| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG UE46D6500 VSXZG - schaltet sich im 5 Sekunden T... | |
LG UE46D6500 VSXZG - schaltet sich im 5 Sekunden Takt aus und wieder ein+A -A |
Robby56
erstellt: 10. Dez 2019, 14:40
Hallo, jetzt ist meiner leider auch dran. Lief bisher alles bestens, aber seit 3 Wochen schaltet sich mein TV ca. 5-10 Sekunden nach dem Einschalten wieder aus, um sich dann nach weiteren ca. 5 Sekunden wieder einzuschalten. Es erscheint kein Bild und kein Logo, man sieht nur die Hintergrundbeleuchtung angehen und das Relais klackt genau so, wie es beim Einschalten immer geklackt hat. Manchmal sieht man ganz kurz (0,5 Sekunden oder so) das Startlogo, aber dann total verzerrt. Und dann schaltet der TV wieder aus. Ich habe erst den Trick mit dem Eiswürfel getestet und dann hochwertiges Kältespray gekauft und den richtigen IC definitiv lang genug gekühlt. Der ganze Bereich rund um den IC war vereist, aber der Fehler ist genau gleich geblieben. Ich habe auch schon den Reset per Fernbedienung ausprobiert und alle Kabel mehrfach komplett abgezogen, gereinigt und wieder angesteckt. Die Kondensatoren und soweit möglich auch die Lötstellen auf der Netzteilplatine habe ich mit einer Lupe kontrolliert, hier ist per Sichtkontrolle aber alles ok. Kein Kondensator ist dick. Wenn ich die Kabelverbindung zwischen Netzteilplatine und der linken Platine mit dem zu kühlenden IC (Bezeichnung: BN41-01587) trenne, bleibt der Fernseher eingeschaltet (also die Hintergrundbeleuchtung), aber es kommt logischerweise keine Logo und kein Bild. aber er bleibt zumindest eingeschaltet. Woran könnte es jetzt noch liegen? Ich würde den Fernseher gerne weiter nutzen. Vielen Dank. |
Sonic_Excellence
erstellt: 14. Dez 2019, 07:32
Hallo, mal abgesehen davon das es sich bei dem LG um einen Samsung handelt, ist an diesem das Mainboard defekt. Die Kältereparatur und der Epromreset funktioniert mW. nur am D5700. Gruß Leo |
Robby56
erstellt: 14. Dez 2019, 16:12
Hallo Leo, du hast natürlich Recht. Habe ich im Eifer des Gefechtes vertauscht. Hatte mir sicherheitshalber gleich ein gebrauchtes Mainboard bestellt, welche heute auch kam. Eben eingebaut, mit Herzklopfen eingeschaltet und was soll ich sagen? Das Ding läuft! :-) Vielen Dank für dein Rückinfo, hast also damit zu 100% richtig gelegen. Gruß, Torsten |
LG 42LH4010 schaltet sich selber wieder ein Tomason86 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 3 Beiträge |
LG 32 LC 42 schaltet Sound aus Dimmey90 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 2 Beiträge |
42LN5404 geht immer an und aus Robin166 am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 9 Beiträge |
LG 60LB650V Schaltet sich ab RuhrpottTO am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 2 Beiträge |
LCD 22LG 3000 schaltet sich selbst ein dusky am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 3 Beiträge |
LG 37 LC 42 Hintergrundbeleuchtung schaltet ab Yoshitatsu am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 5 Beiträge |
LG 47LW470S startet nicht mehr Guschneider am 18.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 2 Beiträge |
LG 55uh8509 startet und schaltet sich dann aus Rotweinaura am 08.08.2020 – Letzte Antwort am 13.08.2020 – 2 Beiträge |
LG 49UF7729 (WebOS 2.0) friert immer wieder für 5-10 Sekunden ein honzaaa am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 3 Beiträge |
Hilfe mit LG LH3010 fabsi94 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 9 Beiträge |
2019
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.774
