Panasonic TX- P42GW20 sat problem
bemme333
#1 erstellt: 05. Apr 2011, 19:52
Hallo, ich habe mir den Panasonic TX- P42GW20 gekauft, und kann mit dem integrierten sat tuner nicht sauber empfangen,
habe eine drei teilnehmer anlage mit einem alps 4 fach lnb mit integriertem switch, die externen receiver haben keine empfangsprobleme, hatt jemand eine idee wie ich das hinkriege oder sind die integrierten tuner einfach nichts ?
[Beitrag von bemme333 am 05. Apr 2011, 19:56 bearbeitet]
Dubai-Fan
#2 erstellt: 05. Apr 2011, 20:28
der GW20 sat-tuner ist sehr gut, aber mit nicht sauber empfangen kann man nix anfangen. du musst das problem also schon genauer beschreiben.
bemme333
#3 erstellt: 06. Apr 2011, 03:59
ja das bezieht sich nicht auf alle kanäle, es bilden sich dann lauter kleine kästchen und unklarer ton , farbe verändert sich teilweise, eigentlich als wenn ich schlechten empfang hätte oder gewitter wäre, ich habe überlegt ob ich das gerät wieder zur reparatur gebe, etwas wichtiges habe ich villeicht vergessen , habe das gerät ein halbes jahr ,hatte es schon einmal reparieren lassen müssen (konnte nicht mehr angeschalten werden) ich habe bis jetzt mit extern receiver geschaut ,möchte aber nun gern eine festplatte am gerät verwenden ,
Dubai-Fan
#4 erstellt: 06. Apr 2011, 07:47
also, jetzt gehst du mal bei den sendern, die probleme machen, im setup in die signaleigenschaften und guckst da, wie die signalpegel sind. das kannst du ja für jeden sender einzeln anzeigen lassen.
ALFA147JTD
#5 erstellt: 06. Apr 2011, 09:07
Wie sollten die Pegel denn im günstigsten Fall sein? Ich habe auch immer Probleme beim Empfang von HD-Sendern. Ein Test mit einem externen Receiver brachte das gleiche Ergebnis, also ist der interne Tuner nicht defekt. Mein Pegel liegt günstigstenfalls bei 52%, laut Technisat Receiver. Die Empfangsqualität jedoch zwischen 8-9dB. Wie gesagt, die Probleme habe ich nur bei HD-Sendern und vornehmlich tagsüber. Abends habe ich seltsamerweise meist keinerlei Störungen!? Ich bin völlig ratlos!
Dubai-Fan
#6 erstellt: 06. Apr 2011, 09:49
die signalstärke ist zwar nicht massgebend, aber 52% auf einem Technisat ist schon sehr niedrig. ich habe auf ARD SD mit einer Digidish 45 und einem Technisat MF4-S schon 95% und 9,2dB. du wirst ja vermutlich schüsselmässig was grösseres haben.
meist haben wir ja das problem, dass die stärke um die 100% wegen kurzen kabelwegen zu hoch ist und dann auch wieder die gleichen bildstörungen auftreten.
sofern du die schüssel dein eigen nennst, würde ich mal über einen LNB wechsel auf ein Alps nachdenken. die störungen nur bei tage könnten auch ein thermisches problem sein, wenn das lnb von der sonne aufgeheizt wird.
[Beitrag von Dubai-Fan am 06. Apr 2011, 09:55 bearbeitet]
ALFA147JTD
#7 erstellt: 06. Apr 2011, 11:04
Hab irgendwas um die 68 oder 70er Schüssel. Ne 80er passte damals nicht wegen Dachvorbau. Hatte auch bis Dato keine Probleme, da ich keinen HD-Receiver hatte.
Meine Vermutung war erst, das das Signal zu stark sei und wollte schon einen Dämpfungsregler vorbauen. Die Schüssel und den LNB hat vor 5 Jahren ein Kumpel (Elektromeister) installiert. Der soll jetzt mal alles durchmessen, vielleicht hat sich die Schüssel auch leicht verschoben bei einem der letzten Herbststürme.
Danke dür die Infos...
Dubai-Fan
#8 erstellt: 06. Apr 2011, 14:48
die signalstärke kann auch auch auf dem GW20 nicht zu hoch sein. wenn der Technisat schon nur 52% anzeigt, wird auf dem GW20 der signalstärkebalken auch nur etwa in der mitte sein, oder?
für HD ist aber eine signalqualität von über 70% massgebend und die hast du ja.
bemme333
#9 erstellt: 06. Apr 2011, 18:33
ja hallo, ich nochmal habe mal die sorgensender überprüft
der tv hatt nur eine anzeige von 0- 10 ist ca bei 75 % bei diesen sendern, muss ich villeicht nochmals ausrichten die schüssel? wobei andere sender haben volle stärke ???
wer hatt bitte verdachtsmomente
bemme333
#10 erstellt: 06. Apr 2011, 18:35
dubai-fan sagt alps lnb nicht schlecht da bin ich ja hoffentlich auf dem richtigen weg
bowieh
#11 erstellt: 06. Apr 2011, 19:12
Sind alle "Guten" auf der gleichen Ebene und alle "Schlechten" auf der anderen ?
ALFA147JTD
#12 erstellt: 07. Apr 2011, 04:28
Du meinst Lowband - Higband, oder? Die HD-Sender sind doch alle Highband?! Was wäre dann deine Theorie, wenn du schon so fragst?
Der TV-Tuner zeigt mir übrigens etwas bessere Signalstärken als der Technisat an. Da wo der Technisat bei ca. 50$% liegt, liegt der TV-Tuner etwa bei 2/3 des Anzeigebalkens, schon komisch.
Gestern nachmittag konnte meine Frau mal wieder keinen HD-Sender ohne Störung empfangen. Gestern abend war alles wieder in Ordnung. Die Überhitzung des LNB's durch Sonneneinstrahlung schliesse ich aus, da wir die Probleme auch am frühen morgen haben.
bowieh
#13 erstellt: 07. Apr 2011, 06:10
Horizontal und Vertikal.
Die Sky Sender sind im High Band, der Rest im Low Band.
Bei DVB-S2 ist die Fehlerkorrektur geringer, eine schlecht eingestellte Schüssel macht sich da zuerst bemerkbar.
ALFA147JTD
#14 erstellt: 07. Apr 2011, 07:01
OK!
Denke aufgrund der gesamten Erkenntnisse aus diesem Thread werde ich die Justierung der Schüssel überprüfen, ggf. den LNB tauschen und zu guter letzt das Kabel (ca. 30m) überprüfen. Vielleicht hilft auch ein Signalverstärker, wenn die Schüssel ok sein sollte.
Danke
Dubai-Fan
#15 erstellt: 07. Apr 2011, 08:28
bei 30m ist noch kein signalverstärker notwendig. das ist eher kontraproduktiv. also zuerst mal mit genauer ausrichten versuchen, wobei ich hier den technisat nehmen würde, da der ja fein abgestufte segmente in der balkenanzeige hat.
[Beitrag von Dubai-Fan am 07. Apr 2011, 08:28 bearbeitet]
Sendersortierung Panasonic TX-P42GW20
T.U.B.A! am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P42GW20 Einstellungen
Faun67 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  14 Beiträge
Panasonic TX-P42GW20 Bildzuschneidung
hMx2010 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  3 Beiträge
aldotoni am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  4 Beiträge
ulf2010 am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  2 Beiträge
Udo6747 am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  3 Beiträge
Panasonic tx-p42gw20 es KNACKST
Güni_76 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P42GW20 liegend geliefert
ronker am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  3 Beiträge
Panasonic TX-P42GW20 und PS3?
reddevil1975 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  6 Beiträge
TX-P42GW20 Hitzeentwicklung am Sat-Anschluß
hansmeier72 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.275
