Kurze,schwarze Bildausetzer beim Einsatz von Spielkonsolen
Bonfire
#1 erstellt: 11. Sep 2020, 17:16
Hallo zusammen,
mein, immer noch sehr guter, 55LW570S-ZD produziert mit PS4 und Nintendo Switch plötzlich
kurze, schwarze Bildunterbrechungen. Das Flackern startet nach Inbetriebnahme der Konsole mit einer Frequenz von ca. 5 Sekunden und wird dann schneller, bis das Bild nach kurzer Zeit schwarz bleib, der Ton läuft weiter.
Die HDMI Kabel sind hochwertig und getestet, sowohl HD Streaming mit FireTV als auch ein Bluray Player
laufen ohne die obigen Symptomeam am selben HDMI Port wie die Konsolen( Habe während der Fehlersuche auch alle HDMI Ports getestet, identisches Ergebnis)
Die Konsolen wurden auch getestet und sind i.O. .
Die Bildeinstellungen wurden nicht verändert und als Firmware ist die letzte Version, welche vor vielen Jahren erschien, installiert.
Helft mir bitte, die Kinder schieben die Schuld auf die PS4 und spekulieren jetzt auf die PS5
Winfried5
#2 erstellt: 11. Sep 2020, 18:37
Meist ein Wärmeproblem oder auch Wackler
Möglich wäre HDMI Transmitter in der PS4 wurde durch ESD angeschossen, oft Bedienungsfehler.
Mangelhafte Erdung oder keinen Überspannungsschutz verwendet.
Vom Hersteller aufgebohrt HDMI Eingänge an TVs ziehen auch deutlich mehr Strom aus den angeschloßenen HDMI Geräten.
Nachrüstung von Lüftern in den HDMI Geräten war öfters schon erforderlich, sonst Transmitter über 100°C.
Zuerst mal Auflößung und Hz der PS reduzieren, und nach der Kühlung des HDMI Transmitters in der PS4 schauen.
Habe keine Konsolen und Spiele auch nicht.
Bonfire
#3 erstellt: 11. Sep 2020, 18:49
Hallo Winfried,
vielen Dank für die Antwort. Ich habe ja auch zuerst auf die PS4 getippt, aber dann zeigte die Switch
beim Anschluss an den Fernseher das gleiche Flackern. Da sie einen eingebauten Screen hat und das Bild i.O. ist, muss der Fehler auf dem Übertragungsweg liegen.
Viele Grüsse, Karsten.
Winfried5
#4 erstellt: 11. Sep 2020, 19:02
Vielleicht auch die Kabel oder sehr starker Störsender im Haus.
Laufen die Spielekonsolen alle mit 60Hz, mal mit 50Hz ausprobieren.
Bei älteren Flats gibt es in der 60Hz Hardware früher Probleme als in ihrer 50Hz.
Wie alt ist der TV?
schwarze balken beim fernsehen
chilli00 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  13 Beiträge
Schwarze Flecken
FantaOrange am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  2 Beiträge
47LB674V - schwarze Ecke oben rechts
romanxtk am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  8 Beiträge
LG 55LM660S / Schwarze Schatten
patrickb1988 am 06.08.2020  –  Letzte Antwort am 11.08.2020  –  2 Beiträge
32 LH 2000 - Schwarze Balken?
Kafkaesk am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  3 Beiträge
Schwarze Balken trotz 21:9 Display?
yXAlphaXy am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  2 Beiträge
Schwarze Balken bei TV Sendungen
Goldi03421 am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  8 Beiträge
LG PQ2000 - schwarze horizontale Linie
Pandur2000 am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  2 Beiträge
Kurze Frage zum LG 32LC42
Piotrekkk am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  3 Beiträge
Schwarze Balken oben/unten im 16:9 Format
jpstorm am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.643
