 510 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Compression_Mode/String : / Lossy
Sprache : Deutsch
Audio #2
Format : DTS
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 1h 58min
Bitrate : 2 080 Kbps / 1 510 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Sprache : Englisch
Text #1
Format : VobSub
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_VOBSUB
Codec-ID/Info : The same subtitle format used on DVDs
Titel : VobSubs
Sprache : Deutsch
Text #2
Format : PGS
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_HDMV/PGS
Codec-ID/Info : The same subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Titel : PGS Subs
Sprache : Deutsch
bowieh
#11 erstellt: 03. Okt 2011, 16:25
AlCuMoTaTiV schrieb:
Format : DTS
Der interne Player kann nur DTS Core abspielen.
eac3to kann aus DTS-MA den Core extrahieren
tsmuxer kann DTS-MA zu AC3 konvertieren
AlCuMoTaTiV
#12 erstellt: 03. Okt 2011, 17:45
gut, mal schauen ob ich das gebacken bekomme...
EDIT: Garnicht so einfach, bis jetzt hats noch nicht geklappt...
[Beitrag von AlCuMoTaTiV am 04. Okt 2011, 16:09 bearbeitet]
GT/VT30 bildeinstellungen
DerSipp am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  2 Beiträge
VT30 Streaming MKV dateien
kallito am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  7 Beiträge
Der Ultimative GW/GT/VT30 Einbrenn/Nachleuchte Thread
Fallos am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  22 Beiträge
Nachfolgemodell VT30
gottschi am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  4 Beiträge
VT30 Einstellungen
zadon am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  41 Beiträge
Soundverkabelung VT30
OliverGF am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  5 Beiträge
Einstellungsthread für den VT30
M782 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  338 Beiträge
Calman set für vt30
denver33 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  9 Beiträge
VT30 - Streaming
Cilow am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  11 Beiträge
VT30 Schatten!
DirkV71 am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.583
