Kann TS Audio nicht abspielen bei LG 55UF9509
Christoph_66de
#1 erstellt: 20. Dez 2018, 08:53
Liebe Board Fachleute,
ich habe einen LG 55UF9509 und habe nun ein UHD bzw. 4K (2160p) File im TS Format.
Dieses kann ich leider über die Festplatte am TV zwar vom Bild her abspielen, aber beim Ton kommt am Anfang die Meldung, dass die Audio Wiedergabe nicht unterstützt wird.
Die LG Hotline sagte mir, ich müsse das Ganze in ein MP4 umwandeln. Auch dies habe ich versucht. Ich habe den Any Video Converter Ultimate (AVC) und den habe ich dazu benutzt.
Das Problem, dass ich da habe ist, dass ich danach ein File von nur noch ca. 4 GB habe (vorher 55 GB), also im Endeffekt kein UHD mehr. Außerdem ist dann gar keine Audiospur mehr drauf (auch über Abspielen am Laptop).
Könnt ihr mir bitte helfen ? Entweder wie ich den LG so einrichten kann, dass er das abspielt - auch den Ton ? Die SW Version ist up to date.
Oder wie ich das File so umwandeln kann dass ich zum einen die Audio Spur behalte und auch das UHD High Quality Bild Format erhalten bleibt ?
Ich hänge unten mal die Video Daten an, falls das hilft.
Vielen herzlichen Dank an euch im Voraus und lieben Gruß,
Christoph
TS,
4K H265, E-AC3 2.0
HEVC
AC3
Video: HEVC, 3840x2160, 59.940 fps, 75.0 Mbps
Audio 1: E-AC-3, 48.0 KHz, 2 ch, 384 Kbps
Audio 2: E-AC-3, 48.0 KHz, 2 ch, 96.0 Kbps
General
Complete name : N:\The Brian Setzer Orchestra - 2017-12-18 - BACKHAUL 4K h265 E-AC3\The Brian Setzer Orchestra - Christmas Rocks - The Granada Theatre, Santa Barbara, CA, 12-18-2017 BACKHAUL 4K h265 E-AC3 2.0-ALANiS.ts
Format : MPEG-TS
File size : 52.7 GiB
Duration : 1 h 35 min
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 79.4 Mb/s
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L5.1@High
Codec ID : 36
Bit rate : 75.0 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 59.940 (60000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.151
Stream size : 49.8 GiB (94%)
Color range : Limited
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : HLG / BT.2020 (10-bit)
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
Audio #1
Menu ID : 1 (0x1)
Format : E-AC-3
Format/Info : Enhanced Audio Coding 3
Codec ID : 6
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 187.500 FPS (256 SPF)
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : 36 ms
Stream size : 261 MiB (0%)
Language : English
Language, more info : Clean effects
Service kind : Complete Main
Audio #2
Menu ID : 1 (0x1)
Format : E-AC-3
Codec ID : 6
Bit rate : 96.0 kb/s
Delay relative to video : 4 ms
Stream size : 65.3 MiB (0%)
Language : det
ChrisL75
#2 erstellt: 20. Dez 2018, 12:00
Umwandeln mittels Handbrake in ein H265-MKV mit AAC-Audio sollte helfen.
Christoph_66de
#3 erstellt: 20. Dez 2018, 17:16
vielen Dank für den Tipp.
Irgendwie ist da der Wurm drin. Der liest das File mit Handbrake gar nicht ein.
Mit dem VLC Media Player konnte ich es konvertieren auch in MP4 aber das konvertierte File lässt sich komplett weder über den Laptop oder den Fernseher einlesen.
Und beim AVC Ultimate wird keine Audiospur angezeigt.
Alles sehr seltsam
Christoph_66de
#4 erstellt: 21. Dez 2018, 10:42
habe jetzt die Audio Spur per VLC als Mp3 extrahiert und das Ganze als Konvertierung im AVC Ultimate als 3840x2160 gestartet und das Mp3 als Audio hinzugefügt.
Habe nurn innerhalb von 20 Stunden knapp 10% fertig - kann das sein ?
Das heißt das dauert 5 Tage ?
Mein Laptop ist jetzt nicht soooo alt....
Danke für eine kurze Antwort !
LG 55UF9509 bei Saturn im Angebot
genetix^ am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  15 Beiträge
55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
ms986 am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  8 Beiträge
LG 32LV579S - MKV mit DTS / .ts (E2)
MorpheusXP am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  4 Beiträge
LG TV EARC Audio-Ausgabeformat
NakedBatman am 15.11.2024  –  Letzte Antwort am 15.11.2024  –  3 Beiträge
Problem mit LG Lh7020 USB Audio
sush009 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  2 Beiträge
LG 47LA6208 Probleme bei online video abspielen
desaurec am 06.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  7 Beiträge
LG 37LF2510 Audio Problem
nyze am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  3 Beiträge
MKV abspielen auf dem LG
schoeny am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  3 Beiträge
LG 3000LH mkv Dateien abspielen
riddlerpb am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  2 Beiträge
LG 37LT75 Audio Problem
DanielB007 am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
