HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 49NANO867 - VESA-Gewinde Rahmenabstände? | |
LG 49NANO867 - VESA-Gewinde Rahmenabstände?+A -A |
SCool
09:05
erstellt: 27. Okt 2020, |
Hallo zusammen, sicher finde ich hier jemanden, der die 49 Zoll-Version vom NANO867 besitzt und für mich zwei Abstände messen kann. Denn selbst der LG-Support kann mit diesen Daten nicht dienen. Ich möchte den 49NANO867 an einem vorhandenen VESA-Arm montieren und habe nach oben und unten leider sehr wenig Platz. Deshalb suche ich händeringend die folgenden Maße/Abstände: - Abstand des oberen VESA-Gewindes (Mitte des Gewindes) bis zum oberen Rand des Rahmens - Abstand des unteren VESA-Gewindes (Mitte des Gewindes) bis zum unteren Rand des Rahmens Der leicht nach unten abstehende IR-Empfänger muss nicht berücksichtigt werden. Es wäre also super, wenn ein 49"-Besitzer einen Zollstock anlegen kann. Das würde mir bei der Kaufentscheidung sehr helfen ![]() Danke Euch und Gruß SCool |
AlphaBandit
12:49
erstellt: 30. Okt 2020, |
ich versuche heute abend dran zu denken ![]() |
AlphaBandit
22:11
also, ich habe den TV nicht abgebaut und aufgrund der Krümmung hinten kannst du bestimmt +/- 2mm Toleranz annehmen. Abstand obere Schraube Mitte bis Gehäuserand oben --> 24,3 bis 24,5 cm Abstand untere Schraube Mitte bis Gehäuserand unten --> 19,7 bis 19,9 cm Abstand zwischen den schrauben mitte bis bmitte --> 20 cm Mach in der summe 64,0 bis 64,4 cm, und so hoch habe auch ich den TV grob ohne Ständer abgemessen. Gegenprobe stimmt also in etwa. Trotzdem aber bittte ohne Gewähr ![]() Um ganze cm sollte ich mich aber nicht vertan haben. "wie knapp" ist es denn bei dir? |
SCool
11:40
erstellt: 31. Okt 2020, |
Super, vielen Dank für die Mühe!!!! Und es passt genau für mich, das ist wirklich Glück (oder die VESA-Norm macht es automatisch möglich ![]() Laut technischer Beschreibung ist das Gerät ohne Fuß 64 cm hoch - und ich habe zwischen zwei Regalen nur 69,5 cm. Nach Deinen Maßen habe ich nun oben und unten zwichen 2,5 und 3 cm Platz ![]() |
Vesa halterung abgebrochen was tun? Nico6666 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 17.11.2018 – 2 Beiträge |
VESA Norm: LG 32LC41 horst55 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 15 Beiträge |
Wandhalterung LG 32LE2R; VESA? Maxes am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
LG 42LD750 welche VESA Wandhalterung miomio am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 3 Beiträge |
Welche VESA Halterung 37LG5000/6000 asmmib am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 16 Beiträge |
32LG3000 VESA / Lochabstand ! benni07 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
37LH3000 Vesa Abstände XStoneX am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 7 Beiträge |
LG 77 C3: Abstand untere VESA-Verschraubung zur Unterkante Fernseher Nudelapache am 26.03.2024 – Letzte Antwort am 26.03.2024 – 2 Beiträge |
65uf8609 Position der Vesa-Halterung? Heseltine am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 14 Beiträge |
Wandhalterung LG 37LE2R Flo182 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 3 Beiträge |
2020
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.524
