| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Mangel an Benutzerdefinierten Bildeinstellungen! | |
Mangel an Benutzerdefinierten Bildeinstellungen!+A -A |
Hotsauce
erstellt: 16. Okt 2007, 01:20
Hallo, ich denke das vielleicht der ein oder andere Besitzer eines LG LCDs vielleicht schon mal auf dieses Problem gestoßen ist! Im Moment habe ich an meinem LG noch nicht sonderlich viel dran.. TV schaue ich noch über den Tuner, verwende als Bildeinstellung "Anwender 1", ist ja eine Benutzerdefiniertes Preset! Dann gibt es meine Xbox 360 über YUV, die Bildeinstellung habe ich über "Anwender 2" geregelt (ebenfalls frei einstellbar in den Settings)! Soweit so gut, aber jetzt kommen natürlich immer weitere Geräte dazu, und somit brauch man ja auch neue Presets die man dafür dann verwendet! Mein Problem: Die anderen Presets sind nicht individuell zu bearbeiten! Ich bin kein Fan von vorgefertigten Presets, ich finde dadurch ist nicht alles aus dem Bild rauszuholen! Dazu kommt das bei den meisten Presets auch noch die XD Engine aktiv ist.. Diese verfälscht meiner Meinung nach das Bild! Mich würde interessieren wie ihr das Problem löst? Stellt ihr einfach ein vorgefertiges Preset ein und nimmt die Bildverfälschung in Kauf oder sucht ihr auch schon nach einer Lösung? MfG Hotsauce [Beitrag von Hotsauce am 16. Okt 2007, 01:20 bearbeitet] |
srup
erstellt: 16. Okt 2007, 08:09
Du hast doch pro Anschluss einen Anwender1/2. Also bei 8 Quellen, wären das 16 Benutzereinstellungen. |
Hotsauce
erstellt: 16. Okt 2007, 10:01
Soweit ich weiß ich weiß ist das ganze nicht pro Quelle, sondern immer fest eingestellt!:(EDIT: Du hattest Recht, es funktioniert! Vielen Danke!:) Dann kann ich jetzt mal das 2. Problem mit den LGs ansprechen: Warum kann man Zoom 1/2 in den Bildeinstellungen nicht benutzerdefiniert verändern? Mann kan beide lediglich in der vertikalen verschieben, die vertiakle Ausdehnung kann man leider nicht verändern! Das finde ich sehr störend, keine der Einstellung passt das Bild wirklich ideal an.. Vollbild skaliert zwar automatisch, finde ich aber nicht so prickelnd da bei dunklen Szenen oft falsch skaliert wird etc.! Habt ihr vielleicht auch eine banale Lösung des Problems wie bei den Bildeinstellungen?! [Beitrag von Hotsauce am 16. Okt 2007, 10:17 bearbeitet] |
Nick68
erstellt: 18. Okt 2007, 09:17
bei dunklen Szenen wird falsch skaliert? Hä?? Im Übrigen forderst du von einem günstigen LCD Dinge, die imo selbst teure nicht haben. Oder welches Modell meinst du überhaupt? Sei froh, dass du keinen Toshi hast, das wärst du schon bei deinem 1. Problem gescheitert. Das einzige, was man einigen LG's vorwerfen kann, sind über HDMI und Komponente die fehlenden Bildmodi (Zoom usw.). Da hat man nur 16:9 und 4:3. |
srup
erstellt: 18. Okt 2007, 10:10
Die Ausdehnung wirst Du nicht ändern können, da dadurch der Aspekt verloren geht. Die vertikale als auch die horizontale Ausdehnung kann ich aber mit meinen Topfield Receiver per Tool (wsskiller.tap) einstellen. EDIT: Das Problem bei dunklen Szenen liegt wahrscheinlich eher an "XD Kontrast", da diese Funktion dazu neigt dunkle Flächen schwarz darzustellen. [Beitrag von srup am 18. Okt 2007, 10:11 bearbeitet] |
Hotsauce
erstellt: 18. Okt 2007, 11:22
Es kann nicht am XD-Kontrast liegen, diesen habe ich sogut wie immer ausgestellt, vorallem im TV-Tuner;)! (Vom XD Kontrast halte ich nichts da mir zuviele Sachen regelrecht im schwarz untergehen) Ich würde es gut finden wenn man Zoom 1 oder Zoom 2 wie bei Samsung in der vertikalen bearbeiten kann um das Bild somit optimal an die Balken anzupassen! Verstehe nicht warum das bei LG nicht geht.. Sonst ist der TV nämlich 1A;)! (Vorallem seit dem ich rausgefunden hab das man für jede Quelle 2 Benutzerdefinierte Einstellungen hat, danke nochmal) @Nick68: Ich besitze einen LG 32 LB2R. Wie regelt ihr denn das ganze bzw. was habt ihr für einen LG? [Beitrag von Hotsauce am 18. Okt 2007, 11:23 bearbeitet] |
srup
erstellt: 18. Okt 2007, 13:37
Ich benutze hauptsächlich "Vollbild" und nachdem ich gestern herausgefunden habe, daß ich die vertikale Lage des Bild verändern kann (leider merkt er sich nicht die Einstellung) bin ich eigentlich ganz zufrieden. Wie gesagt, wenn man einen geeigneten Zuspieler (Topfield 5x000 PVR) hat, so kann man das indivuell festlegen. |
Hotsauce
erstellt: 18. Okt 2007, 13:42
Ich benutze auch meistens Vollbild, aber das Problem besteht bei mir auch nur wenn ich über den TV-Tuner gucke! Was hälst du eigentlich von der XD-Engine? |
srup
erstellt: 18. Okt 2007, 13:58
IMHO ist der Dynamische Bildmodus nicht zu gebrauchen, das ständige auf-/abregeln nervt doch mit der Zeit. Mit Anwendereinstellung und aktivierter XD Engine lässt das Nachregeln deutlich nach, jedoch neigt XD Kontrast dazu, daß das Bild mal zu flau und dann wieder viel zu "peppig" wirkt (was auch das Bildrauschen sichtbarer macht). Wobei ich finde, daß das Bild deutlich besser mit XD Kontrast wirkt (nicht so grau), wenn hin- und wieder mal die Engine tatsächlich eine ausgewogene Einstellung findet, was leider selten der Fall ist. Über XD Farbe und NR kann ich nicht meckern. |
Hotsauce
erstellt: 18. Okt 2007, 16:11
Was bringen eigentlich XD Farbe und XD Nr.? Bei XD Farbe merke ich keinen Unterschied und mit der XD Nr. weiß ich auch nicht wirklich was anzufangen! |
srup
erstellt: 18. Okt 2007, 17:14
Durch XD Farbe wirken die Farben kräftiger, NR steht für Noise Reduction und reduziert das Bildrauschen. |
Hotsauce
erstellt: 18. Okt 2007, 18:15
Ok! Es gibt bei XD NR drei verschiedene Auswahlmöglichkeiten: Tief, hoch und flexibel. Woher weiß ich was ich einstellen muss bzw. wie beeinflußt das ganze das Bild?! |
srup
erstellt: 19. Okt 2007, 08:19
Müsstes Du ausprobieren, was besser aussieht. Achte mal auf "Grissel" (Rauschen) im Bild, die verschwinden durch diese Funktion. Bei meinem kann ich das nur an-/ausschalten. |
Hotsauce
erstellt: 19. Okt 2007, 12:41
Habe jetzt die Einstellung "XD NR" ausgiebig getestet und kann leider keinen Unterschied feststellen! Genauso wie "MPEG NR" weiß ich mit dieser Einstellung leider nichts anzufangen.. |
srup
erstellt: 19. Okt 2007, 13:01
XD NR macht bei mir einen deutlich sichtbaren Unterschied, hängt natürlich ab, wie nah man am Gerät sitzt. MPEG NR reduziert die mpg-typische Blockbildung, insbesondere bei Sendern mit niedriger Datenrate. |
Hotsauce
erstellt: 19. Okt 2007, 13:07
Hmm komisch das ich da keinen Unterschied merke.. Werde es trotzdem gleich nochmal probieren! |
srup
erstellt: 19. Okt 2007, 15:05
Also wenn Du eine Quelle ansiehst, wo generell wenig bis kein Bildrauschen vorhanden ist, so wäre das eine Erklärung. |
Hotsauce
erstellt: 19. Okt 2007, 16:06
Das ist mir schon klar;)! Ich habe es bei Programmen gestestet wo das Bildrauschen ziemlich hoch war, doch es hat nichts gebracht:(! |
Browser Bildeinstellungen Södy am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 7 Beiträge |
LG75UJ675V Bildeinstellungen Berti1977 am 05.12.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 10 Beiträge |
Bildeinstellungen 32LC51 aliasx am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 7 Beiträge |
Bildeinstellungen 32LC41 remax69 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 2 Beiträge |
Bildeinstellungen 42LV470s cocoon79 am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 5 Beiträge |
Bildeinstellungen lv579s fritzflegel am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 7 Beiträge |
Bildeinstellungen 42LW659S hokaido am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 8 Beiträge |
LA6608 Bildeinstellungen Scuderia am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 31 Beiträge |
55LA6608 - Bildeinstellungen kleiner_Schelm64 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 7 Beiträge |
65UF9509 Bildeinstellungen hotornot1986 am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 17 Beiträge |
2007
Top Produkte in LG
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.079
