| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LCD-TV Hintergrundbeleuchtung defekt | |
LCD-TV Hintergrundbeleuchtung defekt+A -A |
hertel11
erstellt: 26. Jul 2016, 17:33
Hallo zusammen, leider ist bei meinem LCD-TV 47LK950S beim letzten Anschalten etwas kaputt gegangen. Es gab einen recht lauten Knall und man konnte eine Art "Blitz" auf der rechten Seite des TVs sehen. Ich habe mich danach auf die Fehlersuche gemacht. Ich kann den Fernseher immer noch einschalten und auch vom TV den Ton hören. Das Display bleibt allerdings immer schwarz. Wenn man jedoch ganz genau hinsieht bzw. den Bildschirm von außen beleuchtet, sieht man, dass das Bild generell weiter vorhanden ist. Dementsprechend scheint der defekt an der Hintergrundbeleuchtung zu liegen. Soweit ich mich kundig machen konnte, kommen damit entweder die CCFLs oder der Inverter in Frage. Leider konnte ich nirgendwo eine eigene Platine für den Inverter finden. Kann es sein, dass dieser in meinem Fall direkt mit auf dem Netzteil verbaut ist? Woran erkenne ich denn die Komponenten für den Inverter? Ich habe mal ein Bild gemacht und dort zwei Kabel markiert. Diese führen jeweils von links und rechts hinten direkt an die beiden Platinen mit den CCFLs. Auch von diesen habe ich noch ein Bild gemacht. Um das Problem genauer einschränken zu können, stellt sich mir die Frage, ob eine derartige Explosion typisch dafür ist, wenn eine CCFL kaputt geht oder ob das eher auf einen Elko oder Ähnliches hinweist. Außerdem stellt sich mir die Frage, ob bei einer kaputten CCFL alle auf einmal ausfallen würden oder ob das komplette Ausfallen der Beleuchtung eigentlich nur auf den Inverter zurückzuführen wäre. Der TV ist zwar nicht mehr der neueste, hat aber wirklich wenig Betriebsstunden, da er teilweise monatelang nicht genutzt wurde. Daher würde es mich wundern, wenn es an der generellen Lebensdauer der CCFLs liegen würde. ![]() ![]() Vielen Dank schon mal für die Hilfe. Viele Grüße |
55LM620S defekt, kein Bild nach einschalten philipp_p. am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 2 Beiträge |
Defekt ? LG 37LT75 LCD (Knistern und zunächst kein Bild) Supergrobi99 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
LG 32LN6138 Hintergrundbeleuchtung defekt Locke_the_3rd am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 3 Beiträge |
Defekt bei LG LCD 37LG2000 MW1986 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
LG 32LB2R Bildschirm bleibt schwarz coolerLutz am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 3 Beiträge |
LG32LN6138 Bild ist weg - Ton ist vorhanden Tippi93 am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 2 Beiträge |
LCD Defekt? eviltrooper am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 3 Beiträge |
LG 32LE5300 Display defekt H3inrich am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 3 Beiträge |
Problem mit LG 60UH8509 // Bildschirm wird schwarz // Softwarefehler? Nino_Brown am 05.06.2024 – Letzte Antwort am 01.07.2024 – 3 Beiträge |
LG 15LW1R Wireless LCD TV topperfield am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 4 Beiträge |
2016
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.252
