HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » VT20EA spielt keine mpeg2 files ab (u.a. mkv) | |
VT20EA spielt keine mpeg2 files ab (u.a. mkv)+A -A |
mito007
12:04
erstellt: 15. Mrz 2011, |||||
Hallo, ich habe das Problem, dass der VT20EA von einer angeschlossen HDD keine mpeg2-files abspielt. Platte ist exFAT formatiert und avi's spielt er von eben dieser Platte klaglos ab. Die mpg's kommen entweder von einer dbox (Kabel) oder von einem Kathrein (SAT), werden mit VideoRedo von der Werbung befreit und dann als *.mpg gespeichert. Ich habe die files schon demuxed (TMPEGEnc, PVA Strumento) und wieder neu gemuxed - der Fernseher sieht die Dateien nicht - zeigt sie in der Vorschau nicht mal an. Das Handbuch sagt: ![]() Klar habe ich die Dateien am PC geändert, aber wie bekomme ich sie denn zum Laufen? Oder welche "nicht-am-PC-geänderten" Files sollte ich denn verwenden? |
Dubai-Fan
12:34
weiss auch nicht was sich panasonic so dabei denkt, aber der spielt nur mpg2 PS ab. ein satreceiver macht aber mpg2 TS. es gibt sicher konvertierer, die sowas umwandeln können, aber das dauert ja dann wieder ewig. hier z.b: ![]() wie immer empfehle ich aber einen externen mediaplayer wie den WD TV Live. der kann dann auch grad noch alle gängigen videoformate in SD un HD in superqualität abspielen. |
luigi06
17:45
Hallo! Alle Formate die als Videokodierung MPEG2 haben, kann der vt20 nicht abspielen! Habe auch alles versucht, ist leider so, ärgerlich! |
bowieh
17:48
Stimmt so nicht, als AVCHD Struktur spielt er es ab. |
Dubai-Fan
18:00
AVCHD ist dann aber auch kein mpg2 mehr, sondern H.264/MPEG-4 AVC. [Beitrag von Dubai-Fan am 15. Mrz 2011, 18:01 bearbeitet] |
mito007
19:39
Das ist doch alles großer Mist!! Also nicht Deine Aussage, sondern der Umstand, das Pana mpeg2 angibt und dann doch nicht funktioniert. Wie soll ich denn nun die files ohne große Umrechnerei (xvid) abspielen? An die registrierte USB-Platte kommt man nicht ran und mpg von einer anderen HDD funzt nicht. ![]() ![]() Der gleiche Mist mit mkv's. Ich habe eine Handvoll die funktionieren. Aber wenn ich einen HD-Mitschnitt vom Kathrein schneide- mit tsmuxer demuxe und dann mit meGUI ein mkv draus mache spielt er es auch nicht ab. Sobald man das Verzeichnis anwählt springt er zum Fernsehprogramm zurück. Ich könnte echt kotzen. ![]() ![]() |
bowieh
20:10
Du hast doch im ersten Posting den Bereich roas markiert, wo eindeutig steht, daß er MPEG2 abspielen kann. Die Struktur muss wie ![]() MeGUI ist zum reinen muxen etwas Overkill. Probier mal mkvmerge oder wenn du eine GUI brauchst Mkvtoolnix |
Dubai-Fan
20:10
mkv ist eben auch nur ein container, wo alles mögliche drin sein kann. wie gesagt sind externe mediaplayer viel flexibler, da die darauf spezialisiert sind multimediafiles abzuspielen. beim VT20 ist der interne mediaplayer ausser für Divx und AVCHD eigentlich unbrauchbar. du kannst ja mal versuchen deine videofiles anhand meines tutorials in ein AVCHD zu verpacken. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 15. Mrz 2011, 20:15 bearbeitet] |
mito007
10:01
erstellt: 16. Mrz 2011, |||||
[quote="bowieh"]Du hast doch im ersten Posting den Bereich roas markiert, wo eindeutig steht, daß er MPEG2 abspielen kann.[/quote] Ja, deshalb ärgere ich ich mich ja so, dass er es eben NICHT kann. [quote="bowieh"]Die Struktur muss wie [url=http://en.wikipedia.org/wiki/MOD_and_TOD_%28video_format%29]hier[/url] beschrieben aussehen.[/quote] O.K. das ist also das Format die Videokameras. Ich werde mal mit der Ordnerstruktur rumprobieren, fürchte aber zu Scheitern. [quote="bowieh"]MeGUI ist zum reinen muxen etwas Overkill. Probier mal mkvmerge oder wenn du eine GUI brauchst Mkvtoolnix[/quote] Letzteres habe ich auch schon probiert, die damit erstellten mkv's bringen aber den tsmuxer zum Absturz und sooo kompliziert war meGUI auch nicht ![]() [Beitrag von mito007 am 16. Mrz 2011, 12:44 bearbeitet] |
mito007
10:07
Schon klar - aber "sauberes" 720p h.264 + AC3 von SAT sollte doch keine Probleme bereiten.
Ich weiß, dass die externen Kisten schon besser sind, aber zum einen ist es der Ärger, dass Features angepriesen werden, die dann doch nicht gehen und zum anderen dann meine Bockigkeit, es doch zum Laufen zu bringen ![]()
Das funktioniert für 1-2 Filme sicher gut. Aber ab mehr als 10 SAT-Mitschnitten wird es unpraktikabel. Da will ich durch eine Dateiliste browsen. |
bowieh
12:29
Wenn sogar der tsmuxer abstürzt, warum soll dann der Fernseher damit umgehen können ? Vergleich mal mit MediaInfo deine und funktionierende Videos.
Einmal zuviel quote geschlossen |
mito007
13:00
Also ich probiere noch die Geschichte mit der Ordnerstruktur. Das wird aber auch nicht befriediegend sein, weil die Dateien dann alle so durchnummerierte Namen haben müssen. Wer soll da dann den Überblick behalten. Wahrscheinlich werde ich den Weg des kleinsten Widerstandes gehen und die mpgs in xvid umrechnen. Dann spare ich Platz, kann die Dateien wenigstens so anordnen wie ich will und die Quali ist auch nicht viel schlechter. Für HD Material muss aber eine Lösung her. Die mkv's müssen doch gehen. Meine Bitte: ich habe ![]() |
Dubai-Fan
13:15
das ist aber kein mkv sondern ein m2ts,also blu-ray format. dieses kannst du mit multiAVCHD sehr schnell in eine AVCHD ordnerstruktur verpacken und die läuft dann auch auf dem Pana. wenn mehrere filme in einem AVCHD ordner drin sind, werden die auch einzeln im Pana mediplayer mit original dateinamen angezeigt. [Beitrag von Dubai-Fan am 16. Mrz 2011, 13:18 bearbeitet] |
mito007
13:22
Ja, ich weiß, dass das kein mkv ist - habe es ja selbst hochgeladen ![]() - Action - Adventure - Thriller - Drama - Kömödie - Serien - ... Und dann noch Unterordner, etc.. Das funktioniert sicher mit einem externen Mediaplayer, aber den habe ich halt im Moment nicht und evtl. klappt es ja doch mit dem Pana. |
Dubai-Fan
13:30
der pana hält sich halt strikt an eine gewisse MKV spezifikatiom und weicht keinen jota davon ab. ausserdem gibts ja neu auch noch mkv's mit headerkomprimierung und die konnte der WD Live auch erst nach einem update. du wirst dir also wohl noch länger die zähne ausbeissen, wenn's dann überhaupt mal zum laufen kommt. ![]() probiers doch mal mit Divx HD. das kann der pana auch, hat allerings bei mir wie sau geruckelt und war glaub auch nicht synchron in bild und ton. [Beitrag von Dubai-Fan am 16. Mrz 2011, 13:31 bearbeitet] |
mito007
13:33
Ich habe ja ein paar mkv Trailer (3D) die laufen prima. Die Frage ist also wie vorher - wie mache ich aus meinen ts-files Pana-kompatible mkv's? |
Dubai-Fan
13:42
ich hab dir mal was aus meinem tutorial als antwort von bowieh zur thematik rauskopiert. vieleicht hilft dir ja das weiter: Ich hatte am WE Gelegenheit einen 42VT20 mit aktueller Firmware (2.6) zu testen und muss dir widersprechen. Der Fernseher kann DivX HD, DivX Plus HD und MKV abspielen. MKV kann von SD, USB über DLNA abgespielt werden. Die MKV Fähigkeit ist praktisch mit der Divx Plus HD Spezifikation gleichzusetzen: MKV Container H264 Video Level 4.0@Main oder High Profil, maximale Bitrate 200000 Audio Dolby 5.1 mit 384 kbit/s Probleme gibt es bei zu hoher Level,zuviele Referent Frames, dann wird das Video nicht abgespielt Audio nicht AC3 oder zu hohe Bitrate, dann wird das Video ohne Ton abgespielt. Video gecroped, dann wird das Bild auf die nächste "echte" HD Auflösung aufgezoomt. Für x264 kann mit folgenden Paramtern ein DivX Plus HD taugliches Video erstellt werden: x264 --vbv-maxrate=20000 --vbv-bufsize=25000 --level 40 --bframes 3 --keyint <4*FPS> -o <output file> <input file> [Beitrag von Dubai-Fan am 16. Mrz 2011, 13:44 bearbeitet] |
mito007
13:45
AAhhhh, super die Info. Da habe ich doch schon einen Anhaltspunkt. Ich muxe die Videos nämlich immer mit Level 4.1 damit sie auch auf der PS3 laufen. Die anderen Sachen sollten stimmen (Video und Tonformate). Und entcroppen kann man sie ja mit multiAVCHD. Und die SAT Mitschnitte sind ja alle in sauberem 720p. |
Dubai-Fan
13:47
na dann sind wir ja mal gespannt, ob du das so zum funzen bringst. ![]() |
mito007
15:00
Hier auch mal ein offizielles Statement zu meiner Anfrage bei Panasonic:
Also dann doch für SD Material ein xvid und für HD bleiben wir bei mkv am Ball. Wir kriegen das für unsere Freunde bei Pana schon zum Laufen ![]() |
mito007
11:44
erstellt: 17. Mrz 2011, |||||
Also ich habe getestet wie ein Weltmeister, bekomme aber aus ![]() |
stan26
11:58
Also ich kann nur sagen, bei meinem Pana hängt an der HDMI Schnittstelle eine WD Box dran, damit sind sämtliche Formate für mich egal. javascript:insert('%20:*%20','') |
bowieh
12:17
Entweder lädst du das MKV File rauf, oder du postest was MediaInfo zum MKV sagt. Falls du doch mal mkvmerge verwenden willst, wenn du bei jedem Track die Komprimierung auf "keine" stellst, sollte es funktionieren. |
mito007
12:35
So hier sind nun noch mal die beiden Files unterschiedlich gemuxed. ![]() ![]() Bei mkvmerge habe ich Deinen Rat bezüglich Komprimierung berücksichtigt und nun hängt sich auch der tsmuxer beim entpacken nicht auf. Habe jetzt leider bloß keinen TV zum Probieren hier ![]() |
Dubai-Fan
12:47
#25
meine rede, aber die leute sind ja anscheinend sehr leidensfähig. ![]() es gibt ja nicht nur mkv's. ich habe ein menge apple movietrailer im mov und mp4 format und all die schönen panasonic, samsung, sony usw. demo filmchen als m2ts von demo word runtergeladen. auch eine sammlung youtube HD Videos sind auf der platte. und wer spielt das alles ohne zu mucken in feinstem HD ab? der WD TV Live natürlich. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 17. Mrz 2011, 12:50 bearbeitet] |
bowieh
12:55
#26
Bin nicht am aktuellsten Stand, seit wann gibt es für die WD die Firmware, mit der MKV mit Header Compression abgespielt werden ? |
Dubai-Fan
13:06
#27
bin jetzt grad zu faul alles durchzulesen in den release notes, aber könnte dass hier aus der 1.03.49 sein: Resolved playback issues related to mkvmerge. ![]() habs aber glaub hier in der WD Live abteilung gelesen, das es jetzt mit headerkomprimierung auch geht. [Beitrag von Dubai-Fan am 17. Mrz 2011, 13:16 bearbeitet] |
Parameter für *.mkv und *.mpg (Mediaplayer VT20EA) mito007 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 6 Beiträge |
TS-Files via DLNA von NAS auf Pana VT20EA Marcus_Antonius am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 7 Beiträge |
Bildfehler VT20EA Anumath am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 2 Beiträge |
Pana 50"VT20EA Senderliste aktualisieren hilflos1946 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 3 Beiträge |
vt20ea -Tuner oder externen ? 2muerte am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 4 Beiträge |
Verkabeln VT20ea+STB+ Heimkinoanlage realmadrid am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 11 Beiträge |
Neuer GT30 spielt keine MKV-Dateien von USB HD ab? Gandhi70 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 2 Beiträge |
Fehler/Bugs: VT20EA oder VT30 kaufen? DotWin101 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 4 Beiträge |
vt20ea Probleme mit internem Sat Tuner cuuub am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-VT20EA Panelbereich vertikal defekt beX am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 3 Beiträge |
2011
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.592
