HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Erfahrungen & Eindrücke M3200C, M3700C, M4200C | |
Erfahrungen & Eindrücke M3200C, M3700C, M4200C+A -A |
Fudoh
01:12
erstellt: 01. Apr 2006, ||||
M3200C/M3700C Eindrücke So, nachdem die Teile ja eine ganze Weile echt schwer lieferbar waren, hier ein paar Eindrücke. Da ich ja bisher einen Samsung R51 hatte beziehen sich ein paar Vergleiche auf den Samsung... Installiert hab ich bei mir die 32" Version in schwarz (M3200C-BA). Die 37" hatte ich auch kurz da, kurzer Testlauf hat ergeben, dass es keine merkbaren Unterschiede zur 32" Version gibt. Der Text bezieht sich daher auf beide Modelle. Lieferumfang ? Keine Boxen, kein Standfuss, viele Kabel (inkl. vieler Audiokabel, was ja großartig Sinn macht, wenn keine Boxen dabei sind...), recht schicke Fernbedienung (wer's braucht). Äußeres ? IMO recht edel. Die Front ist mattschwarz, die Rückseite in tiefem Dunkelblau mit einem Touch Metallik. Hinten aufgesteckt ist eine silberne Kunststoffabdeckung mit verspiegeltem LG Logo. Will man die VESA Halterung benutzen, muss man die Abdeckung (permanent) abnehmen. Ansonsten ist der LG wie erwartet sehr kompakt was die Abmessungen angeht. Der Rahmen ist schmal und da keine Boxen vorhanden ist ist er einfach an die 15cm weniger hoch als z.b. der Samsung. Das LG Logo unten ist beleuchtet, kann aber ebenso wie die Power LED dauerhaft ausgeschaltet werden. Der TV ist subjektiv etwas schwerer als der Samsung, aber auch kompakter. Da gibt's nirgends Plastik das nachgibt - alles sehr solide. Beim Samsung hat man immer ein wenig Angst was kaputtzumachen, wenn man den TV herumträgt (ja, ja, macht man ja nur alle Jubeljahre). Initial Setup ? Neben den RS232 Schnittstellen zur Steuerung, gibt es eine HDCP taugliche DVI Buchse, zwei VGA Anschlüsse und eine Menge analoger Videoeingange (letztere sind aber uninteressant). Das Display hat 1366*768 Bildpunkte, von denen über DVI und/oder RGB 1360*768 nutzbar sind. Analog wie digital gibt's bombenfestes 1:1 Pixelmapping. Über DVI in 60Hz und auch in 50Hz, wobei die Frequenzsuche nach den 50Hz ein klein wenig frickelig waren. 50.00Hz ergaben Ruckler, erst 50.15Hz sind smooth. Geräusche ? Aller, aller minimalst. Man nimmt den TV im Raum wahr, aber es ist nicht wirklich ein Brummen. Es kann sein, dass er auf den analogen Videoeingängen lauter ist, bei PC Nutzung war aber auf jeden Fall Ruhe. Gut so. Schwarzwert & Blickwinkel ? Schlecht wie erwartet. Nicht besser als der Samsung. Messtechnisch vielleicht sogar nen Tick schlechter, subjektiv genauso. Beim Samsung war's so, dass bei seitlicher Betrachtung (wenn ich am PC sitze, hab ich ca. 65° von der Mittelachse) der Kontrast stark nachgelassen hat, Schwarz aber dunkel geblieben ist und auch sonst das Bild sehr stabil war. Der Samsung ist außerdem extrem blickwinkelstabil was die Betrachung von oben oder unten angeht. Der LG ist dagegen auch von der Seite noch sehr kontraststark, hat aber andere Probleme. LG-typisch tendiert das Schwarz zum Blau/Magenta und das wird von der Seite nur noch stärker. Blicke von unten quittiert der LG mit einem Abrutschen ins Helle Grau, Blicke von oben mit starkem Violett am unteren Bildschirmrand. Aus der idealen Sitzposition sind beide genauso empfindlich / unempfindlich - der Samsung war leicht rechtslastig (ideale Position also leicht rechts der Mitte), der LG ist leicht linkslastig. Unten gibt's Bilder zum Schwarzwert von Samsung und LG. Die Bilder sind nicht als Wertung zu verstehen, erlauben aber den Vergleich der beiden Panels unter identischen Bedingungen. Bildeindruck ? Gut. die Pixelstruktur ist etwas weniger deutlich als beim Samsung. Ist halt einfach ein anderes Panel eines anderen Herstellers. Aus der Nähe finde ich die Samsung Struktur besser, aus der Ferne die LG. Kontrast ist gut (Optimum imo bei 64 - ähnlich wie beim Samsung). Die optimale Helligkeit liegt höher als beim Samsung (66 vs. 52) und der LG löst schwarze Details weniger gut als der Samsung. Bei Nutzung des maximalen Schwarzwertes rutschen die beiden dunkelsten Balken auf der Graustufentreppe schon sehr nahe zusammen. Negatives ? Tangiert vermutlich nur mich, aber der TV reagiert auf den IR Codes meiner Scaler FB und das ausgerechnet mit einer Helligkeitsveränderung... In der ersten Stunde ist mir ein Memory Effekt aufgefallen, spricht der Bildpuffer des LGs hat sich nicht ganz entleert. Sieht dann aus wie ein schlechter MPEG Stream, bei den ein Framerefresh überfällig ist. Jeweils nur ein paar Sekunden und nur bei Standbildern (und vor allem nur aus der Nähe bemerkbar) - mal gucken ob das was dauerhaftes ist. Pixelfehler ? Keine Ausleuchtung ? sehr gut, keine hellen Ecken. Eine minimale Verdunkelung rechts unten aussen, die man aber nur bei komplett schwarzen Screen sieht. Empfehlung ? Sicher. Als reines Display gut zu gebrauchen und billig ist er außerdem. Mich würden im Vergleich mal die Nec und Philips Displays interessieren. Je nach Anwendungsgebiet würde ich dem Samsung 320P vielleicht den Vorrang geben, aber bei 37" ist auf jeden Fall der LG eine Empfehlung wert.Ein paar Bildeindrücke gibt's unten. Und sorry wg. der Kabel die unter'm TV raushängen - werden noch beseitigt. Grüße, Tobias Bilder Die bunten Striche in den Bildern (Moire) enstehen leider durch die Kamera. Ist eine Nikon D70, deren Sensor sich perdu nicht mit WXGA Displays verträgt, sorry. Meine UXGA PC LCDs lassen sich aus jeder Entfernung abfotografieren, aber weder Samsung noch LG... Schwarzwert Samsung vs. Schwarzwert LG (Samsung oben, LG unten) ![]() Größer: ![]() ![]() Größer: ![]() Star Wars - Episode 2 (NTSC 480 Zeilen DVD) ![]() Größer: ![]() ![]() Größer: ![]() ![]() Größer: ![]() ![]() Größer: ![]() ![]() Größer: ![]() ![]() Größer: ![]() ![]() Größer: ![]() ![]() Größer: ![]() Kill Bill Vol. 1 (NTSC 480 Zeilen DVD) Leider ist die Disc einfach schlecht, sorry... ![]() Größer: ![]() ![]() Größer: ![]() ![]() Größer: ![]() Return of the King (NTSC 480 Zeilen DVD) ![]() Größer: ![]() ![]() Größer: ![]() ![]() Größer: ![]() ![]() Größer: ![]() ![]() Größer: ![]() ![]() Größer: ![]() ![]() Größer: ![]() Fernsehen (PAL 576 Zeilen) ![]() Größer: ![]() ![]() Größer: ![]() ![]() Größer: ![]() Setup ![]() Größer: ![]() ![]() Größer: ![]() ![]() Größer: ![]() ![]() Größer: ![]() [Beitrag von Fudoh am 01. Apr 2006, 01:15 bearbeitet] |
DLSkyNet
07:10
Moin Fudoh! Danke erstmal für Deine Mühe mit dem Bericht! 2 Fragen hätte ich noch dazu: 1. Der Schwarzwert des Samsungs scheint ja doch deutlich besser zu sein. kannst Du das Bestätigen oder hab ich nen Knick in der Optik? 2. Wäre nett, wenn Du nur so der Vollständigkeit halber nochmal ein Photo der FB machen könntest ![]() Ansonsten 1a. Ich hab ja inzwischen auch fast schon nen Händler gefunden, wenn der Preis stimmt und alles lieferbar ist. Momentan sieht es aber wohl so aus, als könnte es doch silber werden... Grüße DLSkyNet/Dirk |
belinea
09:44
Hallo Fudoh, guter Bericht, danke.
Das müßte doch zur Folge haben, das bei 50,15Hz das Bild ca. alle 6 Sekunden einen Mikroruckler hat, oder? Konntest Du das erkennen?
Hmm, das mit dem Blickwinkel bereitet mir schon Sorgen, Samsung kann das wirklich gut (ein Freund hat den LE-40M61). Weißt Du, ob die Panels in den LB1R-/LC2R-Baureihen und den Mxxxx-Baureihen identisch sind? Danke, belinea |
Fudoh
11:38
In der Praxis aber nicht wirklich merkbar, wann hast Du schon komplett abgedunkelt und für mehr als 1sec einen komplett schwarzen Screen ?
in Kürze.
umgekehrt, die Ruckler gibt's bei 50.00Hz, bei 50.15 ist's auch über Minuten 100%ig smooth.
Meines Wissens, ja. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 01. Apr 2006, 12:20 bearbeitet] |
Angel
12:14
Auf den Test habe ich schon gewartet, vielen Dank ![]() Wie funktioniert denn die Steuerung über RS232? Ist das ein proprietäres Protokoll, das nur mit anderen LG-Geräten funktioniert (wie diese nichtstandardisierten IR-Busse bei Hifi-Geräten), oder kann man den TV auch mit einer Software vom PC aus steuern? Der SW scheint ja nicht perfekt zu sein. Aber solange er besser als bei meinem Apple Cinema Display ist, bin ich schon sehr zufrieden. Auch die gleichmässige Ausleuchtung beruhigt mich. Wieso würdest du eher den Samsung 320P empfehlen? Basiert der auf dem gleichen Panel wie die TVs? Hast du schon 48Hz ausprobiert? Lässt sich der TV nur in 1360x738 oder auch in 1366x768 ansteuern? |
Fudoh
12:20
Für die RS232 Steuerung ist ein eigenes Handbuch dabei. Sind Standard Hexcodes, die Du mit jeder App benutzen kannst (Girder z.b.) oder jedem Terminalprogramm.
Ja, tut er. macht aber kein 50Hz beu 1360*768. Je nachdem wie wichtig Blickwinkel z.b. ist würde ich zwischen Samsung und LG wählen (wobei ich das Philips Präsentationsdisplay nicht kenne).
noch nicht, aber da 72Hz akzeptiert werden, aber nicht flüssig sind, hab ich für 48Hz keine Erwartungen.
k.a. - noch nicht probiert. Heute schliess ich den HTPC dran an, dann werde ich's testen. Grüße Tobias |
spooky4u
14:54
Hi Tobias, danke für den Bericht! Der Receiverchip im 42" ist doch sicher der gleiche, so dass die sich auch nativ digital mit 50 und 60Hz ansteuern lassen, oder? Grüße, Sascha |
Fudoh
17:55
Ja, die Specs sind genau diesselben. Grüße Tobias |
crashtron
19:10
Hallo, vielleicht hab ich es nur überlesen: Hast du die Bilder mit oder ohne externen Scaler gemacht? Kannst du sagen, wie gut die Qualität am YUV-Eingang ist? Vielen Dank für deinen Bericht Jan |
Fudoh
21:57
Ja, mit Scaler.
Deinterlacer konnte ich nicht testen. Scaler ist ganz ok sofern man die Schärfe sehr stark runterregelt. Hab's mit einer XBox360 am YUV Eingang probiert. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 02. Apr 2006, 02:19 bearbeitet] |
Fudoh
22:01
erstellt: 02. Apr 2006, ||||
Kleines Brummupdate: DVI und VGA brummen nicht, egal welche Helligkeit und welcher Kontrast. Komponenteneingänge liefern aber ein wahrnehmbares Brummen - keine Ahnung warum. Es scheint irgendein Bildverbesserer installiert zu sein, der den Kontrast anhebt - merkt man auch daran, dass das Helligkeitsminimum auf VGA/DVI bei etwa 66 liegt, bei YUV aber bei etwa 50. Grüße Tobias |
crashtron
10:44
erstellt: 03. Apr 2006, ||||
Könntest du mir mal sagen welche VESA-Halterungen an dem LG passen? Ich kann leider bei LG auf der Seite nichts finden. Danke |
DLSkyNet
11:13
Die Frage von crashtron würd mich auch noch interessieren, bei ergotron steht nämlich zu den LG, dass evtl. Adapter benötigt werden... |
Fudoh
11:34
Genau das was in den Specs steht (bei LGE auf der HP bei den Specs jeweils ganz unten). Ich hab meine Wandhalterung beim Tausch Samsung gg. LG nicht geändert und der Kollege mit dem 37" Modell hat auch eine Standard VESA Halterung. Grüße Tobias |
marc_70
21:33
erstellt: 05. Apr 2006, ||||
freut mich zu hören das Du mit deinem 32" genauso zufrieden bist wie ich mit meinem 37".
soweit ich mich erinnere hat er die 1360x768 mit 3 Pixelreihen frei links und rechts dargestellt.(PC) und die 1366x768 vom Scaler komplett. kann den Test aber momentan nicht wiederholen da der Monitor auf seine Montage warten muss.... ![]() gruß marc |
Fudoh
22:57
Hatte die 1360 einfach noch vom Samsung her eingestellt, 1366 kann ich morgen morgen mal testen. Lt. Handbuch zumindest geht's aber wohl nicht - aber wer weiss. Grüße Tobias |
MuFu
15:15
erstellt: 08. Apr 2006, ||||
Hallo, @Fudoh: du hattest irgendwo geschrieben (ich finde die Stelle leider nicht mehr), dass du mit dem ext. Scaler das Farb- und Kontrastverhalten deutlich verbessern konntest. (ich glaub' von punch war die Rede ![]() Da dein Crystalio ja eine andere Liga als mein (zukünftiger HD+ ) ist, wollte ich kurz nachfragen, ob ich mit diesem Gerät die gleichen Verbesserungen erzielen kann, oder ob man feinere Einstellungen braucht. Edit: was ich auch immer noch nicht weis: ob schwarz oder silber. Was ist denn vom subjektiven Eindruck (wenn der er an ist angenehmer ? oder ist die entscheidung zu subjektiv ?) gruß, Michael [Beitrag von MuFu am 08. Apr 2006, 15:39 bearbeitet] |
Fudoh
15:56
nein, mit einem iScan (selbst einem VP30) kannst du keine Gammakorrektur vornehmen. Das ist aber nicht so wild, auch mit den vorhandenen Einstellung wie Helligkeit und Kontrast (Black- und Whitelevel) am iScan kannst Du viel rausholen - und es ist sogar einfacher einzustellen.
schwarz, silber war eine doofe Trendfarbe ![]() Grüße Tobias |
MuFu
16:28
hargh. ich weis es wird OT, aber nur ganz kurz:
Wäre das ein Grund doch eher den Lumagen VisionDVI zu nehmen ? (wenn man annimmt, dass ich die Bedienung gemeistert kriege) gruß Michael [Beitrag von MuFu am 08. Apr 2006, 16:31 bearbeitet] |
Fudoh
16:32
Die Frage ist doch wohl eher, ob Du Dich wirklich mit Gammaprofiling auseinandersetzen willst. Hast Du denn ein Colorimeter um die Gammawerte von Display auszulesen ? Grüße Tobias |
MuFu
16:47
hm. ein Colorimeter schon (wegen Kalibrierung des PC-monitors). Das Gerät würde auch für die Gamma-kalibrierung des LG taugen (ist ein Sequel Chroma 2 von Heidelberg). Jedoch müsste ich da wohl noch in entdprechende (sau teure) Software investieren. @Gamma-profiling: ich hab' mal das PDF von Ursa im AVSboard überflogen. Aber solchen Aufwand wollte ich nicht treiben. Wenn denn sollte es über "gucken" und am Scaler "drehen" machbar sein. interessehalber frag' ich trotzdem: Welche Software nutzt du ? gruß Michael [Beitrag von MuFu am 08. Apr 2006, 16:48 bearbeitet] |
DaCaveman
16:49
Nur mal so ne Frage am Rande, kann mir vielleicht jemand sagen, bei welchem anbieter ich den M3700 mit Standfuss bestellen kann. |
MuFu
17:09
wurde schon irgendwo geschrieben: Es gibt keine Möglichkeit den Standfuß separat zu bestellen. Der Händler muss den LG direkt beim Distributor mit Standfuß ordern. Mit Standfuß verkauft ihn standardmäßig kein Händler. Aber eine Anfrage an LG direkt wäre noch ein Versuch. |
TommyLe
19:39
@fudoh and all: Ich stehe kurz davor mir entweder den LG M3700 oder den TV LG 37LP1r bzw. LP1DA zu kaufen. Wie hast es geschafft, die Boxen abzubauen ? Tommy PS: Wenn ich nur das Display nehme, welchen Receiver für den analogen Kabelempfang rätst du mir ? [Beitrag von TommyLe am 08. Apr 2006, 22:36 bearbeitet] |
DaCaveman
20:49
#25
Ich glaube, die aussage, das der man den Standfuss nur über die mitbestellung beim händler von LG war. da hatte sich glaube ich schon ein anderer informiert. Naja, die andere möglichkeit ist ja dann die Wandmontage. Aber wie sind die Anschlüsse am Display. Müsste ich dann irgendwas wegen dem Wandabstand zum Display beachten? Das andere wäre, wie könnte ich dann am besten die Kabel zwischen Display und Schrank verdecken? Vielleicht hättet ihr ja ein paar ideen für mich. MfG Dennis [Beitrag von DaCaveman am 08. Apr 2006, 20:50 bearbeitet] |
Fudoh
14:03
#26
erstellt: 09. Apr 2006, ||||
Bei der M Serie sind standardmässig keine Boxen dabei.
Soviel Auswahl hast Du ja nicht, irgendeinen Video- oder DVD-Rekorder.
Die Anschlüssen gehen nach unten ab, sprich Du kannst das Display theoretisch direkt an der Wand installieren.
Das ist es nie - leider.
Ich hab die Möglichkeit ein Colorfacts von einem Bekannten auszuleihen, aber erste Gehversuche hab ich manuell (Spreadsheet, SpyderTV(Pro Colorimeter) unternommen. Grüße Tobias |
spooky4u
16:10
#27
erstellt: 13. Apr 2006, ||||
Haben die Philips BDLxx21V eigentlich das gleiche Panel verbaut und somit auch Schwächen im Schwarzwert und den Farben? Mich wundert auch, dass das Philips BDL4221V (42") günstiger als das LG M4200C ist. |
Trautonium
14:28
#28
erstellt: 14. Jul 2006, ||||
Hallo.. erstmal danke für einen ausgezeichneten Beitrag ![]() Vielleicht habe ich das überlesen - aber womit sind die Bilder die du beigefügt hast zugespielt (DVD, Fernsehen)? |
Fudoh
14:35
#29
DVD Player bzw. Sony DVB-T Receiver über einen Scaler (Crystalio). Grüße Tobias |
LG M3700C glotze44 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 17 Beiträge |
Unterschied M3700C und 37LB1R xIte am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 4 Beiträge |
LG M3700C-BAF bestellt :-)) Trautonium am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 3 Beiträge |
LG L3200TFS Eindrücke Manuel85 am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 2 Beiträge |
55 SK9500 erste Eindrücke (_-TOM-_) am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 3 Beiträge |
LG 37LC2R - Meine ersten Erfahrungen ENiZ am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 8 Beiträge |
Erfahrungen mit dem LG RZ 32 LC 2D Silverhawk1979 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit LG 55LM660s - LG TV LM 660/760s tusiu am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 92 Beiträge |
42LG7000 Erfahrungen? Daniel_S. am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 2 Beiträge |
Erfahrungen 42LG5000 Flotho am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBrunoKatz
- Gesamtzahl an Themen1.559.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.140
