| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic TXP 50 V20 E Probleme mit externer Festp... | |
Panasonic TXP 50 V20 E Probleme mit externer Festplatte+A -A |
LDL
erstellt: 15. Feb 2011, 15:38
Hallo zunächst einmal weiss ich, dass es in diesem Forum über diese Thema "externe Festplatten" schon einiges geschrieben wurde. Doch habe ich bis jetzt noch kein Beitrag mit meinem speziellen Problem gefunden. Nun zu meinem Problem: Ich bin seit kurzer Zeit Besitzer eines Pana TXP 50 V20 E. Bin auch sehr zufrieden nur mit der externen Festplatte über USB bin ich nicht ganz zufrieden. Also meine Festplatte ist eine Fujitsu Siemens 1TB mit externem Netzteil. Habe diese über den Fernseher formatiert und aktiviert. Habe auch vers. Probeaufnahmen getätigt und die haben auch funktioniert. Dann habe ich aber festgestellt, dass nach Ausschalten des Pana und erneuten Einschalten die Festplatte nicht erkannt wird. Obwohl im Viera Tool die Platte angezeigt wird. Allerdings nur mit einem freien Speicher von 0 GB. Beim Versuch Aufnahmen zu starten kommt die Meldung:" HDD-Fehler, Anschlüsse und Einstellung überprüfen". Auch der Versuch die Platte zu trennen und erneut zu verbinden half nicht. Wer kann mir mit seinem Sachverstand und Wissen weiterhelfen? |
mito007
erstellt: 16. Feb 2011, 13:05
Schuss ins Blaue: Netzteil der Platte ist ja sicher immer an, oder? Kann es sein, dass die Platte selbsständig in einen Standby geht und deshalb beim Starten des TV nicht erkannt wird. Achte mal drauf, ob die Platte wirklich dreht, bevor Du den TV anmachst und probiere es dann noch mal. |
LDL
erstellt: 16. Feb 2011, 23:21
Vielen Dank für Deine Rückmeldung, frag mich nicht wie, aber auf einmal funktioniert die ext. HDD. Ich habe nichts weiter gemacht, als ich schon berichtet hatte. Nur jetzt klappt es halt. Die Vermutung, die Du angestellt hast, hatte ich mir auch schon überlegt. Aber wie gesagt, das Problem hat sich von alleine gelöst. Wäre schön, wenn sich andere Problem so einfach von alleine lösen würden. Nochmals vielen Dank für die Rückantwort |
auphilos
erstellt: 22. Apr 2011, 16:55
Hallo, kann bitte jemand trotzdem nochmal die Frage aufgreifen? Bei mit tritt bei nagelneuem Fernseher das gleiche Problem wie bei LDL auf, löst sich aber leider bisher nicht! Auch die 100seitige Anleitung schweigt sich da aus! Bin natürlich für jeden Hinweis dankbar! |
LDL
erstellt: 26. Apr 2011, 13:39
[quote="auphilos"]Hallo, kann bitte jemand trotzdem nochmal die Frage aufgreifen? Bei mit tritt bei nagelneuem Fernseher das gleiche Problem wie bei LDL auf, löst sich aber leider bisher nicht! Ich glaube herausgefunden zu haben, was das Problem ist. Du musst einfach bei der Progammierung die Anfangszeit 2x bestätigen. Das mache ich jetzt immer und bis jetzt funktioniert es damit. Ich hatte auch mal einen Ausschlussversuch probiert ohne zuvor die Anfangszeiten 2x zu bestätigen. Mit dem Ergebnis, das die Aufnahme nicht gestartet wurde. Vielleicht kann Dir das helfen |
auphilos
erstellt: 01. Mai 2011, 10:13
Hallo LDL, vielen Dank für Deine Antwort! Da ich verreist war konnte ich Deinen Tipp erst heute ausprobieren! Mehrfach - leider hattest Du mehr Glück! Bei mir ist immer noch die Situation wie Du sie zu Beginn des Threads beschreibst! Ich werde zwar noch Deinen Ratschlag weiter probieren aber... Nochmals herzlichen Dank! |
auphilos
erstellt: 08. Mai 2011, 13:41
Hallo, vielleicht hat jemand von Euch doch einen Tipp?? Danke im Voraus! |
Unterschied TXP 46 G20 E und TXP 50 G20 E maltep am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
Welche Festplatte für den V20 verwendet ihr? rex07 am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 6 Beiträge |
Alternative zu Panasonic TXP 50 V 20E jstruwe am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 10 Beiträge |
Kaufhilfe TXPF oder TXP djwicht am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TXP-S20 Videoformate kanuddel am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 2 Beiträge |
Festplatte MyPassport 750GB an V20 docman am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 10 Beiträge |
Panasonic V20 - Lüfter wechseln? Lysades am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 7 Beiträge |
TXP 50 GW 10 update? fabi75 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 3 Beiträge |
TXP 42S10E Montegobay am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 3 Beiträge |
An alle TXP-50 GT 50 Besitzter aldavhelmar am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.742
