aaahh - mein PV60 läßt sich nicht mehr einschalten
tl002ns
#1 erstellt: 27. Aug 2006, 13:16
Hallo Leute,
hab meine PV60 seit vier Tagen. Hab jetzt zweimal festgestellt, wenn er eine zeitlang aus ist, dann läßt er sich nicht mehr über die Fernbedienung einschalten. Muss dann den Ein-Aus-Knopf drücken. Dann geht auch die FB wieder.
So ein Mist. Was kann man da tun? Will das Gerät nicht zurückschicken - der Aufwand.
Schöne Grüße
Thomas
mcjunnar
#2 erstellt: 27. Aug 2006, 15:00
Ich dachte Panasonic hat ein Vor Ort Service!
Mann hatte mir bei einem Online Internet Shop gesagt, das ich die Jungs im Shop anrufe und die leiten das dann weiter zum nächsten Kundendienst und die holen das Gerät ab, oder stellen gleich ein neues hin! Lieg ich da falsch?
JvonL
#3 erstellt: 31. Aug 2006, 08:24
Direkt bei Panasonic anrufen und den Vor-Ort-Service in Anspruch nehmen.Bis jetzt waren eigentlich alle hier im Forum vom Service ,die diesen benötigt haben, begeistert.
rytch
#4 erstellt: 31. Aug 2006, 13:44
Ist bei meinem genauso. Denke nicht dass es ein Fehler ist. Falls du den Service kontaktest bitte hier im Forum das Ergebnis posten.
tl002ns
#5 erstellt: 31. Aug 2006, 14:37
@rytch: was heißt denn hier - das ist normal. Das kann ja wohl keine normale Funktion sein, dass ich mit der Fernbedienung das Gerät nicht einschalten kann. Halllooooo?
Wie oft tritt es bei Dir denn auf?
Bei mir ist es jetzt die letzten Tage nicht mehr aufgetreten.
Schöne Grüße
Thomas
rytch
#6 erstellt: 31. Aug 2006, 19:26
Bei mir tritt es immer auf wenn der TV einige Tage nicht an war. Dachte vielleicht ist eine deepstandby Funktion oder so. Hast du schonmal bei Pana nachgefragt?
tl002ns
#7 erstellt: 31. Aug 2006, 20:39
Hab noch nicht nachgefragt, weil esnicht mehr aufgetreten ist. Wenn jemand kommt, möchte ich auch, dass es nachvollziehbar ist.
michbeck3000
#8 erstellt: 07. Sep 2006, 14:09
Das gleiche Problem tritt bei mir auch auf. Hat schon irgendwer eine Lösung? Wenn nicht, werde ich den Support mal anrufen.
Arabrax
#9 erstellt: 07. Sep 2006, 14:39
Wenn ich den Einschaltknopf der Fernbedienung lange drücke (ca. 2-3 sec) dann geht er bei mir an.
fraster
#10 erstellt: 07. Sep 2006, 20:55
Ich schalte meinen Pana immer komplett am Netzschalter aus, daher habe ich keine Probleme. Spart nebenbei auch noch ein bisschen Strom...
[Beitrag von fraster am 07. Sep 2006, 20:55 bearbeitet]
tl002ns
#11 erstellt: 07. Sep 2006, 21:32
Hab jetzt mit dem Service telefoniert. Die bestellen ein paar Teile und kommen nächste Woche zur Reparatur vorbei. Aber irgendwie klang der Servicetechniker ratlos, weil es sehr viele Komponenten betreffen kann.
Hatte jemand schon das Problem und wurde es schon behoben?
achema
#12 erstellt: 08. Sep 2006, 09:10
Einige Tage ohne meinen geliebten Plasma ....kaum vorstellbar!!!
Ne im ernst, ich machs wie fraster, abends wird der Pana vom Netz getrennt. Ich kann nicht mit ruhigem gewissen schlafe, wenn bei mir noch Geräte im StandBy laufen. Hab da ne echte Phobie (oder wie nennt man soetwas )
SpQrxxl
#13 erstellt: 08. Sep 2006, 10:25
also meistens trenn cih meinen auch vom netz, isch ja auch einfach sinnvoller... aber wenn ich oder die dame es mal vergessen sollte dann ist es genauso .... geht allerdings wie schon beschrieben wieder an wenn ich den knopf ein wenig länger drücke...
mal schauen was der techniker sagt
fraster
#14 erstellt: 08. Sep 2006, 21:22
SpQrxxl schrieb:
...geht allerdings wie schon beschrieben wieder an wenn ich den knopf ein wenig länger drücke...
Aber dann ist doch alles normal bei deinem Gerät. Muss man denn nicht immer etwas länger auf die Fernbedienung drücken, um den TV aus dem Standby zu wecken? Kein Grund also, die Techniker zu rufen, oder irre ich mich da?
[Beitrag von fraster am 08. Sep 2006, 21:23 bearbeitet]
achema
#15 erstellt: 09. Sep 2006, 18:11
Ist bei mir genauso. Ausschalten Kurz drücken und beim Einschalten etwas länger gedrückt halten!
Kuschelrocker
#16 erstellt: 09. Sep 2006, 18:14
Ich drücke auch etwas länger auf die Fernbedienung, dann blinkt die standby lampe paarmal und zack ist das Bild da. Und des nachts, wenn es ins Bett geht ist eh alles vom Netz. Also ist doch alles ok oder?
tl002ns
#17 erstellt: 10. Sep 2006, 00:21
Nein, ich kann solange drücken wie ich will. Die Lampe blinkt nicht und der Plasma geht auch nicht an. Da kann ich 30 Sekunden auf dem Einschaltknopf bleiben.
panatom
#18 erstellt: 12. Sep 2006, 12:17
Ich habe genau das Selbe Problem. Ist immer dann, wenn das Gerät etwa einen Tag ausgeschaltet ist. Ich kann auch 20 Sekunden auf die Fernbedienung drücken, das einzige was hilft ist der Standbyknopf am TV selber....
fraster
#19 erstellt: 12. Sep 2006, 14:01
Und? Hat denn jetzt mal einer der Betroffenen einen Lösungsansatz parat? Was sagen denn die Techniker dazu? Oder die Pana-Hotline?
readonly
#20 erstellt: 12. Sep 2006, 19:07
Hab genau das gleiche Problem, werde morgen vormittag die Hotline anrufen.
tl002ns
#21 erstellt: 12. Sep 2006, 19:48
Hallo, hab mit der Pana-Hotline gesprochen - bereits zweimal. Die wissen derzeit auch nicht was los ist. Der Techniker will diese Woche vorbeikommen, allerdings hat er keinen Plan welche Bauteile er bestellen soll, bzw. welche schuld sind.
Da bin ich ja mal gespannt - war kein nicht so kompententer Auftritt bisher.
Thomas
P.S. Ich halt euch auf dem laufenden. Wenn jemand der betroffen ist, weiß welche Bauteile dafür verantwortlich sind - bitte hier posten. Danke
readonly
#22 erstellt: 22. Sep 2006, 10:21
Gibt's schon was Neues?
fraster
#23 erstellt: 22. Sep 2006, 10:46
tl002ns schrieb:
...war kein nicht so kompententer Auftritt bisher.
Also kein + nicht kompetent = kompetent. Tschuldigung. (Ich weiß ja, was gemeint ist)
Ernsthaft: Wenn du zufällig auf ne Schnarchladen-Werkstatt gestoßen bist, vielleicht kannst du auf den nächstentfernten Service-Stützpunkt in deinem Wohnumkreis zurückgreifen. Würde ich dann aber auch bei der Pana-Hotline berichten, wenn jemand inkompetenterweise nen Schaden nicht beheben kann. Die können dir bestimmt ein Ersatz-Serviceteam in deiner Nähe nennen.
Wo wohnst du denn?
maxdralle
#24 erstellt: 22. Sep 2006, 11:01
Mein PV 60 ist 6 Wochen alt und muckt beim einschalten auch rum. Allerdings sieht bei mir das Bild aus wie ein Negativ man sieht nur total farbige Konturen. Nach ein paar mal ein und ausschalten gings dann meistens wieder. Ab Montag hat es sich zum Glück verschlechtert so das ich dann auch den Service bewegen konnte. Gestern war der Service da hat 1,5 Stunden das Teil in seine Bestandteile zerlegt um dann wieder alles zusammen zubauen mit dem Hinweis die defekte Platine hat er bei dem Kunden vorher auch schon tauschen müssen und hat nun keine mehr . Er wird sich dann nächste Woche noch mal melden. Super das ganze WE ohne Glotze und noch einen Tag frei nehmen. Fängt echt gut an.
Gruß Torsten
tl002ns
#25 erstellt: 22. Sep 2006, 13:51
Hey,
also Techniker war da und hat die ganze Ein/Ausgabe-Platine getauscht und zusätzlich den Infrarotempfänger.
Jetzt scheint es weg zu sein. Fernseher läßt sich wieder super einschalten.
Allerdings habe ich den Eindruck, dass das Bild jetzt schlechter geworden ist. Vielleicht nur subjektiv. Irgendwie ist es grieseliger - als ob schlechtere Komponenten verbaut worden wären. Seltsam. Schwer zu überprüfen.
Schöne Grüße
Thomas
fraster
#26 erstellt: 22. Sep 2006, 17:48
Also das kann ich mir jetzt gar nicht erklären. Was soll denn die Infrarot-Platine mit der gesamten Bildansteuerung bzw. mit dem Panel zu tun haben? Bin mir fast sicher, dass es Einbildung ist oder an was anderem liegt.
tl002ns
#27 erstellt: 22. Sep 2006, 18:10
wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Es wurde nicht nur die Infrarotplatine getauscht. Sondern die gesamte Hauptplatine inkl. Scart/YUV/Antennenanschlüsse - kompletto!!!
fraster
#28 erstellt: 22. Sep 2006, 18:23
Bleib mal auf dem Teppich, Bursch! Du hast in deinem vorherigen Post nichts von einer Hauptplatine, sondern von einer "Ein/Ausgabe-Platine" geschrieben. Da gehe ich davon aus, dass auf dieser Platine nur die Infraroteinheit untergebracht ist und nicht sämtliche Anschlüsse des Fernsehers. Wenn du die Hauptplatine meinst, hättest du das ja auch direkt schreiben können. "Ein/Ausgabe" ist nicht das gleiche wie Ein-/Ausgänge. Ergo: Wer denken und schreiben kann, ist noch mehr im Vorteil.
readonly
#29 erstellt: 30. Sep 2006, 11:45
Der Techniker hat bei mir das Infrarot Modul ausgetauscht. Seither funktioniert die Kiste wieder.
fraster
#30 erstellt: 01. Okt 2006, 02:32
Danke für die Info, readonly. Jetzt weiß man auch, wo der Fehler liegt.
readonly
#31 erstellt: 01. Okt 2006, 14:22
Gern geschehen. Der Techniker hatte von dem Problem bisher auch nichts gehört, und hat "auf Verdacht" das Modul getauscht.
So ein Vor-Ort-Service ist schon was Feines.
fraster
#32 erstellt: 01. Okt 2006, 14:49
readonly schrieb:
So ein Vor-Ort-Service ist schon was Feines. :)
Da gebe ich dir Recht. Sehr beruhigend.
aladin11
#33 erstellt: 19. Okt 2006, 11:33
Speben hat der Pana Techniker 4 Module getauscht, weil er selbst nicht weiß welches defekt sein könnte
fraster
#34 erstellt: 19. Okt 2006, 11:39
1) Und? Ist das Problem nun behoben?
2) Welche Platinen/Module waren das genau??
xox
#35 erstellt: 14. Nov 2006, 14:13
Im Hauptthread zum PV60 findest du die Antwort: http://www.hifi-foru...412&postID=5427#5427
HILFE mein Panasonic TX-P50U10E läßt sich nicht einschalten!
Basienka am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  7 Beiträge
Overscan PV60
uwzl am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Panasonic PV60 geht beim Einschalten immer auf analoge Kanäle
PauleFoul am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  6 Beiträge
Bildqualität: DVD-Player mit PV60
afly am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  10 Beiträge
PV60 Nachleuchten
DirkMV am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  9 Beiträge
Bildproblem Panasonic PV60
Pumax am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  4 Beiträge
Gelbe Schatten bei PV60
Odo_Sky am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  11 Beiträge
Nachfolger PV60 ?
kalle72 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  6 Beiträge
PV60 Fernbedienung
mmmm00000 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  8 Beiträge
TH42 PV60
Mastercutter am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.371 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAnnaton
  • Gesamtzahl an Themen1.560.401
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.034
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
