VT30 - auch HDMI 1.2 Anschlüsse?
crash'n'burn
#1 erstellt: 20. Sep 2011, 12:11
Ich habe beschlossen mir als Nachfolger des PZ800E den VT30 zu kaufen.
Mein Onkyo 606 Receiver hat jedoch nur HDMI 1.2-Anschlüsse, weswegen ich mir gleich zusätzlich den Panasonic BDT-310 Player kaufen möchte (Aufgrund der 2 HDMI Ausgänge).
Meine Frage nun: Soweit ich weiß sind HDMI 1.3 Kabel (bzw. deren Köpfe) kleiner als die alten, nun frage ich mich ob der VT30 überhaupt einen "alten" regulären HDMI 1.2-Anschluss hat, ansonsten müsste ich mir wohl einen Adapter besorgen bzw. einen HDMI Kabel mit 1.2 Aus- und HDMI 1.3 Eingang (gibt es sowas überhaupt?).
Ich nehme mal an es haben auch andere hier das gleiche Problem, wie habt ihr dieses gelöst?
Vielen Dank im voraus für die Hilfe!
Wolle.B
#2 erstellt: 20. Sep 2011, 12:21
Wie kommst du darauf?
Die Stecker der HDMI Kabel sind alle gleich egal ob 1.2 oder 1.4
mfg
Wolfgang
ctu_agent
#3 erstellt: 20. Sep 2011, 13:17
TE meint wahrscheinlich, das mit HDMI 1.3 und 1.4 zusätzliche Steckertypen definiert wurden.
Mini-Stecker mit HDMI 1.3 und Microstecker mit HDMI 1.4
TV, Bluray, SAT-Receiver etc. haben aber i.d.R. alle den gleichen Steckertyp wie seit Einführung HDMI verbaut.
crash'n'burn
#4 erstellt: 20. Sep 2011, 22:46
Danke für die Antwort, genau das meinte ich.
Insofern brauche ich also nur einen neuen HDMI 1.3 Kabel (um den 3D Blu-ray player an den TV anzuschließen).
Für den Rest (auch für den Anschluß des 3D Blu-ray players an den AV-Receiver, und vom AV-Receiver zum TV) kann ich die alten HDMI Kabeln benutzen, oder gibt es irgendwelche Vorteile auch dafür die neuen HDMI-Kabel zu benutzen?
[Beitrag von crash'n'burn am 20. Sep 2011, 22:47 bearbeitet]
Nico_Napas
#5 erstellt: 20. Sep 2011, 23:01
Nach dem dein vorhandenes Gerät lediglich HDMI 1.2 Anschlüsse besitzt würden auch Kabel nach der HDMI 1.2 Spezifikation ausreichen. Allerdings könntest du dir, mit Blick in die Zukunft, gleich ein Kabel nach HDMI 1.4 Spezifikation zulegen. Dann hättest du gleich vorgesorgt wenn ein neuer Receiver ansteht.
An dieser stelle möchte ich erwähnen, dass die VT30 Reihe den Audio Return Channel (ARC) unterstützt. Sollte also mal ein neuer Receiver anstehen bitte auf diese Funktion achten. Das macht das Steuern des AV Receivers angenehmer wenn dieser eine Viera Link ähnliche funktion aufweist.
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 20. Sep 2011, 23:10
Es gibt keine HDMI 1.2, 1.3 oder 1.4 Kabel. Langsam sollte das allgemein bekannt sein.
Es gibt nur noch diese Kabel:
Standard HDMI Cable
Standard HDMI Cable with Ethernet
Standard Automotive HDMI Cable
High Speed HDMI Cable
High Speed HDMI Cable with Ethernet
Ein High Speed HDMI Cable ist für den hier genannten Einsatz zu empfehlen.
ctu_agent
#7 erstellt: 21. Sep 2011, 08:36
so ist es.
Und HDMI Kabel dürfen auch nicht mehr mit der Bezeichnung HDMI 1.3 Kabel etc. beworben, verkauft etc. werden, sondern nur noch mit der von FK hgdo kommunizierten Bezeichnung.
crash'n'burn
#8 erstellt: 24. Sep 2011, 11:21
hgdo wrote: Ein High Speed HDMI Cable ist für den hier genannten Einsatz zu empfehlen.
Dann kann ich ja gleich einen High Speed HDMI Cable with Ethernet kaufen, oder?
So wie ich das verstehe ist dieser abgesehen von dem zusätzlichen HEC identisch zum normalen High Speed HDMI Cable..wobei mir nicht so recht klar ist wie eine Netzwerkverbindung durch HDMI funktionieren soll (gibt es sowas überhaupt schon?), weswegen der HEC vielleicht doch nicht notwendig ist.
ctu_agent
#9 erstellt: 24. Sep 2011, 14:21
Die Idee hinter HDMI mit Ethernet: Hat ein Gerät der Kette (z. B. AVR) über LAN/WLAN Kontakt zum Internet, brauchen die anderen Geräte (TV, BluRay etc.) nicht auch noch eine zusätzliche LAN/WLAN Verbindung je Gerät zum Router.
Das eine Gerät hält den Kontakt zum Router und verbindet die anderen Geräte über HDMI mit Ethernet. Dazu müssen alle beteiligten Geräte dieses Feature unterstützen.
HDMI mit Ethernet wird aktuell noch von so gut wie keinem Gerät unterstützt.
Wenn du sicher bist, dein HDMI Kabel die nächsten Jahre über nutzen zu wollen, spricht nichts dagegen.
Bis dahin gibt es sicherlich ausreichend Geräte, die das Feature unterstützen.
Andererseits hängt es natürlich vom Mehrpreis des Kabels ab, ob es sich lohnt jetzt schon HDMI Kabel mit Ethernet zu kaufen.
crash'n'burn
#10 erstellt: 25. Sep 2011, 00:12
Verstehe, vielen Dank für die Aufklärung.
Werde deinen Rat beherzigen, und es vom Mehrpreis abhängig machen ob ich die Variante mit oder ohne Ethernet kaufe.
HDMI 1.2 oder1.3
mmmm00000 am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  3 Beiträge
VT30 - HDMI Problem
Cilow am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  7 Beiträge
Soundverkabelung VT30
OliverGF am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  5 Beiträge
VT30 - Streaming
Cilow am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  11 Beiträge
HDMI-Anschlüsse beim 42PV60 - Welche Version?
Mastercutter am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  8 Beiträge
VT30 Einstellungen
zadon am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  41 Beiträge
Nachfolgemodell VT30
gottschi am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  4 Beiträge
VT30 Schatten!
DirkV71 am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  5 Beiträge
VT30 - Standbyverbrauch
Cilow am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  3 Beiträge
Fernseher (VT30 NeoPlasma) defekt?
Rundumhoerer am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBrunoKatz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.128
