HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Schleier auf LG 42LC41 (Unitymedia) | |
Schleier auf LG 42LC41 (Unitymedia)+A -A |
pidiboy
03:51
erstellt: 27. Okt 2007, |||
Hallo, habe zur Zeit leihweise aus dem Büro unseren neuen LG 42LC51 LCD-Fernseher stehen und war ziemlich enttäuscht von der TV Bildqualität. DVD ist super aber das Digitalsignal von Unitymedia wird nicht sehr sauber dargestellt. Hätte nicht gedacht, dass das Bild zur alten Röhre so abfällt. Oder liegt dies allein am (etwas älteren) Scartkabel? Habt Ihr Erfahrungen, ob ein Komponentenkabel eine erhebliche Verbesserung bringt? Habe schon am Digitalreceiver (Humax PR-FOX C) auf RGB umgestellt, hat aber nicht viel gebracht! Bis Sonntag muss ich noch ein bisschen was aus der Kiste rausholen, damit BVB gegen Bayern richtig Spass macht. Gruß, Peter |
srup
11:28
Ist XD abgeschaltet? Ohne XD Kontrast wirkt das Bild wirklich schleierhaft/gräulich, daran gewöhnt man sich aber (XD Kontrast ist aber auch nicht das Wahre). Hast Du auch den AV1 Eingang genutzt? Da nur dieser RGB unterstützt. Meine Einstellungen sind zZt. Kontrast 65 Helligkeit 60 Farbe 70 XD Kontrast aus XD Farbe ein XD NR ein |
pidiboy
13:05
Danke für die schnelle Rückmeldung. Habe es mal mit deinen Einstellungen versucht, Bild ist jetzt etwas besser. Was bleibt. Richtig zufrieden bin ich aber immer noch nicht. Bei bewegten Bildern wird es aber weiter ziemlich pixelig. Hier im Elektrogeschäft meinte man es könnte auch an dem Antennenverstärker liegen?! Beim Receiver ist die Signalstärke nur 38%, aber 100% Qualität?!! Wie hast du denn deinen DVD-Player angeschlossen? Sollte der nicht auch über RGB laufen, um ein sauberes Bild anzuzeigen. Oder den dann über Komponente?? Gruß, Peter |
srup
13:47
Beim Signalpegel kann man nicht wirklich sagen, ob der gut oder schlecht ist, da dies von Modell zu Modell unterschiedlich ist. Wobei mir aber auch 38% etwas wenig vorkommt, allerdings habe ich kein DVB-C. Mein DVD Spieler hängt am YUV-Eingang, weil halt AV2 kein RGB kann. |
Nick68
13:55
Beim Digitalempfang gibt es nur 2 Zustände: Bild oder kein Bild. An der Signalstärke liegt es also nicht. Du musst bedenken, dass viele Sender noch nicht mal die PAL-Auflösung voll ausnutzen und mit niedriger Bitrate senden. Das wirkt sich auf grossen LCD's natürlich besonders stark aus. Da kann man leider nicht viel machen. Du kannst dich höchstens bei Unitymedia beschweren. Wie siehts denn bei ARD und ZDF aus? |
srup
14:13
Bei zu hoher Bitfehlerrate tritt erstmal Blockbildung auf, ein Bild hat man trotzdem. Erst wenn die Fehlerzahl eine bestimmte Grenze überschreiten, so hat man kein Bild. |
pidiboy
14:48
ARD und ZDF sind etwas besser. Aber auch nicht wirklich viel besser als beim Analogsignal. |
Nick68
17:56
wie bitte? Ist ja was ganz neues. Bei vielen Bitfehlern treten massive Bildstörungen auf bis zum Standbild, das hat nichts mit diesem Problem hier zu tun: ![]() |
srup
00:21
erstellt: 28. Okt 2007, |||
Mit steigender Fehlerrate wird das Bild erstmal nur schlechter, Aussetzer kommen erst ab einem bestimmten Punkt. Kann man übrigens wunderbar bei Gewitter beobachten. |
katoba
20:51
Quatsch, bei 38% sind doch Klötzschenbildung und Fragmente ein muß, früher haste garkein Bild bekommen wenn´s zuschwach war. Bei Premiere fällt es am meisten auf.... Leih dir mal einen guten Verstärker und hänge den mal dran, dann siehste den Unterschied. |
Nick68
12:06
erstellt: 29. Okt 2007, |||
Was von den Text oben ist quatsch? Ziemlich große Klappe. Beim Digital-Empfang ist die Signal-Qualität wichtig. Wenn die hoch genug ist, gibt es auch keine bunten Klötzchen. In dem Fall hat sie 100% laut Receiver. Die Signalstärke reicht entweder für den Empfang, oder sie reicht nicht, bei letzterem gibt es Bildausfall oder Aussetzer. Alles andere ist Blödsinn. Die Schüssel sollte besser ausgerichtet werden, um die Signalstärke zu verbessern, oder woanders plazieren. Oder eine größere Schüssel nehmen. Mehr Signalstärke bei Digitalempfang macht das Bild nicht besser oder fehlerfreier, sondern macht dem Empfang stabiler, mehr nicht! |
LG 42LC41 hat blasse Farben von PC via HDMI chromi am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 6 Beiträge |
LG37LC25R - Schleier im Bild Mekki am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 2 Beiträge |
LG 32LH2000 Unitymedia kowalski99 am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 6 Beiträge |
LED TV hat "Schleier" -Janus- am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 8 Beiträge |
Schleier um Personen 4K Thelrior am 11.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 2 Beiträge |
Nur grauer Schleier aber Ton Kanabe am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 16 Beiträge |
LG 43qned756ra ghosting? Grüner Schleier bei schnellen Bewegungen mathi am 26.04.2024 – Letzte Antwort am 18.10.2024 – 11 Beiträge |
LG 47LH3000 + Alpha Crypt CL +Unitymedia fabby am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 5 Beiträge |
LG LF2500 + CI Modul für Unitymedia abc150781 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 4 Beiträge |
42LB5500 und CI Unitymedia geht nicht RWErene81 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 2 Beiträge |
2007
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.529
