Panasonic TXP50VT30 Neues Update
TXP-Volbeat
#1 erstellt: 27. Sep 2011, 19:55
Panasonic TXP50VT30Info!!!
Neues Update auf 1.800 Bei mir hat es am Bild einiges gebracht zb. Fussball SKY HD es kommt mir so vor als würde das Bild Ruhiger wirken und bei schnellen Kameraschwenks nicht mehr so ruckeln IFC vor Update stand immer auf Hoch !!!
Welche Einstellungen habt ihr bei Fussball HD ???
Cilow
#2 erstellt: 27. Sep 2011, 20:05
Das ist auch etwas was ich beim Fussball gucken gleich gemerkt habe, egal was ich wie hoch eingestellt habe. Die Werbung an der Seitenlinie zB, die ruckelt bei Kameraschwenks.
Und mit dem Update 1800 soll das besser sein?
TXP-Volbeat
#3 erstellt: 27. Sep 2011, 20:53
Also es war wirklich nur beim Fussball so und ganz verschwunden ist es nicht aber es ist bei mir auf jeden Fall besser geworden einfach mal ausprobieren ein neues Update kann ja nicht schaden vieleicht weiß ja einer wofür genau das neue date rausgekommen ist !!!
Ansonsten kann ich nur sagen der vt30 ist ein Hammer Teil ich hab auf HD bzw. Blue Ray oder 3D noch nichts besseres gesehen aber man kann Ihn bestimmt noch besser einstellen mit den Normalen Einstellungen man muß nur genau wissen wie !
Ich sehe nämlich nicht ein den vt für 800€ zu Kalibrieren geht garnicht viel zu überzogen sprich( Calmann )
Break16
#4 erstellt: 28. Sep 2011, 21:48
aus einem englischen forum
Break16 schrieb:
Beware of 1800 !
Yesterday I did the update to 1800.
I had my VT30 calibrated with Calman v4 and the OEM -i1 Display Pro.
But after the 1800 update there are serious problems with calibration settings in Professional 1 or 2 mode.
The contrast and brightness setting hardly have any influence on the contrast and brightness of the TV.
It looks like the firmware significantly reduced the settings envelop. Only very small changes possible now. You can consider the contrast and brightness settings unserviceable.
Same goes for the advanced settings.
Gamma is completely off. Worst: the settings envelop is reduced. No matter what IRE level you adjust the gamma, there is hardly anything changed. So the gamma is off and you can't calibrate it to a correct value.
White balance is also hardly changeable.
Panasonic has the automatic calibration possibily with Calman v4 software.
Even in auto mode the tv can hardly change any white balance setting to a correct level.
Worst: even if you try to do it manually it hardly changes anything.
Again: reduced envelop.
Color Management System. Changing the colors in the advanced mode. Again a very reduced settings envelop.
This TV was made for the AV enthusiast who appreciates the professional calibration possibilities. But this firmware made all the calibration settings unserviceable.
It is reduced to a low end TV with a somewhat good standard setting in THX mode.
But nowhere near a high end TV with advanced calibration settings for professionals or prosumer
I hope they will fix this quick with a new firmware update.
Going back to the previous firmware is also not possible. The tv recognizes the new firmware and inhibits a downgrade to an older version.
My warning: do not upgrade to 1800 !
[Beitrag von Break16 am 28. Sep 2011, 21:52 bearbeitet]
Wodde
#5 erstellt: 28. Sep 2011, 22:08
Kann das jemand bestätigen?
Cilow
#6 erstellt: 29. Sep 2011, 08:40
Das würde ich mal im Kalibrierungsfred fragen :-)
naim4u
#7 erstellt: 30. Sep 2011, 05:53
Nein - kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Alle Regler funktionieren nachwievor so wie sie es sollten.
Nach einem ersten Messdurchlauf mit der 1.800er FW habe ich den Eindruck, dass das Gamma mit der 1.800 linearer geworden ist. Das mag aber auch nur Wunschdenken sein. Alte Messkurven zum Vergleich hatte ich nicht gespeichert.
Tag- und Nachtunterschiede sind mit der 1.800er FW nicht erkennbar.
Firmware Update VT30 Panasonic 1.805
yugi2007 am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  3 Beiträge
TX P46 GW20 neues Update; Unterschied?
turtledumbo am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  2 Beiträge
PANASONIC FIRMWARE UPDATE LISTE !
Underground1 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  137 Beiträge
update für panasonic dmp 80
triezi24 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P50GT30E Firmware update
johnny67 am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  15 Beiträge
panasonic tx-p50u30e - firmware update?
devilsown am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  11 Beiträge
VT30 Firmware Update 1.804
yugi2007 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  62 Beiträge
Firmware Update
The_Gunner am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  3 Beiträge
TH-42PX600 +Firmware+Update
pattywe am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  3 Beiträge
Firmware Update für Panasonic TH 42 PZ80E
aswwilly am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.944 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAndre61
  • Gesamtzahl an Themen1.564.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.847.373
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
