HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » VT20-Problem bei ORF HD | |
VT20-Problem bei ORF HD+A -A |
luigi06
10:26
erstellt: 10. Mrz 2011, |||||
Hallo! Habe folgendes Problem bei meinem 42VT20: Es kommt hin und wieder und unregelmäßig auf ORF HD zu kurzen Bildstörungen, und zwar sind es quatratische Kästchen, auch am Ton merkt man eine kurze Unterbrechung! Habe bereits 3 Module getestet und bei allen das gleiche, es geht tagelang ohne Störungen und aufeinmal die Störung , nachdem ich das Modul raus- und reingebe wieder für ein paar Tage keine Störungen! Ich glaube nicht, dass es am Modul liegt, denn wenn ich das gleiche Modul in einem HD-Receiver verwende, kommen diese Störungen nicht! Auser diese Module sind mit dem VT20 nicht kompadible! Welche Module verwendet ihr? Module: 1 Techniksat und 2 SMARCAM Österreich mit neuesten ORF-Karten Signalstärke: 100% Qualität: 100% Was könnte da die Ursache sein? MfG Baumgartner [Beitrag von luigi06 am 10. Mrz 2011, 12:13 bearbeitet] |
Dubai-Fan
12:49
signalstärke 100 könnte wie so oft das problem sein. bei kurzen kabelwegen ist das schnell erreicht und der sat-tuner kann übersteuert werden, was die genannten störungen verursachen kann. bei samsung tvs ist das schon fast an der tagesordnung. abhilfe schafft in der regel ein dämpfungsregler. ![]() alternativ kann man auch 20m antennenkabel dazwischenhängen. falls du leichten zugang zur schüssel hast, kannst du das auch testen, in dem du bei auftreten der störungen mal einen feuchten lappen über das lnb legst. das dämpft das signal auch. der VT20 hat leider nur bei DVB-C einen signalabschwächer im tuningmenu anwählbar. bei sat nicht. [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Mrz 2011, 13:05 bearbeitet] |
luigi06
13:31
@Dubai-Fan Danke! Werde ich mal probieren und hoffen, dass die Störungen dann behoben sind! Nochmals Danke |
luigi06
10:19
erstellt: 13. Mrz 2011, |||||
Alles probiert! Diese Bildstörungen sind nachwievor vorhanden! Mit dem gleichen Satanschluß (gleiches Kabel) am HD-Receiver kein Problem! Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als einen Techniker zu holen, oder habt ihr noch eine andere Idee? [Beitrag von luigi06 am 13. Mrz 2011, 10:19 bearbeitet] |
bowieh
12:54
Hast du bei unverschlüsselten HD Sendern, wie ServusTV HD, ARD HD und ZDF HD, auch die Probleme ? |
Dubai-Fan
13:14
hat du die pegel mit dem feuchten lappen denn auch runter gebracht? kannst du ja, wenn du auf ORF HD bist im DVB-S Tuningmenu unter signaleigenschaften nachgucken. der ORF Transponder gehört ja eigentlich sowieso zu den schwächeren. [Beitrag von Dubai-Fan am 13. Mrz 2011, 13:16 bearbeitet] |
luigi06
14:34
Ja mit dem Lappen habe ich es auch probiert, Signalstärke und Quallität lagen unter 10, jedoch die Störungen treten nach wie vor auf. Das es am Modul bzw. Orf-Karte liegt glaube ich nicht, denn wie schon gesagt, 3 Module getestet die im Receiver ohne Störungen funktionieren! Verwundert ist auch, dass ich in den ersten 14 Tagen, diese Störungen nicht hatte. [Beitrag von luigi06 am 13. Mrz 2011, 14:36 bearbeitet] |
bowieh
14:48
du weißt, was beim glauben am höchsten ist ? ;-) Kannst du jetzt unverschlüsselte HD Sender ohne Probleme empfangen, wenn das Modul gesteckt ist ? |
luigi06
14:50
Bei Servus TV HD, ZDF HD, Das Erste HD die ja unverschlüsselt sind, die gleichen Störungen! [Beitrag von luigi06 am 13. Mrz 2011, 21:01 bearbeitet] |
luigi06
20:49
Auch mit 30m Kabel, dass gleiche! Was soll ich machen? [Beitrag von luigi06 am 13. Mrz 2011, 20:50 bearbeitet] |
bowieh
22:10
Dann ist es das Modul, tausch es gegen ein Alphacrypt. |
luigi06
23:25
Wieso meinst du das es am Modul liegt, wenn die Störungen auch bei den nicht verschlüsselten Sender auftreten? Habe wie gesagt 1 Technisat und 2 SMARCAM Österreich getestet, bei allen das Gleiche. Im HD-Receiver funktionieren dies aber problemlos! Wer sagt, dass ein Alphacrypt funktioniert? Was mir allerdings aufgefallen ist, nachdem ich das Modul herausnehme und wieder reingebe, habe ich für einige Zeit keine Störungen! [Beitrag von luigi06 am 13. Mrz 2011, 23:28 bearbeitet] |
bowieh
01:16
erstellt: 14. Mrz 2011, |||||
Weil immer der komplette Stream über das Modul geschickt wird. Weil es im Fernseher zu mehr Hitze kommt, als in einem externen Receiver und die Module überhitzen. Weil ich das Problem schon mehrfach gesehen habe und es mit Alphacrypt Modulen dann funktioniert hat. |
Dubai-Fan
02:28
nun, dann könnte man ja mal das CI-Modul, wenn die störungen wieder auftauchen rausnehmen und alle frei empfangbaren in HD müssten dann störungsdrei laufen. allerdings sollte man das nie im laufenden betrieb machen. steht glaub auch in der BdA. ich schalt meinen immer mit dem netzschalter aus, wenn ich was am CI-Modul rummache. ![]() |
luigi06
12:33
Habe nun die Servicestelle von Panasonic kontaktiert und ein Techniker wird den Tuner tauschen! Ich hoffe, dass das Problem dann behoben ist! |
luigi06
08:37
erstellt: 04. Apr 2011, |||||
Der Sat-Tuner wurde getauscht und bis jetzt keine Störungen! Ich hoffe das bleibt so, denn die Störungen traten auch erst nach 2 Wochen auf! |
Panasonic VT20 Problem! marco_008 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 49 Beiträge |
DVB-T Problem mit VT20 coventgarden_de am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 3 Beiträge |
Neuerliche Bildstörungen bei VT20 luigi06 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 9 Beiträge |
Betriebsstunden VT20 *Hilfesuchender* am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
VT20 3D Content Tiz am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 11 Beiträge |
Netzteilsurren GW20 / V20 / VT20 PauleFoul am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 4 Beiträge |
VT20 Nachleuchten stärker bei 3D! DirkV71 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 5 Beiträge |
welches Rennspiel bei VT20 "Demo" sweeto am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 5 Beiträge |
Probleme mit VT20 46" dulf am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 4 Beiträge |
VT20, "reingeschnittene" Schauspieler SanchoPancho085 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliednotanewbie
- Gesamtzahl an Themen1.560.108
- Gesamtzahl an Beiträgen21.743.115
