LED Beleuchtung 55LA6418 defekt?
marcel1105
#1 erstellt: 08. Jul 2016, 06:31
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem LG. Das gerät ist jetzt knappe 3 Jahre alt und macht jetzt Probleme.
Folgendes Fehlerbild:
Ich habe den Fernseher eines Abends angeschaltet und es war nichts zu sehen. Ton war da und bei genauerem hinsehen konnte man schemenhaft erkennen das ein Bild da war. Also nur die Hintergrundbeleuchtung aus.
Ich habe das Gerät dann abgebaut. Netzstecker ab, Reststrom raus und aufgemacht. Es sid auf den Platinen alle Kondensatoren und so i.O. gewesen. Ich habe dann das Kabel der LED leisten abgezogen und das mal an und wieder aus gemacht. Nachdem ich dann den Stecker wieder eingesteckt habe war aufeinmal wieder was zu sehen. Das hielt dann ein paar Tage und dann das gleiche Spielchen. Nach dem 3. mal habe ich in der Bucht ein LED Driver Board bestellt. Gleiches Teil. Eingebaut, angemacht und ging. Einen Tag später dann der gleiche Fehler.
Jetzt hoffe ich auf eure Hilfe.
Was kann es sein? Doch die LED leisten? Nur das Kabel der LEDs? Wobei ich im Betrieb auch mal so ein bisschen am kabel gewackelt habe und es ging ohne Probleme. Vielleicht das Netzteil (die Verbindung vom NT zum LED Driverboard? Das Driverboard kann es anscheinend nicht sein, außer ich habe ein defektes gekauft.
Der Fernseher hing bis jetzt immer an der Wand.
Ich hoffe auf ein paar hilfreiche Antworten.
Marcel
LED Beleuchtung LG LM615S defekt - Ersatz?
951cup am 15.07.2021  –  Letzte Antwort am 13.09.2021  –  4 Beiträge
65UH770V/ UH7709 Beleuchtung defekt?
Smedds88 am 23.04.2017  –  Letzte Antwort am 24.04.2017  –  2 Beiträge
LG 55LA6418 - Anschlüsse
Sonnenzombie am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  2 Beiträge
Hilfe 55LA6418 bild einstellungen !
skgo am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  3 Beiträge
LG 55LA6418 Bild wird sporadisch schwarz, Ton läuft weiter
Sonnenzombie am 05.07.2021  –  Letzte Antwort am 10.07.2021  –  9 Beiträge
elches CI PlusModul für den passt in den LG 55la6418 ?
dergrahl am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  3 Beiträge
LF5809 Fragen zur Direct LED Beleuchtung und andere
Gekko321 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  10 Beiträge
Direct LED bei 42LA6208?
jimbeau0809 am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  9 Beiträge
Hintergrund Beleuchtung LG 32LC2R
age27 am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  2 Beiträge
Helligkeit versus Beleuchtung
kae am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.798
