32LC55 Testbericht - Fragen bitte hier
emperorrulez
#1 erstellt: 10. Sep 2007, 20:59
Hallo!
Ich habe mir den 32LC55 bestellt, dieser ist baugleich zum 32LC46, Infos dazu auf der Herstellerseite. Da es zu LG Geräten sehr wenige Testberichte gibt, werde ich zu diesem LCD einen ausführlichen Bericht schreiben. Dies auch in Kombination mit der PS3 und sobald eine entsprechende BluRay vorhanden ist gehe ich auch auf die 24fps Funktionalität ein. Zudem plane ich den DVB-T Empfänger zu testen und die Kombination mit digitalem Sat Receiver über Scart, sowie DVDs im Upscaling der PS3.
Falls von euch jemand eine spezielle Frage hat, einfach hier rein stellen, dann werde ich versuchen, das auch zu testen. Fotos gibts dann auch!
Das Ganze startet frühestens am Wochenende ;-)
Inflame88
#2 erstellt: 12. Sep 2007, 17:03
Erstmal ein Lob an dich das endlich mal einer bereit ist ein LG LCD etwas ausführlicher zu testen.
Also mich würde speziell die Bildqualität von einem PC auf den LCD interessieren. Wär echt ne feine Sache wenn du das mal testen könntest.
[Beitrag von Inflame88 am 12. Sep 2007, 17:04 bearbeitet]
Nick68
#3 erstellt: 12. Sep 2007, 17:30
Mich würde interessieren, ob es nur eine globale Bildeinstellung gibt, oder ob je "Source", also Bildeingang, unterschiedliche Einstellungen möglich sind.
Also z.B. Scart 1 = Kontrast 50 und Scart 2 = Kontrast 60.
Das ist nämlich einer der Gründe, weshalb ich mir keinen Toshi kaufe. Das scheint für deren Techniker zu schwer zu sein...
emperorrulez
#4 erstellt: 13. Sep 2007, 20:11
Ja beide Punkte sind auf jeden Fall interessant und ich werde mir das ansehen!
emperorrulez
#5 erstellt: 15. Sep 2007, 19:25
Leider ist bei DHL mein Paket mit dem LCD unauffindbar (grrr), der Test verschiebt sich also um mindestens eine Woche!
[Beitrag von emperorrulez am 15. Sep 2007, 20:46 bearbeitet]
_maniac_
#6 erstellt: 16. Sep 2007, 06:52
den gibt es seit 2 wochen bei saturn und mediamarkt für 599,- (in ö)
fand das bild sehr gut mir aber ist ein mattes gehäuse lieber der pianolack ist nicht meins !
http://at.lge.com/fi...lename=32LC55_AG.pdf
helle
#7 erstellt: 16. Sep 2007, 10:59
außer der Bildqualität wäre für mich auch der Ton wichtig.
Wie sieht es damit aus?
emperorrulez
#8 erstellt: 21. Sep 2007, 07:33
Hallo zusammen,
mein Gerät ist angekommen. Leider hat es zwei große helle Flecken (ca. 20x20 cm). Sind nur sichtbar, wenn der Bildbereich schwarz ist, trotzdem störend. Überlege mir das Gerät zurückzuschicken. Zu euren Fragen:
1. PC Anschluss: 1024x768 konnte ich ohne Probleme realisieren. Das Bild ist sehr scharf und ohne Overscan, das klappt wirklich sehr gut. Das Bild wird jedoch in die Breite gezogen, muss noch eine andere Auflösung versuchen.
2. Die Bildeinstellungen lassen sich pro Source individuell festlegen
3. Der Ton ist wirklich schlecht. Bauartbedingt gibt es überhaupt keine Tiefen und auch keine Fülle. Ich habe zwar keinen Vergleichs LCD, aber ich denke, da wäre mehr drin! Zum TV Gucken absolut ausreichend, bei Filmen aber schon grenzwertig.
Generell kann ich soviel sagen: Das Gerät sieht wirklich sehr gut aus, die Bildqualität bei HD Material ist hervorragend, DVB-S (DigitalSAT) sieht auch sehr gut aus. Das Gerät hat eine automatische Formatumschaltung (also 16:9 und 4:3 wird nach Möglichkeit als Vollbild dargestellt, das lässt sich aber auch individuell einstellen). Der Schwarzwert ist bei frontaler Draufsicht gut. ABER: Sobald man nur in einem Winkel von 30 Grad das TV Bild betrachtet kann von Schwarz keine Rede mehr sein sein, dann ist Grau das höchste der Gefühle. Das stört mich im Moment neben den hellen Flecken im Display am meisten!
Nick68
#9 erstellt: 21. Sep 2007, 08:42
emperorrulez schrieb:
Hallo zusammen,
die hellen Flecken hatte ich bei einem LCD auch mal.
Das stört schon sehr, weil man bei dunklen Bildern immer wieder darauf guckt. Das Panel hat in Sachen Blickwinkel und Schwarzwert offenbar die gleichen Probs wie die Toshis (auch LG Philips Panels). Dachte eigentlich, diese hier wären besser, weil neuer.
Bei PC könntetst du vielleicht noch testen, ob 1360 (oder 1366) x 768 gehen. Also nativ.
Beim Ton vielleicht etwas mit den Einstellungen testen.
Bei LCD's sollte man hier aber nicht zuviel erwarten.
Ansonsten danke.
ppreuss
#10 erstellt: 22. Sep 2007, 10:36
Die hellen Flecken gehen mit der Zeit weg, man kann ein wenig nachhelfen indem man den LCD mit dem Tuch reibt.
emperorrulez
#11 erstellt: 22. Sep 2007, 20:14
Meinst du das ernst mit dem Tuch?
Der Schwarzwert ist nach 2 Tagen Nutzung doch etwas unbefriedigend, möglicherweise sind meine Ansprüche zu hoch, da in dieser Preisklasse bei LCDs echtes Schwarz dank Backlight wohl nicht möglich ist. Überlege stattdessen einen Plasma anzuschaffen, jedoch gibt es in dieser Preisklasse keine Geräte.
Sehr angenehm ist, dass das Panel bei Tageslicht sehr gute Eigenschaften hat, keinerlei Spiegelungen auch bei starker seitlicher Sonneneinstrahlung. Der Schwarzwert ist tagsüber auch subjektiv besser, dieser fällt vor allem bei völliger Dunkelheit negativ auf.
1360x768 funktioniert zwar, jedoch bleibt dann ein Stück des Bildes ungenutzt, es bleibt rechts ein Streifen frei. Werde das nochmal genauer testen.
Zu 24fps: Bei 300 auf Blu Ray konnte ich am Anfang des Filmes ein deutliches Ruckeln wahrnehmen, das Panel spricht also vermutlich nicht intern mit 24fps an, was ich aber auch nicht erwartet hatte. Während des Filmes ist mir dieser Effekt aber nicht mehr aufgefallen, sollte also kein großes Manko sein.
Das Zusammenspiel mit der PS3 ist wirklich perfekt, keinerlei Nachziehen oder Schlieren (auch nicht bei Fussball oder Laufschrift)und perfekte Darstellung.
Ach ja: Der Ton lässt sich durch Nachregeln nicht merklich verbessern, aber wie gesagt, dies ist nicht zu erwarten und für den Alltagsgebrauch absolut ok.
Es bleibt die deutliche Schwäche bei Filmen (Schwarzwert) und der geringe Sichtradius.
Wickermanus
#12 erstellt: 23. Sep 2007, 20:49
Klingt nicht so überzeugend, da ich doch meist Nachts Filme gucke. Werde mir das mit dem LCD wohl nochmal überlegen.
ewzkim
#13 erstellt: 24. Sep 2007, 08:27
Hast du das PC Bild über VGA oder HDMI getestet?
emperorrulez
#14 erstellt: 25. Sep 2007, 19:55
PC habe ich über VGA angeschlossen.
Aspis
#15 erstellt: 26. Sep 2007, 15:26
ich weiß ja nicht, was ihr bei einem Preis unter 600,- € erwartet? Ich hab mir das baugleiche Modell 32LC41 gekauft (siehe Tread weiter unten) und bin der Meinung, dass die Bildqualität in dieser Preisklasse Top ist. Selbst teurere Geräte sind da nicht besser. Ich hab mir Geräte von LG, Philips, Toshiba, Smasung, Sharp und JVC in der Preisklasse bis 800,- € angeschaut und bin zum Entschluß gekommen, dass keines der Geräte den Mehrpreis aufgrund von Bildqualität rechtfertigt. Das einzige Gerät, das ich merklich besser fand war der Philips 32PFL7332, der allerdings auch 200,- € mehr kostet.
Entscheidend ist doch die Allround-Qualität eines Fernsehers: Anzahl der Anschlüsse, Bildqualität über die einzelnen Anschlüsse, Bildqualität bei PAL-Signalen, einfache Bedienung, Verarbeitungsqualität, Garantieleistungen, Vor-Ort-Service etc. Und bei diesen Allround-Eigenschaften schneidet der LG doch recht gut ab. Er ist vielleicht nicht in allen Bereichen Top, aber auch in keinem Bereich schlecht. Klar, wer zum Beispiel ausschließlich HD-Material schauen will, ist mit einem anderen Gerät besser bedient, und wer ausschließlich PAL-Fernsehen nutzen will, sollte bei der Röhre bleiben. Wer allerding ein Multifunktionsgerät sucht, ist mit dem LG gut bedient.
Schaut euch zum Beispiel mal auf anderen LCD's die Ausgaben von Spielekonsolen an! Zum Teil unerträglich!
Vergleicht mal die PAL-Qualitäten! Zum Teil gruselig!
Vergleicht mal die Qualität bei RGB-Signalen über Scart! Auch hier gibt es große Unterschiede!
Der LG hat an allen Eingängen mit allen Signalen ein relativ ausgewogenes, farblich annehmbares Bild mit ordentlichem Kontrast und vergleichsweise gutem Schwarzwert.
Ich will den LG hier nicht hochloben, wer genügend Kleingeld hat, findet bestimmt etwas besseres. Aber für den Preis des LG sind die gebotenen Leistungen Top.
emperorrulez
#16 erstellt: 26. Sep 2007, 17:51
ich geb dir absolut recht. Ich habe keinerlei Vergleich zu anderen LCDs, daher ist es gut möglich, dass es in der Einsteigerklasse kein besseres Gerät gibt. Wenn man vom Schwarzwert absieht bin ich auch rundum zufrieden.
Nebenbei: Ich bin mir nicht sicher ob in deinem LC41 und meinem LC55 dasselbe Panel verbaut ist, da sich die Daten leicht unterscheiden (5 ms Reaktionszeit vs 8 ms, 10 Bit Farbauflösung vs 8 Bit). Hast du Infos dazu?
ewzkim
#17 erstellt: 27. Sep 2007, 07:51
Du sagst das du bei 1360x768 rechts einen schwarzen Streifen hast. Kannst du mal 1280x768 einstellen und mir sagen ob du dort rechts und links auch Streifen hast oder zieht der LCD das Bild bei dieser Auflösung in die Breite.
Ich habe den LC41 und bekomme bei einer Auflösung von 1280x768 nur ein in die Breite gezogenes Bild dargestellt. Kann bei meinem PC leider keine andere höhere Auflösung einstellen.
Weist du was es mit dem Servicemenupunkt (Auswahl des modus wide XGA) auf sich hat? Siehe Bild!
Aspis
#18 erstellt: 29. Sep 2007, 07:21
zum Panel: Ich kann mir nicht vorstellen, dass LG hier unterschiedliche Panels verbaut. Vielleicht kommen die verschiedenen Angaben über unterschiedliche Meßverfahren oder unterschiedliche Normen zustande. Der 32LC51 ist ja wohl das Pendant zum 32LC55 (nur ohne DVB-T). Auf der deutschen Homepage hat der 32LC51 diesselben Werte wie die 32LC4X-Reihe. Der 32LC55 taucht auf der deutschen Homepage gar nicht auf.
Ich hab aber ein Problem, vielleicht könnt Ihr hier helfen: Ich habe einen Philips DVP5980 per HDMI an den LG angeschlossen. Der LG bieten zur Formatumschaltung am HDMI-Anschluß nur zwei Optionen 16:9 und 4:3. Am Scart-Anschluß gibt es einige Formatumschaltungen mehr. Das Problem ist nun, dass er einen Großteil von Divx- bzw. Mpeg-Files im Breitbildformat nicht proportional aufzoomen kann. Mit der Formatumschaltung 4:3 werden die Filme oben, unten und an beiden Seiten mit schwarzen Balken dargestellt, was ja durchaus noch richtig ist. Bei der Formatumschaltung auf 16:9 streckt der LG die Filme horizontal, was ja eigentlich auch richtig ist. Hier fehlt - wie am Scartanschluß vorhanden - eine Vollbild-Umschaltung. Habt Ihr das Problem auch, dass der LG per HDMI nur diese zwei Formatumschaltungen anbietet? Per YBR-Anschluss ist es übrigens genauso!
emperorrulez
#19 erstellt: 30. Sep 2007, 08:24
Hallo!
Danke für den Tip mit dem Servicemenü, jetzt kann ich 1360x768 problemlos darstellen, ohne Rand und Streckung. 1280x768 funktioniert bei mir garnicht.
Das Problem, dass es bei unterschiedlichen Eingängen unterschiedliche Ratio Modi zur Verfügung stehen ist mir auch aufgefallen, ich denke, man muss versuchen, am DVD Player die entsprechenden Formatanpassungen durchzuführen.
ewzkim
#20 erstellt: 01. Okt 2007, 09:53
Mal ne generelle Frage.
Wie ist es möglich das das Bild bei 1360x768 nicht gestreckt wird bei einem Panel mit 1366x768 Pixel?
Wenn ich bei meinem LC41 im Servicemenu die Auflösung 1280x768 einstelle so wie ich es vom PC her ausgebe habe ich ein gestrecktes Bild. Das müsste ja dan bei mir auch korrekt dargestellt werden.
Bist du ganz sicher das dein Bild nich gestreckt ist?
Vielleicht fällt dir das einfach nicht auf bei nur 6 Pixel?
Martin_W.
#21 erstellt: 19. Okt 2007, 11:51
Hi ich besitze einen Lg 32lc56 und wollte fragen ob außer
dem Glanzlack ein Unterschied zwischen meinem und dem 55 besteht???
Beim MM hat der 56 nämlich 100€ weniger gekostet!!!
emperorrulez
#22 erstellt: 03. Nov 2007, 15:53
nach langer Wartezeit habe ich den Test online gestellt:
Link
emperor
LG 32LC55 Testbericht online
emperorrulez am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  9 Beiträge
Testbericht eines Noobs über den 47LG7000
wintics am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  4 Beiträge
Fragen zum Lk 430! Bitte um Hilfe
earl74 am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  5 Beiträge
Fragen zu LG + Allgemeine Frage - Bitte um Hilfe
Eugene_Tooms am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  12 Beiträge
Fragen über Fragen zur Bildereinstellung (LG 5020)
Eber83 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  9 Beiträge
LG LA8609 Thread - Bildeinstellungen, Erfahrungen, Fragen etc.
Mellow666 am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  220 Beiträge
32LH3000: div. Fragen
lunnik am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  3 Beiträge
Fragen zu LG 42LH4000
ToM-2010- am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  4 Beiträge
47 LE5300 Fragen
Dormelchen am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  40 Beiträge
LG37LE5300 Newbie Fragen
msztec am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
