Audioprobleme mit Premiere HD auf LG LC25R
Babedictus
#1 erstellt: 03. Okt 2007, 20:58
ich habe ein Problem. Zu erst einmal mein komplettes System: Fernseher: LG LC25R, Sat Receiver: Phillips DSR 9005.
Ich habe den Receiver per HDMI an den Fernseher angeschlossen. Ich habe nun ein Premiere HD Abo abgeschlossen und kann den Sender Discovery HD ohne Probleme empfangen und darstellen. Bei dem Sender Premiere HD funktioniert aber gar nichts. Das Bild ist Schnee und nach einiger Zeit kommt die Meldung "kein Signal" auf dem Fernseher, das Satsignal ist immer da. Gut, Premiere angerufen, es liegt an der HDCP Entschlüsselung am Fernseher. Abends noch ein bischen alle Gebrauchsanweisungen durchgeblättert und in der Gebrauchsanweisung für den Receiver fünidg geworden.
Fehlermeldung: "HDCP Entschlüsselung fehlgeschlagen, drücken sie OK um das Programm auf EXT1 weiterzuschauen." Gut ich kann dann Premiere HD über Scart sehen, aber das Bild ist dann halt nich in HD.
Lösung von Phillips: Im Receivermenü unter TV-Einstellungen, das Videosignal über HDMI laufen lassen, man muss es dann auf DVI umstellen, und gleichzeitig muss das Audiosignal, mit dem mitgelieferten Audiokabeln vom Receiver zum Fernseher laufen. Gut, umgestellt, angeschlossen. Bild ist in HD Quali da, nur es ist kein Ton Kabel sind richtig angeschlossen, es handelt sich um Cinch Kabel. In der Gebrauchsanweisung von Phillips steht, dass man das Audiokabel der HDMI zugehörigen Audioanschlussstelle anschließen soll. Unter der HDMI Buchse findet sich am Fernseher tatsächlich ein Audioanschluss, der sich "Audio Variable Out" nennt. Dort eben angeschlossen, es kommt kein Ton, wenn man allerdings die Kabel an z.B. AV 4 anschließt, den TV Input auf AV 4 umstellt, bekommt man auch wirklich den Ton, aber kein Bild.
Wie kann man nun den Ton anmachen?
Ich hoffe mir kann jemand helfen, sonst hat sich das Abo für Premiere gar nicht gelohnt und es kann wieder gekündigt werden...
Babedictus
#2 erstellt: 05. Okt 2007, 20:26
Gut, erstmal vor weg, schade, dass wirklich niemand irgendwas geschrieben hat, obwohl es sich ja schon paar Leute durchgelesen haben.
Ich habe aber eine Lösung des Problems und ich schreibe sie hier mal auf, damit anderen, die vlt auch dieses Problem haben/haben werden geholfen wird.
Den Receiver komplett mit Hilfe von insgesamt 5 Cinchsteckern an dern "Komponent" Eingang des Fernsehers anschließen, da läuft auch gleichzeitig der Audioeingang, der Anschluss nennt sich dann genau YPbPr. Im Receiver dann nur noch YPbPr als V-Output anwählen und siehe da HD Bilder und Ton =)
Jason123
#3 erstellt: 09. Okt 2007, 12:58
Hast du mal bei der LG-Hotline angerufen?
Vielleicht ist das ja ein interner Scgaltungsfehler, der repariert werden muß.
Andere Lösung die ich bevorzugen würde ist, die Audiokabel an der Stereoanlage anschließen. Dabei kann man dann wenigstens das HD-Bild ohne Analalogwandlung sehen.
LG 37 LC25R Bildeinstellungen?
mlstyle am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  8 Beiträge
LG 32 LC25R nur ein HDMI Anschluss !
Eisen-Brecher am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  16 Beiträge
WICHTIG! Ist der LG 32-LC25R Nativ?
Eisen-Brecher am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  2 Beiträge
Keine DVD an 37 LC25R?
Beast am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  3 Beiträge
LG 37 LC25R - Leiser Ton über Cinch-Warrum?
djdiver am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  3 Beiträge
Kein Ton über Cinch bei LG 37 LC25R
djdiver am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  4 Beiträge
LG 37 LC2R VS. LG 37 LC3R VS. LG 37 LC25R
blackbuff am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  5 Beiträge
Problem LG32LE2R und Premiere HD
Bänks am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  2 Beiträge
LG 37LC41 was ist das?
gecko_1 am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  3 Beiträge
Neue LG LCD Modelle LG42LC51
Dimpe am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  17 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPhonotastisch
  • Gesamtzahl an Themen1.559.959
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.816
