HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 65UH6159: Ist Taschenlampeneffekt optimierbar (... | |
LG 65UH6159: Ist Taschenlampeneffekt optimierbar (mit Fotos im Vergleich)? Kein 5.1 & HDCP-Problem!?+A -A |
Christian1234567
15:43
erstellt: 19. Nov 2016, |
Hallo zusammen, ich habe mir das besagte Gerät zugelegt und bin eigentlich nach div. Justierungen insbesondere mit Klasse Menü, den Apps recht zufrieden. 1.) Insbesondere Links unten und auch leicht oben und rechts ist aber ein ganz klarer Lichtkegel sichtbar. Kann man hier was mit Einstellungen optimieren oder sind das gerätespezifische Probleme? Habe die Hintergrundbeleuchtung im Expertmodus dunkel schon auf 80% gesetzt. Mein 55 PKF6109 von Philips hat dies Problem nicht! 2.) Weiter kommt beim Anschluss des Apple-TV's die Meldung HDCP-Fehler, was am Kabel liegen soll. Kann man das Verschlüsselungsproblem anders lösen bzw. umgehen oder was ist das Problem? 3.) 5.1. Filme aus dem Fernseher kommen per HDMI nicht an der Anlage an, obwohl ich beim Standardton schon von automatik auf 5.1. über ACR eingestellt habe. Was läuft da ev. schief? Danke für Tipps Gruß Christian [Beitrag von Christian1234567 am 19. Nov 2016, 15:48 bearbeitet] |
Stan-Laurel
Gesperrt |
17:36
Zu,... 1. ![]() 2. Neues HDIM 2.0 Kabel kaufen
Geiler Anlagenhersteller. Damit sollte es eigentlich funktionieren. ![]()
Wo umgestellt? Immer wieder toll zu lesen, dass diejenigen die Hilfe benötigen, alles dem Helfer überlassen, der dazu noch Hellseher sein sollte. ![]() |
Christian1234567
18:45
Hm, sorry für die fehlenden Infos. zu 1.) Sind solche Ausmaße normal? Bei Philips hat man noch das ambilight, was das Problem sicherlich abschwächt, aber die Flecke beim Kinoformat nerven total! Ist sowas gang und gebe oder hilft da nur OLED? zu 2.) Ich frage mich warum das Kabel am alten Fernseher geht und beim neuen Fernseher nicht. Ich möchte ja kein 4K oder etwas verschlüsseltes sehen zu 3.) Im Menü des Fernsehers kann man die Toneinstellungen verändern. Dort gibt es den Punkt zur Ausgabe automatik, 5.1. oder 5.1. plus oder so über Ausgabeart ARC. ARC funktioniert (zumindest was die Bedienung betrifft), die Anlage (Philips HTS8562 Heimkino) lief ja beim alten Fernseher über das selbe Kabel und dem selben Eingang, daher sollte es am Fernseher liegen und der Anlagentyp müsste doch auch egal sein. Es wird zwar im Heimkino Dolby D erkannt und kurz in der Anlage angezeigt, aber es werden nur die vorderen Lautsprecher angesteuert. Wie kann das sein? Gruß Chris ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Christian1234567 am 19. Nov 2016, 23:18 bearbeitet] |
Emperor66
01:15
erstellt: 21. Nov 2016, |
Hab mir den TV im MM Angebot gekauft. Bin mit dem Bild sehr zufrieden. Hab mir dazu extra das HD+ Modul zugelegt und die 1080i von den Privaten werden super hochgerechnet. Eine wahre Freude. Das Clouding hab ich auch, nur nicht ganz so schlimm. Tja was kann man da bei Edge-LED machen? Hab gelesen, das der Druck vom Rahmen genommen werden kann, in dem die Schrauben etwas gelöst werden. |
Christian1234567
09:50
Hi, die Frage ist wie hier bei MM mit umgegangen wird. Leben will ich damit nicht und wenn es nicht besser wird muss er weg. Wie Wird hier bei LG repariert oder getauscht? Kann ich nach erfolgloser Abhilfe auch noch später nach den 2 Wochen vom Kauf zurücktreten? Wer hat dies schon mal gemacht. Zu Pkt.2 hat sich fast erledigt, lag wohl doch an der Anlage die ich zurückgesetzt habe und dann wieder 5.1. lieferte, die Plex App bringt aber nach wie vor nichts von 5.1. Hat hier jemand Erfahrung, beim Apple TV ging dies [Beitrag von Christian1234567 am 21. Nov 2016, 09:54 bearbeitet] |
Emperor66
21:58
erstellt: 22. Nov 2016, |
Christian1234567
23:11
Hi, das ein oder andere habe ich schon probiert. So richtig besser ist es nicht geworden. MM bietet einen Tausch bei Neulieferung an. Die Frage ist, ob es nicht bauartbedingt immer der Fall bei der Größe sein wird oder ob die OLED oder ein Quantum Dot Gerät in 65 Zoll bald um die 1000eur zu haben sind die so oder so bessere Farben und ein bessers schwarz bieten. Fakt ist auch, warum auch immer, der LG ist nicht so schwarz wie mein 55 Zoll Philips. Gruß Chris |
Emperor66
23:46
Dafür hat der LG nur 999 Euro gekostet. Dafür finde ich das Bild gut und gerade wenn dann die PS4 Pro zuspielt, sieht das Hammer aus. |
Emperor66
23:51
Und HD+ wird ordentlich hochgerechnet. Top |
LG 65UH6159 gebraucht kaufen, empfehlenswert? -Starwalker- am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 12.09.2020 – 2 Beiträge |
Habe mal den 65UH6159 kalibriert estela am 23.09.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 8 Beiträge |
HDCP Error LG TV + LG Bluray Player *Foxi* am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 11 Beiträge |
LG 26LX2R DVI mit HDCP? Chefkoch am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 4 Beiträge |
LG 37LB1R im Vergleich zum LG 37LC2R manero am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 11 Beiträge |
Vergleich LG UK und SK Disico am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 2 Beiträge |
LG 32LH3000 + 5.1 ! :) Luigi93 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 5 Beiträge |
Fotos auf dem LG angucken lovobs am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 3 Beiträge |
Fotos eurer LG 32LE2R trouble_maker am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 4 Beiträge |
LG32LCR2 HDCP defekt Hebaboy am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 6 Beiträge |
2016
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.409 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeverinMK
- Gesamtzahl an Themen1.560.453
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.471
