Frage zum Sendermanager/Favoriten LG49SJ800V
LG-Newbie
#1 erstellt: 29. Apr 2018, 12:05
irgendwie blicke ich da beim Sendermanager/Favoriten nicht ganz durch.
Ich habe mir zum einen im Sendermanager die Programme nach meinen Wünschen sortiert und diese Sortierung ebenfalls als meine Favoriten angelegt, soweit so gut.
Wenn ich jetzt allerdings einen automatischen Sendersuchlauf starte, sind die Programme ja danach wieder durcheinandergewürfelt und ich kann wieder alles von neuen Sortieren, was nervend ist.
Wenn ich nun den Punkt „Aktualisierung der Programmliste“ aktiviere, werde neue Kanäle ja automatisch eingestellt und gespeichert, werden diese dann allerdings fortlaufend am ende meiner Sendersortierung gespeichert, oder wird da meine Sendersortierung wieder verändert und ich muss wieder manuell meine Sender sortieren, wie ich sie gerne habe ?
Hoffe es ist zu verstehen was ich meine
Ach, und wie kann ich eigentlich auf meine Favoriten zugreifen, welche ich im Sendermanager angelegt/gespeichert habe ?
testeo1
#2 erstellt: 29. Apr 2018, 17:00
Auf die Favoriten, was dann ja eigentlich eine Liste bzw. eine Sendergruppe ist kannst du zugreifen entweder über die FB-Taste LIST dann Button Filter dann Sendegruppe Favoriten auswählen oder mittels der Magic Remote zum rechten Bildschirmrand und dort die ober Hälfte anklicken, Sender auswählen und dort auch wieder Filter auswählen und setzen.
Aktualisierung der Programmliste ausgewählt zu lassen kann dazu führen das deine Senderliste automatisch aktualisiert wird und deine Reihenfolge durcheinander geworfen wird. Sicherheitshalber würde ich erstmal über Menüpunkt Sender, Sender kopieren eine Sicherheitskopie auf einen USB-Stick oder angeschlossene Festplatte machen bevor du experimentierst.
Ich hoffe du hast dich bei Ersteinrichtung Erstellung einer Programmliste an die LG-Empfehlungen gehalten sonst ist die Liste nicht frei sortierbar oder z.B. nach Sortierung mit Software Chansort sieht alles gut aus und dann einmal Fernseher vom Stromnetz und wieder an und die Sortierung ist weg.
[Beitrag von testeo1 am 29. Apr 2018, 17:17 bearbeitet]
testeo1
#3 erstellt: 08. Mai 2018, 23:42
Hier die Antwort des LG-Teams zur ERSTEINRICHTUNG ERSTELLUNG/ SORTIERUNG der Senderliste,
liebes Moderatorenteam bitte anpinnen das macht man bei Ersteinrichtung garantiert falsch und kann sich dann die ganzen Phänomene nicht erklären und sucht verzweifelt eine gefühlte Ewigkeit im Internet! Gilt Modellübergreifend und auch für OLED, evtl. Threadtitel anpassen
Damit Sie die Senderliste beim Empfang über Satellit uneingeschränkt bearbeiten können, sind beim Sendersuchlauf gewisse Einstellungen zu beachten. Um die uneingeschränkte Sendersortierung zu ermöglichen, empfehlen wir, wie folgt vorzugehen:
Setzen Sie das Gerät unter Taste HOME -> Einstellungen (Zahnrad, oben rechts) -> erweiterte Einstellungen -> Allgemein -> Werkseinstellungen zurück, damit eine reibungslose Funktion sichergestellt werden kann.
Nachdem der TV neugestartet ist, kommt die Abfrage Einstellungstyp (ASTRA oder Vollständige Suche), hier wählen Sie bitte Vollständige Suche.
Danach kommt die Abfrage Serviceanbieter (ASTRA, Sky oder ANDERE Anbieter), hier wählen Sie bitte ANDERE Anbieter.
Bei den Einstellungsoptionen empfehlen wir keinen Hacken zu setzen und den Suchlauf zu starten.
Werden beim Sendersuchlauf andere Einstellungen verwendet, lädt der TV eine vorgefertigte Senderliste herunter, welche nicht uneingeschränkt bearbeitet werden kann.
Die Sender können über den Sendermanager umsortiert werden. Den Sendermanager zur Sendersortierung finden Sie im Menü unter HOME -> Einstellungen -> alle Einstellungen -> Sender.
Wählen Sie hier Alle Programme bearbeiten.
Im neuen Fenster wählen Sie bitte Kabel oder Satellit (je nachdem wie Sie Ihre Programme empfangen) und dann DTV.
Wählen Sie mit OK einen Sender aus (so das ein Haken am Sender ist), den Sie verschieben möchten.
Drucken Sie dann die gelbe Taste, der TV lädt kurz.
Wählen Sie dann das Ziel wo der Sender hin soll, der Fernseher lädt nochmal kurz und der Sender ist verschoben.
Viele Grüße aus Eschborn,
Ihr LG-Team
|Ketzer|
#4 erstellt: 15. Mai 2018, 17:19
Dank für diesen wichtigen Hinweis! Ich war schon am Verzweifeln, warum die Kanalsortierung scheinbar nach Belieben zerwürfelt wird. Das wurde von einem sehr gehässigen Menschen bei LG programmiert.
Warum werden diese Vorgaben nicht gleich Standard bei der automatischen Suche?
testeo1
#5 erstellt: 15. Mai 2018, 17:37
Ich bin der Meinung man wollte eigentlich bei LG etwas gutes tun und vorgefertigte Senderliste anbieten die bei neuen TV-Sendern oder Modifikationen online aktualisiert werden können. Hat ausserdem den Vorteil der schnelleren Ersteinrichtung für den ungeduldigen Neubesitzer.
Leider hats der Programmierer eben nicht so richtig drauf gehabt.
Andere TV-Hersteller könnens aber.
Und das schlimmste ist halt das es im Nachhinein nicht korrigierbar ist und auf einen Werksreset mit Neueinrichtung hinausläuft.
[Beitrag von testeo1 am 15. Mai 2018, 17:48 bearbeitet]
langsaam1
#6 erstellt: 15. Mai 2018, 20:30
nur zur Info; dies sind Komfortfunktionen
(Geräte Anbieter sind da Aussen Vor und haben darauf keinen Einfluss), Beispiele:
- die " LCN " genannte Liste wird direkt! vom jeweiligen Betreiber / Netzdienstanbieter Kabelbetreiber etc. von dort aus angeboten und (wenn die Option gewählt) in das Gerät geladen (diese ist u.a. auch Land gewählt abhängig !)
- ebenso verhällt es sich im " HD+ " und "zertifizierten" Geräten; ebenso sollte es ähnlich sein bei Sky;
hier wird ebenfalls bei jedem TV Start nachgesehen ob es Änderungen gibt und sie automatisch umgesetzt
LG-Newbie
#7 erstellt: 15. Mai 2018, 22:46
Und die LG-Empfehlungen beim erstellen einer Programmliste bei Kabelempfang wären welche ?
testeo1
#8 erstellt: 15. Mai 2018, 23:14
"Und die LG-Empfehlungen beim erstellen einer Programmliste bei Kabelempfang wären welche ?"
Ähm, #3 nicht gelesen?
...Im neuen Fenster wählen Sie bitte Kabel oder Satellit (je nachdem wie Sie Ihre Programme empfangen) und dann DTV.
Ihr LG-Team
[Beitrag von testeo1 am 15. Mai 2018, 23:25 bearbeitet]
LM660 Favoriten-Sender sortieren
RobinsonHamburg am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  2 Beiträge
LM660s Sender Favoriten
tyr0n am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  5 Beiträge
LG 42LA7408 Senderliste/Favoriten
kipiani am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  7 Beiträge
LG 32LM660S Programmwechsel nur innerhalb der Favoriten
Robert.Vienna am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  2 Beiträge
Nachleuchten beim IPS Panel normal?
Mollwed am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  7 Beiträge
Frage zum LG 32LD350
Sconteh am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  10 Beiträge
Piet86 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  11 Beiträge
Frage zum 39LB650V
burkm am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  4 Beiträge
Eine frage zum LG 32LB1R
el_FaTaL am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  5 Beiträge
Kurze Frage zum LG 32LC42
Piotrekkk am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSchulwart_
  • Gesamtzahl an Themen1.560.495
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.618
Top Hersteller in LG Widget schließen
