Schwarzer Streifen links bei ARD Tagesschau etc.
floflyer
#1 erstellt: 06. Jun 2011, 15:11
konnte leider nichts über die Suchfunktion herausfinden.
Bei diversen Sendungen der ARD HD, z.B. Tagesschau, Tagesthemen (nicht bei Spielfilmen), ist bei mir immer links ein kleiner schwarzer vertikaler Rand, ca. 1-2 cm. Wenn dann die Namen der Sprecher eingeblendet werden, geht der horizontale balue oder weiße Streifen, auf denen die Namen der Sprecher stehen, schon mal über diesen Streifen nach links hinaus, so dass ich ein Defekt des Pana V20 ausschließe. Sendet da die ARD nicht das richtige Bildformat oder was läuft da schief.
Ist rein interessehalber, denn ich verstehe nicht, warum die das nicht richtig senden könne. Habe keinen Screenshot.
Zur Info: benutze den intenen Kabel-Tuner, Bildformat ist automatisch, Overscan aus.
Danke!
Flo
[Beitrag von floflyer am 06. Jun 2011, 15:11 bearbeitet]
Stefan4u
#2 erstellt: 06. Jun 2011, 15:38
Overscan ausgeschaltet? Merkwürdig ist, das Einblendungen dann den schwarzen Bereich abdecken. Mit Overscan aus hab ich manchmal auch einen kleinen schwarzen Rahmen.
norbert.s
#3 erstellt: 06. Jun 2011, 16:24
Das ist der normale Overscan-Bereich und ist auch zulässig.
SD und SD hochskaliert auf 720p sowieso. HD in 720p wird ebenfalls nicht immer komplett flächendeckend auf dem Panel gesendet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Overscan
Servus
[Beitrag von norbert.s am 06. Jun 2011, 16:50 bearbeitet]
1-2-3-man
#4 erstellt: 06. Jun 2011, 17:58
Sollte diese Overscan-Geschichte mit HDTV nicht langsam Vergangenheit sein? Man kriegt doch den Eindruck, die ÖRs seien zu dumm ein gescheites 720p-Signal zu senden. Je nach Sendung hat man an den Seiten fette schwarze Balken oder sogar oben nervende Linien/Striche.
norbert.s
#5 erstellt: 06. Jun 2011, 18:06
So lange es sich um SD-Material hochskaliert handelt, kann man den Sendern keinen Vorwurf machen.
Bei HD-Material nativ in 720p oder 1080i aber schon.
Servus
1-2-3-man
#6 erstellt: 07. Jun 2011, 02:28
Ist klar, bezog mich da schon auf natives HD. Bei Aushängeschildern wie den Nachrichten oder anderem Zeug, was sie selbst produzieren, sollte das eigentlich nicht vorkommen.
Dubai-Fan
#7 erstellt: 07. Jun 2011, 08:39
ich habe Overscan immer auf " Ein " beim tv gucken, solange nur eine handvoll nativer HD beiträge pro woche kommen. die ränder und perlschnüre nerven da schon wesentlich mehr.
[Beitrag von Dubai-Fan am 07. Jun 2011, 08:40 bearbeitet]
JoshHB
#8 erstellt: 07. Jun 2011, 09:26
Das Problem leigt bei ARD und ZDF.
Deren HD Signal ist nicht 1080i sondern 720p. Somit, muss dein TV auf die Auflösung von 1080 skalieren. Das gelingt nicht immer perfekt.
ARD und ZDF werden bald auch auf 1080i umsteigen.
Joshy
bowieh
#9 erstellt: 07. Jun 2011, 12:12
Artefakte/Bildfehler im Overscan haben nichts mit 720p/1080i zu tun, sondern nur mit dem Quellmaterial.
Overscan ist in allen Broadcast Formaten vorgesehen.
Im Zuge der HD bzw FlatTV Einführung hat man sich auf die Reduzierung des Overscanbereiches geeinigt.
Panasonic TX-P50V10E schwarzer Streifen
R1000 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  3 Beiträge
Schwarzer Streifen am rechten Bildschirmrand
Daniel2181 am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
schwarzer horizontaler Streifen im TH-42PA50E
kunstgarage am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  2 Beiträge
links schwarzer rand bei 576i zuspielung
bugatti1712 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  16 Beiträge
TH-42PX63EH - schwarzer Streifen am linken Bildrand
el_holy am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  4 Beiträge
V10 - schwarzer Rand links und recht im THX Mode ?
beast65 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  4 Beiträge
links und rechts schwarzer balken am plasma.
a-cut am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  2 Beiträge
Mein PV60 spinnt. Schwarzer Streifen, aber nur unten.
readonly am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  15 Beiträge
grün/schwarzer Streifen im TV Bild siehe Foto
teakwondo am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  2 Beiträge
Schwarzer Fleck wird grösser!
Yojimborg am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.395
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
