| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 65SM9010: Dolby Vision abschalten? | |
65SM9010: Dolby Vision abschalten?+A -A |
DexterF
erstellt: 28. Jul 2020, 15:19
Sah neulich HDR-Material. Ok. Sah auf Netflix Material mit "Dolby Vision" - ekelhaft. Ich gehe mal davon aus, dass Dolby Vision die Farbwiedergabe möglichst natürlich halten will, sieht für mich aber nur schlimm aus, so, als hätte man eine vergilbte Acrylscheibe, die 20 Jahre in der Sonne stand davorgeklebt. Frage: kann man das abschalten? Im Setup sehe ich in den Bildmodi nur "[Normal|lebhaft|Kino|Spiel|usw] ]für Dolby Vision" - aber nicht die "normalen" Modi. |
Winfried5
erstellt: 03. Aug 2020, 15:12
Sollte im Servicemenü abschaltbar sein? Seit Updates sieht glaube kein HDR mehr auf einem LGs gut aus? Ursprünglich muß es mal gepasst haben da es von Dolby eingemessen wurde. Eine Einstellung muss es von Dolby geben, die hat aber LG sicher auch aus versehen verstellt. Gut einstellbar ist da nun fast nichts mehr, zuvor gings noch. Software DolbyVision, Hardware HDR10+ und andere HDR Systeme mit 12bit Bt.2020NCL vom Satreceiver. HDR in TV Geräten wird Spielzeug bleiben, und ist eigentlich schon wieder veraltet. [Beitrag von Winfried5 am 03. Aug 2020, 17:52 bearbeitet] |
Ralf65
erstellt: 03. Aug 2020, 17:57
welcher SAT Receiver gibt denn DolbyVision aus, vor allem von wo....? Über SAT wird i.d.R. "HLG HDR" (Hybrid Log Gamma) verwendet Warum sollte HDR in TV Geräten Spielzeug bleiben, dazu wird ja HDR Kontent benötigt, außer man nutzt irgendwelche interne HDR Aufpepper einzelner Hersteller [Beitrag von Ralf65 am 03. Aug 2020, 17:59 bearbeitet] |
Winfried5
erstellt: 03. Aug 2020, 18:09
Zu Vorschungszwecken Na ja Satreceiver mit 8Tunern sind sie eher nur ganz nebenbei. Wieso Dolby Vision oder HDR über HDMI an den TV ausgeben, wenn der Satreceiver es umwanden kann? Im TV geschieht nichts anderes, nur ist die Hardware dafür oft deutlich minderwertiger. [Beitrag von Winfried5 am 03. Aug 2020, 18:12 bearbeitet] |
DexterF
erstellt: 03. Aug 2020, 18:49
Hat sich erledigt, lag am Quellmaterial. 2x. Haunting of Hill House und Unsolved Mysteries. Die einzigen Serien, die ich in DV gesehen habe und beide tricksen der Atmosphäre halber schwer an der Farbpalette rum. Blöder Zufall. |
Winfried5
erstellt: 03. Aug 2020, 20:05
Also ich schaue nun schon fast 10Jahre alles in DolbyVision. |
Winfried5
erstellt: 03. Aug 2020, 20:21
Praktisch von überall her, egal von wo. Zum Beispiel BCM7218X GPU – OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.2 and Vulkan 1.1 capable graphics engine Storage I/F – eMMC interface Video Output – HDMI 2.1 up to 2x 4K2K @ 60 Hz (PiP) with HDCP 2.3 Video Features AV1 decoding, multi-codec decoding (likely the usual H.265, H.264, VP9, etc…) HDR 10-bit native decode and display HDR output support on the primary compositor only (CMP0, routed across HDMI) SDR-to-HDR conversion on the primary display path HDR-to-SDR conversion on the primary display path HDR-to-SDR conversion on other display paths (HDR10/10+ and HLG) HDR standards: HDR10/10+ (all paths) HLG (all paths) Dolby Vision (single layer on the main path of the primary display) Prime (on the main path of the primary display) Advanced motion-adaptive de-interlacing Audio – Advanced audio decoding (dual-language); I2S digital output for external audio DACs Connectivity – Integrated WiFi 6 with 2.4 GHz and 5 GHz frequencies, Bluetooth 5.0 with 2X longer range and 4X higher data throughput USB – 1x USB 2.0 DRD ((Dual role Device) port DRM – Verimatrix VideoMark, NexGuard Watermark [Beitrag von Winfried5 am 03. Aug 2020, 20:26 bearbeitet] |
Ralf65
erstellt: 04. Aug 2020, 03:58
Das ist ein SoC, welches ist der entsprechende Receiver (Hersteller / Typ) ? wenn Du angeblich bereits seit 10Jahren alles in DolbyVision schaust, womit machst Du das, welches Anzeigegerät (Hersteller / Typ) ? HDR und erste dafür geeignete TV Geräte wurden überhaupt erst in 2015 präsentiert...... [Beitrag von Ralf65 am 04. Aug 2020, 04:10 bearbeitet] |
Ralf65
erstellt: 04. Aug 2020, 04:17
Zum einen ist DolbyVision HDR, zum anderen wird hier nichts im oder durch den TV gewandelt, denn DolbyVision nutzt MetaDaten im Quell Kontent und um diese MetaDaten nutzen zu können, in der die Informationen zu den verwendeten HDR Eigenschaften des Kontents übertragen werden, muss jedes Glied in der Wiedergabekette eine entsprechende Eignung besitzen, damit diese übermittelt und vom Anzeigegerät (TV) angewendet werden können. |
Ralf65
erstellt: 04. Aug 2020, 05:09
damit ist es praktisch ja nicht von überall möglich, sondern nur von Kontent, welches DolbyVision im Single Layer Format (Profil 5) nutzt, also Streaming Apps z.B., Quellkontent im Enhanced Layer Format, wie es bei den physischen Medium UHD Blu-ray Verwendung findet, bei dem zur Wahrung der Abwärtskompatibilität ein Basis HDR Layer im HDR10 Standard die Grundlage bildet, kann dieser damit keine Anwendung finden... [Beitrag von Ralf65 am 04. Aug 2020, 05:10 bearbeitet] |
DexterF
erstellt: 04. Aug 2020, 14:11
Hatte die letzten 10 Jahre einen Plasma, der hat einfach so ein gutes Bild gemacht... Wenn jemand einen nachweislich unbenutzen Plasma zu verkaufen hätte, würde ich da echt Geld für geben. Das FALD-Blooming meines LG nervt mich und OLEDs trau ich noch nicht über den Weg. FALD wäre super mit sagen wir mal 1000 oder 2000 Zonen, aber nicht mit 48. |
Matz71
erstellt: 04. Aug 2020, 15:25
Dachte ich auch bei OLED,aber der LG C9 überzeugt mich vom Gegenteil. Da kommt kein LCD an die Bildqualität. Natürlich sollte die Umgebung zum OLED passen. |
Ralf65
erstellt: 04. Aug 2020, 15:51
das hat sogar HDTVTest in einem aktuellen Vergleich zwischen einem Panasonic Plasma und einem aktuellen 4K OLED bestätigt, der Plasma war im Upscaling sogar besser, aber bei einer Leuchtkraft von 34 Nits bei Vollweiß und 160 Nits im 10% Fenster, ist selbst ein OLED deutlich überlegen... |
Winfried5
erstellt: 04. Aug 2020, 18:18
HDR Single Layer ohne Metadaten reichen einem 10bit 700cd/m² Panel vollkommen aus. 4096Helligkeitsstufen pro Farbe also 12bit über HDMI, mehr als die 1Milliarde Farben und 1024Helligkeitsstufen die es kann. Im Moment Shield Tegra X1+ und betagteren BCM7252s in STB die beide HDR besser im Single Layer ohne Metadaten darstellen, als das was die Hersteller dafür in TV Geräte so einbauen. Im Dual Layer muß der TV das HDR verarbeiten, meistens grauenhaftes HDR, was fast nichts mit echtem HDR zu tun hat. Eigentlich mache ich es schon seit langem so, da es die SDR Bildqualität eines LCD deutlich aufwertet, und man dadurch nur noch wenige Unterschiede zwischen einem Plasma oder OLED sieht. HDR macht sich nur bei Käufern besser, die dem Marketing und dummen Influenzern glauben. [Beitrag von Winfried5 am 04. Aug 2020, 19:51 bearbeitet] |
Ralf65
erstellt: 05. Aug 2020, 01:54
schon äußert interessant, das Du bis dato noch keine Frage auch nur Ansatzweise beantworten konntest. Im übrigen ist es auch vollkommen falsch, das bei DolbyVision HDR im Enhanced Layer Verfahren, der TV die Verarbeitung übernehmen muss, denn diese kann auch vom Quellgerät übernommen werden, wozu die Geräte DolbyVision mittels des Dolby Low Latency Profils nutzen (z.B. Sony, LG). [Beitrag von Ralf65 am 05. Aug 2020, 01:55 bearbeitet] |
Dolby Vision IQ aktivieren 65Nano867 Gogo86 am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2020 – 6 Beiträge |
65SM9010 Gerät anderem HDMI-Eingang zuweisen? DexterF am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 3 Beiträge |
LG NanoCell /Amazon FireTvStick und Dolby Vision Björn2505 am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 10 Beiträge |
Schwarzer Bildschirm dank Dolby Vision am OLED55CX9LA Belwar16 am 03.06.2022 – Letzte Antwort am 18.10.2022 – 3 Beiträge |
Problem mit Dolby Vision Modus in der Netflix App HerrRossiUSA am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 11.08.2019 – 4 Beiträge |
LG TV Probleme mit Dolby Vision und HDR MattOfTanelorn am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 15 Beiträge |
LG LCD und der Vorteil von HDR und Dolby Vision Authentic-music am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 3 Beiträge |
42LH9000 Digitalausgang wie abschalten DerDudeInHD am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 3 Beiträge |
LG42LM620S: Bildschirm komplett abschalten? taxi2k am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 2 Beiträge |
LG 47LW470s Bild abschalten/ Screensaver EricFlat am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.910
